HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » JBL GTO 609c Vatertagsvergewaltigung | |
JBL GTO 609c Vatertagsvergewaltigung+A -A |
Jonas1020
#1 erstellt: 18. Mai 2019, 10:39 | |
Hallooo!!! Ich habe hier noch die oben genannten Lautsprecher rumfliegen und ein Autoradio von Sony mit 4x 55W. Daraus soll ne kleine einfache Kiste für Vatertag werden, nichts audiophiles oder Ähnliches. Meine Frage: Könnte mir jemand nenn schlichtes, geschlossenes (oder vlt auch bassreflex?) Gehäuse dafür berechnen? Quadratisch, praktisch, gut am liebsten^^ LG Jonas |
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 18. Mai 2019, 13:39 | |
"Berechnen" kann man ohne die Daten (TSP) nichts.. ich hab jetzt auf die schnelle auch keine TSP dafür gefunden, aber für ein 6,5er CarHifi Chassis kannst du einfach pro Chassis eine Kiste mit 6L oder so nehmen(18x18x18 innen). einfach aus 10mm (oder sogar 12mm?) Multiplex und gut ist. Wenn du 2 Chassis verbauen willst, einfach eins vorne eins hinten und die Box halt enstprechen größer (so 23x23x23 innen - 12L) aber dann mit dickerem Holz. Das ist zwar kein HiFi aber dass war ja auch keine Anforderung von dir [Beitrag von SagIchNicht5582 am 18. Mai 2019, 13:41 bearbeitet] |
Jonas1020
#3 erstellt: 18. Mai 2019, 21:47 | |
Alles klar, danke dir. Ich habe leider auch keine TSP gefunden, ich guck mal morgen, ob da was in der Anleitung drüber steht. LG Jonas |
Jonas1020
#4 erstellt: 23. Mai 2019, 18:21 | |
Hallo, ich habe euch die TSP's mal fotografiert. Würde mich freuen, wenn jemand mir ein Gehäuse dafür berechnen könnte. Das Gehäuse sollte nenn möglichst hohen Pegel erreichen, denke mal ein Bassreflexgehäuse wäre da am sinnigsten oder? Das ganze sollte für die GTO 609C sein. Vielen Dank schon mal! LG Jonas [Beitrag von Jonas1020 am 23. Mai 2019, 18:22 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
#5 erstellt: 23. Mai 2019, 19:15 | |
Bassreflex kommt nicht in Frage bei den Dingern (QTS zu hoch), das würde nur noch irgendwo bei über 100Hz Dröhnen. Mach das Ding in eine geschlossene Box (6-12L pro Treiber) [Beitrag von SagIchNicht5582 am 23. Mai 2019, 19:15 bearbeitet] |
Jonas1020
#6 erstellt: 23. Mai 2019, 19:59 | |
In Ordnung. Bei welchen Chassis kann man denn über ein BR Gehäuse nachdenken? Also welche Parameter sollten erfüllt sein? LG Jonas |
DjDump
#7 erstellt: 24. Mai 2019, 06:57 | |
Qts bis 0,5. Wenn qts 0,34 ist, ist das "optimale" Volumen das VAS-Volumen. Wenn qts größer als 0,34 ist, ist auch das "optimale" Volumen größer. Optimal habe ich in Gänsefüßchen gesetzt, weil man immer ein bisschen Spielraum hat, ob man mehr Tiefbass oder mehr Kickbass will. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 24. Mai 2019, 09:56 | |
Wenn günstig Bass dazukommen soll sind z.B. der • mivoc AW 3000 in ca. 45L Bassreflex oder auch der • the box speaker 15LB075-UW4 in ca. 110L Bassreflex sehr zu empfehlen. Beide überaus preiswert (nicht mit billig zu verwechseln). Dafür brauchst du dann eine separate Endstufe. Z.B. eine "beliebige" 2-Kanal Car-Endstufe welche dann gebrückt wird. Raveland XCA 700 sei mal so in den Raum geschmissen. Mehr value-for-money gibts kaum. |
Jonas1020
#9 erstellt: 25. Mai 2019, 04:50 | |
Alles klar, vielen Dank. LG Jonas |
Bums für Unterwegs Jonas1020 am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 38 Beiträge |
Selbstbau Alternative zu JBL Boombox und JBL Extreme RusianBoy2 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 54 Beiträge |
JBL Stage 624 Bluethooth Box bibabumsemann am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Rucksack aus JBL Partybox 300 Chakratos am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 9 Beiträge |
Jbl Partybox 300 + passiven sub ! ToxiQ- am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 6 Beiträge |
Jbl partybox 100 größerer Akku jeanlucberg am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 2 Beiträge |
DIY MiniSpeaker (Ähnlich wie Bose,JBL u.s.w) SagIchNicht5582 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 10 Beiträge |
Fragen zur JBL Partybox 300/310 ulix am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 4 Beiträge |
JBL 110 + Subwoofer (mobil mit 12V > 220V) Shellfishbeat am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 9 Beiträge |
Hilfe: JBL Xtreme 2 ohne Akku betreiben turbopapa am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.294
