HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bau einer Boombox (was sonst?) | |
Bau einer Boombox (was sonst?)+A -A |
Seelenschnitter
14:20
erstellt: 22. Jul 2018, |
Hallo zusammen. Aufgrund der wieder vielen Festivals und anderem, wollte ich mich mal als blutiger Anfänger an dem Bau einer Boombox versuchen. Nun habe ich mich hier schon um einiges eingelesen und mir angeschaut auf was man achten muss etc, damit ich nicht vollig dumm dastehe. Aber nun erstmal zum Fragebogen: Wofür ist eure Box gedacht? Größenteils im Aussenbreich für eine Truppe von 10-20 Leuten (wenn die Zeltnachbarn rüber kommen und es dann nicht mehr reicht, ist es deren Problem nicht meins^^) Welche Musik hört ihr meistens damit? Death/Heavy/Black Metal und anverwandtes, Rock Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? So die Größe der ![]() Wie schwer darf es werden? So um die 20kg. Meine Idee war es eh an die Pinguu 2 Rollen anzubringen, die ein Gewicht bis 200kg tragen können und etwas zum ziehen der Box wie bei einem Koffer. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Bass 20% Lautstärke 40% Klang 40% Wie hoch ist das Budget? Also bei mir so bis 500€. Alles drüber wäre Blödsinn, weil ich fürn Hunni mehr sonst die Rockster AIR holen kann (wobei ich NOCH nicht weiss, ob die was taugt) Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Also ich würde sagen so bei Volllast um die 5-6 Stunden. Aktueller Planungstand eurerseits? Ich müsste von unten beginnen. Ich habe bisher nur die Pinguu etwas angepasst: ![]() ![]() Die Idee dahinter war, dass ich die beiden Boxen oben in separate Kästen verbaue und hinten etwas mehr Kabel lasse um diese rausziehen und umstellen zu können. Ebenso habe ich daran gedacht, dass ich einen Tiefenentladungsschutz einbaue oder alternativ eine baue mit einem LM3914. Dazu käme Musikwiedergabe via Klinke mit einem USB Dongel, einen USB Slot zum Handy laden und 2 geteilte Stromkreise via Relais, damit man wenn man die Box am Strom betreibt, die Batterie laden kann und keinen Schaden nimmt am 230V Netz. Strom würde ich später wählen, je nachdem was ich brauche aber ich denke es wird entweder auf einen oder 2 in Reihe geschaltete Bleiakkus rauslaufen. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Boxen habe ich persönlich noch keine verbaut. In Elektrik bin ich nicht ganz doof. Mein letztes "Projekt" war an meiner Suzi ein Ladegerät fürs Handy zu integrieren mit Relais dazwischen dass nur bei Zündplus der Stromkreis geschlossen ist. Gelötet habe ich schon öfters und ein Messgerät habe ich son ACTION Teil. Das reichte bisher für mein Motorrad. Momentan besteht meine Problematik noch bei der Auswahl der Komponenten Als Basslautsprecher hätte ich bisher als Idee: ![]() Der hat wohl etwas mehr Druck als der NUMBER-ONE-SPH-250TC-HiFi-Basslautsprecher-Twincoil (wenn ich jetz nicht völlig daneben liege habe hier auf den Mittl. Schalldr. geachtet) [Beitrag von Seelenschnitter am 22. Jul 2018, 14:24 bearbeitet] |
Bananensplit12
15:00
Auf den mittleren Schalldruck darfst du eig gar nicht schauen. Der kann irgendwo zwischen 500-2000hz so hoch sein, das gibt der Hersteller dann an, im Bassbereich ist er aber viel leiser. Einzig aussagekräftig ist eine Simulation im passenden/geplanten Gehäuse. Da sieht man die Unterschiede. Bei deinem Budget und den Anforderungen Laut, Klang, nicht so viel Bass, würde ich eher zu nem Fullrange-Topteil-Bausatz raten. Z.b BS.M12 oder was von Jobst Audio. Dazu dann nen Bluetoothverstärker(z.b TPA250BT) oder DSP Verstärker(TPA1100DSP) + Bluetooth Board (BRB4) mit zwei 7,2ah Bleiakkus in Reihe oder nem Lipo Akkupack, entweder selbst gebaut (kompliziert) oder von Aliexpress (lange Lieferzeit, etwas fragwürdig bzgl Qualität) |
Seelenschnitter
18:17
Schaue ich mir schon mal an. Danke schon mal dafür. Muss ich nur das mit dem Ladegerät und so realisieren. |
Reference_100_Mk_II
18:30
Um sowas wie Bass wiederzugeben braucht der rund 100L netto. Eher noch mehr. Ist dann aber recht laut, das stimmt. Für dich aber nicht das richtige. Und auch mit dem SPH-250TC ist man besser bedient, wenn auch im Tiefton ordentlich was kommen soll. Bau einen Topteil Bausatz nach oder kauf dir eine gebrauchte oder sogar neue PA Box und bau dort die Technik rein. Bei 500€ würde ich vielleicht sowas hier kaufen: ![]() Dann hinten das Anschlussfeld ausbauen, ein neues Blech in passender Größe anfertigen, dort die ganzen Bedienelemente reinbauen, innen dann Akku und Verstärker befestigen. Fertig. Solche Boxen gibts auch immer wieder mal gebraucht ab ~100€. Wo kommst denn her? |
Drehermicha
20:53
die Pinguu ist ne Box, die für ihre Größe schon ziemlich tief spielt und gut Bass liefern kann. Der Maximalpegel ist aber nicht sehr hoch ( reicht Indoor in Garagen oder so gut aus, draußen hat sie aber natürlich ihre Grenzen ). Wenn dir Bass nicht ganz so wichtig ist, guck dir mal die Open 1001 an: ![]() habe ich selbst noch nicht gehört, soll aber nicht schlecht sein. Auch die Sachen von Jobst Audio kann man eigentlich alle guten Gewissens kaufen. |
Peter.1997
21:46
![]() Entweder eine 2.1-Variante aus den häufig empfohlenen Komponenten, da kommt man günstiger raus. Andernfalls Subwoofer mit höherem Kennschalldruck nehmen. Alternativ das, was Reference vorgeschlagen hat: Einen guten PA-Fullrange aktivieren. 2 Bleigel-Akkus in Reihe oder Li-Ion (z.B. ![]() ![]() ![]() Nebenbei wird das Ding dann quasi ewig halten, das Ladegerät kannst du dir dann in 4 Wochen nachbestellen ![]() Der Einfachheit halber würde ich als Audioeingang eine einfache Klinkenbuchse machen und einen externen Bluetooth-Empfänger dazu kaufen (10-15€ auf Amazon). |
Seelenschnitter
09:50
erstellt: 23. Jul 2018, |
Also ich persönlich komme ausm Kreis Kleve. Also scheint es in meinem Fall also sinniger was fertiges zu kaufen und umzurüsten wie es scheint. Muss ich mich dann mal bissl umgucken nach der Arbeit und noch etwas einlesen wie ich dann welche Teile etc wähle. |
Reference_100_Mk_II
10:56
Kleve NRW? Da könntest du dir diese hier mal ansehen und vor Allem anhören. ![]() Vielleicht ein bisschen zu wenig Bass. Der Preis ist aber sehr nice. Eine Box aktivieren mit Verstärker und Akku und dann Kanal 2 vom Amp nach draußen legen. So kannst du wenn's mal größer wird die 2. Box als Slave mit anschließen ![]() Edit: Oder Kleve Schleswig Holstein? Dann wären die hier vllt nen Blick (ein "Ohr") wert: ![]() Sind aber schon um einiges größer. Bringen dafür auch mehr Wirkungsgrad und auch mehr Grundton mit. Klanglich haben mich die Messenger aber nie sooo überzeugt. Vielleicht findest du sie aber gut bzw. ausreichend gut ![]() [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 23. Jul 2018, 14:02 bearbeitet] |
Seelenschnitter
17:47
Kleve NRW war schon richtig. Danke schonmal fürs umgucken ![]() |
Hilfe! Große Probleme beim Bau einer Boombox Advenger2000 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer 2.1 Boombox dage84 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 12 Beiträge |
Entwurf- und Bau-Thread, mobile Boombox Jan1107 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 23 Beiträge |
Benötige Planungshilfe beim bau einer low - budget Bluetooth Boombox Passiv_Voice_A.B.14 am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 54 Beiträge |
Mülltonnen Boombox mscheschy am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Boombox, Lautsprecher jon* am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 7 Beiträge |
HILFE! -Meine erste Boombox lefloju am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 19 Beiträge |
Schulprojekt "Boombox" Larry_Leville am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 67 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.650
