Subwoofer gibt bei höherer Lautstärke Störgeräusche von sich
Flash_F
#1 erstellt: 09. Dez 2022, 20:17
Hi zusammen.
Ich bin aktuell dabei mir eine mobile 2.1 Bluetooth Box zu bauen.
- Gehäuse 3D-Druck
- Subwoofer: Monacor SPH 130 (55W RMS)
- Verstärker: Wuzhi ZK-LT21 (2x15W+30W) Bei 24V, Spannungsbereich 9-24V, Getestet bei 12V und 20V
Nun zu meinem Problem:
Ich habe den Woofer in einem geschlossenen 5,5l Gehäuse untergebracht (Berechnet habe ich 5,7l also sollte das im groben Rahmen liegen denke ich), welches an allen möglichen Öffnungen mit Dichtband abgedichtet wurde. Luftaustritt kann ich während dem Betrieb keinen Feststellen.
Sobald ich den Sub-Kanal am Verstärker auf mehr als 1/4 aufdrehe klingt der Lautsprecher beschissen. Das Nebengeräusch ist schwer zu Beschreiben - Flattern, Kratzen, Verzerrt, ...? - Es ist auf jeden Fall sehr Unangenehm und deutlich zu hören. Außerdem kommt es Hörbar vom Lautsprecher selbst.
Das Geräusch tritt auch im Freiluftbetrieb auf und bei einem ähnlichen Lautsprecher den ich Testweise angeschlossen habe ebenfalls. Die Spannungsversorgung des Verstärkers ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Kann es sein dass der Verstärker keinen vernünftigen eingebauten Crossover hat bzw. die Trennfrequenz zu hoch ist oder durch was können solche Effekte entstehen?
Die Lautsprecherkabel im inneren der Box sind übrigens auch so gut wie möglich befestigt, um Vibrationen zu verhindern.
Ich hoffe jemand kann hier helfen .
Grüße Thomas.
P@Freak
#2 erstellt: 09. Dez 2022, 21:14
der Kleinpopel ist für Bassreflex gedacht wenn man da bisserl tiefe Töne möchte und die Lautstärke ist dann trotzdem dank einem kleinen X-max von lediglich +-2mm sehr begrenzt ... Physik lässt sich halt net überlisten ! Dein Sub Kanal in dem Verstärker gibt überwiegend Frequenzen wieder wo dein Chassis in dem geschlossenen Kästlein fast komplett schon unterresonant / unter der Einbauresonanzfrequenz arbeitet mit entsprechend hohem anstieg des Membran Hubes !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 09. Dez 2022, 21:16 bearbeitet]
Flash_F
#3 erstellt: 09. Dez 2022, 21:33
Danke für die schnelle Antwort.
Aber das Gehäuse alleine kann meiner Meinung nach kaum alleine dafür verantwortlich sein, da ja die gleichen Effekte auftreten, wenn der Lautsprecher in freier Luft betrieben wird, oder sehe ich das falsch?
P@Freak
#4 erstellt: 09. Dez 2022, 22:04
Wie schon geschrieben kann das Chassis kaum Hub ! Es ist rein auf Breitbandigkeit und guten Klang hin optimiert / entwickelt. Oftmals nur als reiner (Bass) Mitteltöner eingesetzt mit entsprechendem Sub drunter. Fährst du Lautstärke für unten rum über Hub kommen schnell die Verzerrungen. Willst du einen richtigen "Luftschieber" musst du einen kaufen und der ist i.d.R. dann auch deutlich grösser vom Durchmesser und Gehäusevolumen natürlich auch !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 09. Dez 2022, 22:38 bearbeitet]
thonau
#5 erstellt: 10. Dez 2022, 07:07
Moin,
Geeigneter wäre z.B.:
https://www.visaton....er/w-130-x-2-x-4-ohm
https://www.visaton....w-130-x/bauanleitung
Maximaler linerarer Hub +/−5,8 mm (10 % THD)
Bei dem SPH 130: Lineare Auslenkung (XMAX): ± 0,7 mm !!! Das ist als SUB viel zu wenig.
Sieh mal hier:
https://oaudio.de/Omnes-Audio-SW-501
Wenn dieser
wirklich diese Daten bringt, dann aber bestimmt an 4 Ohm Chassis.
Digitaler Verstärker mit höherer Ausgangsleistung gesucht?
Phil9292 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  5 Beiträge
Problem: Subwoofer Defekt oder zu laut?
kahlheins am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  17 Beiträge
Gibt es Probleme bei mehreren PreAmps?
Spike3006 am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 26.10.2024  –  3 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer für Faschingsbollerwagen
Schm0815 am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer-Abstimmung für outdoor
Partybeschallung am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  5 Beiträge
Beratung für Partybox: LS, Verstärker, (Endstufe?)
TheLasseman am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  4 Beiträge
Wärmeenrwicklung im geschlossenen Gehäuse
Boxen-Bauer am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  4 Beiträge
Subwoofer mit Autobatterie für Waldparty
kameramensch am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  42 Beiträge
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box
Gojah am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  24 Beiträge
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil"
Merl21 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  35 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRheingauner1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.303
