HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Problem: Subwoofer Defekt oder zu laut? | |
Problem: Subwoofer Defekt oder zu laut?+A -A |
kahlheins
#1 erstellt: 15. Jan 2020, 22:11 | |
Hallo zusammen, ich bin nun fast fertig mit meinem Boombox Bau nach dem Pinguu Design mit einem Monacor SPH-250TC Subwoofer und einem TPA3116 Verstärker. Ich habe die Box heute das erste mal angeworfen, aber leider scheppert der Subwoofer ziemlich bei höheren Lautstärken. Ab ca. 3/5 der Lautstärke macht sich der Subwoofer mit einem Scheppern stark hörbar. Ich habe das Innenvolumen mit einer Art Kissenfüllung gefüllt. Der Subwoofer scheppert auch bei höheren Lautstärken wenn er ausgebaut ist, und es sind keine Defekte zu erkennen (es war auch ein Neugerät). Hier ist ein Audioclip vom ganzen, bei dem die Lautstärke aufgedreht wird: https://sndup.net/2f7z In dem Clip ist nur der Subwoofer angeschlossen. Ist das normal, oder ist der Subwoofer eventuell defekt? |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 15. Jan 2020, 22:18 | |
Klingt als wäre der Verstärker am Ende. Was für ein Netzteil/Akku/Step-Up wird verwendet? Ist der Sub mit den Spulen parallel angeschlossen? |
kahlheins
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 22:27 | |
Ich benutze den Verstärker hier: Klick MichKlick Mich Dazu benutze ich zwei Panasonic 12V Akkus in Serie, daher ohne step-up. Ich habe nur eine Spule des Subs angeschlossen. Könnte es daran liegen? |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 22:30 | |
Dann stimmen weder die TSP Noch die Leistung des Verstärkers... |
kahlheins
#5 erstellt: 15. Jan 2020, 22:33 | |
Also sollte ich die beiden Spulen parallel anschließen? Ich kenne mich leider damit wirklich gar nicht aus und bin für jede Hilfe dankbar. |
franky-gomera
#6 erstellt: 16. Jan 2020, 00:24 | |
Hast Du denn nun die Spulen vom Bass parallel angeschlossen ? Und den Akku in Reihe,um auf 24v zu kommen? Wenn das passt, kann man trotzdem nicht allzu viel von dem Verstärkerchen erwarten. Sinuslife SL 4100 Car Hifi Endstufe, damit kannst Du alles aus der Kiste rausholen Oder selbst gebastelt, mit ungewissen Ausgang und sicher auch nicht günstiger.. Step Up ,DSP und Class d Boards mit 50v für unter 100euro ist wohl auch nicht drin... Der Tpa 3116 ist wohl nur für Hintergrund Beschallung geeignet... |
vVegas
#7 erstellt: 16. Jan 2020, 06:59 | |
Einfach mal die üblichen Sachen ausschließen. Hast du mal mit einem "richtigen" Verstärker getestet? Dann kannst du wenigstens sagen ob es am Verstärker oder Treiber liegt. Wobei ich auch vermuten würde das der 3116 ggf. etwas schwach ist. Welches Board hast du, wie getrennt? Parallelbetrieb der Spulen mal getestet? Zudem solltest du bedenken das zwei 12V Akkus nicht 24V sondern 25,4V sind (frisch geladen sogar kurzzeitig mehrt), ob das Board das abkann weiß man nicht. [Beitrag von vVegas am 16. Jan 2020, 07:04 bearbeitet] |
bierman
#8 erstellt: 16. Jan 2020, 10:31 | |
Board kann das ab. Selbst wenn ein 25V Elko verbaut ist macht der nicht direkt Ärger wenn er mal 28V sieht, der Chip hat als "absolute maximum rating" 30V angegeben und die "safe operating area" endet bei 26V. Diese Spannung wird von zwei Bleigelakkus in Reihe während des Ladevorgangs schon mal überschritten, daher sollte der Amp währenddessen vielleicht nicht laufen, kaputtgehen wird er aber nicht. Das Soundfile klingt wie ein beschädigter Lautsprecher, darauf lege ich mich aber nicht fest weil die Qualität keine eindeutige Diagnose hergibt. Lässt sich die Membran ohne Kratzen bewegen? Kommen die Störgeräusche wirklich von dem Sub? Was Hintergrundmusik angeht: naja, nein. Der TPA3116 bringt in der Beschaltung dreimal rund 50 saubere Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm, das entspricht einem kleinen Hifi-Verstärker oder einer größeren Kompaktanlage. Wenn der Bass eine Doppelschwingspule hat und beide Ausgänge mit korrekter Polarität angeschlossen wurde sind das 2 Ohm, dann ist mehr Leistung möglich (theoretisch das Doppelte, praktisch kommt aus diversen Gründen nicht ganz so viel raus). Lautsprecher mit etwas Wirkungsgrad können damit durchaus so laut betrieben werden dass es schwerfällt sich in der Nähe der Box zu unterhalten. |
lonelybabe69
#9 erstellt: 16. Jan 2020, 11:12 | |
Eventuell "akustischer Kurzschluss"? Chassis luftdicht eingebaut? Gehäuse dicht gebaut? Wenn irgendwo ein kleiner Spalt ist, dann kann das schon mal so ähnlich klingen Gruß Viktor |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 16. Jan 2020, 12:10 | |
Der SPH-250TC hat 2x 8 Ohm. |
franky-gomera
#11 erstellt: 16. Jan 2020, 12:13 | |
Das " geschabbel" das man auf dem Audio hört, klingt nicht nach clipping... das kommt wohl ehr vom Lautsprecher.. |
vVegas
#12 erstellt: 16. Jan 2020, 12:24 | |
Nicht wirklich ... Reference hat es dir ja bereits erklärt. Und inwiefern das Board das abkann, kann dir nur der Chinese verraten der es zusammengebastelt hat. Weiß ja keiner was der TE verwendet. Nicht das er sowas https://www.ebay.de/...c:g:wnkAAOSwhDVbOFVk dran hat und sich wundert.... |
bierman
#13 erstellt: 16. Jan 2020, 12:56 | |
Das Board ist oben verlinkt, es handelt sich um ein bei Amazon (also zu teuer) gekauftes Aayima-Board wie es viele inkl. mir gern benutzen. Bei 2 x 8 Ohm halbiert sich die elektrische Leistung, was 3dB kostet und den Amp schont. Also erst recht alles im grünen Bereich, auch am oberen Ende der Versorgungsspannung. |
bizarre
#14 erstellt: 16. Jan 2020, 13:06 | |
Ich hab ein ähnliches Board wie der TE.. Und exakt das gleiche Problem... Der Sub "knarzt" schon bei moderatem Pegel.. Getestet mit Mivoc AW2000.. |
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 16. Jan 2020, 13:55 | |
Ich pers. habe dieses Board mit einem Gradient MDS 08 in Verwendung. Es macht selbst im Grenzbereich keine Faxen. Klar, wenn man weiter und weiter aufdreht kommt es ins Clipping. Da ist aber auch schon der Sub an sich am Ende. |
bierman
#16 erstellt: 16. Jan 2020, 15:31 | |
Das Aayima soll ja am Bass Probleme machen wenn die Spannung zu klein ist. Vielleicht komme ich heute abend dazu das am Labornetzteil zu testen. Kann aber bei zwei intakten 12V Akkus in Reihe eigentlich nicht der Grund sein. |
franky-gomera
#17 erstellt: 16. Jan 2020, 16:37 | |
Also ich habe wirklich viele von den tpa 3116 ausprobiert.. die sind jetzt alle ungefähr gleich leistungsstark..ausser einem Reckhorn 2.1 mit Ringkern Travo...da kommt eindeutig mehr. Den von Referrnce kenn ich nicht... Wer mehr will sollte wirklich auf günstige Car Hifi Endstufe Class d setzen,wie die Sinuslife.. Und... die Tpa Boards fangen zwar recht schnell an zu clippen, aber so ein schrabbeln hab ich noch nie gehört. |
Teufel Rockster XS Sicke defekt Johänsi am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 5 Beiträge |
ACR RP 400 Hochton Absenkung zu laut oegel am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer für Faschingsbollerwagen Schm0815 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer-Abstimmung für outdoor Partybeschallung am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil" Merl21 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 35 Beiträge |
Selbstgebaute Ultramobile Box mit LiPo, Dsp und Subwoofer SagIchNicht5582 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 29 Beiträge |
Auslöschungen durch unterschiedliche Subwoofer? Schm0815 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 2 Beiträge |
Welche Breitbänder für FAST mit 6"oder 8" Subwoofer richie_b am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 3 Beiträge |
mobiler Subwoofer-Amp für 25V metal-shot am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 4 Beiträge |
4x Beyma 8 AG/N Festivalbox um Subwoofer ergänzen? cold1ce am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 12 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.727
