Hilfe: JBL Xtreme 2 ohne Akku betreiben
turbopapa
#1 erstellt: 22. Jan 2023, 02:53
Hallo liebe Community.
Ich brauche Hilfe bei meinem Projekt und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich möchte die Box mit ausgebautem Akku betreiben, also quasi mit einer externen Stromquelle.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe die Xtreme 2 Box geschenkt bekommen, die sich nicht mehr aufladen lässt. Der Vorbesitzer hatte bereits für Testzwecke einen neuen Akku verbaut und auch ein neues Netzteil ausprobiert. Der Akku wird nicht geladen. Ich habe die Box jetzt ohne Ladegerät übernommen und zum Laden ein Laptop-Netzteil mit ähnlichen technischen Daten genommen (19V und 3,42 Ah). Komisch ist, dass der Akku nach einer ganzen Nacht plötzlich doch voll war. Mit der Ladung spielte die Box dann ca 4-5 Stunden. Das hat einige Male funktoniert, nun aber nicht mehr. Die erste LED blinkt, aber der Akku nimmt nichts mehr auf.
Meine Idee war jetzt folgende: Ich habe mir dieses Teil gekauft
https://www.ebay.de/itm/155082278584
Den Akku habe ich entnommen und den Stecker mit Kabel abgetrennt. Die Kabelfarben sind 2x rot, 2x schwarz, 1x weiss und 1x gelb. Die beiden Roten habe ich am Ausgang Plus des Downsteppers angeschlossen, die beiden Schwarzen an Minus. Als Eingangsspannung nehme ich ein Laptop-Netzteil mit 19V und 3,42 Ah. Über das Poti habe ich eine Ausgangsspannung von 7,4 Volt eingestellt. Das weisse und das gelbe Kabel habe ich erstmal nicht belegt, da ich nicht weiss, welche Funktion die haben. Die erste LED blinkt jetzt weiss, aber ich kann die Box nicht einschalten.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einigermaßen verständlich erklären.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Ganze zum Laufen bekomme? Wie muss ich das gelbe und das weisse Kabel unterbringen? Ich laß auch etwas über Dioden??
Vielen Dank und beste Grüße aus Hamburg
Alex
Wholefish
#2 erstellt: 22. Jan 2023, 15:29
Du musst erstmal prüfen, woran es liegt, dass nicht mehr geladen wird.
Nimmt der Akku keinen Strom auf, oder lädt das Gerät nicht mehr auf.
Darin liegt dann auch der Schlüssel... Du musst prüfen, welche Spannungen an den Kabeln anliegen. Sicherlich besteht der Akku aus mehreren Zellen und 7,4 wären zwei Li-Ion Zellen.
Bedenke auch bitte, dass diese Akkus beim Unterschreiten einer Mindestspannung brennen.
Und die Idee mit dem Step Down... Wenn dann bitte gleich ein zur Spannung passendes Netzteil besorgen.
turbopapa
#3 erstellt: 23. Jan 2023, 02:17
Da schon ein neuer Akku ausprobiert wurde, kann ich den Akku als Fehlerquelle ausschliessen. Das Gerät lädt nicht mehr. Darum möchte ich auch den Akku aus der Box raushaben und über den Akkuanschluss direkt eine feste Stromquelle anschliessen.
Ich bin leider kein Elektroniker, aber ich kann mal versuchen, meine Messwerte am Akku (hat nur noch 6,9V) zu beschreiben:
rot und schwarz: +6,9V
rot und weiss : +6,6V
rot und gelb : +6,6V
Ich weiss leider nicht, wie ich es anders beschreiben kann.
Wofür sind denn das weisse und das gelbe Kabel? Scheint ja etwas mit dem Einschaltproblem zu tun zu haben.
Was wäre denn ein passendes Netzteil? Die Eingangsspannung darf ja 4 - 38V haben.
JBL Charge 2 - Umbau auf Betrieb ohne Akku möglich?
sharkyone am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  20 Beiträge
"Xtreme 2" DIY
SagIchNicht5582 am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2023  –  14 Beiträge
Vorhandenen Aktivlautsprecher mit Akku betreiben
haufrilin am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  5 Beiträge
Jbl partybox 100 größerer Akku
jeanlucberg am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  2 Beiträge
Boombox ohne Akku bauen
Siggi_Sause am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
Jbl Partybox 300 + passiven sub !
ToxiQ- am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  6 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
Hilfe beim Akku und Laden etc
robinw28 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  14 Beiträge
Welchen Akku für Verstärker
Devcrafter am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  24 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
