HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Entwurf- und Bau-Thread, mobile Boombox | |
Entwurf- und Bau-Thread, mobile Boombox+A -A |
Jan1107
12:14
erstellt: 24. Mai 2019, |||||
Soo so langsam wird's Zeit für mein Projekt von klugen Menschen betrachtet und ausgebessert zu werden ![]() Erstmal zu den feststehenden Komponenten: Es soll ein F.A.S.T System werden, heißt: 2x Visaton frs-8-m 1x Mivoc AW2000 Verstärker: Homyl TPA-3116 Akku wahrscheinlich Bleigel 7Ah (wenn das reicht, soll schon so 6 std auf 60% Lautstärke oder so spielen können). Eingebaut in ein 50x30x30cm Gehäuse (Mit Wand). Wird wahrscheinlich Bassreflex, da passive Radiatoren wohl sehr schwer passende zu finden sind ![]() Sonst wäre ich für passive Radiatoren weil ich bewegliche Teile schön finde! Die Box soll viel draussen spielen, kräftigen und tiefen Bass haben, aber muss nicht unfassbar laut werden. So ungefähr wie der Teufel Boomster XL ![]() Erstmal die Frage zum Gehäuse: Nach Berechnungen mit MDF Holz 19mm Wandstärke soll das Ding ca 17 kg ohne Akku wiegen, ich bin fast umgekippt ![]() Kann ich die Wände auch 16mm stark machen oder wird das zu wenig? Würde vielleicht auch noch zu Multiplex wechseln um Gewicht einzusparen. Dann noch eine Frage zum Holz und zwar will ich das Ding mit Acrylfarben bemalen. Worauf muss ich achten? Erstmal grundieren hab ich gehört was auch immer das ist? Vor oder nach Zusammenbau des Gehäuses grundieren/bemalen? Da ich das Verstärkerding mit 18V min befeuern muss, habe ich noch einen ![]() Dann bräuchte ich noch ne Sicherung und nen Schutz für den Akku, könntet ihr welche empfehlen? Danke für jeden Tipp und jede Meinung, wird mein erster Lautsprecher, bin schon ganz nervös ![]() |
franky-gomera
15:28
das step up modul ist schrott,bei mir ist das ding,kaum das ich mal richtig laut gemacht hab, explodiert.. ![]() |
Kreidlermuslf
20:55
franky-gomera
21:35
Jan1107
12:20
erstellt: 26. Mai 2019, |||||
okay, aber jetzt hab ich das Ding gekauft, dann geb ich ihm zumindestens eine Chance ![]() Was denkt ihr sonst zu dem Projekt? |
franky-gomera
12:48
probiers draussen aus,das stinkt übel,wenns explodiert ![]() ![]() aw2000 in 15l BR netto,am besten mit bodenport,ausreichend gross dimensioniert,damits nicht schon bei mittlerer lautstärke anfängt zu "röcheln" die frs8m brauchen noch nen sperrkreis ,damit es gut klingt..und separates volumen! und du solltest sie nach aussen anwinkeln, ![]() ![]() welchen verstärker willst du benutzen?..bitte mit link ![]() |
Jan1107
14:57
Was meinst du mit Bodenport? Nach unten gerichtetes Bassreflexrohr? Der Verstärker ist dieser ![]() ![]() Die Box soll ausserdem in die Breite gehen und nicht so in die Höhe: ![]() Auf dem Bild ist links die Unterseite ![]() Muss ich die frs8 trotzdem anwinkeln? Separates Volumen und so ist geplant. Für den Mivoc sind 23.6 Liter geplant, jedoch ist Technik sowie Akku, Chassis und Bassreflexrohr noch nicht abgezogen. Die Visaton werden jeweils 2,6 Liter Volumen haben. |
Reference_100_Mk_II
19:58
Ein rechteckiger, aus Holz gefertigter und nach vorne öffnender Kanal an der unteren Seite der Box. Anstelle eines einfachen Rohrs. Hier ein Beispiel: ![]() So ein Bodenport sollte aber an einem Prototypengehäuse vorher getestet und optimiert werden. Die Abweichungen im Ggs. zu einer etwaigen Simulation sind bei diesen doch schon gravierend.
Ja, wäre besser.
Zu viel bzw. unnötig. Volumen wird "nur" für Basswiedergabe benötigt. Die FRS geben aber keinen Bass wieder und können daher auch deutlich weniger als jeweils 1L bekommen. Der AW 2000 geht auch in so großen Volumen, er könnte dann mit einem 7,2cm Rohr mit 25-30cm Länge kombiniert werden. |
Jan1107
21:32
Alles klar! Weißt du denn welche Wandstärke und welches Material ich für das Gehäuse nutzen sollte? Und welchen Winkel würdest du empfehlen? |
Jan1107
23:37
erstellt: 25. Jun 2019, |||||
Um den Thread nochmal aufzuwirbeln, ich habe nun eine 7,2 Ah Bleigel Batterie und Voltmeter! Doch es stellt sich immer noch die Frage, ob 16mm Wandstärke ausreichen.. Material wäre MDF! |
lifthrasil01
08:51
erstellt: 26. Jun 2019, |||||
Hast du das Holz schon? 16mm reichen locker, aber ich würde mobil nichts aus MDF bauen. Nicht Feuchtigkeitsresistenz. Bricht leicht. Schwer... Würde bei so einer kleinen Box wohl aus 9-12mm MPX bauen und im inneren versteifen. Leichter, stabiler und schön zu verarbeiten. |
Donkeh
09:11
Wäre auch meine Meinung. Falls du das Teil wirklich häufig mit raus nehmen willst wird das mit 19er MDF viel zu schwer und irgendwann quillt dir der Laden auf. Vor allem wenn du auch abends damit rausgehst. MPX ist zwar teurer aber wasserfest verleimt und stabiler. Falls du noch weiter als 16 mm runter gehen willst bedenke die Einfrästiefe von dem Mivoc. Wenn ich mich richtig erinnere sind das so 8 mm. Natürlich nur falls du den einfräsen willst. Bei 12 mm Wandstärke bleibt da dann nicht mehr viel übrig ![]() |
Jan1107
15:25
Jo danke, ich habe mir auch schon überlegt die Schallwand wahrscheinlich einfach etwas dicker zu lassen und den Rest schrumpfen zu lassen ![]() Denkt ihr man kann sich trotzdem noch auf die Box setzen, wenn die Wandstärke nur 12mm beträgt? wahrscheinlich nicht oder? Da muss man dann mit Verstrebungen arbeiten denke ich ![]() |
lifthrasil01
15:46
Ein Kreuz zur Verstrebung rein und du kannst da mitn Panzer drüber fahren, wenns ordentlich verleimt und verschraubt ist. MPX ist stabil ohne Ende. |
Jan1107
21:05
erstellt: 23. Jan 2020, |||||
So, um den Thread mal weiterzuführen... Die Box ist seit letztem Sommer fertig. Ich habe sie auch schon in dem großen "Mobile Boomboxen-Thread" vorgestellt. Hier nochmal zwei Bilder. ![]() ![]() Als Verstärker habe ich übrigens auf einen Nobsound NS14G aufgerüstet, um Welten besser als der alte Verstärker. Die Visaton FRS8M haben nun etwa 0,5 Liter zum atmen und der Mivoc etwa 27 Nettoliter. Etwas sehr viel! Außerdem ist kein Sperrkreis für die Visatöner verbaut. Als Franky-Gomera das damals angesprochen hatte, dachte ich, es sei eine Trennung zu den tiefen Frequenzen gemeint... Deswegen zischelt sie jetzt etwas unangenehm im Hochmittelton ![]() Laut Frequenzgang den Visaton für die FRS8M angibt liegt ja eine deutliche Überhöhung um die 10000 Hz vor. Ich hätte das unangenehme aber so auf etwa 4000 Hz geschätzt... Naja, ist ja egal, ich brauche einen Sperrkreis! Könnte hier jemand helfen, wie man mit einem Saugkreis oder ähnlichem diese Frequenzen filtert? Welche Werte ich bräuchte für die Bauteile? ![]() Außerdem sind mir die 27 Liter für den AW2000 denke ich etwas zu viel, da zu tief abgestimmt, für draußen Blödsinn... Wäre es vielleicht eine gute Idee, ihn durch einen SB Acoustics SB20PFC30-4 zu ersetzen? Dieser hat laut Datenblatt 1.5 dB mehr Wirkungsgrad, also bei 2 Watt um die 92.5 dB statt 91 dB vom Mivoc. Außerdem könnte der vielleicht mehr mit dem großen Volumen anfangen? Danke für jede ach so kleine Rückmeldung! ![]() |
HerrBertHerbert
08:24
erstellt: 24. Jan 2020, |||||
Es gibt auf der Webseite von Reference_100_Mk_II eine tolle Liste mit Vorschlägen zu mobilen Subwoofern, inklusive einer Beispiel-Abstimmung, da kannst du ich an deinem verfügbaren Volumen orientieren. ![]() Ich würde vielleicht einen größeren Woofer in Betracht ziehen, wenn du Platz dafür hast. |
MK_Sounds
11:57
Wie immer: Simulation in Boxsim machen. Besser natürlich mit gemessenen Daten. |
Jan1107
16:18
Danke für den Tipp mit der Website, ich war zwar schon paar mal auf der Website, aber sie hilft einem wirklich in jeder Lage. Werde eventuell in ferner Zukunft auf den The Box Speaker 10 Zoll aufrüsten, aber bis dahin wird wahrscheinlich viel passiert sein... Das größere Problem ist denke ich eh erstmal die Beschaltung des FRS8M. Boxsim läuft leider nur auf Windows Rechnern. Ich werde mich mal umsehen. ![]() |
Partybeschallung
12:58
erstellt: 26. Jan 2020, |||||
[Beitrag von Partybeschallung am 26. Jan 2020, 13:36 bearbeitet] |
Jan1107
13:02
Cool, danke, das sieht schön aus! Wenn die Visatöner an zwei verschiedenen Verstärkerausgängen hängen muss ich die Bauteilwerte bloß verdoppeln, da keine Parralelschaltung mehr von zwei FRS8M? ![]() |
Partybeschallung
13:11
Ich habe gerade gesehen, dass der Verstärker 2.1 ist. Ich simuliere nochmal ein Chassis, die Bauteile verändern sich wegen der anderen Impedanz. [Beitrag von Partybeschallung am 26. Jan 2020, 13:38 bearbeitet] |
Jan1107
13:21
Das ist sehr lieb, vielen Dank!! ![]() |
Partybeschallung
13:42
Ich habe es editiert. Der Frequenzgang wird ab 4000Hz um 2-3dB abgesenkt und die Impedanz geglättet. Sollte die Absenkung nicht ausreichen, musst Du nur den 3,3Ohm-Widerstand gegen einen mit höherer Ohm-Zahl austauschen, mehr als 3,9Ohm würde ich persönlich nicht nehmen, sonst wird der Hochton ab 14kHz zu leise. Ich höre zwar mittlerweile eh schlecht ab 14kHz, aber Du vielleicht noch nicht ![]() Hattest Du in die Kammern von den FRS8M Dämpfungsmaterial gesteckt? Ich würde die Kammer mit Polyesterwatte oder Schafwolle(falls vorhanden) füllen. [Beitrag von Partybeschallung am 26. Jan 2020, 14:05 bearbeitet] |
Mobile Boombox nachfolger seniorsuperhombre am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 4 Beiträge |
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox jon* am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 9 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Mobile 2.1 Boombox/TPA3116 DB-KEKS-krümelt am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 13 Beiträge |
Mobile Pa/Boombox Manko25 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 20 Beiträge |
Bierkastenanlage Boombox mobile Anlage jon* am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 22 Beiträge |
Meine erste 2.1 mobile Boombox m.a.s.t.e.r am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
Bau einer Boombox (was sonst?) Seelenschnitter am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 9 Beiträge |
[Projekt]Mobile BoomBox mit AddOn Modulen WarGodNT am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 19 Beiträge |
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen Ihmon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.762
