DIY Mini Bluetooth Lautsprecher Hilfe
Tobility
#1 erstellt: 25. Mrz 2019, 20:06
Guten Tag
Ich möchte mir gerne einen Mini Bluetooth Mono Lautsprecher bauen.
Jetzt habe ich schon diesen Lautsprecher gefunden: https://www.lautspre...frws5-breitband.html (Den gleichen gibt es auch mit 8 Ohm)
und diesen Bluetooth Receiver: https://eckstein-sho...-Receiver-boardno-DC
Jetzt die Frage: Wie bekomme ich den Linken, sowie den Rechten Kanal zu einem Mono Kanal zusammen, der dann 5 Watt Ausgangsleistung hat?
Oder kann mir jemand einen besseren Bluetooth Receiver empfehlen (Vorzugsweise mit 8 Ohm)?
Vielen Dank im Vorraus!
Knobson
#2 erstellt: 26. Mrz 2019, 11:21
schau mal nach dem Vorschlag der 10 Öre boxen, da hast du dann schonmal ein ähnliches Chassis und verschiedene Gehäusevorschläge.
Als Mono Summe, ist die günstigste Lösung in dem du zwischen L und R einen Widerstand lötest und diese dann zusammen an den Mono eingang des Verstärkers. Masse einfach so an Masse anlöten.
Als Widerstand könnten 4,7 kOhm passen.
Aber auch hierzu gibt es etliche Vorschläge im Forum
z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-1782.html
Gruß janek
Tobility
#3 erstellt: 26. Mrz 2019, 18:47
Danke für die schnelle Antwort!
Das werde ich dann wahrscheinlich auch so mit dem Widerstand machen müssen.
Wie verhält sich das denn dann genau mit der Ausgangsleistung? Die müsste ja dann geringer werden wegen dem Widerstand, oder liege ich da falsch?
Mini Bluetooth Lautsprecher . welches Material?
Feiner_Herr am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  21 Beiträge
5W DIY Mini-Speaker überhitzt
***Marvin*** am 26.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  10 Beiträge
Passivradiator und DIY Bluetooth-Box
chris_524 am 19.06.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  5 Beiträge
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
Mini BT Speaker als giveaway
neuling437 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  5 Beiträge
DIY-Bluetooth Lautsprecher mit EQ und Meter-LED
fcent am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  2 Beiträge
Hilfe Bluetooth box berechnen
Junta am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  16 Beiträge
DIY Bluetooth Speaker als Azubi Projekt
TimmG am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  6 Beiträge
Mini Verstärker - Anlage - Laie benötigt Hilfe
Maumau62 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  7 Beiträge
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY
schluis_26 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.922
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
