Soundboks Alternative selbst bauen
maxiwolleb
#1 erstellt: 13. Nov 2019, 15:46
Wofür ist eure Box gedacht?
Für Abende am See mit Freunden / Festivalbox
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Deutschrap, Hardstyle
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
So das man die Box zum Zweifel alleine tragen kann
(Soundboks Größe)
Wie schwer darf es werden?
10 - 18 Kilo
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefen Bass 30%
hohe Lautstärke 30%
guter Klang 40%
Wie hoch ist das Budget?
300-400€
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Mindestens 8 Stunden (besser so lange wie möglich)
Aktueller Planungstand eurerseits?
Planlos, wollte ursprünglich eine BLL 8 oder JL-sat10 auf Akku umbauen
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Hab mir eine alte PA-Box mit TPA3116 und Bleigelakkus gebaut.(falls das zählt)
Messen oder Simulieren kann ich leider nicht.
Löten kann ich gut.
Hab einen guten Freund der Schreiner ist der Hilft mir bei der Holzverarbeitung.
Vielen Dank schon einmal
[Beitrag von maxiwolleb am 13. Nov 2019, 15:49 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 13. Nov 2019, 15:54
Wurde alles schon zig mal besprochen:
*klick*
Erstmal lesen.
Wenn noch Fragen offen sind, dann halt fragen.
maxiwolleb
#3 erstellt: 13. Nov 2019, 15:58
Hab mir schon zig von diesen Threads durchgelesen, nur leider ist soweit ich weiß keiner auf einen grünen Zweig gekommen. Deswegen hab ich gedacht ich mach selbst mal einen auf und frage nach. Mein Plan ist es danach hier eine Schritt für Schritt Anleitung anzubieten. Das Problem ist das die meisten Chassis für die Jobst Audio Boxen nicht mehr verfügbar sind.
MK_Sounds
#4 erstellt: 13. Nov 2019, 18:15
Das liegt ganz einfach daran, dass 99,9 % der Leute die diese Threads starten, nicht mal die leiseste Ahnung von den Grundlagen der modernen Lautsprecherentwicklung haben. Dass die Projekte dann im Sand verlaufen ist schlicht die logische Konsequenz.
[Beitrag von MK_Sounds am 13. Nov 2019, 18:17 bearbeitet]
maxiwolleb
#5 erstellt: 13. Nov 2019, 18:31
Das stimmt leider. Habe denk ich eine Idee wie ich weiter machen werde.
Habe eine LB-Sat10 v2 gefunden für die ich tatsächlich noch alle Teile bekommen kann.
Werde mir demnächst alles besorgen und die LB-Sat10 v2 bauen(Gehäuse wird vergrößert und vom Original Volumen der Box abgetrennt. Das ganze werde ich dann vermutlich von einem TDA7498E befeuern lassen. Und den Saft dafür werde ich aus einer 12V Blei-Gel Batterie mit einen 12v 800w Step-Up Module liefern.
Denkt ihr das kann so funktionieren?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 13. Nov 2019, 19:03
Die JB-Sat10v2 wurden als reine Topteile konstruiert, was am Frequenzgang (welcher schon bei 100Hz die -3dB erreicht) und der Bauweise (geschlossen, nicht BR was potenziell tiefer gehen würde) zu erkennen ist.
Leider würde eine Modifikation nicht wirklich sinnvoll sein, da der TMT einfach nicht mehr hergibt.
Da geht's schon los und MK's Anmerkungen können zu 100% bestätigt werden.
maxiwolleb
#7 erstellt: 13. Nov 2019, 19:47
Würde der selbe Plan denn mit der JB-Sat12 funktiionieren?
Danke übrigens für eure Gedult mit mir..
vVegas
#8 erstellt: 13. Nov 2019, 23:15
Auch wenn man keine Ahnung hat, wie wäre es mit lesen?
Du verlinkst dorthin und liest scheinbar nichtmal selbst was da steht:
Das JB-Sat12 ist ein reines Topteil, eher aber MuFu geworden, welche recht hohen Pegel abliefern kann und dazu aber nicht ganz zu aggressiv und direkt klingt. Passt klanglich recht gut zur aktuellen B-Serie.
Die Kiste kann auch als als Monitorbox verwendet werden und trägt dabei nicht zu dick auf.
Fullrange ist eher weniger möglich, da der 12er nicht wirklich fett klingt, aber Sprache und bissel Hintergrundmusik sind dennoch einwandfrei möglich.
Selbst wenn man aus den vielen "zackeligen Linien" nix rauslesen kann, der Text ist doch eindeutig.
Ohne Ahnung, Messwerkzeug, usw. bleibt dir nur die Lösung mit Sub & Top. Alles andere wird für draussen nix.
Du wirst kein Fullrange Top finden das dich im Ausseneinsatzt befriedigt.
[Beitrag von vVegas am 13. Nov 2019, 23:16 bearbeitet]
maxiwolleb
#9 erstellt: 13. Nov 2019, 23:52
Tut mir leid, habe das vorhin im Stress gelesen und scheinbar den wichtigsten Teil überlesen.
Die Kombi aus sub + top wird doch aber sehr schwer oder ?
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 14. Nov 2019, 12:47
Die SB2 hat Abmessungen von 66*43*32cm.
Bei 15mm MPX als Holz bleibt da ein Volumen von 73 Litern.
Versetzt man die Front um ca. 4cm nach hinten (um die Chassis und das Gitter zu montieren) bleiben 63 Liter.
Ein the box speaker 12LP075-W (Achat 112) in 45L BR,
dazu zwei Sica LP 165.25/270CX für den Mittelhochton
und ein 2.1 Board das das ganze antreibt.
Kannst du in jedem zweiten mobile boxen Thread in dieser oder etwas abgeänderter Form so lesen.
maxiwolleb
#11 erstellt: 14. Nov 2019, 12:49
Danke, das klingt vernünftig. Eine fertige Endstufe dafür muss ich dann Berechnen oder gibt es das schon irgendwo?
Wo findet man den Sica LP 165.25/270CX denn noch zu kaufen?
Ich werde euch aufjedenfall auf dem Laufenden halten.
Danke schonmal
edit: habe sie bei Spectrum Audio gefunden
[Beitrag von maxiwolleb am 14. Nov 2019, 18:46 bearbeitet]
maxiwolleb
#12 erstellt: 15. Nov 2019, 12:32
Danke schonmal
edit: habe sie bei Spectrum Audio gefunden :)
Meinte Frequezweiche
Neue Akkubox (Soundboks Alternative)
ceny am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.10.2023  –  6 Beiträge
Soundboks 2 TMT Alternative
Justi94 am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  12 Beiträge
Soundboks selber bauen?
JoTa2k am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  9 Beiträge
The New Soundboks / Soundboks 3
TwoWorlds am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  35 Beiträge
SoundBoks DIY Idee
eVoXy am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Nachbau der Soundboks 2
bassmaster1492 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  24 Beiträge
Soundboks 2 Nachbau
mf310 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
Soundboks 2 dämmen
Harrywunsch am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  10 Beiträge
Akku-Subwoofer für Soundboks!
Dukeout am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  20 Beiträge
Soundboks 1 Reparatur
stwendel am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.414
