HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler Lautsprecher | |
Mobiler Lautsprecher+A -A |
Beck-Johnson
#1 erstellt: 26. Mai 2019, 15:06 | |
Servus, Ich bin neu hier im Forum, weil ich bei der Planung meines Projektes ein paar Probleme habe und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Der Plan ist einen mobilen Lautsprecher selbst zu bauen. Ungefähre Abmaße so ca. 240x120x120mm. Als Boxen haben mir folgende mal rausgesucht: https://www.ars24.com/lautsprecher/alpine/8781/alpine-sxe-0825s Kenne Alpine noch von früher aus dem Kfz Bereich und 25€ schienen mir jetzt eigentlich auch echt günstig. Als Verstärker hatte ich mir zwei Modelle mal rausgesucht: - https://www.amazon.d...337&s=gateway&sr=8-3 - https://www.amazon.d...337&s=gateway&sr=8-4 Was haltet ihr von denen? Mein größtes Problem ist die Stromversorgung. Logischerweise sollte es ein Akku sein und er sollte möglichst klein und nicht so teuer sein. Könnt ihr mir das was passendes empfehlen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Dennis |
DjDump
#2 erstellt: 27. Mai 2019, 19:27 | |
Füll mal den Fragebogen aus. Du schreibst nichts über deine Anforderungen, dann klnnen wir auch keine Teile empfehlen. Viele Grüße, Leo |
Beck-Johnson
#3 erstellt: 28. Mai 2019, 12:18 | |
Wofür ist die Box gedacht? Um draußen im Park mit ein paar Freunden Musik hören zu können. Welche Musik hört ihr meistens damit? Eigentlich alles. Oft relativ basslastig. Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Der Einfachheit halber rechteckig. Größendimension so max. 300x150x150mm Wie schwer darf es werden? Am liebsten so leicht wie möglich, da die Box gut in einem Rucksack transportierbar seien sollte. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Außer einem schönen satten Bass eigentlich keine. Wie hoch ist das Budget? Max. 150€. Lieber bis 100€ (Kosten für Holz nicht mit eingerechnet) Wie lange soll dasganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung? 6-8 Stunden sollten schon drin sein. Aktueller Planungsstand? Gekauft ist noch nichts. Habe mir bisher nur einige Komponenten rausgesucht. Nämlich einen der Verstärker (siehe erster Beitrag) und bei Boxen bin ich von den Car-Hifi weg und habe mir die Visaton BG 13 P8 rausgesucht. Für das Gehäuse würde ich gerne MDF benutzen. Weitere relevante Infos? Habe "Erfahrung" aus dem Car-Hifi Bereich. -> habe früher viel an sowas rumgebastelt, also von fundiertem Wissen kann man hier nicht sprechen Ansonsten habe ich etwas Erfahrung im Umgang mit MDF/Holz aus anderen Projekten. Habe also nicht gerade zwei linke Hände Und ich habe Zugang zu einer Werkstatt (bezüglich Löten, Sägen, Bohren, ...) Ich hoffe mit den Infos kann man etwas anfangen. Wenn ihr noch weitere benötigen, sehr gerne fragen. Gruß Dennis |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 28. Mai 2019, 13:29 | |
Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Das sind ja selbst aus 10mm Material nur gut 4,7 Liter netto. So richtig Bass wird schwierig. Das können die Hersteller von BT-Boxen wie z.B. JBL oder B&O schon wirklich gut. Die haben aber auch Ingenieure, Entwicklungsglabore und 6-stellige Budgets. Du hast... ? Selbst mit einem Bausatz wird das nicht einfach. Hm... Du könntest versuchen die Microspeaker von Quint als etwas größere Bassreflex-Box aufzubauen. Original ist sie als GHP ausgeführt. Geht auch, kostet aber Leistung und ist im Pegel begrenzt. Oder unter Einsatz eines DSP + Messmikro einen Peerless SDS-P830855 mit einem Visaton FRS 5 X kombinieren, als F.A.S.T. System. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 28. Mai 2019, 15:18 bearbeitet] |
Beck-Johnson
#5 erstellt: 28. Mai 2019, 14:48 | |
ab welchem netto Volumen kann man denn ungefähr von gescheitem satten Bass sprechen? |
SagIchNicht5582
#6 erstellt: 28. Mai 2019, 15:39 | |
Also ich denke, dass 4,7L ausreicht um mit ein paar Freunden im park Musik zu hören. schau dir mal den Dayton ND91-4 an, zwei davon in deinem Gehäuse auf 65Hz abgestimmt, klanglich sind die nicht sooo gut, machen aber dafür für die Größe einen super Bass (Sie klingen schön voll, aber liefern keinen tief Bass - Tiefer Bass ist bei der Größe aber nicht wirklich drinne) Dazu ein Wondom BT Modul, (du kannst eigentlich hier jedes Modul nehmen, aber bei Wondom hatte ich noch nie Probleme). Zu dem Modul kannst du dann noch das Kabelset nehmen, damit du super einfach alle nötigen Bedinfunktionen hast. Als Akku wäre Lithium das beste, aber VORSICHT: Lithium Akkus solltest du nur nehmen, wenn du dich damit wirklich auskennst, ansonsten können die echt Gefährlich werden! (Eine Spannung um die 19V wären optimal) Du kannst auch jeden anderen Verstärker/Akkun nehmen, aber die Wondom module machen es besonders eifnach. Wenn du allerdings nicht so viel Ahnung hast, kannst du dass Battery Board von Wondom nehmen, das ist Plug and Play (wenn du den oben erwähnten Verstärker nimmst) und hat alle Nötigen Sicherheitsfunktionen Onboard. Hat nur den Nachteil, dass es den Verstärker nicht ganz ausreizt - Etwas weniger Pegel. Wenn du nur ungern die Box größer machen willst, wäre das mit das Optimum. Ein DSP würde das ganze noch drastisch verbessern, würde dann aber auch deutlich aufwendiger werden. Wenn du die Box allerdings größer machen willst, wäre auch mehr drinne. |
Beck-Johnson
#7 erstellt: 04. Jun 2019, 22:03 | |
Wenn ich das Wondom TPA230BT verbaue, wäre es möglich daran einen Breitband und einen Subwoofer anzuschließen oder macht das keinen Sinn? Bzw macht so eine Idee überhaupt Sinn oder ist das grundsätzlich quatsch, weil man dafür noch andere Bauteile oder Voraussetzungen benötigt? An der Frage merkt man wahrscheinlich das mein Audio-Wissen sehr begrenzt ist. Deswegen bin ich für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar. Ich habe mein Nettovolumen auf 9L erhöhen können. Vermute mal dass das deutlich besser seien sollte als 4,7L |
SagIchNicht5582
#8 erstellt: 05. Jun 2019, 14:08 | |
Da kannst du ein 2.1 Board mit TPA3116/3116 nehmen (20-30€), ein DSP wäre zwar besser , aber deutlich schwerer. Wichtig hier: Das Modul sollte einen Hochpass haben. In 9Litern macht ein Subwoofer durchaus Sinn, da könntest du den Omnens Audio SW6.01 verwenden (in 7,5L) und dazu noch zwei Breitbänder für die Höhen/Mitten in einer kleinen geschlossenen Box mit Dämwolle gefüllt . Visaton FR8, FRS8M wären gut geeignet. |
Mobiler Lautsprecher Rextar am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 48 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 62 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment" Etakta89 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher - Hilfe- racer_j am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 308 Beiträge |
Hilfe bei Elektronik / 2.1 mobiler Lautsprecher gud_musik am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad Primelgewächs am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 5 Beiträge |
Mobiler 1.1-Lautsprecher Peter.1997 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0 MMX_Martin am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.724
