HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » 4x Beyma 8 AG/N Festivalbox um Subwoofer ergänzen? | |
4x Beyma 8 AG/N Festivalbox um Subwoofer ergänzen?+A -A |
cold1ce
16:32
erstellt: 26. Mai 2023, |
Hallo zusammen, ich habe seit mehreren Jahren auf Festivals immer eine Selbstbaubox mit 4x Beyma 8 AG/N dabei. Gehäuse ist einfach "nach Zufall" gebaut, ohne große Berechnungen etc.: Ca. 60cm hoch, 35cm tief und 60cm breit. In der Rückwand sind zwei Löcher drin mit ca. 6cm Durchmesser. Die Box ist gut laut, aber ich muss die Lautstärke immer so begrenzen dass es nicht scheppert wenn basslastige Lieder kommen. Mein Plan ist nun, die Beymas im tiefen Bereich zu entlasten (Radio hat dazu auch Filter/EQ) und einen Subwoofer im extra Gehäuse dazu zu bauen. Was könnte in euren Augen dazu passen? Preisbereich max. 250€ für Sub + Subverstärker. Meine Idee war (nach Recherche hier) einen MTH 30 dazu zu bauen - Ist das eine gute Idee? Von der Größe sollte der Sub jedenfalls die Größe eines MTH30 nicht überschreiten. Ich bin gespannt auf eure Ideen und Vorschläge ;-) VG, cold1ce |
Böötman
17:39
Zumindest beim Viech kam der besagte Beyma von Haus aus zum Einsatz. Im Viech wird zum entfernen der Dustcap - alternativ einbrennen eines größeren Lochs in diese mittels Lötkolben o.ä. - geraten da sich darunter wohl nervige Resonanzen bilden. Als Sub wurde üblicherweise der zwischenzeitlich nicht mehr erhältliche Mivoc AWX184, also 1×18" empfohlen. |
franky-gomera
18:19
Anstatt dem MTH30,bau dir lieber ein ![]() Dazu eine Class D Car Hifi Mono Endstufe. . Die ganzen Beymas in einer Box, keine Weiche und die Löcher hinten drin..... vielleicht denkst du auch noch über eine bis zwei 10er-12er Pa Tops nach?? Das würde DEUTLICH besser klingen ![]() |
cold1ce
18:45
Hallo Böötman, hallo franky-gomera, danke euch schon mal für euren Input! Böötman, ich glaube 18 Zoll ist mir zu groß. franky-gomera, Danke für den Interessanten Tipp mit dem Lonely TH12 - Eine Frage: Woher kommt deine Idee oder Empfehlung den 12LB075-W zu verwenden? Der hat ja im Gegensatz zum 12-280/8W sogar 15 Zoll. Passt das dann noch mit dem Gehäuse zusammen? Zu deinem Vorschlag mit den Tops. In welche Gehäuseform könnte ich die 4 Beymas denn bringen? Am liebsten wäre mir es aber die 4 Beymas in einem Gehäuse zu haben. VG und schönen Start ins WE! |
franky-gomera
19:39
Ich hab zwei Lonely TH12 Tapped Horns mit dem 12LP075-W(das ist die 4ohm Version von dem 12-280/8-W) und bin sehr mit den Beiden zufrieden ![]() Welten besser,wie das MTH30 (hatte ich auch schon mal) Ich hab zwei kleine,Wirkungsgrad starke 10er Tops dazu und das klingt schon richtig gut . Einfach nur laut,wie mit den 4 Beymas, wäre mal so gar nichts für mich....sorry! ![]() |
P@Freak
20:26
Mm, 'so früher' hat man auch 2 Breitbänder in ein Gehäuse gebaut und die jeweils nach rechts und links angewinkelt um die Bündelung dehrer zu ergänzen. Auf ein Stativ / Lautsprecher Ständer gehört so etwas dann natürlich auch. Bei 2 Topteilen hat man auch Ste-re-o ... . Die hier genannten sollten in kontrolliert undichte Gehäuse wegen der abstrusen Antriebsschwäche ( sehr hohes qts ) dann ist das Gehäuse Volumen auch net mehr so wichtig. ![]() [Beitrag von P@Freak am 26. Mai 2023, 20:27 bearbeitet] |
cold1ce
13:33
erstellt: 01. Jun 2023, |
Ich melde mich zurück aus dem Urlaub :-) Danke für eure Beiträge! Ich werde mir den LH12 nachbasteln und habe bereits den 4Ohm Treiber bei Thomann per Telefon bestellt :-). Eine Frage: Ich plane aktuell aus Zeitgründen die alte Musikbox mit dem 4 Beymas erstmal bestehen zu lassen. Auf dem Festival würde ich den Subwoofer gerne mit der Großen Fläche (~55 x 60 cm) nach unten legen, so dass die Box quasi nur ~ 35cm hoch ist. Und darauf dann die alte Box stellen. Seht ihr dabei ein Problem? |
franky-gomera
14:58
Das Lonely TH12 ist eine gute Wahl ![]() Klar kannst du das hinlegen, mit der Öffnung nach vorne. Dein Lautsprecher oben drauf...wie willst du das Tapped Horn versorgen? Hast du ein passenden Verstärker? Und dein Lautsprecher?.. ist der Mono oder stereo? Falls er stereo angeschlossen ist, hast du eine dichte Trennwand zwischen links und rechts? Ich würde dir trotzdem empfehlen sowas zu machen... ![]() ![]() ![]() ![]() Ein 10er oder 12er PA-Top, gebraucht, DIY oder ein günstiges neues. Oder zwei 6-8er Tops... Class D Car Hifi Endstufe und ein kleiner Li-ion Akku oder ein LifePo4 Je nach Top,klingt das dann richtig gut und geht beeindruckend laut ![]() |
cold1ce
22:26
erstellt: 04. Jun 2023, |
Als Verstärker hatte ich mir jetzt mal den JBL Stage A3001 bestellt, reicht der? Versorgt wird dann alles über die "Hauptmusikbox", 150Ah derzeit. Von dort gehen 12V Strom und Audio über Cinch an den Verstärker im TH12 nach meinem jetzigen Plan. Die Hauptbox ist wirklich ein Kasten, 60 breit, 60 hoch und 35 tief. Darin halt ein Autoradio mit 4x50W und Batterie. Bisher war hier tatsächlich Stereobetrieb. Ich werde dann mal versuchen auf Monosignal umzustellen. Oder empfehlt ihr generell einfach in der Mitte eine Trennwand einzuziehen und auf Stereo zu lassen? Oder gäbe es andere sinnvolle Bauvorschläge mit den 4 Beymas (Andere Chassis kommen derzeit leider nicht in Frage, es ist ja für 3-4 Einsätze im Jahr eh schon viel Geld)? Welches Volumen wäre überhaupt empfehlenswert? |
franky-gomera
07:44
erstellt: 05. Jun 2023, |
Wegen der Endstufe hättest du VORHER fragen sollen! Da bekommt man mehr für das Geld,grade wenn du nicht viel hast,macht das doch Sinn, oder? Falls du die JBL Bestellung noch stornieren kannst, probieren! Dann kaufst du lieber eine Sinuslife SL 4100 4 Kanal Endstufe. Die ist dann auch noch genug, für ein bis zwei Tops, was immer du dann nimmst. Die JBL Endstufe hat an 4ohm nur 150w... Die Sinuslife hat, mit zwei gebrückten Kanälen 240w+ 2x 80w @4ohm.... oder zwei mal 240w , wenn man jeweils zwei Kanäle brückt. Die reicht für alles, ist erprobt, günstig, robust, leicht und effizient. ![]() Die Messung vom Frequenz Gang sah ganz gut aus. Falls es aber unbedingt die Beymas sein sollen, hast du den besten Tipp schon bekommen. Zwei parallel in einer Kiste,ca 20-30grad angewinkelt und mit der KONTROLLIERTEN Undichte mußt du nochmal nachfragen... das ist aber notwendig, also auch machen. Ich würde versuchen die Beymas zu verkaufen und ein Top dafür bauen.... Oder wenigstens eine dichte Trennwand in deiner Kiste einbauen, falls das noch geht. Links und rechts muss bei Stereo Betrieb immer in getrennten Volumen arbeiten.... [Beitrag von franky-gomera am 05. Jun 2023, 08:05 bearbeitet] |
cold1ce
11:00
Puh, Fragen über Fragen, dabei geht doch heute schon der Plattenzuschnitt für den Sub los ... Frage 1) Den Verstärker kann ich noch zurückgeben, kein Problem. Da ich den Subwoofer aber wirklich getrennt haben will, würde mir auch eine 1-Kanal Endstufe dafür reichen. Wieviel Watt an 4 Ohm sollte der den leisten können? Frage 2) Den Umbau der "Hauptbox" (siehe Bild 1) würde ich angehen - aber nur wenn ihr sagt, dass sich das auch lohnt. Den Input könnte ich nämlich schon auf Mono umstellen. Dann würden ja nach meinem Verständnis die zwei getrennten Kammern wegfallen? Und macht die angewinkelte Positionierung dann überhaupt noch Sinn? Oder war das rein durch den Stereogedanken eine Empfehlung? Frage 3) Die Anordnung mit 20/30° angewinkelt: Ist das dann so gedacht, dass die Lautsprecher voneinander "wegstrahlen"? (Siehe Bild 2 ) Oder dass Sie sich quasi in der Mitte "anstrahlen"? Frage 4) Sind 2 Kammern a 60 Liter => Insgesamt 120l (Nach Abzug vom Batterievolumen) genug für die 4 Beymas (bzw 2 für 60 Liter)? Frage 5) Komplett geschlossen kann ich das ja nicht lassen? Welche Art von Öffnung, wie groß und an welcher Stelle ist denn zu empfehlen? Bisher waren das 2 Löcher an der unteren Rückwand mit 4cm Durchmesser. Danke für die große Hilfe! VG, cold1ce ![]() ![]() |
franky-gomera
12:11
Ich hab das mit der Endstufe geschrieben,weil du die Sinuslife natürlich auch als Bass Endstufe benutzen kannst. Aber eben auch für die Tops.... eine Endstufe braucht auch weniger Strom, anstatt der reinen Bass Endstufe und dem Autoradio. Ein Lonely TH12 @4ohm verträgt gut Leistung, ich hab eine Sinuslife SL 1000mono Endstufe, mit ca 360w und das ist nicht zuviel für das Lonely TH12. Mit einer 4kanal Sinuslife hast du dann auch eine Basis, falls du was neues aus den Beymas baust, oder halt 1-2 richtige Tops. Aber das war nur gut gemeint.. du kannst natürlich auch den JBL Verstärker nehmen und deine Box mit dem Auto Radio Wenn es geht,schalte das Top komplett auf Mono. Wie du aus dem Beymas brauchbare Tops bauen könntest,da muss dir jemand anderes weiter helfen.... meine Meinung dazu hab ich dir ja schon geschrieben. Viel Erfolg beim Bau des Lonely TH12! ![]() |
FestivalBox zu leise? TPBmidge am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 5 Beiträge |
Erste selbstgebaute Festivalbox Thryym am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Festivalbox 2016 - 2.1 don_jon7592 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 24 Beiträge |
Wacken ultimative Festivalbox Patrick485 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 34 Beiträge |
Festivalbox ? Sinnvoll umsetzbar? Robert87 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 14 Beiträge |
Festivalbox selber bauen /Chef/ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 10 Beiträge |
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY schluis_26 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 5 Beiträge |
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite B-MoN am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 13 Beiträge |
Festivalbox auf Stromanschluss "pimpen" Chris#87 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 5 Beiträge |
Festivalbox mit langer Laufzeit STNBCH am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.248
