HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Alternativer Einsatz für the box 12-280/8-w | |
Alternativer Einsatz für the box 12-280/8-w+A -A |
micam
14:25
erstellt: 16. Apr 2018, ||
Hallo erstmal, ich habe noch einen the box 12-280/8-w aus einem halben JM-Sub212 von Vatertags Projekten. Der liegt nun bei mir rum und hat keinen Einsatz. Einen Sub brauche ich in der Größe eigentlich nicht mehr: Die Frage ist nun ob man aus dem Speaker noch was machen kann, vielleicht ein Top? klar müssten noch dinge dazu gekauft werden für Mittel und Hochton, das wäre aber kein Problem. Ziel wäre ein Fullrange Speaker für Garten oder auch mal für kleine Grillpartys. Wäre da was zu machen oder ist der the box 12-280/8-w wohl eher nur für Subs gedacht? Danke schon mal im Vorraus Wofür ist eure Box gedacht? Musik für bis zu 50 Leute, auch draußen Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Ein Top halt Wie schwer darf es werden? sollte aber noch von einer Person zum Auto getragen werden dürfen Wie hoch ist das Budget? ca 150€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? ist noch alles vorhanden die frage stellt sich also nicht Aktueller Planungstand eurerseits? vorhanden sind: Verstärker the box 12-280/8-w Akku Holz Kabel Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Erfahrung halbwegs, Bretterhaufen und andere kleine Projekte, keine Messmöglichkeiten aber ein Elektrotechnik Studium also nicht so ungeschickt was Elektronik angeht ![]() |
Bananensplit12
11:41
erstellt: 17. Apr 2018, ||
Mir ist kein Bauvorschlag für ein Topteil mit dem Treiber bekannt. Hab ihn auch als Sub verbaut. Stellt man die Trennfrequenz zu hoch ein, wirds schnell dröhnig. Hab ich auch schon einige Male gelesen, dass er sich nicht gut hoch trennen lässt. Also nein. Könntest aber ein oder zwei Breitbänder für ein FAST drüberklatschen, ähnlich der Pinguu Box Anordnung und mit nem 2.1 Verstärker betreiben. Dann hast du deinen Fullrange Lautsprecher. |
micam
12:57
An Ähnliches habe ich auch schon gedacht, ich habe noch 2 bg17 die könnte ich dadrüber packen und dann im Gehäuse trennen. Hatte nur gehofft, dass ich etwas hochwertigeres daraus machen könnte aber was soll es. Dann gehe ich mal in die Planung ![]() |
micam
13:02
Andere frage... Ich habe noch 2.1 TPA3116 Board was dafür ja aus recihen sollte. Die Dinger laufen ja am besten auf 18V+ wie kann ich gescheit 2 12V Akkus einbauen ohne beim Laden etwas umzukommen? gibt es da gute Ladegeräte? |
*Niklas*
17:23
Hey micam,
Wenn du dir noch zwei dt94 (gibt es als Paar gebraucht immer wieder mal für ca. 25€) dazuholst, könntest du das hier basteln:
Habe diese 2-Wege-Kombination leicht abgeändert selbst schon so gebaut, hatte ein Pärchen dieser Boxen und einen 15" Sub darunter und war durchaus zufrieden damit, klar linear ist etwas anderes aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie nervig oder ähnliches klingen. Wichtig ist der Hochpass für die Tops, ohne den geht tatsächlich nicht viel. mfg |
micam
11:38
erstellt: 23. Apr 2018, ||
So, habe mal etwas rumprobiert: ![]() ![]() Der 12-280/8-w Spielt so in 53l incl. BR Kanal und Chassi. Habe den Kanal auf mit Boxsim 50hz ausgelegt. Kam mir sinnvoll vor lasse mich aber gerne noch belehren. Hat ein BR Kanal eigentlich nachteile gegenüber eines normalen Rohrs? Finde es persönlich einfach etwas ansprechender. Die Tops haben ca. 8l abzüglich Chassis und ich habe mich da für die Kombination aus BG17 und dt97 entschieden. Der Sub muss natürlich noch etwas von innen stabilisiert werden, als Material habe ich für alles 20mm Multiplex gedacht, da ich davon noch reichlich liegen habe. Für die Tops eigentlich schon zu viel des guten aber für den Sub wahrscheinlich gerade ausreichend oder? Ich wollte dann in den Sub einen Boxenflansch setzen und in die Tops auch dann kann ich mit einer T-Bar die die ganze Konstruktion etwas hoch holen und die Tops spielen dann nicht mehr so nah am Boden. Hinter die Tops kommt dann noch ein Kasten für Verstärker und ggf auch Akku. Falls noch jemand Anmerkungen hat gerne her damit. |
Bananensplit12
15:08
Bei den 53L sind BR und Chasis schon abgezogen? Kannst ruhig etwas tiefer abtimmen, 45hz z.b. Bei ner 50hz Abstimmung geht das schon in Richtung One Note Bass. Bodenport geht klar. Schau dass der Querschnitt bei 130-170cm2 liegt und lass dir dann vom Programm die Länge ausrechnen. 20mm Material reichen dicke, 15mm wären auch genug. Versteifen solltest du aber immer. Wenn du die DTW97 nimmst, passt die vorgeschlagene Weiche nicht mehr, die für die DT94 ist. |
micam
15:33
DT97 war ein Tippfehler, meine natürlich die DT94 |
Reference_100_Mk_II
16:46
Ich möchte noch anmerken, dass die BG 17 / DT 94 Kombination ausschließlich auf einer Simu beruht. Diese ist zwar mit recht präzisen Daten gefüttert, in der Praxis aber nie (von mir persönlich) vermessen worden. Kannste halt ausprobieren. Sollten deine Gehäusedaten und die Werte der von dir verwendeten FQW-Bauteile nicht zu stark von der Simu abweichen wird das Ergebnis auch ganz gut hinkommen. Ich würde aber zur Sicherheit eher, wie in der PM von mir beschrieben, den CUBE Six Cx Bausatz von h-audio als Mittelhochton-Teil nehmen. Einen zweiten dann als optionalen Satelliten aufbauen. Beim Material reicht hier 12mm Multiplex absolut aus. Nur die Versteifungen halt nicht vergessen. Ich würde auch beim Bass gerade wegen des mobilen Einsatzes eher weniger Volumen mit einer dennoch etwas höheren Abstimmung anstreben. In 53L KANN der 12-280/8-W wirklich abartig tief runter, das braucht man outdoor sehr selten. Aber 53L mit 50Hz Tuning ist Unsinn. Bau lieber 40-45L mit ~45-48Hz Tuning. Das geht Outdoor immer noch tief genug und ist wesentlich kompakter. Und bau erst einen Prototyp aus OSB zum Beispiel, um deinen Bodenport auch mit einer Messung zu verifizieren. Die "wirken" nämlich länger als sie eigentlich gebaut sind. 30-50% sind da absolut normal. |
micam
09:53
erstellt: 24. Apr 2018, ||
Mein Ziel war ja eher ein Resteverwertung bevor hier alles rumliegt, in erster Linie der Thomann Tieftöner aber wenn ich noch die BG17 zum Einsatz bringen kann währe das auch gut. Außerdem kostet ein CUBE Six Cx Bausatz 75 Euro. Das wäre zwar noch im Budget aber so hohe Qualitätsansprüche habe ich dann auch nicht. Du kannst aber gerne mal vorbei kommen und die BG17/DT94 kombi vermessen ![]() Bei dem Sub bleibe ich bei 20mm MPX, habe einfach noch genug rumliegen. Das Tuning setze ich noch etwas runter und dann werde ich mal etwas rumprobieren was sich am Besten macht |
Mobile 3 wege Partybox mit the box 12-280/8-W SwagPizza am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 2 Beiträge |
Festival BOX 1000 W Gloana am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 17 Beiträge |
Verbesserungen für 2.1 System BG20 / 12-280/8-w Soundsystema_Urbana am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 23 Beiträge |
Mobile 2.1 Box JL-Sat6/the Box 12-280/w Frequenztrennung Seelmdo am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Endstufe für the box Speaker 10-250/8-A Jan-Luca am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 3 Beiträge |
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box Larspeaker am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20 Foren_sick_ am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 37 Beiträge |
Rucksack-bare Box xKarlDAsLaMa am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 7 Beiträge |
Endstufe für stationäre mobile Box? holle87 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 10 Beiträge |
Absegnung und Tipps für eine Mobile Lautsprecherbox gesucht Moritz._. am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.335
