HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möch... | |
An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möchten+A -A |
Soundy73
23:35
#151
erstellt: 03. Nov 2015, |||||
![]() Von 9V-Betrieb habe ich nichts lesen können, sondern Versorgungsspannungsbereich 10 - 15V ![]() Stromaufnahme war (hatte es zuerst am Labornetzteil laufen) nach meiner Erinnerung wirklich um 200-300 mA bei "Zimmerlautstärke", wobei der Ruhestrom der Endstufe bei 12V ca. 50mA betrug. Der Endstufenchip könnte auch mit minimal 6V betrieben werden, ich schätze nur, dass das digitale Gedöns dann rumzickt. Als Netzteil nahm ich ein kastriertes ![]() Mit den Mignonzellen sollte sich, bei sorgfältiger Auswahl der Lautsprecher, eine erkleckliche Zeit Krach machen lassen, aber 8 würde ich dann schon verbauen. Komme an das Modul, dass ich mit 2K-Kleber an der Frontplatte fixierte, nicht mehr vollumfänglich dran, ohne Klimmzüge zu veranstalten. Daher muss ich Dich bitten eigene Versuche zu machen. Achso noch zur Ergänzung: Meinen Tadel an dem K&T-Bericht muss ich relativieren: Der sogenannte "Equalizer" also die Frequenzgangverbiegestufen funktionieren NUR bei MP3-Wiedergabe (Karte/USB). Das hatten die Schachtelbauer damals wohl übersehen. Der ![]() Verwundert war ich, dass sie mit einem schnöden Billig-Schaltnetzteil keinerlei vernehmbare Störungen erzeugte. das Design scheint somit, bis auf das zu kleine "Grundstück" geglückt. Das Auslagern der Taster war zwingend nötig, das Poti habe ich nachlöten müssen. Kann Fertigungsfehler oder zuviel mechanische Einwirkung seitens des Frontplattenbauers dran schuld gewesen sein, nix genaues weiß man nicht - aber ich las einigenorts von Kanalaussetzern, die bei mir anfangs von einer kalten Lötstelle am Poti stammten. |
saniiiii
12:30
#152
erstellt: 17. Jan 2016, |||||
passt zwar nicht zu 100% her, aber egal. wenn sich jemand mal ne minibox in der gehobenen klasse zambauen möchte, peerless bietet einen recht schicken 3,5" subwoofer an, mit praktikablen maßen. ![]() dazu eine peerless/vifa/tymphany passivmembran mit 4", gibts bei nicht vielen shops, kann man aber auch aus china bestellen. hier zb ![]() aus dt : ![]() das ganze in 2l, genau resonanzfreq. bzw tuningfrequenz müsste man noch nachmessen, bzw generell nachmessen. 2 1" oder 2" bb's dazu, 2.1 amp, lithiumakku und ab geht die post. es gibt von dayton/aurasound noch so nen krassen 3"er. ns3.... ,dieser hätte 19mm xmax statt 12mm. bringt aber effektiv nichts, da man den einerseits nur schwer mit 4ohm hier zu lande bekommt, andererseits der xmax nicht genutzt wird, bei vertretbarer leistung. (12W amp-leistung). (nach simu) mit ~150€ ließe sich da sicherlich was erreichen, braucht nur etwas erfahrung beim konstruieren ![]() |
zykooo
12:44
#153
erstellt: 19. Jan 2016, |||||
uhh, das klingt gut, das mit passivmembranen wollte ich eh mal testen. hatte am wochenende wieder so einen bose brüllwürfel in der hand und die sind schon lustig... mal bestellen und testen. |
saniiiii
13:07
#154
Ich hau nachher mal n par screenshots von der simu rein. Problem bei der passivmembran is der fehlende VAS-wert. Deswegen die noetigen messungen. Vermutlich ist der reale unterschied aber sehr gering ![]() Wenn du den entzerr-hochpass net bauen willst, dann simulier ichs nochmal mit 6db-filter ![]() Hier is die ordenliche analyse des kleinen peerless-treibers. Der simulierten kurve nach, sieht man, entzerrung macht sinn ![]() ![]() Mit 2 frs5x waere das bestimmt nicht schlecht [Beitrag von saniiiii am 19. Jan 2016, 13:43 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
18:49
#155
erstellt: 01. Jun 2016, |||||
Hallo Leute, ich hab mal WinISD angeworfen und ein bisschen rumgespielt, ohne wirkliches Ziel. Dabei fand ich heraus, dass die CPA Chassis von Conrad (Eigenmarke) zum Teil echt nette Ergebnisse abliefern ![]() ...sofern man den TSP der Datenblätter trauen kann ![]() Hier mal die "besten": - alle mit LPF 12dB @ 120Hz (was bei vielen China-Amps und Car-Endstufen passen sollte) - alle auf einen möglichst geraden Fgang gezogen - mit einer praxistauglichen f3 von knapp unter 50Hz - dem benötigten Volumen nach aufsteigend ![]() - 15L BR @ 57,5Hz - 1x 7,2cm Rohr mit 20cm Länge - Preis: 30€ = 88dB SPL = f3 @ 49Hz ![]() - 30L BR @ 49,5Hz - 1x 10,2cm Rohr mit 27cm Länge - Preis: 70€ = 90dB SPL = f3 @ 45Hz ![]() - 50L BR @ 46Hz - 1x 10,2cm Rohr mit 17cm Länge - Preis: 44€ = 91-92dB SPL = f3 @ 43Hz ![]() - 85L BR @ 41Hz - 2x 10,2cm Rohr mit 28cm Länge - Preis: 90€ = 93dB SPL = f3 @ 39Hz Das sind allesamt 1A Chassis zu 1A Preisen! Meine Herren, wenn ich sie bräuchte würden mich doch glatt alle vier reizen ![]() Gerade der kleine 8"er der laut Simu in absolut kompakten 15L Netto schon unter 50Hz kommt! Das ist als Würfel mit 30cm Kantenlänge (bei 15mm Material) ein extrem kleiner Subwoofer! Mit zwei FR10 oder FRS8M wäre das eine nette kleine Anlage die auch unten rum richtig was könnte. Wenn ich doch nur was davon brauchen würde! Aaaarrrgghhh.... ![]() Es müsste sich nur mal jmd finden der die TSP verifiziert. Denn die sind schon fast zu gut um wahr zu sein... Grüße, Reference |
Reference_100_Mk_II
16:01
#156
erstellt: 23. Aug 2016, |||||
Hat mal jmd in die aktuelle K&T 6/16 geschaut? Auf Seite 60 findet sich ein toller neuer Bausatz namens CT287 - noXover Eine TQWT Box mit 6,5" Sica Koax Chassis. Sauberer, auch unter Winkel extrem linearer Frequenzgang von 50Hz bis weit über 10kHz. Wirkungsgrad von 90dB (4 Ohm). Ca. 35L Brutto. 35€ Benötigt wird lediglich ein kleines Korrekturglied aus L und R dessen Werte ich hier nicht preisgeben mag ![]() Aber ein Blick auf die Strassacker Seite sollte Klarheit schaffen. Wer die Box jedoch akkurat nachbauen will braucht die entsprechende Ausgabe der K&T für den Gehäuseplan und das Schaltbild. Trotzdem: vielleicht jetzt schon DER neue Klassiker? Grüße, Reference |
zykooo
14:50
#157
erstellt: 26. Aug 2016, |||||
Kann man hier ruhig mal verlinken, finde ich, liest sich nämlich wirklich spannend. ![]() |
DjDump
11:30
#158
erstellt: 27. Aug 2016, |||||
Sieht wirklich sehr gut aus. Es ist aber ein etwas großes Gehäuse für einen 6,5". |
Reference_100_Mk_II
17:27
#159
erstellt: 21. Jan 2017, |||||
Mal wieder was aus dem Bereich Subwoofer für mobile Boxen Hab da was bei Mivoc entdeckt: ![]() Ein 15" Chassis mit 2,5" Spule und 4 Ohm. Hier noch die TSP:
Das Chassis sieht erstaunlich gut in 75L Bassreflex aus! Noch mal: FÜNFUNDSIEBZIG ! ! ! Für einen 15"er ist das verflucht wenig! Und dann bloß 49€ ![]() ![]() Mit seinen 4 Ohm kann er auch aus Car-Endstufen ordentlich Leistung rausholen. Ebenso aus den ganzen 2.1 China-Boards. Hier mal eine Simu: ![]() Ausgehend von 94dB als Wirkungsgrad ergibt sich eine untere Grenzfrequenz von ~45Hz. Als BR-Rohr würde ich 2x 10,2cm mit je 26cm Länge vorschlagen. Simuliert wurde hier mit einem Tiefpassfilter, 12dB bei 120Hz, wie ihn auch viele Car-Endstufen anbieten. Meine Güte, was mir grad alles im Kopf herum spukt xD Edit: hier ist noch die WinISD-Datei zu dem Chassis: ![]() hier zu dem WinISD-Projekt: ![]() (rechtsklick --> speichern) [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 21. Jan 2017, 17:32 bearbeitet] |
franky-gomera
14:23
#160
erstellt: 25. Mrz 2017, |||||
![]() ich hab die NoXover gebaut...DAS WAR EIN GUTER TIP! ![]() ![]() am anfang war ich noch etwas skeptisch,weil ich von anderer-sehr kompetenter seite-den tip bekommen hab, das würde so nicht gut funktionieren,mit dem gehäuse...mag ja sogar sein,nur wäre das alternativ-gehäuse noch grösser geworden.. je länger ich mir die teile anhöre,desto besser gefallen sie mir....kommt ordentlich bass raus,indoor fast zuviel und man kann auch recht laut hören... laut genug um die musik auch deutlich zu fühlen..klingen alles in allem wirklich ganz gut. hab sie auf mein dach hochgebracht(ca 200qm freie fläche),mittig auf dem dach in ca 1m höhe aufgestellt,so das es so wenig wie möglich unterstützung von wänden und boden hat und mit nem tpa 3116/24v mal richtig laut gemacht und war wrklich überrasch was da noch rauskommt! ordentlich bass und alles in allem ne nette günstige möglichkeit draussen etwas sound zu machen und sich nicht zu blamieren... ich direkt noch nen bausatz geordert,bei ![]() 4 davon ggf. mit pioneer class-d und nem sub,da kann man schon ein bissel party machen,denke ich,wenns nicht zuviele gäste werden aber selbst nur 2 solo machen draussen schon ne ordentliche hintergrundbeschallung... ist mit 50x30x23 vielleicht ein bissel gross für ne mobile box,aber dafür machen sie richtig bass ...ab 50hz...gewicht 6kg/stück.. also für ca 150euro inkl holz verstärker,batterie usw. kann man sich damit ne nette outdoor mobile soundanlage basteln,die auch zuhause gut einsetzbar ist ![]() ![]() |
DenailX
18:04
#161
erstellt: 28. Apr 2017, |||||
Hi, möchte mir das nun Nachbauen, weiß nun aber nicht was für einen Akku ich mir holen soll, bzw. wie viel aH der nun tatsächlich bräuchte. Möchte mir diesen Verstärker kaufen: ![]() Und dazu 2x die Visaton BG 17. Das sollte halt 4 Tage halten bei relativ hoher Lautstärke. Klassisches Festivalwochenende eben. Sind ne relativ große Gruppe (ca. 20 Leute) und wollen natürlich auch gut Party machen. Evtl noch ne Büchse, wo man sein Handy aufladen kann. Zieht ja nochmal zusätzlich Strom. Das schlimmste, was halt passieren kann ist, dass die Anlage noch vor Festival-Ende den Geist aufgibt. Wie viel aH benötigt der Akku nun? [Beitrag von DenailX am 28. Apr 2017, 18:31 bearbeitet] |
DjDump
18:45
#162
Super Ersteindruck, wenn schon der erste Satz im Thread nicht gelesen wird ![]() |
Reference_100_Mk_II
17:42
#163
erstellt: 13. Jun 2017, |||||
Keine Ahnung ob ich diese Chassis schon mal verlinkt/vorgestellt habe. Sehr interessante Kandidaten für mobile Boxen:
Ab 25L netto zu gebrauchen würde ich sagen. Wenn halt nicht sooo viel Bass gebraucht wird. Dann ein 7,2cm Rohr mit 15-20cm Länge. Sehr interessant wirds bei 35L netto. Mit einem 7,2cm Rohr mit 15cm Länge kommen wir auf eine f3 von guten 43Hz. Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 90dB um 60Hz. Was ganz cool ist: Mit einem Mivoc AM 80 hat man im Handumdrehen einen tollen Aktiv-Subwoofer. der geht dann auf etwa 39Hz runter. Der Wirkungsgrad ist so etwa 1dB höher.
Dieser Kollege wurde bereits mit Begeisterung von holle87 in seiner ![]() Ihm gönnt man am besten um 27L netto mit einem 7,2cm Rohr mit 24cm Länge für ordentlich Schub unten rum bis etwa . Der Wirkungsgrad erreicht angenehme 88dB und man kommt locker auf ~40Hz runter. Für wen es nicht ganz so weit in den Keller gehen muss, der kann ihn auch in 22L netto stecken, wieder mit einem 7,2 x 24cm Rohr. So werden etwa 46Hz erreicht (-3dB) und der Pegel steigt um 1dB.
Hier gibts mit etwa 25L schon schönen Bass. Ein 7,2cm Rohr mit >21cm Länge eingebaut und man erhält 88dB Wirkungsgrad und Bass bis runter auf 41Hz.
Auch wieder 25L netto mit einem 7,2cm Rohr und 20cm Länge. Der Wirkungsgrad liegt leicht unter dem 10" Omnes Chassis, der Tiefgang ist ziemlich gleich.
Der AW 2000 darf natürlich nicht vergessen werden. Vertraut man den Jobst-TSP ist das ein super Chassis. Los gehts ab 15L netto, nur leider wird das Rohr sehr lang. 7,2cm Durchmesser und 30cm Länge sind nötig. Oder man traut es sich eine Nummer kleiner zu gehen. 4,7cm Durchmesser mit 12cm Länge. So erreicht der kleine mivoc gut 88dB Wirkungsgrad und geht auf etwa 50Hz runter. Mit 18L netto und einem 25cm langen 7,2cm Rohr liegt man noch immer bei 88dB, kommt aber auf Mitte 40Hz runter. Fast 40Hz werden mit 21L netto erreicht. Dann sollte das 7,2cm Rohr etwa 27cm Länge aufweisen.
Der kleine SB wurde erst neulich in einer K&T vorgestellt, da hab ich ihn entdeckt. Ein konkreter Vorschlag könnte aus 9L netto mit einem 4,7cm Rohr mit 20cm Länge bestehen. Geht nur knapp unter 50Hz, ist aber mit 85dB für ein 13cm Chassis relativ laut. Nett, wenn man eine kleine aber bass-starke Box bauen will. ___________________________________________________________________ Mein Favorit der "großen" Chassis, sollte ich mal wieder was bauen wollen, wäre wohl der Audiopur in irgendwas um 30L netto. Der erreicht 90dB, kommt ausreichend weit runter und hat 4 Ohm Impedanz. Zudem ist er mit 60€ nicht all zu teuer. |
Reference_100_Mk_II
12:52
#164
erstellt: 10. Jul 2017, |||||
Um das ganze mal etwas übersichtlicher zu gestalten, habe ich auf meiner Website einen neuen Artikel hochgeladen. Dort werden Subwoofer-Vorschläge aufgeführt die so recht gut zu mobilen Lautsprecherboxen passen sollten. Von ganz klein mit unter 10L netto bis hin zu ganz groß mit 110L. Die Liste werde ich immer mal weider aktualisieren. Zudem ist die Chassis-Datenbank für WinISD erneuert worden. Einfach mal vorbei schauen ![]() Solltet ihr noch irgendwelche Vorschläge haben, so schickt mir doch ne PM dazu. Dann kann ich eure Idee einpflegen. Grüße, Reference |
DjDump
20:23
#165
Sehr geil ![]() |
knödelgespenst
15:02
#166
erstellt: 20. Aug 2017, |||||
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Präsentation zusammengestellt zum Thema "How to build a mobile Soundysystem" in der ich alle wichtige Grundlagen zum Bau von Soundsystemen zusammenfassen wollte. Hierbei habe ich Infos von hier aber auch aus den sonstigen Weiten des Internets zusammengetragen. Vllt kann jemand mit den Infos ja noch was Anfangen, da ich das speziell für Einsteiger zusammengeschrieben habe. Über Feedback zB. über inhaltliche Fehler würde ich mich sehr freuen! ![]() |
Reference_100_Mk_II
04:05
#167
erstellt: 06. Sep 2017, |||||
Weitere, nette Chassis für sehr kompakte, laut Datenblatt und WinISD gut abzustimmende Subwoofer-Chassis, gibt es bei Dayton (Intertechnik). Hier mal zwei Beispiele:
Für die Baugröße der Chassis, das benötigte Volumen und vor allem für den Preis sind das wahrhaft interessante Ergebnisse. Auch sind wieder einige Chassis zu meiner WinISD-Datenbank hinzugekommen: ![]() Neues u.A. von SB Acoustics, Dayton, Monacor, Visaton, Peerless u.v.m. Außerdem wurden einigen Chassis neue/andere, von Magazinen gemessene Parameter hinzugefügt |
Reference_100_Mk_II
14:14
#168
erstellt: 17. Sep 2017, |||||
Hab noch ein interessantes Chassis als Mini-Subwoofer gefunden:
Für BR super geeignet, WinISD sagt nach einigem rumprobieren: 7,0 L netto Abgestimmt auf 52,5 Hz mit einem Rohr mit 4,7cm Durchmesser und 24cm Länge. Das ergibt - 84,6 dB @ 70Hz - 82,8 dB @ 50Hz - Maximal sollten 97-100dB machbar sein - Grenzfrequenz ~ 47Hz Quasi wie der SB13PFC25-4, nur noch mal 2L weniger Volumen. Nicht schlecht. Mit einem TPA3116D2 Board an 12V und zwei kleinen Visaton FRS7-4 als Satelliten sollte man daraus eine nette, sehr voll klingende Box bauen können. Mit einem Würfel mit 23cm Kantenlänge käme man auf 8,7L totales Netto (bei 12mm Wandstärke). Schön klein. |
Reference_100_Mk_II
23:09
#169
erstellt: 04. Okt 2017, |||||
Reference_100_Mk_II
05:40
#170
erstellt: 19. Nov 2017, |||||
Hier noch mal ein potenzieller Subwoofer Kandidat: Kenford SBX 3040 in einem 4th Order Bandpass TSP (von HTH): Fs 35,2 Hz Qts 0,65 Vas 73,11 L Sd 530 cm² Hier ne WinISD Simu: ![]() (Im Vergleich ein the box speaker 12-280/8-W in 44L Bassreflex) Vordere und hintere Kammer je 25L netto. Ein 10,2cm Rohr (DN100 aus dem Baumarkt) mit 15cm Länge. Beachten, dass das Chassis und das Rohr auch "Platz brauchen". Also die Kammer mit Rohr einfach mal so 26L machen und die geschlossene so 27L. Denke ich. Das Chassis gibts hin und wieder für unter 40€. Ist vielleicht Interessant für die Pfennigfuchser. Auch gut: Durch das Bandpassgehäuse ist kein Tiefpass notwendig. Sollte doch ein Tiefpass angewendet werden, kann das Rohr ruhig etwas kürzer werden, so 11cm etwa. Wer auch immer das mal bauen sollte: Ich freue mich auf einen Erfahrungsbericht. |
Bananensplit12
14:43
#171
Rein aus Interesse:
Wieso ist das so und kann man einschätzen, wie hoch der Sub dann spielt? Und was hätte der denn für Vorteile gegenüber dem 12-280W? Sieht ja erstmal größer, komplizierter zu bauen und leiser aus. |
Reference_100_Mk_II
15:19
#172
Das Bandpassgehäuse selbst erzeugt die Tiefpassfunktion. Daher ist kein zusätzliches Filter notwendig. Vorteil: Noch mal ein paar Euros günstiger. Und manche Leute hier wollen ja wirklich mit NICHTS eine Box bauen. Komplizierter? Wo? Ist halt ne Kiste mit 7 Brettern statt 6. Und? Das ist jetzt dein Kritikpunkt oder wie? Im Schnitt 1dB weniger Pegel. HGW dazu. |
Bananensplit12
15:42
#173
Ich wollte deinen Vorschlag gar nicht kritisieren ![]() Alternativen sind doch immer gerne gesehen. Ich hatte mich eher gefragt, ob es evtl noch andere Unterschiede gibt, die du nicht genannt hast. Vllt erzeugt so ein Bandpassgehäuse ein anderes Klangbild als ne BR-Kiste? Ich hab so was noch nicht gehört und finds deshalb interessant.
Naja, zumindest wenn man die Kiste komplett verleimt kommt man nicht mehr so easy ans Chassis ran. Aber ja, viel aufwändiger ists nicht. |
Marv957
19:09
#174
erstellt: 20. Nov 2017, |||||
Ich noch neu hier und weis nicht ob es schon geschrieben wurde, aber zum Thema Tiefenentladung. Habe letztes Jahr für eine Autobatterie einen Tiefeentladeschutz in ein Wohnmobil eingebaut, klappt soweit ganz gut, der schaltet automatisch ab, sobald eine manuel eingestellte Spannung unterschritten wird. ![]() LG Marvin |
Reference_100_Mk_II
20:30
#175
Hier geht es um Informationen. Also her mit den Plänen und weiteren technischen Details. Einfach nur ein "Ich hab dat ma jebaut" ist nicht wirklich was wert... |
Marv957
20:42
#176
![]() Sowas war das. mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Nur das der halt in beide Richtungen dicht macht, also Ladegerät sollte man vor dem Schutz setzten, sonst kriegst du die Batterie nicht mehr geladen. |
Reference_100_Mk_II
09:47
#177
erstellt: 11. Dez 2017, |||||
Hab wieder einmal ein interessantes Chassis als Mini-Subwoofer gefunden:
Für BR super geeignet, erste Vermutungen sagen voraus: Um 8L netto, fb bei ~50Hz. Vielleicht sowas: 8,0 L netto Abgestimmt auf 53 Hz mit einem Rohr mit 4,7cm Durchmesser und 20cm Länge. Das ergibt eine f3 von knapp unter 50Hz. Maximal sollten ~97dB drin sein. Wie auch bei dem Sica und dem SB Acoustics mein Tipp: Mit einem TPA3116D2 Board an 12V und zwei kleinen Visaton FRS7-4 als Satelliten sollte man daraus eine nette, sehr voll klingende Box bauen können. |
Reference_100_Mk_II
00:48
#178
erstellt: 02. Jan 2018, |||||
Und noch mal was, leider ein Auslaufmodell:
Der mag wie alle anderen auch BR Gehäuse. So um die 20L neto sollen es sein. Dazu dann ein 7,2cm Rohr mit 25cm Länge. So ergibt sich ein Pegel von ~89dB bei 70Hz und eine Grenzfrequenz von ~48Hz. |
Reference_100_Mk_II
00:36
#179
erstellt: 03. Jan 2018, |||||
Scheint so, als hätte ich den Thread gekapert LOL Auf meiner Website sind einige der hier erwähnten Chassis und auch ein paar ganz neue in die Liste der mobilen Subwoofer eingeflossen. ![]() Für die WinISD Datenbank gibts auch noch ein Update. |
Mr._Kanister_:)
00:57
#180
Hja ref , scheint so ![]() Vorerst mein allerhöchsten Respekt für die Mühe, Arbeit und Zeit , die du hier und auf deiner Seite reinsteckst. Ich lese schon lange mit und bin immernoch wählerisch für mein nächstes "low" budget musikrucksack oder Bollerwagenprojekt ![]() ![]() Deine Auflistung macht schonmal vieles einfacher. Ich würde gerne noch einmal einen Rucksack für mich bauen. ich liebäugel gerade mit dem preiswerten Omnes Audio W8-670Z ... hasst du einen tipp für passende Partner im oberen frequenzbereich als 2.1 Rucksack? nochmals vielen dank schon jetzt für all deine mühe ![]() |
Reference_100_Mk_II
02:53
#181
Einen 8" Subwoofer bekommst du auch in weniger Volumen unter. Und 25L AUS HOLZ sind bei einem Rucksack schon nicht mehr gerade "klein"... Monacor SP-8/150PRO in 20L Mivoc XAW 208 HC in 20L Monacor SPH-200TC in 20L (4 Ohm) Dayton DS215-8 in 20L mivoc AW 2000 in 15L (4 Ohm) Gradient MDS 08 in 13,5L (4 Ohm) Den Gradient hab ich in einer kompakten Box im Einsatz ( ![]() Kleiner mit vergleichbarem Bass ist nur mit DSP möglich. Als Satelliten/Mittelhochtöner würde ich mindestens die von mir verwendeten Visaton FRS 8 M oder gar die Visaton FR 10 empfehlen. Wirds richtig laut hört man, dass die kleinen 8cm Breitbänder doch ans Limit kommen. Aber hier gehts um Knowledge, das ist kein Bauthread ![]() |
franky-gomera
03:00
#182
ja,dem kann ich mich nur anschliessen! ![]() nicht nur mit deiner seite,auch hier im forum leistest du nen großartigen und sehr ausführlichen beitrag Reference. du und noch ein paar andere ![]() mich hats jedenfalls enorm bereichet und ich lese gern eure beiträge...und es gibt noch sooooviel zu lernen für mich ![]() |
Reference_100_Mk_II
22:56
#183
erstellt: 25. Jan 2018, |||||
Gibt es hier im Forum eigentlich irgendwo sowas wie einen LiPo-Akkus - Wie geht das ? Thread? Ich finde das Thema äußerst spannend und von Vorteilen gespickt, kenne mich genau DA aber wirklich gar nicht aus ![]() Könnte jemand mit Erfahrung da vielleicht mal ein paar Sätze zusammenfassen? Das einzige was ich weiß: Diese blauen eBay Dinger taugen wohl nichts ^^ |
kpax.hk
21:27
#184
erstellt: 13. Feb 2018, |||||
hat schon jemand so einen mp3 decoder als zuspieler genutzt? ![]() Finde es besser/einfacher wie ein Handy bzw liegt dann das Handy evtl nicht in den ausflüssen, die sich in so einem Bollerwagen zu späterer Stunde sammeln xD Zudem könnte man den Decoder direkt mit einem tpa3116 oder so verbinden und braucht das Klinkenkabel bzw die anfällige Buchse nicht mehr. |
kpax.hk
13:46
#185
erstellt: 28. Feb 2018, |||||
Also ich habe nun so einen Decoder bestellt und auch bekommen,allerdings erzeugt er echt unangenehme Störgeräusche. Er hängt an der selben Masse/Batterie wie der Verstärker. Mit einer extra Versorgung wird es auch nicht besser. Hat jemand von euch eine Idee? |
Kyumps
12:14
#186
erstellt: 02. Mrz 2018, |||||
Ich will an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass ich bei den Verbesserungsvorschlägen einen eigenen Bereich für mobile Lautsprecher vorgeschlagen habe. bei die "normalen" DIY Lautsprecher gehört es nicht wirklich da die Kenntnisse und Anforderungen an die Elektronik deutlich anders sind, aber auch die Ansprüche an den tragbaren Sänger andere sind als an die Hifi Monitor. Für neue Mitglieder ist unter der Rubrik DIY "Sonstiges" auch nicht direkt ersichtlich wo das Fachwissen zu mobilen Lautsprechern angesiedelt ist. Vielleicht wollt ihr im entsprechenden ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:51
#187
erstellt: 15. Mai 2018, |||||
Da mich das Thema demnächst selber trifft und andere auch schon öfters vor diesem Problem standen, ist hier mal ein kleines Schema, wie man mit einem Wechselschalter zwei Akkus wahlweise in reihe oder parallel verschalten kann: ![]() Am besten verwendet man einen Wechsler mit mittiger 0-Stellung. So dient dieser auch gleich als "Hauptschalter". So einen z.B.: ![]() (gibts auch auf anderen Seiten) Eine Sicherung würde am Pluspol des rechten Akkus, nach der Abzweigung eingebaut werden. Die Ladekontakte sind dann einfach parallel zu den beiden rechten Hauptkontakten der Schaltung. 24V Ladegeräte sind halt nicht sooo üblich und auch nicht unbedingt billig, eines mit 12V hat man vllt sogar noch zu Hause oder findet es günstig auf dem Flohmarkt. Daher: Umschalten ![]() |
Reference_100_Mk_II
14:04
#188
erstellt: 29. Mai 2018, |||||
Hier noch mal was zum Thema Leistung von Verstärkern, wie zum Beispiel all diesen TPA3116D2 2.1 Boards und ähnlichem. So ein Class-D Board das mit so und so viel Leistung beworben wird, hat diese nicht unbedingt. Entscheidend sind Versorgungsspannung und die Impedanz des Chassis. Dann lässt sich mit folgender Formel die Ausgangsleistung berechnen: P = ((( U - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 / R * n • - 0,7V weil die Chips nie auf die volle Betriebsspannung "aufmachen" können • * 0,707 ( 1/Wurzel(2) ) weil wir von DC auf AC umrechnen wollen • n als Wirkungsgrad (dezimal) Nehmen wir mal 24V, 8 Ohm und 90% (ca. Maximum von Class D) an: P = ((( U - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 / R * n P = ((( 24,0V - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 ) / 8R * 0,9 P = (( 23,3V * 0,707 ) ^2 ) / 8R * 0,9 P = ( 16,47V ^2 ) / 8R * 0,9 P = 271,36V / 8R * 0,9 P = 33,92W * 0,9 P = 30,53W Macht man das mit den üblichen Spannungen und Impedanzen, ergeben sich folgende Ausgangsleistungen: (Class D) • 48V mit 4 Ohm : 252W • 48V mit 8 Ohm : 126W • 36V mit 4 Ohm : 140W • 36V mit 8 Ohm : 70W • 24V mit 4 Ohm : 61W • 24V mit 8 Ohm : 30W • 12V mit 4 Ohm : 14W • 12V mit 8 Ohm : 7W Doppelte Spannung = 4-fache Leistung (grob) Wirkungsgrade (ca.-Werte bei Vollaussteuerung): Class D bei 8 Ohm: ~0,90 Class D bei 4 Ohm: ~0,86 Class A/B bei 8 Ohm: ~0,65 Class A/B bei 4 Ohm: ~0,55 Ob dann aber vorher vielleicht noch eine Strombegrenzung im Chip sich einschaltet oder so habe ich hier nicht berücksichtigt. Vielleicht nützt das dem ein oder anderen. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 29. Mai 2018, 16:02 bearbeitet] |
bierman
15:35
#189
Super Beitrag, auf den bald regelmäßig verlinkt werden wird... Ergänzung für Class-D-Boards, speziell mit TPA3116: PBTL (parallel bridge tied load) bedeutet vereinfacht: zwei Verstärkerausgänge werden parallel geschaltet um die mögliche Lautsprecherimpedanz zu halbieren. Dabei wird NICHT mehr Leistung abgegeben solange die Impedanz nicht auch verringert wird (z.B. durch einen zweiten Subwoofer parallel). In der Praxis wird man die Datenblattwerte meistens nicht ganz erreichen weil zwischen der Ausgangsstufe des Class-D-Verstärkers und dem Lautsprecher noch das Ausgangsfilter (meist ein 12dB Tiefpass) sitzt, welches niemals genau zu diesem passt. Das lässt sich mit der Situation bei der Frequenzweichenentwicklung vergleichen: jede Frequenzweiche trennt irgendwie, perfekt passt sie aber nur wenn sie für die Box entwickelt worden ist. |
Reference_100_Mk_II
23:38
#190
erstellt: 12. Jun 2018, |||||
Ich hab da mal wieder ein Update gemacht ![]() ![]() Neu dabei: • Peerless SDS-P830855 • Gradient MDS 05 • Faital Pro 5FE100 C • Peerless SLS-P830946 • Faital Pro 8RS250 • B&C 8FG51 • Eminence Kappa PRO 10 A • Oberton 12 B 450 • Faital Pro 12PR310 C Grundlegend mal etwas teurere Chassis, aber warum sollten die nicht auch mal Beachtung finden ![]() Besonders interessant finde ich den Kappa PRO 10 als ambitionierte Alternative zum 10-250/8-A sowie den 5FE100 C als Minisubwoofer, welcher aber leider nur sehr schwer aufzutreiben ist. |
G_M
20:54
#191
erstellt: 15. Jun 2018, |||||
wenn ein 12" 195€ chassis mit dabei ist, kann da nicht gleich der bewährte Emi Kappalite 3012LF & Sica 12 S 2,5CS mit rein? oder brauchen die dir zuviel Volumen? |
Reference_100_Mk_II
22:26
#192
Jo. Ich versuche darauf zu achten - möglichst 4 Ohm Chassis zu erwischen - die in vernünftigen Volumen laufen (für mobile Anwendungen also eher klein) - und die dabei einen ausreichenden Tiefgang erreichen Der Kappalite braucht min. 70L (mMn), hat 8 Ohm und kostet recht viel. Der Sica braucht auch recht viel Volumen, kostet auch noch ca. 100-120€ und hat ebenfalls 8 Ohm. Zum Vergleich: der sau-billige 12-280/8-W hat fast einen gleichen Wirkungsgrad (1dB weniger), kommt ordentlich tief runter und braucht gerade mal 45L netto. Der Faital ist da mehr oder weniger nur mal so als "Ausblick" angedacht, was so geht wenn man ordentlich investiert. |
Bananensplit12
01:45
#193
erstellt: 16. Jun 2018, |||||
Zumindest den Sica gibt's auch in ![]() Soll laut Lautsprecherforum eine etwas höherwertige echte Alternative zum 12-280/8W sein, kostet nur halt fast das doppelte. |
Reference_100_Mk_II
10:38
#194
erstellt: 11. Jul 2018, |||||
Und wieder mal ein neues, interessantes Chassis für diejenigen, die es mehr in RIchtung High-End haben wollen. Gefunden vom User ![]() Der ![]() Kostet im Handel 150-200€ je nach Angebot, ist von den Daten her aber wunderbar für kompakte mobile Subwoofer geeignet. Hier mal im Vergleich mit zwei anderen 8"ern: - Gradient MDS 08 - Abst.: 13,5L @ 48Hz - Rohr: 4,7cm x 14cm - SPL 50Hz: 84,8dB - SPL 70Hz: 87,6dB - Grenzf.: ~48Hz - mivoc AW 2000 - Abst.: 15L @ 45Hz - Rohr: 4,7cm x 14cm - SPL 50Hz: 85,0dB - SPL 70Hz: 88,0dB - Grenzf.: ~50Hz - Hertz SV 200L - Abst.: 17L @ 50Hz - Rohr: 7,2cm x 24cm - SPL 50Hz: 85,9dB - SPL 70Hz: 88,9dB - Grenzf.: ~49Hz Und wer etwas mehr Tiefgang möchte: - Abst.: 20L @ 48Hz - Rohr: 7,2cm x 22cm - SPL 50Hz: 87dB - SPL 70Hz: 88,9dB - Grenzf.: ~46Hz Sein toller EBP-Wert (= Fs / Qes) von über 120 zusammen mit dem nicht zuuu großen Vas macht ihn nunmal zu einem 1A Chassis für kleine, relativ tiefreichende Boxen. Schade nur, dass er nicht gerade günstig ist :/ Daher weiß ich auch nicht, ob er in meine ![]() |
Bananensplit12
14:31
#195
Warum hast du eigentlich den Sica 12S2,5CS nicht in deiner Liste? Der wird im Lautsprecherforum als super Zwischenschritt zwischen dem 12/280/8W und dem Kappalite 3012 gehandelt. Den gibts sowohl in 4Ohm (Z007930) ab 95€ als auch in 8 Ohm (Z007931) ab 99€ |
Reference_100_Mk_II
17:59
#196
Hmm ja, den hab ich auch schon im Blick. Stören tut mich nur irgendwie, dass er kein richtiger "Gewinn" in Bezug auf mobile Boxen ist, wenn man zum Vergleich den mivoc AW 3000 heranzieht. Ebenfalls 12", ebenfalls 4 Ohm, geht schon in 40L und kostet keine 50€. Ja, der Sica ist zwar 2dB lauter, braucht aber auch mindestens 45L und kommt auch nicht sooo tief runter wie der AW im 5L kleineren Gehäuse. Vielleicht packe ich ihn noch dazu, mal sehen. |
bierman
23:31
#197
Ist er nicht auch belastbarer? |
Reference_100_Mk_II
06:08
#198
erstellt: 12. Jul 2018, |||||
Ist das für mobile Boxen relevant? Wo man eh nur 25W bis ca. 100W verfügbar hat? 200W wenn's hoch kommt wenn Mal jemand ne Car Endstufe verwendet. Ich denke, Watt kann uns egal sein ![]() |
bierman
09:14
#199
Solange es rein um mobile Geschichten geht hast du natürlich recht. Leistung an 8 Ohm ist da immer Mangelware bzw. teuer erkauft. Ich nutze einen RCF LF18N401 "mobil" (8 Ohm, 18"). Da kommt mit den rund 120 Watt aus dem TAS5630 2.1 (an 12S Akku) echt schon einiges raus, da müssen kompakte Tops erstmal hinterher kommen. Aber hauptsächlich nutze ich die Subs ja mit "richtigen" Amps für die normale PA. Für mich ergibt diese "Hybridlösung" durchaus Sinn, weil so nicht noch ne zusätzliche Kiste rumsteht. Eigentlich wollte ich noch nen 15" bauen mit dem Thomann 4 Ohm Chassis, auch aufgrund deiner Simulationen ![]() Hab aber eigentlich keinen Bedarf nach einem weiteren Sub der gegen das was eh schon da ist wahrscheinlich in jeder Disziplin abstinkt und auch nicht sooo viel leichter ist. Also wenns nach mir geht: nimm den mal mit rein. Kann auch immer sein dass man mal günstig an ein Chassis kommt, danach im Netz sucht und dann bei dir auf der Seite landet. |
franky-gomera
00:08
#200
erstellt: 14. Jul 2018, |||||
so ein 15LB075-UW4 für 55euro in 110l BR aus 15mm sperrholz wiegt grad mal 23kg und lässt sich gut allein bewegen.... und weil er 4ohm hat,dürfte er mit nem TAS5630 ungefär genauso laut sein ,wie ein 18er /8ohm sub....der einiges mehr kostet und sicher nicht mehr so ohne weiteres allein zu bewegen ist... aber du bekommst deinen ja auf nen angänger und dann ists ja auch egal ![]() der 15LB075 ist jedenfalls eindeutig der sub ,mit dem allerbesten preis leistungs verhältniss und klingt ausgesprochen GUT ![]() |
Reference_100_Mk_II
12:26
#201
erstellt: 07. Okt 2018, |||||
Wer es mobil noch etwas kompakter haben möchte, auf 3dB Pegel verzichten kann und bereit ist 130€ statt 55€ auszugeben, der ist mit dem ![]() Recht viele Kompromisse, ja, aber: - 90L reines Nettovolumen, - drei Rohre 10,2cm x 34cm --> 95dB bei 50Hz und eine Grenzfrequenz von stattlichen 42Hz Wie gesagt, 3dB weniger MaxSPL weil das Chassis 8 Ohm hat, statt 4 Ohm wie der 15LB075-UW4. Aber hier würde man schon mit einem Würfel von 45,6cm Innenmaß hinkommen. Bei 15mm MPX ergibt sich ein Außenkantenmaß von 48,6cm. Oder ein 50x50x50cm Würfel mit einer um 4cm nach innen versetzten Front. Die Rohre dann auf die Rückseite oder eine Seitenwand. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Aber auch da kann man abhelfen: ![]() - 125L reines Nettovolumen - drei Rohre 10,2cm x 34cm --> 95.4dB bei 50 Hz und ebenfalls eine Grenzfrequenz von 42Hz. Eminence Modelle mit C sind in 4 Ohm Ausführung, solche mit B sind 16 Ohm Chassis und ohne Buchstabe oder mit einem A sind (meist) 8 Ohm Chassis. |
ne Boombox bauen ghttblstr am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 27 Beiträge |
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll? donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 2 Beiträge |
Multifunktions-"Mobil"-Box Zalerion am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 4 Beiträge |
Meine erste Mobile-Box -> einige Fragen soundsystem23 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 9 Beiträge |
Der mobile-Boxen Fragebogen saniiiii am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 14 Beiträge |
handliche laute Akkubox selber bauen oder PA-Aktivbox mobil machen? Tobi_N am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 6 Beiträge |
5-8l mono box, mobil für Rucksack kreis12 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 36 Beiträge |
the box PA302 o.ä. mobil betreiben joost-enth am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 14 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.663
