HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler Lautsprecher | |
Mobiler Lautsprecher+A -A |
Rextar
00:18
erstellt: 26. Feb 2018, |
Schönen Guten Abend Ich bin relativ neu hier und hoffe ich hab mich nicht in der Kategorie geirrt. Also Ich hab vor für ein Festival (Rock am Ring) einen "mobilen" Lautsprecher zu bauen. Habe schon mal einen gebaut war aber zu gross schwer und wir mussten den verstärker raus nehmen und mit kalten bier dösen kühlen. Also Ich hab leider nur Anfänger wissen was das alles angeht. So als erstes sag ich euch was ich noch da habe an equipment welches ich nutzen kann. Also habe noch 2 JBL Control 5 Lautsprecher mit 4 ohm und 175 watt falls diese nützlich sind. Habe noch ca 2-3 autobatterien mit 60ah bzw eine mit ca 100ah. Holzplatten müsste ich auch günstig dran kommen So also möchte halt wenig ausgeben. Musik wird eher Rock gespielt und nur wenig basshaltige Musik. Würde Evtl auch ein blei gel Akku benutzen wenn notwendig. Bräuchte jetzt so tipps für verstärker ob ich die Boxen aus dem Gehäuse nehmen sollte wie ich am leichtesten einen Batterie ladestand sehen kann und wie viel Strom ich brauche um ca 50 -70 Stunden Musik zu machen auf auf mittlerer Lautstärke. Ausserdem wie ich das Gehäuse möglichst schön zusammen kriege. Habe mich zwar überall hier mal etwas eingelesen trotzdem hilft mir es nicht 100%ig weiter Freue mich über jede Idee und jeden Vorschlag den ich bekomme. [Beitrag von Rextar am 26. Feb 2018, 00:20 bearbeitet] |
Bananensplit12
11:42
Bist du denn klanglich mit den JBL zufrieden? Reicht dir der Bass? Dann würde ich mir an deiner Stelle nur eine Verstärker Box bauen, die Lautsprecher so wie sie sind lassen und damit betreiben. Für Hintergrund Beschallung sollte n TPA3116 / TDA7492 Board reichen. Ladestand der Batterien überprüfst du mit einem Voltmeter. |
der_kaiser
11:56
Und dran denken, dass bei RaR keine Autobatterien auf den Campingplätzen erlaubt sind. Meist hat man zwar Glück, es kann aber auch immer mal ein Security dabei sein, der seinen Job (zu) ernst nimmt. [Beitrag von der_kaiser am 26. Feb 2018, 11:56 bearbeitet] |
franky-gomera
13:18
nimmste einen ![]() 19cm...das sollte für rockmusik und die control5 reichen...wenn nicht einen zweiten bass dazu und parallel=4ohm zusammen und 6db+ als verstärker kann ich so einen empfehlen ![]() und entweder zwei absolut GLEICHE 12v blei gel akkus in reihe=24v oder ein ![]() ![]() |
Rextar
00:50
erstellt: 27. Feb 2018, |
Also würde natürlich andere Lautsprecher auch nehmen aber so spare ich halt kosten. Würde auch nur einen Lautsprecher nehmen aber müsste mal schauen, weil dürfte sogar noch ne alte bose box haben mit der ich klanglich zufrieden bin (ca 150-250 watt) So Also mit Volt Meter müsste ich wissen weil hab da nicht so Ahnung wann die Batterie sich dem nährt glaub bei ca 11 Volt aber hab da nicht so die Ahnung Reicht der tpa weil hab mal gelesen das die rms über der Boxen Leistung liegen sollte. |
Rextar
00:51
Ja man darf da wir keine Säure Batterien mit nehmen aber die schauen nicht so genau wenn es fest verschlossen verbaut ist zu dem weiss das eingangs Kontrolle mit Gepäck eher mager ausfällt. Also einen Bass zusammen bauen würde ich sogar wirklich mal gerne nur wie sieht es da mit dem Strom Verbrauch aus weil hoch Töner vmbrauchen ja meist nur 20 watt um viel lauten klang zu geben bei 20watt bass denkt man ja eher an Laptop Lautsprecher das heisst ja die brauchen ja ne Menge Strom |
Rextar
00:52
Ach ja wie viel ampere Stunden sollte ich bei dem Setup mit und ohne Bass einplanen ? [Beitrag von Rextar am 27. Feb 2018, 00:58 bearbeitet] |
Rextar
00:57
![]() Wäre so Was möglich? Und sind trocken Batterien wieder aufladbar ? |
Rextar
01:48
Ich hab mir jetzt mal auch die verstärker angesehen und da ich kein Profi bin gibt es da nicht etwas was einfach Hand zu haben ist mit Dreh reglern oder so was von mir aus halt was bis 30 - 40 Euro Richtung car Hifi ähnlich ? |
Rextar
01:56
Bananensplit12
02:17
Die beste und effizienteste Möglichkeit, so was zu betreiben, ist ein Class-D Board und das Board, das sich bisher als bestes unter sehr sehr vielen herausgestellt hat, wurde dir schon genannt. Das Teil was du verlinkt hast wird funktionieren, ist aber ganz sicher schlechter. Der oben empfohlene Verstärker hat auch Drehknöpfe. Bau halt ne kleine Kiste dafür und gut is. Mit der Batterie kann was nicht stimmen. 60ah bei 2,1kg für unter 30€? Niemals. Wenn du nen Subwoofer willst, musst du dir mal überlegen, wie groß der maximal werden darf. Größer ist lauter und hat nen besseren Wirkungsgrad. Und nein, ein Subwoofer kann auch schon mit 10W Spaß machen, nur halt nicht, wenn der Wirkungsgrad kacke ist. Deswegen werden im mobilen Bereich nur Subwoofer empfohlen, die mit wenig Watt sehr laut gehen. Für die Kapazitätsauslegung muss erstmal dein Setup stehen. Generell verbrauchst du aber auch nur so viel Watt, wie du laut hörst. Watt Angaben auf Lautsprechern sind die max Belastbarkeit, kein Verbrauch. Das Voltmeter musst du im Auge behalten und bei spätestens 10,8V abschalten, sonst leidet die Batterie. Es gibt auch Systeme, die das automatisch überwachen und abschalten. Nennt sich Batteriewächter. |
April1004
03:28
Du brauchst einen Class-D Verstörker der sollte dann einen Wirkungsgrad von über 90% haben. Mein Vorschlag tas5630. Den kannst du mit 20-48 V betreiben. Entsprechend ist die max. Ausgangsleistung. Der Hauptvorteil von Verstärkern mit diesem Chips liegt in ihrem geringen Ruhestromverbrauch. Der kann bei anderen Verstärker bei mäßiger Lautstärke oft größer sein, als das was tatsächlich in die Boxen fließt. Wenns um kleine Gehäuse mit hoher Effizienz geht, kann ich auch den Thomann 10-250/8A empfehlen. Aber 5 kg! Eigentlich bräuchtest du nen Chassis mit Neodymmagnet, das wär' dann leichter. Aber meist auch teuerer. Mit 60ah solltest du schon weit kommen. Mal ne Grobe Rechnung 60ah * 12V = 720wh Hören bei Vollerlaustärke mit 48V Vin, 80% Wandlereffizienz,. -> ca. 2*46V p2p Ausgangsspannung. Urms = 46*2^0,5 V = 32,2V bei acht Ohm... P = U^2 / R = (32,2^2 / ![]() crestfaktor von 10dB. => 13Watt. + Ruhestromverbrauch von 5W. => 18Watt. Wandlerverluste... 21,6W Laufzeit: 720Wh / 21.6 W = ca, 33,3 Stunden Wie gesagt... is nur ganz Grob. Wenn ihr anfangt auf voller Laustärke Dub zu hören passt die Rechnung bestimmt nicht. Aber bei Rock hälts sicher länger! |
April1004
03:33
Es von diesen drei Dingen kannst du dir zwei Aussuchen. Kleines Volumen Hoher Wirkungsgrad Tiefer Bass Alle drei lassen sich niemals vereinen! Du musst deinen Kompromiss finden. vielleicht schaust du mal nach nen System was ab 70hz gut spielt. Dann kommst du bestimmt mit nem hohen Wirkungsgrad und recht kleinem Volumen weg. Meine Idee: Eminence Deltalite in 10Zoll. Oder so etwas ähnliches... Gibt sicher auch was günstigeres was passt. |
Rextar
10:55
erstellt: 01. Mrz 2018, |
Ok vielen dank für die Antworten ich werde mich so jetzt on ein paar Wochen daran setzen Noch 2 fragen 1. Wie dick sollten die stromkabel sein weil beim Auto zum verstärker sind die etwas krass dick hat letztes Jahr aber auch iwie zur Sicherheit ein 6mm dickes genommen 2. Kann ich an der Auto batterie bzw. Im Gehäuse ein Ladegerät für 230v verbauen so das es fest ist und ich ggf. Den lautsprecher auch dann per Steckdose betreiben kann ? |
Reference_100_Mk_II
12:13
Fasutformel für den Leitungsquerschnit bei 12V Systemen: Zu erwartende Stromstärke / 10 = Leitungsquerscnitt in mm² Zieht deine Anlage bis zu 25A sind 2,5mm² dicke Kabel ausreichend. Die Sicherung sollte immer etwas kleiner sein als die Stromstärke welche die Kabel verkraften können, um Kabelbrand zu verhindern. Also eine 20A Sicherung bei 25A und 2,5mm². Zum Thema Ladegerät gibts zig andere Beiträge, Suche benutzen. |
Rextar
14:34
Ok ich wollte jetzt eine Einkaufsliste machen und so mein Setup bestimmen um auch zu wissen wie viel Akku ich einplanen muss aber habe wahrscheinlich vor 2 Auto Batterien die ich noch hab ca 50-60 ah einfach einzeln an zu schliessen und wenn ich sehe das eine langsam schlapp macht die dann vor Ort nur umzustecken. Hab mich jetzt auch dazu entschlossen einen subwoofer einzubauen und würde dort Evtl gerne paar Empfehlungen hören die günstig sind und wenig strom brauchen. Volumen ist nicht so von Relevanz da die Grösse nicht so wichtig ist. Hab jetzt nach dem tpa gesucht und hab jetzt als Frage, da ich sehr viele von den finde ob so Was hier ok wäre: ![]() [Beitrag von Rextar am 01. Mrz 2018, 14:39 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
15:12
Zum Thema Subwoofer in mobilen Boxen gibt es TAUSENDE Beiträge. Unter anderem direkt vor deiner Nase, du müsstest nur auf den Link klicken... Ein wenig Eigeninitiative wäre nicht verkehrt... |
April1004
15:13
Ich dachte deine letzte Box war dir zu Groß & zu schwer. wenn du sagen würdest was zu groß/schwer ist wäre das sehr hilfreich. Und noch was zu diesen DIY-Verstärkern ohne Gehäuse: Du solltest denke ich nach einem Chassis aus dem PA-Bereich suchen. Diese Verstärker sind in der Regel für deutlich niedrigere Impedanzen ausgelegt, als diese lautsprecher "haben". Das ist was gutes insofern, dass der Verstärker nicht überlastet wird. Aber: Diese Leistungsangaben kannst du damit KOMPLETT in die Tonne treten - und das auch wenn sie "richtig" gemessen sein sollten. Diese Werte repräsentieren nicht die Leistung die du am Ende abrufst. Das Einzige was Rückschlüsse über die Ausgangsleistung zulässt ist die angegebene Eingangsspannung. Da diese Boards kein Spannungswandler on-Board haben ist die Maximale Ausgangsleistung für ein Sinussignal begrenzt durch P = (Uin * 0,7)^2 / R. Uin = Eingangsspannung des Verstärkers P = Leistung die in den Lautsprecher "fließt" R = Nennimpedanz des Chassis. Reel ist der Wert noch etwas niedriger, da im Verstärker die max. Spannung noch etwas abfällt. Außerdem sowieso nur näherungsweise, da die Impedanz des Chassis ja nicht konstant zur Frequenz ist... Daraus ersichtlich soll jedoch werden: Verdopplung der Eingangspannung -> Vervierfachung der Ausgangsleistung Verdopplung der Lautsprecherimpedanz -> Halbierung der Ausgangsleistung Das sollte sich so auf die meisten Class-D Verstärker anwenden lassen. (Bei z.B. Kopfhörerverstärkern eher nicht) Nicht beirren lassen, von den "niedrigen" Wattzahlen die dabei rauskommen. Wenn du am Ende bei 50Watt landest ist das bestimmt völlig ausreichend! |
April1004
15:17
Achja und: auch wenn wahrscheinlich nicht die allergünstigste Möglichkeit sind: Mit den Verstärkerboards von Sure Electronics (Wondom) macht man i.d.R. nichts verkehrt. |
Bananensplit12
16:41
Franky gomera hat dir bereits den besten empfohlen. Warum du jetzt jetzt Glücksspiel spielen willst, nur weil da ne plastik kiste drum ist, erschließt sich mir nicht. Und zum Thema gute und günstige Subwoofer steht hier so dermaßen viel im Forum. Auch mit Volumen und Abstimmungsempfehlung. Guck dir mal die letzeten 10 Beiträge hier an, bei denen es um mobile Boxen geht |
Rextar
15:23
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Also ich hab mir jetzt ne Skizze gemacht und hätte ein Gehäuse welches dann ca 50 x 47x45 mit Subwoofer Gehäuse einberechnet (35l). Diese Grösse geht für mich vollkommen in Ordnung. Meine alte box war bestimmt so ca 80x60x60 und war aus einem alten pressspann Küchen Schrank und mit 3 Auto Batterien und Edelstahl Achsen, demnach war das ding besonders schwer. eine der Batterien war ne 106 ah Batterie und die wiegt glaub so über 20kg. Ich werde wahrscheinlich die Box auf einen bollerwagen transportieren ich muss es nur zu 2t aus einem Auto raus heben können und von der Grösse muss das Ding in ein stufenheck Kofferraum passen und darf dem nach nicht zu hoch sein. Die breite kann aber theoretisch auch 1meter betragen. Das Gehäuse wird diesmal aus multiplex gemacht (da ich es umsonst bekomme)
Tut mir leid konnte vorher den Link nicht sehen der dort hinterlegt war, weil ich im falschen Browser war. Werde diesen dann bestellen. Und ja ich weiss das es hier mehrere solche Beiträge gibt und habe mich auch in paar eingelesen und auch sogar in das diy Boxen Bau für Anfänger. Dennoch war meist die Rede von breitbänder die ich nicht benutze da ich qualitativ nicht so schlechte Lautsprecher habe und die meisten wollen dicken Bass für hip Hop und so was was ich auch nicht brauche bei mir kommt es drauf an das ich mit ca. 100 ah (werde wahrscheinlich noch eine Reserve Auto batterie im Auto behalten) auf ca. 40 - 50 std und auf einer eher mittel höheren Lautstärke auskomme. ( wir wohl die meiste Zeit eher leise bis Mittel gespielt aber manchmal auch für kurze Zeit auf hoher Lautstärke) Noch etwas ohne das mir jemand sagt dafür gibt es schon genug Foren gibt möchte gern ein USB lade Port verbauen a kann ich so was einfach anschliessen und b gibt es was empfehlenswertes dafür oder kann ich auch einfach so ein Teil für den Zigaretten anzündet auseinander nehmen [Beitrag von Rextar am 02. Mrz 2018, 18:56 bearbeitet] |
April1004
13:49
erstellt: 03. Mrz 2018, |
Ja kannst du. Würde ich glaube ich an deiner Stelle auch machen. Man kann zwar auch für 3€ welche auf Ebay aus China bestellen, aber das dauert dann eben sehr lange bis es kommt und manchmal kommt es auch garnicht. Dann bekommt man zwar sein Geld wieder wenn man danach fragt - aber eventuell hast du nicht genug Zeit. Und meine Erfahrungen haben gezeigt, dass ca. 50% unbrauchbar sind von den super billigen aus china. Wie du deine Akkulaufzeit berechnest, hab' ich dir ja schon mal grob vorgerechnet. Die Tatsächliche Laufzeit wird 95%tig deutlich länger sein, als mit dieser Rechnung - kann also als Mindestlaufzeit angesehen werden. 100ah dürften wohl eher 30-40kg wiegen.. Multiplex ist denke ich das einzig sinnvolle Material. (Robustheit) Habe ich hier eigentlich etwas überlesen? Um Musik zu hören brauchst du nicht nur einen Subwoofer. Der Bau und die Abstimmung der Restlichen Teile, wird dir weitaus größere Probleme bereiten als der Subwoofer. Genauergesagt, die Wahl der Treiber und das entwickeln der Frequenzweiche... |
franky-gomera
20:37
wenn ich noch auf dem neusten stand bin,geht es hier um 2x JBL-contro5 und nen 10-250/8A + ![]() ![]() und sollte mit ner autobatterie laaaaaange laufen...auch mit step up und 24V... |
Rextar
23:23
erstellt: 04. Mrz 2018, |
Wollte eigentlich nur eine der JBL benutzen weil glaube das zwei unnötig wären wenn diese nebeneinander sind und da ich zwei leicht unterschiedliche Batterien haben werde ich nur immer jeweils eine anschliessen und werde auch wenn ich weiss wie ich Bilder von meinem Handy hier rein stellen kann eine grobe Skizze rein setzen wie ich es mir vorgestellt habe |
Rextar
23:34
#25
Rextar
00:01
#26
erstellt: 05. Mrz 2018, |
Würde jetzt halt den 10-250/8a nehmen hab ein Volumen ohne Rohr von ca 56 Liter Ist es wichtig das es genau 35liter sind oder geht es auch wenn 2-3 Liter mehr sind oder sogar halt die 56? Weil sonst würde ich noch z.b. ne Zusatz platte reinschreiben oder iwas anderes mit den Massen machen hab da ja noch etwas Spiel Raum wollte die Box aber fernen als Würfel behalten würde dann halt noch Zusatz Platz für Kabel machen oder so Achja hoffe 15mm für das Gehäuse reichen hab iwo gelesen das 20mm das mindeste sein sollten bei multiplex [Beitrag von Rextar am 05. Mrz 2018, 00:21 bearbeitet] |
Bananensplit12
00:19
#27
Nein das ist quatsch. Dann kannst du auch ne Nummer größer nehmen, den 12-280 8W. Der geht da noch. Warum willst du die Jbl auseinanderbauen? Dadruch werden sie sicher nicht besser. Bau doch besser ne sub und Technik Kiste, die jbl lässt du so wie sie sind und kannst sie links und rechts separat aufstellen. Wenn du unbedingt meinst, die auseinander bauen zu müssen, dann halte unbedingt das innen Volumen und möglichst auch die Schallwand gleich, sonst wird das nichts. Falls die Lautsprecher eigene Kammern haben auch unbedingt beibehalten. |
Rextar
00:23
#28
Habe nicht vor die JBL auseinander zu bauen die wird und diesen Würfel rein integriert Hätte noch vorher gefragt ob 15mm für den Bass reichen würden |
Bananensplit12
00:28
#29
15mm Multiplex reichen. Wenn du gute Versteifungen einbaust reichen auch 12mm. Die Br Rohr Länge muss später noch ausgerechnet werden. Dafür brauch ich das endgültige Innenvolumen der ansonsten vollständig dichten Subwoofer Kammer abzgl der Volumina die BR Rohr, Chassis und Versteifungen im Inneren beanspruchen |
Rextar
00:29
#30
Habe mal nach gelesen wegen dem 12er sub und i Die meisten meinen das er bei 60l ganz gut spielt aber besser wären 100l die ich nicht habe und wäre nett wenn jemand mit dann sagt die Maße des Rohre die ich brauche |
Rextar
00:35
#31
Achso ja mit versteifung etc bin ich auf ca 43 Liter dann noch das Rohr und der Bass also Evtl doch lieber der 10er |
Bananensplit12
00:40
#32
Wo hast du das gelesen? Beziehen sich die Angaben genau auf diesen Subwoofer oder auf einen x beliebigen 12er? Der geht auch noch in knapp über 40L. 12-280 8W 40-50L 10-250 8A 30-40L Kannst du mir gerne einfach mal glauben |
Rextar
04:10
#33
Ja für den als bassreflex war das . wollte nur mal selbst durchlesen bevor jemand sagt das ich selber nicht iwas suche ![]() Ein blöde Frage noch zum Rohr kauf ich extra iwo Ein spezielles Rohr oder mach ich das selber aus irgendeinem aus dem Handwerker Bereich? [Beitrag von Rextar am 05. Mrz 2018, 04:11 bearbeitet] |
Rextar
04:23
#34
Ok die Rohre kosten ja nix nur noch eine Frage gibt es eine Alternative zu dem amp weil der nicht verfügbar ist als ich ihn bestellen wollte Aiyima TPA3116 Audio Verstärkerplatine Amplificador 2,1 Kanal Digital Bluetooth Verstärkerplatine 50 Watt 50 Watt 100 Watt ![]() (from AliExpress Android) So Was Evtl [Beitrag von Rextar am 05. Mrz 2018, 04:25 bearbeitet] |
April1004
11:16
#35
Es ist sinnvoll, beide JBL's zu benutzen, da diese Recht ineffizient sind im Gegensatz zu den anderen. Wenn du nur eine von den JBLs benutzt und dafür mit den Reglern nachregelst dann hast du am Ende knapp 6dB Maximalpegel weniger. Die JBL's sind der Flaschenhals was die Laustärke angeht. Mit diesem Setup wird die Akkulaufzeit ewig sein... Es müssen nicht immer nur Rohre sein... Lass dich inspirieren (du musst etwas runterscrollen zu "Bassreflex Subwoofer Designs"): ![]() Bei BR-Ist eben nur wichtig, dass die Rohre die richtige Querschnittsfläche bei der richtigen Länge haben. Wenn du 4 Rohre oder Kanäle verbaust, dann musst du die Querschnittsfläche jedes einzelnen vierteln. Die Länge bleibt gleich. Und mach das "Rohr" so lang und breit wie möglich um Portverluste zu vermeiden. Das einfachste Gehäuse ist meiner Meinung nach, einfach eine Ecke von der Frontplatte abzusägen und dann ein passendes Brett diagonal in die Kante zu legen. @Verstärker Was spricht dagegen genau den Verstärker zu kaufen den Franky vorgeschlagen hat? Wenn du dich mit den Verstärkern nicht auskennst nimm doch das Vorgeschlagen - das ist (offenbar) erprobt. Niemand kann sagen ob ein Verstärker xy gut funktioniert - wahrscheinlich geht das, aber wozu das Risiko? [Beitrag von April1004 am 05. Mrz 2018, 11:20 bearbeitet] |
franky-gomera
11:40
#36
wenn du auf bluetooth verzichten kannst, nimm lieber ![]() ![]() |
mariusb89
12:19
#37
Oder das gleich mit Bluetooth ![]() |
Bananensplit12
13:33
#38
Hast du vllt nach dem 12-280 8A geschaut? Der ist der falsche, Finger weg! 12-280 8W ist der richtige! Wenn du 43L hast, baust du ein 10cm Durchmesser graues HT Rohr aus dem Baumarkt ein, das du auf 24-26cm Länge kürzt. Aber miss nochmal nach wenn du die Kiste fertig hast und plane lieber so, dass du 50L Innenvolumen hast, als dass du bei 40L landest. |
Rextar
16:14
#39
Also ich weiß das ich mir Rohr und ein Eingebauten Subwoofer auf 40 Liter ca komme sollte ich dann nicht doch den kleineren nehmen? |
Reference_100_Mk_II
16:38
#40
Hier werden Sie geholfen: abuduuns-lab.de/mobsub.html |
Rextar
10:44
#41
erstellt: 06. Mrz 2018, |
Vielen dank für den Link der kann sehr gut helfen. Werde versuchen auf die 44 Liter zu kommen kann ja die verstrebungen etwas anders machen wollte nämlich für den sub innen ein gerüst aus kant holz machen mit 5x5 kant holz aber kann da evtl auf 4x4 oder 3x3 gehen das würde mir dann auch noch einige liter zurück geben. werde mir das noch mal demnächst mit AutoCAD mir modellieren |
Rextar
00:05
#42
erstellt: 07. Mrz 2018, |
So habe jetzt mit Inventor ne Skizze gemacht und komm auf 43.8 Liter Also mit sub und Rohr schon einbezogen [Beitrag von Rextar am 07. Mrz 2018, 00:06 bearbeitet] |
Rextar
00:10
#43
Oh hab ne Abhängigkeit falsch gemacht ist so jetzt doch 1 Liter weniger |
Bananensplit12
13:33
#44
Ist nicht so schlimm. 1L mehr oder weniger macht nicht so viel aus. Mit minimal weniger Volumen verzichtest du nur auf minimal mehr Tiefgang. |
Rextar
14:18
#45
Sehr schön ja gut also nehm ich dann den 12-280/8w. Muss ja jetzt leider auf den verstärker warten. Ich glaub ein Bad Reflex Rohr werde ich dann bestellen bzw ist mir das Ende wichtig was aus der Box ragt damit das schön aussieht. Die Kabel kann ich hoffentlich durch ein kleines Loch durch stecken und dieses dann mit Silikon abdichten? Kann ich auch um die Box von innen ab zu dichten Silikon oder Acryl benutzen hab davon noch ne Menge hier? Dann noch 2 Sachen brauch ich ne Frequenz weiche wegen dem sub und den Boxen oder geht das direkt so? Und noch da ich nur einen Lautsprecher benutze soll ich den dann am verstärker per Bridge anschliessen damit ich beide Kanäle nutze Oder ist davon eher abzuraten? ![]() Ist jetzt ein Grund Skizze mit Autodesk Inventor. Das braune stellt die JBL Box dar. [Beitrag von Rextar am 07. Mrz 2018, 14:21 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
14:23
#46
Der Verstärker hat nen Tiefpass für den Subwoofer, sodass aus diesem keine hohen Töne kommen. Sollte die JBL Box ein BR-Rohr haben, verschließe dieses. Nein, den Verstärker nicht brücken. Einfach so anschließen, wie er ist. Wenn das Gehäuse akkurat verleimt wird (auf keinen Fall nur schrauben oder mit Winkeln oder so arbeiten, alles schei*e), dann ist die auch dicht. Die Kabeldurchführung kannst du mit Silikon oder Heißkleber abdichten. Unter den Chassisrand noch Dichtband kleben (Tesa Moll o.ä.) |
Rextar
23:38
#47
Kann ich auch Silikon anstatt des leims nutzen weil kein müsste ich kaufen Acryl und Silikon hab ich 10 tuben die ich nicht brauche. frag nur ob das iwas am Sound macht. also die JBL Box müsste ein Reflex Rohr haben werde ich versuchen zu zu machen. Würde gerne wissen aus welchem Grund ich das schliessen muss So interessehalber |
Rextar
05:57
#48
erstellt: 10. Mrz 2018, |
Also der verstärker ist bestellt hab noch einen der letzten bekommen dauert aber leider etwas länger. werde auch demnächst den Subwoofer bestellen. Werde dann auch für neugierige oder auch andere die Hilfe brauchen Bilder und so was dann hier rein stellen. Falls ich Probleme haben werde würde ich hier auch nochmal nachfragen. Ich bedanke mich auch herzlich für die grosse Hilfe von euch |
Mobiler Lautsprecher Beck-Johnson am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 8 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment" Etakta89 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
Festival Anlage Boxen selber Bauen. snake19888 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 62 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Bau von mobiler 75l Box - Anfängerprojekt GoPhi am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Festival Lautsprecher Rextar am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher livebattle am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.597
