Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0
MMX_Martin
#1 erstellt: 11. Feb 2019, 03:42
Hallo ich möchte 2 Breitbänder die 4 Ohm haben und als Tiefton Unterstützung 2 mit 4 Ohm
die auch von der SPL passen beide so wie Tiefton als auch der Breitband
SPL 86.8 dB 2.83V/1 m
eine, gesamt Leistung von 140 Watt (2 x 40w)(2x 30W) (Herstellerangabe)
es wird eine Mobile/tragbare Box
an einem TPA3116 anschließen
ZB https://www.amazon.d...-17&keywords=tpa3116
Ich habe fertig berechnete Frequenzweichen Sperrkreis und für Tiefton und Gehäuse nur wüste ich nicht wie ich das dann anschließen müsste, wenn es 4x 4 Ohm Kombination ist oder sind, dann die Frequenzweichen wieder für die Tonne was ich schon befürchte,
Ja es war für 2 TPA3116 berechnet einer ist Schrott und Akku wo ich das alles, her habe ist in Moment nicht greifbar für min 4 Wochen und mehr er ist schon älter
oder ein 2.1 tpa3116 nur darf ich nicht unter 4 Ohm, aber auch nicht über 4 da dann irgend was mit bis zu 60 % Verlust wäre, wenn ich das so richtig verstanden habe
ich meine das so
rechter Kanal 1 Breitband 1 Tiefton
linker Kanal 1 Breitband 1 Tiefton
sicherlich könnte ich 2 TPA3116 (ohne Bluetooth usw.) mit cinch Eingang verwenden aber dann auch 2 mal Akkupacks oder ein, stärkeren Akku nur habe ich dann nur unterschiedliche 18650 Akkus an einem BMS Schutzbord es ist ein S3 für ein Verstärker also 2 parallel 3 mal das ich auf 5.4 Amperestunden komme die anderen sind 2,2 und 2.4 Amperestunden passen also dann nicht so gut verwende sonst immer nur gleiche, + gleicher Hersteller versteht sich Samsung
ZB: https://de.aliexpres...-Li/32780248457.html
Wenn, etwas noch unklar ist einfach anschreiben Bitte
[Beitrag von MMX_Martin am 11. Feb 2019, 04:55 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Feb 2019, 10:25
MMX_Martin (Beitrag #1) schrieb:
ich möchte 2 Breitbänder die 4 Ohm haben und als Tiefton Unterstützung 2 mit 4 Ohm an einem TPA3116 anschließen
Das ist ein 2-Kanal Board. Da schließt man z.B. zwei Breitbänder, Coaxe oder zwei "ganze Lauztpsrecherboxen" dran an (alo mit fertiger, passender FQW und so).
Sind die Lautsprecherchassis schon vorhanden oder bist du noch flexibel?
Ich habe fertig bberechnete Frequenzweichen Sperrkreis und für Tiefton und Gehäuse nur wüste ich nicht wie ich das dann anschließen müsste, wenn es 4x 4 Ohm Kombination ist oder sind, dann die Frequenzweichen wieder für die Tonne was ich schon befürchte,
Berechnete FQW? Online-Rechner?
Oder hast du Bausätze gekauft, die von einem Profi ins Leben gerufen wurden und somit über genau passende FQW verfügen?
Wenn es so strikt-nach-Formel-Frequenzweichen-von-Oline-Rechner-XYZ sind, dann vergiss es.
Das wird so nichts: hier mal lesen
Das restliche Geschreibsel liest sich sehr schwer.
Kann mir nicht vorstellen dass da jemand durchsteigt.
Kauf dir ein 2.1 Board mit einem 2-Ohm PBTL-fähigen Chip.
Da könntest du, falls vorhanden, deine beiden Tieftöner an den .1 Kanal anschließen und die Breitbänder an die 2 anderen Kanäle.
Oder verwirf die Idee mit den von dir geplanten Lautsprecherchassis und steige auf einen (oder zwei) durchentwickelte Bausätze um. Die dann halt an je einen Kanal anschließen.
So wie es jetzt ist hört es sich jedenfalls gewaltig nach pfusch und murks an...
MMX_Martin
#3 erstellt: 11. Feb 2019, 12:39
Danke dir
vor ab wie mache ich diese Fenster wie MMX_Martin (Beitrag # ) schib:
Nein denke mal nicht online berechnet wüste auch nicht wo wie
Wie geschrieben es war, jemand, den ich erst kürzlich kennengelernt habe, der recht vertrauenerweckend schien, mein vorhaben vorgestellt, ist er Profi habe ich nicht gefragt für mich auch nicht wirklich wichtig er sagte, mir das es nicht den ersten Platz abräumen würde in Prinzip sollte es funktionieren es ist auch nicht, mein Ziel es soll lediglich funktionieren und nicht das zwischen Breitband und Tiefton ein klaffendes Loch in Sachen Lautstärke ist.
Ja noch bin, ich in Sachen Breitbänder flexibel zb ein 8 Ohm nur habe ich die Tieftöner schon, da
wollte sie verwenden wenn, sie schon mal da sind
aus diesem Grund hatte man mir, das zusammen gestellt das ich meine Tieftöner verwenden kann.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 11. Feb 2019, 12:48
Sorry,
es ist ja OK wenn jemand eine Rechtschreibschwäche hat und das ist auch nichts schlimmes oder so.
Niemand ist perfekt.
Aber könntest du bitte die Sätze in deinem Beitrag in eine sinnvolle Struktur bringen?
Da steigt ja niemand mehr durch...
Diese "Kästen", auch Zitate genannt, kannst du machen, indem du statt auf "Antworten" auf den "Zitat"-Button klickst.
Der mit dem Männchen und der Sprechblase.
<quote></quote> sind die Start- und Ende-Markierungen des Zitats.
Rextar am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  48 Beiträge
livebattle am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  9 Beiträge
Beck-Johnson am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  8 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-
racer_j am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  308 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad
Primelgewächs am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  5 Beiträge
Mobiler 1.1-Lautsprecher
Peter.1997 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm
#Albu# am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals
TrendingCrab am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment"
Etakta89 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1
SantoshXX am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  62 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.084
