HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bassrohr Längenanpassung | |
Bassrohr Längenanpassung+A -A |
spakerare
13:45
erstellt: 20. Sep 2018, ||
Moin allerseits, ich habe gerade meine erste mobile Box zusammengebaut (34,4 liter mit einem Visaton BG 20 Chassis) das einzige was jetzt noch fehlt ist die Längenanpassung meines bereits gekauften Bassrohres. Ich habe bereits einmal in WINISD die Box simuliert (Bassrohr hat den Durchmesser von 70 mm). Die erste Frage die sich mir stellt ist hier die Frequenz auf die ich abschirmen sollte. Ich habe gelesen dass das zwischen 55 und 65 Hz sein sollte. Für meine Box würde das einen Längenunterschied 3,2 cm bedeuten (2,8 cm bei 55 Hz und knapp 6 cm bei 65 Hz). Welcher klangliche Unterschied ist zu erwarten zwischen diesen beiden Werten? Das zweite was mir noch nicht so klar ist, wie groß der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Längen tatsächlich ist. Da die Box bereits fertig ist habe ich sie mit dem vorhandenen Bassrohr (Länge= 15 cm) und ohne (Wanddicke = 1 cm) getestet und klanglich lag es komischerweise sehr dicht beieinander. Liegt es daran, dass eventuell beides nicht optimal ist und das Optimum wirklich in der Mitte zwischen diesen Werten zu finden ist? Oder gibt es tatsächlich nur kleine Unterschiede? Ich bin dankbar für jegliche Hilfe ![]() beste Grüße spakerare |
MK_Sounds
15:33
Was hält dich davon ab, das gleich in BoxSim zu simulieren? Brauchst du ja für den Sperrkreis sowieso. Dann eben die Abstimmfrequenz so lange anpassen, bis sich ein ordentlicher Verlauf im Bass ergibt (etwas zum groben Einlesen, weitere Literatur dringend empfohlen: ![]() Für die Rohrlänge ist auch die Postion relativ zu den Wandungen wichtig (virtuelle Verlängerung), das kann BoxSim im entsprechenden Tool auch berücksichtigen. Am sinnigsten ist eine Impedanzmessung, um die Abstimmfrequenz des Helmholtz-Resonators nachher zu prüfen. |
spakerare
19:42
alles klar, ich habe gerade mal BoxSim ausprobiert und meine Gehäusedaten eigegeben und die Chassisdateien geladen. Wenn ich aber nun an den Abmessungen meines Bassrohrs spiele, passiert gar nichts und der Frequenzgang sieht 1 zu1 gleich aus. Normalerweise habe ich alles immer mit einem OK bestätigen müssen, bei Bassrohrdaten muss ich einfach das rote X drücken. Diese Frequenzweiche aus Verstärker, chassis und Draht habe ich auch erstellt....Was mache ich hier falsch? |
MK_Sounds
19:47
Die Abstimmfrequenz wird im Menü des Chassis eingegeben. Wenn die Simu passt, geht man mit der ermittelten Abstimmfrequenz (und mit dem Wissen von Sd des Chassis und welche Portfläche folglich anzupeilen ist) in das Tool "Auslegung Reflexkanal" und legt den Port aus. |
spakerare
19:54
ahhh okay, das heißt ich verändere so lange meine Bassrohrlänge bis fb gleich meiner Abstimmfrequenz des Chassis ist? Was für ein Unterschied ergibt sich zwischen Frequenzen von 55 und 65 Hz? |
MK_Sounds
19:59
Exakt.
Nun genau das herauszufinden ist der Sinn eines Simulationsprogramms ![]() |
spakerare
20:08
Verstehe, besten dank für deine Hilfe! Wenn ich alles richtig gemacht haben sollte scheint der Unterschied wirklich relativ klein zu sein. Der Frequenzgang ist vom Verlauf quasi identisch mit dem Unterschied das bei einer Abschirmfrequenz von 65Hz 1dB mehr rauskommt. werde das dann so machen ![]() |
Meine erste Mobile-Box -> einige Fragen soundsystem23 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 9 Beiträge |
Verstärkervorschlag für Mobile Box mit BG 20 Erik.orte666 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 4 Beiträge |
Mobile Box | 3" Chassis Empfehlung Nega321 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 7 Beiträge |
Visaton BG 20 mit Akku | Anfänger Valensina_ am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 3 Beiträge |
Festivalanlage die Erste --> LP-2020A, Visaton BG 20, Bleiakku 12V,12Ah der.kosh am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 12 Beiträge |
Erste Mobile Box, und viele Fragen kokamuzik am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 75 Beiträge |
Mobile Box für Festivals jomasc am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 25 Beiträge |
Neubau 2Wege mobile Box mr.[m4st3r] am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 117 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
mobile Box 10"+1" meinNickname am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.890
