Bollerwagen mit Musik
Simon7122
#1 erstellt: 15. Feb 2020, 01:25
Hey,
Wie es der Titel schon verrät möchte ich mit einem Freund ein Bollerwagen mit Musikanlage bauen.
Da ich mich nicht so gut auskenne wollte ich mal hierfragen.
Wir haben momentan kostenlos von einem Freund das Hier bekommen:
- Pioneer IMPP TS-W302F FREE AIR SERIE
- Blaupunkt Verstärker GTA 2100B
Die Teile sind schon ein wenig älter, aber wir würden sie gerne verwenden da wir nicht für ein Bollerwagen teuere Teile kaufen wollen.
Jetzt zu der Frage bzw. zu den Fragen ^^
1. Wieviel Lieter bräuchte das Gehäuse des Pioneers für ein geschlossenes Gehäuse?
2. Wir würden gerne noch 1 - 2 Lautsprecher anschließen.
Empfehlungen?
3. Was genau brauchen wir noch damit die Anlage funktioniert?
MFG
Simon
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal!!
Partybeschallung
#2 erstellt: 15. Feb 2020, 23:12
Der ist für den Kofferraumeinbau gedacht-> Free Air.
Unter 100Liter geht da nichts, eher größer, also für einen Bollerwagen ungeeignet.
Ich würde die beiden Sache bei ebay verkaufen und so etwas wie die Pinguu bauen:
Pinguu
[Beitrag von Partybeschallung am 15. Feb 2020, 23:41 bearbeitet]
Simon7122
#3 erstellt: 15. Feb 2020, 23:19
Ist es gar nicht möglich den zu benutzen? Also z.b in ein kleineres Gehäuse oder zerstört das den Sound?
Partybeschallung
#4 erstellt: 15. Feb 2020, 23:24
Ohne großes Volumen kommt da nichts bass-ähnliches raus, zumindest nichts, was Euch gefallen wird.
Welche Musikrichtung soll gespielt werden?
Ein günstiger Einstieg ist der Thomann 12-280/8-W, dafür gibt es auch genug Bauvorschläge, einfach mal hier im Forum stöbern.
the box speaker 12-280/8-W
[Beitrag von Partybeschallung am 15. Feb 2020, 23:25 bearbeitet]
Simon7122
#5 erstellt: 15. Feb 2020, 23:38
Okay es soll Richtung Rap gehen
Partybeschallung
#6 erstellt: 15. Feb 2020, 23:56
Die hier kann man für Schüler-freundliches Budget bauen:
Partybox BG20
Aiyima 2.0
Mehr Spass machen zwei BG20 in je 17Liter geschlossen und ein Bassreflex-Subwoofer mit 45-55Liter mit dem 12-280/8-W.
Das dann mit so einem Verstärker und Blei-Gel-Akku antreiben:
Aiyima 2.1 Verstärker
[Beitrag von Partybeschallung am 16. Feb 2020, 00:02 bearbeitet]
Simon7122
#7 erstellt: 16. Feb 2020, 00:42
Hab ich das richtig Verstanden?
2x BG20
1x 12-280W8
1x Aiyima
Damit könnte ich mir eine ordentliche Musikanlage zusammenstellen?
Partybeschallung
#8 erstellt: 16. Feb 2020, 11:49
Der BG20 benötigt noch einen Sperrkreis aus Spule, Widerstand und Kondensator, sonst ist der Mittelton zu laut.
Wenn Du Dich auf eine Größe des Gehäuses, von 10 bis 20Liter ist alles möglich, entschieden hast, kann man in Boxsim den Sperrkreis simulieren oder auf einen vorhandene Gehäuse/Sperrkreis-Variante zugreifen.
"Ordentlich" kommt immer auf den Verwendungszweck, Anspruch an den Klang und das zur Verfügung stehende Budget an.
Mit der Kombination BG20 und 12-280/8-W haben viele angefangen.
Einen Nachteil hat der BG20, die Hochton-Abstrahlung im Winkel ist begrenzt.
Deswegen auch zwei bauen und diese dann um 30° anwinkeln.
Die Coaxial-Lautsprecher in der Pinguu sind auch so angewinkelt.
Manchen kommt da zu wenig Hochton raus.
Daher solltest Du, bevor Du etwas kaufst, noch auf mehr Ideen von anderen Forum-Nutzern warten.
Simon7122
#9 erstellt: 16. Feb 2020, 11:53
Okay ich werde mir das mal so merken und hoffen das noch andere ihre Ideen dazugeben.
Danke für deine Hilfe!
Partybeschallung
#10 erstellt: 16. Feb 2020, 12:08
Hier wurde auch ein 2.1-System mit BG20 und 12-280/8-W umgesetzt.
Die haben die BG20 sogar in nur 6,25Liter verbaut.
2.1 mit BG20 und 12-280/8-W
Simon7122
#11 erstellt: 16. Feb 2020, 12:52
Okay aber ich muss es ja nicht in deren ihre Skizze bauen? Also kann ich die auch einzeln aufstellen?
Simon7122
#12 erstellt: 16. Feb 2020, 13:03
Jetzt mal abgesehen von BG20 usw. Gibt es noch andere Möglichkeiten im Bereich von 100 - 150 Euro. Gerne auch Bausätze oder sonstiges.
Kogar
#13 erstellt: 16. Feb 2020, 13:18
Ein richtiger Rapper braucht keine Selbstbauanlage, der benutzt so was
Ghettoblaster
Das hat Stil und kommt voll fett krass konkret gut rüber !
Yo, man !
[Beitrag von Kogar am 16. Feb 2020, 13:20 bearbeitet]
Simon7122
#14 erstellt: 16. Feb 2020, 13:22
@Kogar wir rappen ja nicht selbst
Außerdem wird nicht hauptsächlich Rap gespielt aber am meisten wahrscheinlich
Partybeschallung
#15 erstellt: 16. Feb 2020, 13:30
[Beitrag von Partybeschallung am 16. Feb 2020, 13:59 bearbeitet]
Simon7122
#16 erstellt: 16. Feb 2020, 14:16
Okay das muss ich jetzt erstmal alles anschauen
Partybeschallung
#17 erstellt: 16. Feb 2020, 14:42
Wenn Sub, Tops und Verstärker für 150€ zusammen kosten darf, wird es eng.
1x BG20 ~ 29€ + 10€ Sperrkreis ohne Holz
1x 12-280/8-W ~ 59€ ohne Holz
1x Aiyima ~ 31€
franky-gomera
#18 erstellt: 16. Feb 2020, 14:57
Den the Box 15LB075 UW4 kann ich nur empfehlen,der ist billig, robust und laut... und klingt gut
Dazu ein bis zwei JB SAT 10 V2 als Tops.
Billig,klein, Laut und klingen sehr angenehm mit dem 15er zusammen.
Dazu eine Sinuslife SL 4100 Car Hifi Endstufe.
Damit hättest Du was einigermaßen ordentliches.
Der SUB braucht aber 110l Netto Volumen!
Für Endstufe, SUB und ein JB SAT 10v2 braucht ihr ca 300€
Dazu noch Anschlüsse, Holz, Farbe, Kabel und ein potenter Vorverstärker auch noch mal mindestens 100€
Für ein zweites Top nochmals gute 100€+Material...
Simon7122
#19 erstellt: 16. Feb 2020, 15:02
@franky-gomera das ist leider zu viel Geld für den Anfang.
@Partybeschallung 150 Euro ohne Holz. Nur für die ganzen Komponenten
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 16. Feb 2020, 15:17
Es sei noch gesagt, dass diese China-Verstärker-Boards auch eine gewisse Betriebsspannung brauchen um die Leistung zu bringen mit der geworben wird (Info).
48V mit 4 Ohm : 252W (+24,0 dB)
36V mit 4 Ohm : 140W (+21,5 dB)
24V mit 4 Ohm : 61W (+17,9 dB)
12V mit 4 Ohm : 14W (+11,5 dB)
Dann solltest du auch wissen, dass mit dem 12-280/8-W, welcher eine Impedanz von 8 Ohm hat, nur halb so viel Leistung möglich ist.
Besser wäre der von franky erwähnte 15LB075-UW4.
Der hat 4 Ohm, reizt also den Verstärker besser aus, und bringt grundsätzlich mehr Pegel und (Tief-) Bass
Der macht sich auch besser mit zwei Visaton BG 20.
Diese sind als "einfache" Topteile auch ganz okay.
Mehr nicht.
Erwarte also keine klanglichen Wunder.
Damit es irgendwie passabel klingt MÜSSEN auch Sperrkreise verbaut werden.
Ohne ists einfach nur Kettensägen-mäßiger Klang.
Preiswerte Alternative: the box CL 108 MK II
Das Paar gibts für schlanke 160 Euros.
Das ist schon eine MASSIVE Steigerung ggü. der BG 20 (ist trotzdem noch weit von "gut" entfernt).
Ich würde da ernsthaft drüber nachdenken.
Und auch beim Verstärker würde ich noch mal genauer abwägen.
Die China-Boards sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz okay.
Vor allem haben sie einen recht niedrigen Ruhestrom und sind auch sonst sehr effizient.
Heißt: Selbst mit einem relativ kleinen Akku läuft das ganze schon recht lange.
Aber: Spannung bereit stellen ist nicht ganz easy; Es fehlt (oftmals) ein Hochpassfilter für die Tops; Betriebssicherheit ist eher so naja...
Eine einfache Car-Endstufe wie die Sinuslive oder andere Class A/B Endstufen sind wesentlich "bequemer" zu bedienen/verbauen.
Raveland XCA 1200 zum Beispiel.
In den Kleinanzeigen ab ca. 30€ zu haben.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 16. Feb 2020, 15:17 bearbeitet]
vVegas
#21 erstellt: 17. Feb 2020, 14:40
Wobei ich da immer nach ner Class-D (wie die Sinuslive) schauen würde, spart einiges an benötigter Akkukapazität.
Reference_100_Mk_II
#22 erstellt: 17. Feb 2020, 15:43
Die sind jedoch grundsätzlich teurer und gebraucht auch immer noch recht selten.
So eine Raveland bekommt man teils für 25€ hinterher geschmissen.
Und wenn die Boxen ordentlich viel Wirkungsgrad haben, halt sowas auch relativ lange durch.
vVegas
#23 erstellt: 17. Feb 2020, 23:59
Ja, preislich definitiv richtig. Da fällt mir ein, hab auch noch zwei so alte Schätzchen hier rumliegen, müsste ich auch mal verkaufen.
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
Bollerwagen Musikanlage für Maiwanderung
m4rc3l am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  150 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
Tower201 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
Bollerwagen 1. Mai
madmi am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  31 Beiträge
Bollerwagen
Schnaps21 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  19 Beiträge
Verstärker in Bollerwagen anschließen
gamingsim_||_Malte am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
Anlage im Bollerwagen (hilfe)
8OhmFreak am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  127 Beiträge
HiFi im Bollerwagen!
alex1053070 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  38 Beiträge
Vatertag Bollerwagen VERKABELN
Diesus am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2018  –  4 Beiträge
Trojanischer Bollerwagen ♘
holle87 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  22 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.540
