HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festival Anlage Boxen selber Bauen. | |
Festival Anlage Boxen selber Bauen.+A -A |
snake19888
00:21
erstellt: 23. Mai 2019, |
Hallo ![]() Das Thema kam schon häufiger vor und ein wenig eingesucht und eingegooglet hab ich mich ebenfalls schon allerdings hätte ich trotzdem ein pasr Fragen und ich denke für den Individuellen Fall ist individuelle Hilfe vermutlich auch besser ![]() Da ich sicher gleich ein wenig mehr schreibe bedanke ich mich schonmal fürs lesen ![]() Also folgendes, ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine Festival Anlage selbst gebaut, daten dazu folgen gleich, an und für sich bin ich damit auch zufrieden allerdings wäre etwas mehr Schalldruck schon nicht schlecht, klangqualität spielt auf Festivals ja eher eine nebensächlich Rolle ![]() Die Boxen hab ich damals auch selbst zusammen geschußtert würde ich mal so salopp sagen und mit denen bin ich desshalb auch nur halbwegs zufrieden, darum geht es auch zum größten Teil. Aber erstmal zur Musikanlage selbst: Verbaut ist in einem Holzkasten ein Billiges USB/SD/AUX Autoradio von Auna oder so mit 4x 25Watt. Dessweiteren ist in dem Kasten ein günstiger MC Audio 1200Watt 4 Kanal Verstärker sowie ein günstiger Magnat 800Watt 1 Kanal Bassverstärker. Ein Luftungsgitter hinten oben sowie vorn ein 120mm Lüfter vorne unten sorgt für Kühlung des ganzen. Da das natürlich Stromhungrig ist speise ich das über eine 225ah LLW Batterie welche meist gleichzeitig über einen Stromgenerator mit bis zu 40ah bei 12v versorgt bzw geladen wird da auch die 225ah Batterie natürlich kein ganzes Festival sonst durch halten würde. Klappt aber so wunderbar ![]() Nun zu meinen alten Boxen, diese sind in selbstgebauten billigen sperrholzkästen verbaut mit einem kleinen luftschlitz unten. 2 boxen sind 14cm 3 wege lautsprecher und 2 boxen sind 18cm 1 wege basslautsprecher (marke weis ich jetzt nicht, irgendwas billiges von ebay) machen krach und hören sich fürn festival akzeptabel an aber könnte wie gesagt gern mehr schslldruck sein hehe. An der 1 Kanal Endstufe hingegen befindet sich eine 800Watt Magnat Bassbox mit glaub 35cm Teller (diese teile die man sich in Kofferraum stellt) da diese draußen echt garnichts brachte habe ich ein wenig gegooglet letztes Jahr und gelesen das man für Druck außen doch Bassreflexröhren einbauen könnte. Gesagt getan und 2x 4cm löcher unten rein geschnitten mitn lochbohree und entsprechende Reflexröhren eingebaut. Siehe da nun bemerkte man die Bassbox tatsächlich ganz gut. Hier wäre dann meine erste Frage, reichen die 2x4cm reflexröhren oder mscht es sinn eine oder zwei weitere ein zu bauen? So weiter gehts, die beiden 18cm 1 wege Boxen wollte ich behalten, die klingen nämlich nicht schlecht und sind deutlich lauter wie die anderen beiden. Eben diese anderen beiden 14cm sollen in den ruhestand und dafür was neues, größeres, her und zwar dachte ich wie folgt: Ich wollte zwei größere Kästen bauen, diesmal aus etwas besserem Bastelholz (diese massiveren Platten von Hornbach) mit 2cm wandstärke verschrauben und verkleben. In jeder Boxe sollen 2 Lautsprecher verbaut werden, jehweils 1x 25cm 1 wege basslautsprecher und 1x 17cm 3 wege lautsprecher. Da stellen sich mir für den Kasten selbst erstmal drei Fragen. 1. Über den Daumen gepeielt, welche Maße sollte der Kasten für guten Schalldruck haben? 2. Ebenfalls Bassrelfex Rohre rein und wenn ja wieviele? (Habe noch einige 4cm durchmesser 12cm lange über) 3. Dämmwolle ja oder nein und wenn ja wohin am Besten? Das wäre es zum Kasten selbst. Dessweiteren hat der 3 Wege Lautsprecher 4Ohm und der 1 Wege 8Ohm, ein bisschen hsb ich mich darin schon eingelesen aber ganz sicher bin ich mir dennoch nicht ob ich die besser in reihe oder paralel verkabeln sollte? Das wäre es auch dazu ![]() Zu guter letzt noch eine letzte kleine Frage, macht es Sinn das 4x25 Watt radio raus zu werfen und stattdessen ein etwas besseres 4x75watt markenradio zu nehmen oder spielt das keine rolle da ja eh die endstufen dazwischen sind? Wie gesagt es geht mir vor allem um ordentlichen schalldruck, klangqualität ist eher nebensächlich solang es sich fürn festival ganz ok an hört, wo man ja eh selbst auch sein Pegel hat hatt hehe. Frei nach dem Motto "Drücken muss es :D" So Anbei noch die Daten der neuen Lautsprecher die ich verbauen will: 2x Pioneer HochtönermaterialPET SchwingspulentypKupfer SchwingspulentypKAPTON MagnetY35 Koaxiallautsprecherja Größe17 cm Gewichtung0.59 kg Impedanz4 Ω Einbaudurchmesser144 mm Frequenzgang36 - 18.000 Hz Einbautiefe49.7 mm Empfindlichkeit90 dB Niedrigste Resonanzfrequenz (Hz)81 Hz 3 Wegeja Maximale Eingangsleistung300 W Eingangsnennleistung40 W RMS Subwoofer-MaterialIMPP Verbundkonus Hochtöner-Größe (mm)10 mm 2x MHB-10 - Außendurchmesser 10"/255mm - Leistung 200Watt - Impedanz 8 Ohm - Frequenzgang 40-9500Hz - Schalldruck 92dB - Lochkreisausschnitt 230mm - Lochabstand diagonal gemessen 245mm - Einbautiefe 95mm Ich bedanke mich schonmal für jegliche Hilfe und ebenfalls dafür wer bis hier her durchgehalten hat alles zu lesen ![]() |
Y-King66
Gesperrt |
09:17
Oh je. Das ist genau so eine Festival-Anlage bei der ich immer kopfschüttelnd vorbei laufe und mich frage, warum man für so einen Mist Arbeit und Geld investiert. Ist nicht böse gemeint, aber tue dir selbst einen Gefallen und baue dir etwas ordentliches. Das muss nicht mal teuer sein, aber es schadet doch auch nichts, wenn es kein Ohrenkrebs und Gehörschäden verursacht, oder? Ich würde den ganzen Lautsprecherkrempel verkaufen oder gar nicht erst kaufen und mir zwei the Box PA108 holen: ![]() Dazu noch einen 15" Bass von Thomann: ![]() Und den in ein 100 Liter Gehäuse stecken. Damit habt ihr für unter 200€ eine taugliche Anlage die nicht nur viel lauter gehen wird als der Mist, den du vor hast zu kaufen, sondern auch noch um Welten besser klingt und dazu noch deutlich weniger Strom benötigt. Garantie und super Service gibt es noch dazu. |
Reference_100_Mk_II
09:56
Die PA108 sind aber auch nicht Gottes größte Schöpfung.... Dann lieber nach zwei gebrauchten Canton Plus XXL suchen. |
snake19888
09:57
Schau an ![]() Vielen dank schonmal. Tatsächlich sind die Boxen verhältnissmäßig echt günstig. Hatte sonst meist nur übel teure Boxen gefunden oder welche für normale 220v Stereoanlagen. Tatsächlich sind die Boxen recht cool, davon könnt man ja wenns Geld passt auch 4 kaufen ![]() Radio Technisch kann ich das einfach an meine Endstufen anklemmen oder muss ich da auch ne Spezielle Anlage haben? Da das ganze über 12V weiter laufen sollte. Mit dem Bass, soll die Tonne offen sein oder einfach komplett geschlossen? Der Bass soll natürlich schön Drücken. |
Y-King66
Gesperrt |
10:02
Dass die PA108 nicht die besten Lautsprecher der Welt sind, ist klar. Aber sie sind pegelfest und wirkungsgradstark. Dazu kann man sie 30 Tage kostenlos testen und in Verbindung mit einem Sub klingen sie auch nicht wirklich schrecklich. Auf jeden Fall tausendmal besser als billige Carkoaxe die irgendwie mit anderem Billigkram zusammengewürfelt sind. Und das zum nahezu gleichen Preis. Die Canton kenne ich nicht, ist eben eine Hifibox und bei Pegelspitzen würde ich da nicht darauf wetten wollen, dass sie es überleben. |
Y-King66
Gesperrt |
10:06
Die Boxen kannst du, wie alle anderen Lautsprecher, einfach mit deinen Endstufen verbinden. Der Bass benötigt ein Gehäuse mit mindestens 100 Liter Innenvolumen. In die Kiste kommt dann noch ein Bassreflexkanal. Du kannst aber auch einfach diesen Plan hier nachbauen: ![]() |
Tipps zur Festival-Anlage skr8609 am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 14 Beiträge |
Festival Box / CarHifi / Bleiakku JoSer am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 9 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Festival Boombox the_Reker am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
Mobile Festival-Anlage | Projekt "Drunken Duck" DrRené am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 9 Beiträge |
Festival Box 2.1 Julian1303 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 3 Beiträge |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
Festival Lautsprecher Rextar am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
