Soundboks 2 TMT Alternative
Justi94
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 21:14
Moin erstmal!
Ich bin neu hier und hoffe das das Thema exakt so nicht schon einmal diskutiert wurde. Bin beim suchen zwar auf DIY Diskussion zur Box gestoßen aber meine Frage wurde darin nie beantwortet...falls es solch einen Thread gibt einfach verlinken und ich lösche das hier.
Zum Thema :
Ich will eine SB2 so exakt wie es geht nachbauen. ( besitze aber auch eine originale )
Der Unterschied zu den anderen Threads ... ich bin im Besitz eines zusätzlichen Originalsteuerteils und dem original Hochtöner!
Den Rest würde ich mir aus Siebdruckplatte (wie Original) 1 zu 1 nachbauen und original Akkus besitze ich auch 3 Stück.
Das einzige was nun noch fehlt sind die Tief/Mitteltöner und die sind eine Anfertigung von soundboks selbst. Ich benötige nun also alternativ Lautsprecher die im best fall exakt das selbe liefern wie die originalen bzw die selben Specs haben.
Hochtöner : Peerless by Tymphany BC25SC08-04
Angaben zur Box vom Hersteller :
AMPLIFIER:
Merus Audio eximo® amp switching 3 x 72Wrms class D amplifier
Advanced DSP
Dynamic DC/DC Boost Converter
ACOUSTICS:
Effective frequency range: 40Hz - 20kHz
Psychoacoustic sound design
DRIVER UNITS:
2 x 96dB 10” (Ø254mm) woofers
1 x 96dB 1” (Ø25mm) neodymium silk dome tweeter
Beim öffnen der Boxs habe ich noch gesehen das die TMT's 4 Ohm haben
Also nochmal Abschließend die Frage: welchen TMT kann ich kaufen der ähnliche/gleiche Daten hat und im Zusammenhang mit dem Amplifer funktioniert ohne irgendwas zu überlasten oder ähnliches.
Danke euch schon mal !
Lg
Bananensplit12
#2 erstellt: 15. Jul 2019, 09:10
Dann müsstest du erstmal einen TMT aus der vorhandenen SB2 ausbauen und davon die TSP messen. Wenn du ganz ganz viel Glück hast lässt sich vlt ein Treiber finden der ähnliche Eigenschaften aufweist. Problematisch ist nur dass das Spezialanfertigungen sind, die es normal im Handel nicht zu kaufen gibt.
Und auch mit den TSP weißt du immer noch nichts über den Frequenzgang oberhalb des Bassbereichs. Die TMT werden in der SB relativ hoch spielen, mögliche nötige Anpassungen dieses Frequenzgangs sind sicherlich in der Verstärker DSP Kombi einprogrammiert, passen dann aber ggf nicht zu deinem alternativen TMT
[Beitrag von Bananensplit12 am 15. Jul 2019, 09:13 bearbeitet]
Justi94
#3 erstellt: 15. Jul 2019, 10:26
Ok, danke erstmal für deine Antwort.
Was heißt das nun für mich ?
Ist das Unterfangen aussichtslos?
Kann man einen Treiber irgendwo hinbringen/ schicken um solch eine Messung machen zu lassen ?
Und was kann passieren wenn der Treiber nicht optimal passt ?
Ist er dann nur minimal leiser, klingt er richtig bescheiden oder zerhaut er mir die Steuereinheit ?
Auf was muss mindestens achten von den groben technischen Daten?
Zb welche wattzahl darf er haben ect? Oder kann man das so nicht sagen ?
Habe hier einen gefunden der eventuell passen könnte:
Faital Pro Fe Series - 10" Speaker 150 W 4 Ohm
Nominal Specifications
Nominal Diameter 10", 250 mm
Overall Diameter 10.1", 256.8 mm
Bolt Circle Diameter 9.6", 243.8 mm
Baffle Cutout Diameter 9.2", 233.8 mm
Depth 4", 102 mm
Flange and Gasket Thickness 0.31", 8 mm
Electrical Specifications
Minimum Impedance 6.8 Ohm
Nominal Impedance 4 Ohm
Nominal Power Handling*** 150 W
Maximum Power Handling**** 300 W
Sensitivity (1W/1m) 96 dB
Frequency Range 50 - 4,500 Hz
Voice Coil Diameter 1.45", 37 mm
Winding Material Aluminium
Former Material Kapton
Winding Depth 0.47", 12 mm
Magnetic Gap Depth 0.31", 8 mm
Flux Density 1 T
THIELE & SMALL Parameters
Resonant Frequency (fs) 55 Hz
DC Resistance (Re) 5.9 Ohm
BL Product (BL) 8.2 N/A
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 24.4 grams
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.3 mm/N
Rms 0.74 Kg/s
Electromagnetic Q (Qes) 0.9
Mechanical Q (Qms) 12
Total Q (Qts) 0.8
Compliance Equivalent Volume (Vas) 1.52 ft³, 43.3 dm³
Surface Area of Cone (Sd) 49.8"², 321.3 cm²
Maximum Linear Excursion (Xmax)* 4.7 mm
Xdamage** 10.4 mm
Coil Inductance (Le) 0.42 mH
Diaphragm mass (Mmd) 21.14 g
Eta Zero 0.95 %
Schmiddlasglaa
#4 erstellt: 15. Jul 2019, 10:59
Mach doch bitte mal ein paar aussagekräftige Fotos von den Komponenten die du bereits hast und dem gewünschten TMT.
Justi94
#5 erstellt: 15. Jul 2019, 12:12
Das kann ich heute Abend gerne mal machen aber eigentlich sind ja alle Komponenten genannt so das man bei Google Bild + technische Daten nachsehen kann. Maximal die Hauptplatine von soundboks kann ich mal fotografien ... oder noch was wichtiges?
Bananensplit12
#6 erstellt: 15. Jul 2019, 13:32
Das kannst du selber machen. Link und vorher Link
Leiser und klanglich deutlich schlechter. Glaube nicht dass irgendwas am Verstärker passiert, solange du die Mindestimpedanz nicht unterschreitest oder etwas falsch anschließt.
Wie kommst du darauf, dass der passen könnte? Weil der auch 10 Zoll hat?
[Beitrag von Bananensplit12 am 15. Jul 2019, 13:33 bearbeitet]
Justi94
#7 erstellt: 15. Jul 2019, 13:52
Ok danke lese ich mir nach der Arbeit mal durch
Naja 10" nur optisch
Aber Hauptsächlich da er auch 4 ohm , 96db und bei 50Hz beginnt alles wie beim Original.
Ob das die relevanten vergleichspunkte sind weiß ich ja nicht daher frage ich es waren nur sie Daten die ich vergleichen konnte.
Big_Määääc
#8 erstellt: 16. Jul 2019, 03:26
mach doch mal Bilder der orginal 10"er.
vll sind das doch keine OEM Treiber
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 16. Jul 2019, 09:12
Also den Faital mit Qts 0,8 würde ich schon mal abhaken xD
Eminence Kappalite 3010 LF C (4 ohm).
Bei eBay findet man hin und wieder einen/zwei.
Sind halt teuer.
Aber auch high-end.
Warum fragst du nicht bei Soundboks nach zwei TMT als Ersatzteil?
lifthrasil01
#10 erstellt: 19. Jul 2019, 10:55
erstmal blöde Frage, warum hast du lauter Teilstücke von einer 2ten Soundboks
Wir haben das Thema hier schon ewig diskutiert.
Der 10cl51 ist wohl einer der wenigen (und erschwinglichen) Treiber, der von den TSP in die Richtung der Soundboks Treiber gehen müsste.
Der von Reference genannte Kappalite 3010 LF C spielt nochmal etwas weiter runter, aber ist schwer zu bekommen und teuer.
Falls du auf das Gewicht keinen Wert legt und das Ding wesentlich schwerer werden darf, kann man sich auch nach Treibern mit Ferrit Magnet umschauen.
Hätte übrigens wirklich nicht gedacht, dass so sein ein unterdimensionierter billig HT drin ist
Prinzipiell wäre es natürlich der Hammer, wenn du den TMT Messen könntest. Eventuell bietet sich auch jemand hier im Forum dafür an, der sowas drauf hat.
Mich würde es brennend interessieren, was genau verbaut ist.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 19. Jul 2019, 11:25
Die T/S-Parameter ermitteln ist nun wirklich kein Hexenwerk und von Jedermann umsetzbar: http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html
Für ca. 90€ scheint der 10CL51 aber schon echt geil zu sein.
Vor allem da er ein Neo ist.
Richtig Tiefgang darf man da mit ner Fs von 60Hz nicht erwarten.
Dafür in 30L netto schon gute 93dB bei 70Hz.
Im Doppelpack an die Rückseite eines SB2 Nachbau verpflanzen,
auf der Vorderseite ein BS-TEK BS.L10 (mit kleinst-möglichem Volumen) verbauen,
2-Kanal Amp auf 24V mit DSP,
ab gehts.
Sollte klingen, laut gehen und Bass haben.
Wird vllt etwas größer als die originale.
Die hat etwa 65-70L netto.
lifthrasil01
#12 erstellt: 19. Jul 2019, 12:43
Warum willst du sowas komisches machen. Die 10CL51 sind TMT´s, die kann man direkt an ein Horn ankoppeln. Das wird mit einem zusätzlichen Topteil so nur unnötig groß und teuer.
Klar man sollte halt messen können, dann bekommt man das gut hin mit der aktiven Trennung.
Soundboks Alternative selbst bauen
maxiwolleb am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  12 Beiträge
Neue Akkubox (Soundboks Alternative)
ceny am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.10.2023  –  6 Beiträge
The New Soundboks / Soundboks 3
TwoWorlds am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  35 Beiträge
Nachbau der Soundboks 2
bassmaster1492 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  24 Beiträge
Soundboks 2 Nachbau
mf310 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
Soundboks 2 dämmen
Harrywunsch am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  10 Beiträge
Soundboks 1 Reparatur
stwendel am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  3 Beiträge
Soundboks selber bauen?
JoTa2k am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  9 Beiträge
SoundBoks DIY Idee
eVoXy am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Akku-Subwoofer für Soundboks!
Dukeout am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  20 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.799
