Generator (24V) an Outdoorbox?
Sventhony
#1 erstellt: 07. Apr 2021, 23:11
Moin,
ich bin interessierter aber auch blutiger Anfänger in Sachen Hifi und habe vor, einen mobilen Lautsprecher zu bauen, welchen ich mit meinem Stromgenerator betreiben will. Das Ganze soll am Besten am Ende lauter als der Generator sein
Der Generator läuft zzt bei 45-65V Wechselstrom, ich sollte es aber hinbekommen, dass am Ende ne Gleichspannung von 24V erzeugt wird, welche zwei Autobatterien lädt. Diese sollen dann die Leistungsspitzen abfedern.
Klingt das machbar? Welcher Verstärker macht Sinn? Gibts überhaupt welche, die mit 24V laufen oder sollte ich das Ganze auf 12V runterregeln?
Achja, ich möchte nicht viel Geld ausgeben, das Ganze sollte nicht mehr als 200€ kosten.
Ich bin gespannt auf eure Tipps!
VG Sventhony
[Beitrag von Sventhony am 07. Apr 2021, 23:26 bearbeitet]
MK_Sounds
#2 erstellt: 08. Apr 2021, 07:36
Sventhony
#3 erstellt: 08. Apr 2021, 12:21
Je nach Drehzahl, wieviel Gas man gibt. Er ist schon etwas älter. Wie gesagt, ich kann aber so umbauen, dass er ne konstante Gleichspannung ausgibt
bierman
#4 erstellt: 09. Apr 2021, 16:52
Es gab für Spezialanwendungen Generatoren die eine Spannung zum Laden der Akkus ausgeben, typisch für 48 oder 24V Bleiakkus.
In deinem Fall wird aber zum Problem dass ein langsam drehender Verbrennungsmotor auch (viel) weniger Drehmoment entwickelt. Normalerweise laufen die Dinger bei 3000rpm um auf die 50Hz zu kommen.
Ich würde das Ding entweder auf ne sinnvolle Spannung umbauen/umwickeln oder verkaufen und was passendes holen. Bleiakkus sind zwar nicht so kritisch im Handling wie z.B. LiPo, gehen aber bei falscher Behandlung schnell kaputt. Die 45-65 V sind Nennspannung oder Leerlaufspannung?
Verstärker-Boards für diverse Gleichspannungen gibt es jedenfalls zuhauf, die meisten taugen was. Teurere Boards sind in der Tendenz nicht mal besser als billige.
Sventhony
#5 erstellt: 09. Apr 2021, 17:08
Moin, danke für deine Tipps.
Die 45-65v sind Nennspannung, aber ich hatte sowieso vor, den Ganerator zu 24V oder 12V Gleichspannung umzubauen. Wie das geht ist mir vollkommen klar, nur bei der Wahl des Akkus und der Anlage dahinter brauche ich noch eure Hilfe. Welche Verstärker sind dafür gut und laufen bei 24 oder 12V?
Sventhony
#6 erstellt: 13. Apr 2021, 15:55
Oder grundsätzlich gefragt:
Gibts Verstärker, die ihre Leistungsspitzen selbstständig abfedern können?
Welche Verstärker sind besser: die mit 24V oder 12V?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 14. Apr 2021, 06:25
Wie meinen?
Der Verstärker macht ja nur aus dem was er bekommt (die Versorgungsspannung) eine Ausgangsspannung die der Signalform des Eingangssignals entspricht - nur eben viel lauter/stärker/höher.
Was soll der da irgendwie "abfedern"?
Bei dieser "Umschreibung" muss ich zugeben dass es mir schwer fällt zu glauben, dass du im Stande bist den Generator selbst umzubauen...
Sventhony
#8 erstellt: 14. Apr 2021, 20:26
Ich denke schon, aber um den Generatorumbau geht es ja grade nicht.
In Sachen Verstärker bin ich aber tatsächlich noch unsicher und vermute, dass ein Verstärker nicht immer den gleichen Leistungsvedarf hat, so wie auch ein Audiosignal nicht immer gleich stark bzw Musik nicht immer gleich laut ist. Oder mache ich mir da zu viele Gedanken?
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 14. Apr 2021, 21:16
Okay, na gut.
Naja der Verstärker zieht halt so viel Leistung wie eben am Ausgang benötigt wird um das entsprechende Singal an einen bestimmten Widerstand/eine bestimmte Impedanz abzugeben.
Der Verbrauch ist dabei nie wirklich konstant.
Musik ist ja kein Dauersinus.
Und Boxen haben i.d.R. keinen linearen Impedanzverlauf...
Du machst dir zu viele Gedanken, denke ich ^^
franky-gomera
#10 erstellt: 14. Apr 2021, 21:28
Kann dein Generator auch 110v bzw 220v produzieren?
Und wieviel Watt kann er bei 12v DC abgeben,bzw bei 24v DC.
Ach ja... wieviel dB produziert der Generator?
Sollte die Musik nur etwas lauter sein, oder möchtest du ihn gar nicht mehr hören, wenn Musik läuft?
Und wie weit würde er dann von der Box entfernt stehen?
200€ max scheint mir doch recht knapp bemessen zu sein...
[Beitrag von franky-gomera am 14. Apr 2021, 21:29 bearbeitet]
24V Mono-Board gesucht!
Spike3006 am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  19 Beiträge
Step Up auf 24V
Larspeaker am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  12 Beiträge
24V - wie laden? (2x12V Reihe vs. 1x12V + StepUp)
Fabian_81 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  2 Beiträge
24V Netzteil für stationär Betrieb meiner mobilen Anlage
Schm0815 am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  8 Beiträge
Welche Digital Endstufe mit bt und 12-24v für Ev Zlx 15
flyover1974 am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  20 Beiträge
Subwoofer gibt bei höherer Lautstärke Störgeräusche von sich
Flash_F am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  5 Beiträge
Bitte um Einschätzung von Lautsprechern
henn187 am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  9 Beiträge
Lautsprecherbox mit Tieftöner, wie soll der innere Aufbau aussehen?
Divad_98 am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  2 Beiträge
Party Bollerwagen Optimierung 360 Grad Beschallung
Schm0815 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  5 Beiträge
Mobile Box | Visaton FRS 8 | Soundverbesserung
Nega321 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  39 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLeinert
  • Gesamtzahl an Themen1.559.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.340
