HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mini PA Box | |
Mini PA Box+A -A |
TobiKitt
#1 erstellt: 31. Mai 2021, 18:29 | |
Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine "Mini PA Box" zusammenbauen und habe dazu einige Fragen. Zu Beginn der Fragebogen: Wofür ist eure Box gedacht? Partybox für ca. 50-100 Leuten Welche Musik hört ihr meistens damit? Elektro, Hip-Hop Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Eigentlich egal, quadratisch Wie schwer darf es werden? Ebenfalls egal Welche akustischen Präferenzen gibt es? Von allen ein bisschen, d.h. Bass und hohe Lautstärke Wie hoch ist das Budget? Unter 500€ wäre toll Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Akku brauche ich zwingend nicht Aktueller Planungstand eurerseits? Subwoofer: the box 15LB075-UW4 Speaker 15" Verstärker: TAS5630 (150W + 150W) x 2 + 300W 2.1 Kanal Klasse D Digital Audioverstärker Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? In der Schule mussten wir eine Box von Grund auf bauen, sprich teilweise Erfahrung Also meine Frage: Ist der obig genannte Verstärker für meine Anspruche top? Oder muss ich auf eine Endstufe wie im Auto-Bereich umsteigen? Nächste Frage: Welche Hochtöner könnt ihr mir Empfehlen? Brauche ich dann auch noch einen Mitteltöner, da des Hochtöner gibt, die bis auf 2000Hz runter gehen? Bitte um kurze Rückmeldung! Mit freundlichen Grüßen Tobias |
Partybeschallung
#2 erstellt: 31. Mai 2021, 19:17 | |
Woher soll denn der Strom kommen oder stellt Ihr die Box nur in der Nähe einer Steckdose auf? Wie wird die Musik zugespielt, Bluetooth, Klinke, WLAN...? [Beitrag von Partybeschallung am 31. Mai 2021, 19:19 bearbeitet] |
TobiKitt
#3 erstellt: 31. Mai 2021, 19:21 | |
Danke für die Antwort, Box wird über eine Steckdose gespeist und das Audiosignal erfolgt über ein Mischpult, wo ich zwischen Klinke, Bluetooth, etc. umschalten kann. MfG Tobias |
Partybeschallung
#4 erstellt: 31. Mai 2021, 19:40 | |
Für den Thomann 15LB075-UW4 gibt es hier einen Vorschlag für ein Gehäuse mit 110-115 Liter (reines Innenvolumen abzüglich BR-Kanäle, Verstrebungen, Chassis): http://www.abuduuns-lab.de/mobsub.html Dazu baust Du Dir ein oder zwei JB-Sat10 v2: https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=11&t=4907 Für die Trennung von Tops zu Sub benötigst Du ein DSP, aktive Frequenzweiche oder eine Car-Hifi-Endstufe mit Hoch- und Tiefpass. |
TobiKitt
#5 erstellt: 31. Mai 2021, 19:53 | |
Gibt es für die JB-Sat10 v2 einen Onlineshop? Finde sie nirgends. Andere Frage: würde der Verstärker TAS 2.1 Digital Verstärker (https://www.hs-sound.de/TAS-21) auch funktionieren und genug Leistung erbringen? Beste Grüße Tobias |
Partybeschallung
#6 erstellt: 31. Mai 2021, 20:09 | |
Faital 10FE200 https://h-audio.de/L...hm-009442::2775.html https://h-audio.de/L...g-80-GRAD::2450.html Bauteile für Frequenzweichen: https://www.lautsprecherteile.de/elektronik/?p=1 Wenn Du alles aus der JB-Sat10 v2 rausholen willst, würde ich einen Verstärker mit 250W an 8Ohm und für den Sub 300W an 4Ohm kaufen. Das wird neu nicht mit deinen Ziel-Budget funktionieren. Der User franky-gomera veranstaltet Partys mit 2x JB-Sat10 v2, einem Sub mit 15LB075-UW4 und einer Pioneer-Endstufe GM-D8604, versorgt mit Lithium-Akkus. Warte ein wenig, bis sich hier die Leute melden, die von Verstärkern mehr Ahnung haben. [Beitrag von Partybeschallung am 31. Mai 2021, 20:17 bearbeitet] |
TobiKitt
#7 erstellt: 01. Jun 2021, 04:43 | |
Jetzt noch eine Frage, da ich die Box dennoch kompakt machen würde, wäre dies möglich nur eine große Box zu machen, also sprich den sub und die Hoch bze. Mitteltöner in einem großen Gehäuse zu geben? |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 01. Jun 2021, 05:47 | |
Grundsätzlich nicht, nein. Du musst halt dafür sorgen, dass Chassis die hinten offen sind, der 15LB075 und der 10FE200, separate, luftdicht voneinander getrennte Kammern bekommen. Des weiteren beeinflusst die größere/anders gestaltete Schallwand (Front), der ja nun durch den 15LB075 viel breiteren Box, auch die Abstimmung des Sat10v2 Topteils, Stichwort Bafflestep. Wenn es aber nur um Hauptsache LAUT und BASS geht, ist das aber wohl vernachlässigbar. Auch solltest du bedenken, dass das Topteil dann ja nicht auf ~1,7-2,0m Höhe ist, sondern vielleicht auf ca. 1,0-1,2m. Dadurch hast du viel weniger "Reichweite" da die Box ja nun direkt die Unterleibe und Beine der Gäste beschallt. Normalerweise platziert man das Topteil ÜBER der Menge, wodurch eine viel bessere Ausleuchtung der Tanzfläche und Reichweite ermöglicht wird. Außerdem kannst du dir die 50-100 Leute mit so einer Kombi eh abschminken. Mit nur einem Sub und einem Topteil würde ich sagen sind vielleicht so 25 Leute auf begrenzter Fläche mit Partypegel unterhaltbar. Amp? Car-HiFi Class-D 4-Kanal wenn mit Akku. Zwei Kanäle brücken für den Sub, LPF einschalten. Zwei Kanäle brücken für das Top, HPF einschalten. 230V? Vorweg: Darfst und kannst du das korrekt und sicher anschließen? Hast du jemanden der geschult ist und dir dabei helfen kann? Beim Arbeiten mit 230V besteht Lebensgefahr, das darf man nie vergessen! Dann halt ein großes, gutes NT besorgen und eben so ein 2-Kanal Amp-Board von Sure/Wondom. Ein Kanal: Sub Der Andere: Top Dran denken: Leistung gibts über die Höhe der Betriebsspannung:
Diese Werte gelten für ALLE Class-D Boards, ganz egal was der Chinese da dran schreibt auf seiner eBay-Seite. Die Trennung dann via DSP machen, die kosten auch nicht mehr so viel. Das von dir genannte Board lässt die Satelliten Fullrange durchlaufen. Das ist nicht gut/im Sinne des Erfinders. Die tiefen Töne spiel ja der... Tieftöner, genau. Dann braucht/sollte das Topteil also alles AUSSER den Tiefton spielen. Leider sind viele/fast alle dieser Boards so gebaut. Warum? Keine Ahnung... |
Partybox für Festival mit ordentlich Druck donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 52 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit Bully1984 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 8 Beiträge |
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen Siggi_Sause am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 111 Beiträge |
Mobile 2.1 Box JL-Sat6/the Box 12-280/w Frequenztrennung Seelmdo am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
FAST aus FRS8M und W130X oder Bausatz? Shumulu am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 2 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box Gojah am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 24 Beiträge |
Mobile Box für den Park. Elektronik? Roteskoalababy am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 7 Beiträge |
Rat für Fahrradanhänger Boombox gesucht FlixHH am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.616
