Mobile Anlage für ca. 250€
Robin1997
#1 erstellt: 05. Jun 2018, 09:20
Hallo zusammen,
Vorne weg ich bin ein ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet!
Ich weiß es gibt schon viele ähnliche Themen aber ich komm da oft nicht ganz mit wegen diversen abkürzungen usw.., also verzeiht mir bitte
Zur Frage:
Wir wollen für den Zeltplatz auf dem Festival eine Anlage mit Gelbleiakku/ Autobatterie bauen.
Der Lautsprecher soll für 10-15 Leute am Zeltplatz reichen und der Klang sollte in ordung sein (erwarte nicht soooo viel für das Buget).
Subwoofer ist nicht zwingend erwünscht aber der Ton sollte trotzdem einigermaßen „satt“ sein.
Soll alles in eine Box eingebaut werden.
Gewicht ist egal.
Die Akkulaufzeit sollte relativ lange sein 20-30 stunden falls dies möglich ist (zurnot auch zweite Batterie)
Wie viel Ah sollte die Batteriehaben ?
Was benötige ich alles ?
Welche Verstärker eignen sich ?
Welche Lautsprecher ?
Welche Batterien/Akkus ?
Buget ca 250€
Am besten mit links von Amazon oder ähnlichem.
Oder suchbegriffe für Google
Vielen Dank im vorraus
bierman
#2 erstellt: 07. Jun 2018, 09:18
Was ist denn bereits vorhanden?
Kann jemand halbwegs mit Holz umgehen und hat Werkzeug und Platz?
Robin1997
#3 erstellt: 07. Jun 2018, 12:40
Habe mich einwenig schlau gemacht und bis jetzt volgendes bestellt:
Lepy LP-2020A
2x Visaton BG20
Als Akku soll eine Auto Batterie diehen!
Die Sachen mit dem Holz und soweiter sind kein Problem!
Es geht hier mehr um die Elektrik!
Benötige ich eine Sicherung zwischen Akku und Verstärker ?
Wenn ja welche ?
Verstärker benötig soweit ich weiß 3A daher auch 3A sicherung ?
Wird sonst noch irgendwas benötigt ?
Mit freundlichen Grüßen
Weilallenamenwegsind
#4 erstellt: 07. Jun 2018, 13:05
Hoi!
http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html
Sicherung in der Plus-Leitung ist Pflicht, nimm mal so um die 6A, die sollte ja vor allem vor Kurzschluss schützen, und setzte sie so nah an die Batterie wie möglich. Kleinere Sicherungen sind zumindest bei mir im Betrieb öfter mal durchgebrannt. Da gehen die normalen trägen Feinsicherungen + Halterungen für ein paar Euro.
Mit einer Autobatterie und 2 BG20 kommst du locker auf deine 30 Stunden bei ordentlichem Pegel.Theoretisch könnte da auch schon ein 10Ah Bleigel Akku reichen, zumindest wenn du nicht immer am absoluten Limit fährst...
bierman
#5 erstellt: 07. Jun 2018, 13:08
Das kann man nehmen. Bau am besten die "BG 20 Partybox" exakt nach. Gehäuse je nach Priorität (ich mag leichtes Material und nehme dafür leichte Resonanzen in Kauf).
Je nach Geschmack kann man die BG20 mit dem hier schon zigmal durchgekauten Sperrkreis etwas zähmen, auf Kosten der empfundenen Lautstärke. Ich würde das wohl machen.
Als Sicherung reichen 2A, mehr zieht das Verstärkerchen mit zwei 8 Ohm Boxen eh nicht. Die Sicherung wird nah an der Batterie angeracht, zum Beispiel an/in der Batterieklemme. Ich nehme da einfach eine Kfz-Flachsicherung, ohne Halter, direkt angelötet.
Eine intakte Autobatterie sollte daran auch ein Festival lang halten.
Robin1997
#6 erstellt: 07. Jun 2018, 16:37
Das Projekt BG 20 Partybox kenne ich 👍🏽
Wie meinst du das mit dem sperrkreis ?
Was benötige ich dafür und wie schließ ich das dann an ?
Was bringt mir das überhaupt
franky-gomera
#7 erstellt: 07. Jun 2018, 17:00
alles was du brauchst,findest du hier...
sperrkreis macht den klang erträglicher ,darauf solltest du keines falls verzichten!
und google kann dich einiges lehren,das solltest du ruhig mal ausprobieren...
[Beitrag von franky-gomera am 07. Jun 2018, 17:02 bearbeitet]
#8 erstellt: 07. Jun 2018, 17:03
Naja geh doch einfach mal auf den Link und lies.....
MK_Sounds
#9 erstellt: 07. Jun 2018, 18:06
Einfach mal in den Nachbarthread schauen, habe da auch den Sperrkreis kurz durch Boxsim gejagt: Link.
Robin1997
#10 erstellt: 13. Jun 2018, 20:55
Habe jetzt alles in meiner Box verbaut und läuft auch super!
Lepay 2020
2x Bg 20
Und zwei Hochtöner (tweeter) paralell geschalten
Läuft gut, hört sich auch ordentlich an aber die Lautsärke lässt zu wünschen übrig!
Habe ich einfach zu viel erwartet oder woran kann es liegen ?
Ist nicht viel lauter als eine UE Boom oder ähnliches ?
Gibt es eine möglichkeit dem ganzen mehr feuer zu geben ?
lifthrasil01
#11 erstellt: 14. Jun 2018, 14:42
Finde der BG20 braucht für eine Partybox jetzt nicht unbedingt Hochtöner, die irgendwie parallel dazugefrickelt werden. Denke das verschlimmert eher den Klang. Eigentlich hätten dir die BG20 in Kombination mit Sperrkreis gereicht.
Mehr Feuer gibt's mit einem ordentlichen Verstärker. Der Lepy ist inzwischen wirklich nicht mehr akuell...
Würde einen Stepup zwischen Akku und AMP bauen und die Spannung auf 24V anheben, den "grünen 600W" kann ich empfehlen. Steup
Dann diesen Amp einsetzen. Der besitzt vorne einen kleine Schiebeschalter. Auf X2 gestellt ist die Eingangsempfindlichkeit sehr hoch und er geht auch an Handys usw richtig laut. Zudem hat er Klangregler mit denen du den BG20 noch ein wenig abstimmen kannst. TPA3116 Aiyima
Und dann gehen 2 BG20 schon ordentlich laut und klingen auch recht gut fürs Geld.
[Beitrag von lifthrasil01 am 14. Jun 2018, 14:43 bearbeitet]
Robin1997
#12 erstellt: 14. Jun 2018, 16:41
Hmm.. okey und es gibt keine möglichkeit dem jetzt schon gekauft Lepy ein bisschen unter die arme zu greifen ?
Das heist also wenn ich mehr saft möchte Lepy raus und was größeres rein ?
Gibt es da auch schon was „fertiges“ im Gehäuse wo was taugt ?
Robin1997
#13 erstellt: 14. Jun 2018, 17:37
Wäre es möglich bzw. Würde es was bringen vor den Lepy einen „Vorverstärker“ zu schalten ?
Könntet ihr mir was in die richtung empfehlen ?
lifthrasil01
#14 erstellt: 15. Jun 2018, 08:56
Kommt darauf an? Verzerrt der Klang schon, wenn du voll aufdrehst? Wenn ja ist der Verstärker am Ende. Wenn nicht kann es tatsächlich sein, dass der Eingangspegel zu niedrig ist und ein Vorverstärker etwas bringt.
Robin1997
#15 erstellt: 15. Jun 2018, 09:13
Nein es ist nichts verzerrt.
Musik kommt von einem Iphone 6s über Spotify
Dann werd ichs mal mit nem vorverstärker versuchen
Kannst du mit da was empfehlen ?
Robin1997
#16 erstellt: 15. Jun 2018, 09:23
Würde der Verstärker (Sure 2x50W Klasse D Hifi Verstärker TDA7492 https://www.amazon.d...cp_api_nK2iBbDD2MFTN )
was für meinen zweck taugen ?
Reichen 12V ?
lifthrasil01
#17 erstellt: 15. Jun 2018, 09:41
Habe bisher nur den Vorverstärker von Wondom getestet und der ist echt super, allerdings halt vergleichsweise teuer, gibt es auch China eventuell günstiger:
Wondom Kopfhörerverstärker
Der hier dürfte ähnlich sein und sehr günstig aus China:
China Board
Oder halt etwas im Gehäuse. Dazu mal z.B. in Amazon nach mobiler Kopfhörerverstärker suchen. Habe jetzt auf die schnelle den hier gefunden:
Amazon
Wegen dem 2x50W von Sure.. der ist sicher nicht schlecht, aber:
1. An 12V ist der nicht lauter als dein Lepy, da würde ich wirklich erstmal den Preamp versuchen. Die Iphones sind meistens wirklich sehr leise
2. Gibt nicht so viel Geld für so ein Ding aus! Die ganzen Digitalverstärker Board bekommst du doch hinterher geworfen. Da ist das von Aiyima, welches ich dir empfohlen habe schon eines der teuersten und der Anschluss von so einem Board ist doch kein Hexenwerk. Verstehe nicht warum du unbedingt etwas im Gehäuse möchstest? Hier geht's doch um Selbstbau.
[Beitrag von lifthrasil01 am 15. Jun 2018, 09:42 bearbeitet]
#18 erstellt: 15. Jun 2018, 10:27
Mal so nebenbei:
Spotify hat bei seinen Tracks nen Einheitspegel, der ist nicht sonderlich hoch
Da wird also mit Vorverstärker vermutlich schon noch was zu holen sein.
Probiers doch mal mit ner anständigen mp3/flac/wav an der Laptopbuchse...
Robin1997
#19 erstellt: 28. Jun 2018, 18:52
Also ich habe nun den Vorverstärker von Wondom bestellt da die Box bei einem Test mit dem Laptop viel lauter war, dafür war der Sound oben raus (hohe Lautstärke) nichtmehr so gut!
Des halb habe ich das Material für einen (bzw. 2) Sperrkreis bestellt und hoffe das dieser das ein wenig in den griff bekommt!
Nun zwei fragen:
- Ich habe das Material bei Quint bestellt so wie es MK_Sounds in einem anderen Thread vorgeschlagen hat, nur habe ich die spule nicht mit 1,0mH und 0,6 Ohm gefunden sonder nur mit 1,0mH und 0,85O! Ist das ein Problem ? Oder kann ich diese Spule auch verwenden ?
- Ist es von Vorteil die Bauteile auf einer Platine zu verlöten ? Muss ich auf irgendetwas achten ?
Sobald das Material da ist und die Box fertig ist gibts auch endlich Bilder!
[Beitrag von Robin1997 am 28. Jun 2018, 19:33 bearbeitet]
mariusb89
#20 erstellt: 29. Jun 2018, 07:46
Hast du einen Link zu dem Vorverstärker?
Robin1997
#21 erstellt: 29. Jun 2018, 09:14
Steht zwei drei Antworten weiter oben 👍🏽
mariusb89
#22 erstellt: 29. Jun 2018, 09:18
Danke
Mobile PA-Anlage
Larspeaker am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  50 Beiträge
Mobile Stereo Anlage
xKarlDAsLaMa am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  4 Beiträge
Passender Sub für mobile Anlage ?
hen101 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  10 Beiträge
Bierkastenanlage Boombox mobile Anlage
jon* am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  22 Beiträge
Mobile Lautsprecher Anlage
Filterfreak am 18.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  17 Beiträge
Mobile Anlage - Maiwagen - Garten - Geburtstag
Fantaaflasche am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  7 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Mobile Anlage aus altem 5.1 System bauen!
beapro am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  12 Beiträge
Mobile Box 2.1 mit 10-250 8A und BG17
Kc*Rage am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  149 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.068
