Aux zu Bluetooth Adapter für mini Verstärker
hutzy456
#1 erstellt: 13. Sep 2019, 08:04
Hallo zusammen,
Ich suche einen Bluetooth Adapter den man mit einem Aux Anschluss verbinden kann.
Ich kenne natürlich die ganz normalen die man in den Zigarettenanzünder vom Auto steckt bzw die die eine eingebaute Batterie haben.
Gibt es sowas auch ohne extra Stromversorgung?
Vielen Dank für Infos
Gruß Huber
Moritz.S
#2 erstellt: 13. Sep 2019, 12:37
Nein, du musst das Modul immer mit Strom versorgen. Es ist ja schließlich keine passive Komponente. Du hast also die Wahl aus Batterie, Netzteil, Zigarettenanzünder oder Dynamo mit Handkurbel.
Soll der Aux als Line-Out oder Line-in fungieren? Out haben fast alle, zusätzlicher Eingang? Wenn dann über Verstärker...
vVegas
#3 erstellt: 13. Sep 2019, 12:40
Gibt doch haufenweise welche mit eingebauter Batterie, einfach mal bei Amazon oder ebay schauen. Ganz ohne Spannung geht es nicht.
hutzy456
#4 erstellt: 13. Sep 2019, 12:41
Hi
Danke für die Antwort
Also mein Problem ist eigentlich das der Verstärker an einem 24V Akku hängt und die ganzen Bluetooth Adapter ja 5V Handyladekabel oder 12V Zigarettenanzünder benutzen.
Also der Verstärker hat einen ganz normalen AUX In zum Handy anschließen und da soll so ein Adapter dran.
Gruß Tobi
Moritz.S
#5 erstellt: 13. Sep 2019, 12:42
24v nach 12/5v step-down, daran den BL und vom auch Out des BL auf Auch Klinke in Verstärker.
hutzy456
#6 erstellt: 13. Sep 2019, 12:45
Ja bei Batterie ist ja das Problem das man diese auch laden muss.
Gibts bei den Stepdown Convertern irgend etwas zu beachten oder kann ich da jeden nehmen?
Moritz.S
#7 erstellt: 13. Sep 2019, 12:51
https://rover.ebay.c...2Fitm%2F401601611070
Der kann direkt an 24v. Hatte mir Referenz Mal als Tip geschickt... Soll ganz gut sein, musst du Mal im Forum suchen. Auch auf Kabel ist denke ich das geringste Problem.
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher . welches Material?
Feiner_Herr am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  21 Beiträge
DIY Mini Bluetooth Lautsprecher Hilfe
Tobility am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  3 Beiträge
Mini Verstärker - Anlage - Laie benötigt Hilfe
Maumau62 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  7 Beiträge
2.1 Bluetooth Box Projekt, Ton versetzt / nicht syncron, Tipps?
Martin2609 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 16.08.2023  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker für Bluetooth Box
-Ben_/ am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  12 Beiträge
Mobile Box mit Bluetooth nachrüsten.
Xaver_Holz am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Mini BT Speaker als giveaway
neuling437 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  5 Beiträge
Lautsprecher auf Bluetooth umrüsten
Balefati am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  2 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.853
