HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Rucksack-bare Box | |
Rucksack-bare Box+A -A |
xKarlDAsLaMa
19:34
erstellt: 29. Dez 2020, |
Hallo zusammen, ich habe vor, mir über den Winter eine zwei neue Boxen zu Basteln. Der Plan ist, diese so groß wie Möglich zu bauen, aber sodass sie immer noch auf dem Rücken tragbar sind. Ich dachte dabei daran dass ich einen 12" mit einem Hochtöner verwende. Einen 12/280-8-w habe ich auch noch hier rumliegen und der sollte seine Dienste doch bestimmt gut tun. ![]() ![]() So in etwa habe ich mir das vorgestellt. (die Tragegurte habe ich nicht eingezeichnet.) Maße außen: 650x440x220mm aus 12 mm MPX gebaut. Es ist mit Absicht möglichst schmal gehalten, um nicht zu viel Hebelwirkung zu haben, wenn man es trägt. Einen Integrierten Akku (warscheinlich 12v, 18-24Ah) werde ich an eine Ampire mbm 100.2 class D Endstufe anschließen, welche 70 Watt bei 4 ohm leistet. Nun zu meinen Fragen: 1. Ich habe Öfters gelesen, das der 12/280 bei ~45L bis so 45 Hz kommen kann, wie groß muss ich die Bassreflexrohre dann machen? 2. Welche Hochtöner kann man zu dem 12/280 Empfehlen und welche frequenzweiche nehme ich dafür? Danke vorweg an alle Antworten |
franky-gomera
00:26
erstellt: 30. Dez 2020, |
Dein 12er ist ein reiner Tieftöner,also braucht es wohl einen potenten Breitbänder,oder Mittel und Hochtöner darüber. Und er hat 8ohm ,da gibt die Endstufe leider nicht mehr viel her.. Du brauchst eine Potente fullrange Box mit 4ohm, guten Wirkungsgrad und tragbaren Abmessungen.. Der 12-280 8w wiegt in 44l BR aus 12mm Sperrholz ca 12,5 kg Hat einen Wirkungsgrad von 90-91db /1w...=110db/100w Nicht wirklich laut aber schon ganz ok Vielleicht ein passendes Top dazu und eine gebrückte 4kanal Endstufe,zb Sinuslife SL 4100d... Das passt natürlich nicht alles in den Rucksack.. leider! [Beitrag von franky-gomera am 30. Dez 2020, 00:38 bearbeitet] |
xKarlDAsLaMa
16:02
Hast du eine Andere Kombination aus 12" + Hochtöner im Kopf die dafür besser funktionieren könnte? es gibt ja Fullrange Lautsprecher, welche vom Volumen ein meinen Rahmen passen, aber da habe ich nicht wirklich Informationen gefunden, welche Chassis da verwendet werden. Da gibt es auch welche die auch bis 50Hz kommen, was mir Basstechnisch auch reichen würde. Wenn 12er zu groß sind, würde ein 10er bestimmt auch gehen. |
franky-gomera
00:44
erstellt: 31. Dez 2020, |
![]() Vielleicht ist das, mit 50l Volumen und einem angepassten BR Kanal,ja etwas für dich. Ob die Box deine Erwartungen erfüllt, kann ich dir aber leider auch nicht sagen. Ich habe sie noch nicht einmal gehört. |
Partybeschallung
16:09
Ich hatte die 10-34 MK II in der Standard-Variante gebaut. Der Klang ist gut, nicht so aufdringlich wie manches PA-Top, eher wie eine laute HiFi-Anlage. An der heimischen PA-Anlage ist der Gain so eingestellt, dass bei 108dB Schluss ist. Darüber hört Sie sich angestrengt an. Zur Vergrößerung wie in der Klang & Ton geschrieben, dass Gehäuse auf 50Liter vergrößern. Bei Strassacker gibts auch den richtigen Weichen- und Bauplan dazu, da waren in der K&T Fehler drin. ![]() [Beitrag von Partybeschallung am 31. Dez 2020, 16:17 bearbeitet] |
xKarlDAsLaMa
18:01
Die 10-34 MKII klingt tatsächlich sehr vielversprechend. Wenn ich die auf 50 Liter erweitere, wie muss ich dann den Bassreflexkanal bauen? (Wenn ich die Breite insgesamt bei 444mm habe, also 420mm zwischen den außenwänden) |
franky-gomera
12:54
erstellt: 02. Jan 2021, |
Du kannst die Tiefe der Box verändern,also 380 mm anstatt 285mm...so steht es ja auch in der Beschreibung! Höhe und Breite müssen bleiben, sonnst klingt die Box nicht mehr,wie sie konstruiert ist... also wahrscheinlich nicht besser.. |
Alternativer Einsatz für the box 12-280/8-w micam am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 10 Beiträge |
Verbesserungen für 2.1 System BG20 / 12-280/8-w Soundsystema_Urbana am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 23 Beiträge |
Mobile 3 wege Partybox mit the box 12-280/8-W SwagPizza am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Box mit 12" Sub, 8" Breitbänder und Sure DSP Peter.1997 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 58 Beiträge |
Rucksack aus JBL Partybox 300 Chakratos am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 9 Beiträge |
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20 Foren_sick_ am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 37 Beiträge |
Festival BOX 1000 W Gloana am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 17 Beiträge |
Mobile Boxen bauen für einen Neuling elfyorsch am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 53 Beiträge |
Hilfe bei der Stromversorgung. Jabberman am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 12 Beiträge |
Mobile 2.1 Box JL-Sat6/the Box 12-280/w Frequenztrennung Seelmdo am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.689
