Hilfe Hardwareauswahl
stipo96
#1 erstellt: 26. Jul 2020, 16:36
Hallo Zusammen,
ich möchte einen omnidirektionaler Lautsprecher selber bauen mit einem Hochtöner (Hochtöner) und einem Tiefmitteltöner(Tiefmitteltöner) in einem Bassreflexgehäuse aus Beton. Als Verstärker würde ich gernen den Verstärker von Arylic (Verstärker) mit Bluetooth und Wlan Schnittstelle verwenden. Ein Ausgang würde ich für den Tiefmitteltöner verwenden und den anderen für den Hochtöner...beide mit einer geeigneten passiven Frequenzweiche.
Jetzt wollte ich euch fragen, was Ihr von der Idee hält und ob Ihr vlt. Verbesserungsvorschläge für mich habt.
Vielen Dank schon im Voraus.
Schöne Grüße
Stefan
[Beitrag von stipo96 am 26. Jul 2020, 16:38 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Jul 2020, 17:43
Beschreibe doch mal näher, was du unter einem omnidirektionalen Lautsprecher verstehst und was du exakt damit vor hast.
stipo96
#3 erstellt: 26. Jul 2020, 21:24
Sehr gerne,
ich möchte einen relativ kleinen Wohnzimmerlautsprecher selber bauen, welcher gleich gut ist, wie so eine Sonos One und vielleicht auch etwas edler.
Das wäre jetzt meine Idee. Oben befindet sich der Hochtöner und unten der Mitteltieftöner.
Die Holzkugel sollte mit einer Schnur abgespannt werden, wobei einen starre Verbindung auch denkbar wäre. Der Montagebereich für die Lautsprecherchassis ist noch nicht komplett.
CAD CAD_Schnitt
Wie findest du meine Idee?
Schöner Gruß
Stefan
[Beitrag von stipo96 am 26. Jul 2020, 21:25 bearbeitet]
BjoernMZ
#4 erstellt: 27. Jul 2020, 06:22
Guten Morgen,
mit Beton hab ich schon ein wenig gemacht,
War auch gar ich so schlecht aber hat es dann doch nicht in die Auswahl geschafft...weil zu schwer...kam am ende auf ca 250kg pro LS..
Ein grosses Problem ist die Entlüftung, grade bei hohen dünnen Wänden,wenn man darum die Gussform liegend befüllt hat man eine riesen Eingiessfläche die geschliffen werden muss,am besten mit so einem Diamanttopf,sonst schleift man nur das Weiche weg und die Oberfläche wird total porös.
Die Lösung ist selbstverdichtender Beton, damit der aber nicht sedimentiert, geht nur ganz wenig Wasser,was bei über 10kg einen Zwangsmischer erfordert...es gibt eine Spezialmischung, die selbstverdichtet und mit dem Quirl geht, damit die nicht sedimentiert ist aber aber ein Beschleuniger drin...max 10minuten mit gekühlten Wasser und einem Sack, mehr Zeit bleibt nicht für anrühren und einfüllen.
Meiner Meinung nach trocknet auch alles unter 4cm zu schnell aus,dadurch wird die Kristalbildung unterbrochen, und es wird extrem spröde und bildet Risse.
Ich überlege mir für mein Projekt grade nur die VerstrebungsPlatten fürn Bass aus Beton zu machen, und das dann mit einer 1cm Epoxydharzschicht innen rund rum einzugiessen.
Zu der Konstruktion, ich hab so Dinger noch nicht gehört, sehe das aber eher kritisch mit dem Rundstrahlen. Auf solche Systeme nimmt im Tonstudio doch keiner Rücksicht beim produzieren, und so energieschwache Frequenzen um die 12000hz noch zu streuen? Mal bei strassacker und Co geschaut ob die sowas schonmal gemacht haben?Ich kann mich an eine Klang und Ton erinnern wo sowas mal von einem Leser gebaut wurde.aber kein Plan wann das war..
LG
der_Lauscher
#5 erstellt: 27. Jul 2020, 14:47
stipo96 (Beitrag #3) schrieb:
Die Holzkugel sollte mit einer Schnur abgespannt werden, wobei einen starre Verbindung auch denkbar wäre.Schöner Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
sowas ähnliches habe ich auch schon gebaut, bei mir war der HT (nach unten strahlend) in der oberen Kammer, der BT/MT (nach oben strahlend) in der unteren Kammer, jedoch geschlossenes Gehäuse. Alles aus Holz, Kugel aus Styropor fest montiert.
Das "Problem" war die Kugel an sich, so schön wie es aussieht, reflektiert sie halt einiges an Schall genau zurück zum Chassis. Da wäre eine "Inverskugel" deutlich besser (wie auch z.B. "Duevel" in der "Venus" verwendet ). Nur so wird der gesamte Schall auch in den Raum gestrahlt.
Vom Klangeindruck:
typisch Rundstrahler, sehr fülliger Sound im ganzen Raum. Relativ unkritisch in der Aufstellung. Mir hat jedoch die genaue Abbildung und Präzision gefehlt. Ist aber Geschmacksache.
Beton sehe ich auch als "Herausforderung", habe aber noch nie welche gebaut. Bei mir war Marmor das Schwerste
Viel Erfolg.
BjoernMZ
#6 erstellt: 27. Jul 2020, 18:16
Solche invers Kegel gibt zu kaufen,aus Kunststoff.. die macht man bei Bassreflex Boxen mit dem Rohr nach unten auf die Fussplatte, die sind von der Geometrie genau für so eine Streuung, kost vielleicht 10Euro schätze ich mal...
Was passiert eigentlich wenn man die Hochtöner als bipol in die Kugel montiert, könnte ne schöne Horizonrale geben..?
LG
stipo96
#7 erstellt: 28. Jul 2020, 14:40
Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.
Die Inverskugel sollte eigentlich genau so einfach zum Drechseln sein, wie eine normale Kugel (hätte sie gerne aus Holz)....aber das bzgl. der Form klingt sehr logisch.
Und mit selbstverdichtendem Beton und einer minimalen Wandstärke von 4cm werde ich es nachm Urlaub mal probieren. Und falls es nicht funktioniert, kann ich den Versuch immer noch als Blumentopf verkaufen.
Meine Frage wär jetzt noch ob mein Plan mit dem Bluetooth-Verstärker auch funktioniert? Also ein Ausgang pro LS und jeweils eine Frequenzweiche dazwischen?
Schöner Gruß
Stefan
BjoernMZ
#8 erstellt: 28. Jul 2020, 18:34
Zum Thema Beton kann ich den Laden empfehlen,da gibt's ZB selbstverdichtenden Möbelbeton als fertigmischung, braucht aber einen Zwangsmischer ab einer gewissen Menge...
Da stimmt auch der Sand mit Körnung und Trockenheit...
Leichter zu mischen aber in 10min hart ist der Mobyfix.sieht aber aus wie Keramik,keine Blasen und superabformung von Details..
https://www.moertelshop.com/
stipo96
#9 erstellt: 28. Jul 2020, 20:21
Es freut mich echt sehr, dass Ihr alle so hilfsbereit seid. Vielen Dank. Hätte nicht mit so viel Hilfe gerechnet.
Kann man die Fertigmischung auch mit Farbpigmenten anreichern, um einen dunkleren Beton zu erhalten?
Schöner Gruß
Stefan
BjoernMZ
#10 erstellt: 29. Jul 2020, 01:55
Klar kann man machen, das gibt's auch in dem Mörtelshop,der berät einen auch ganz gut,der Herr Backstein.
Ich hab meine Formen alle mit 1 mm Plexiglasfolie aus dem Baumarkt ausgekleidet, gab ne hammer Oberfläche,leider ist die Gussseite selten gut und muss geschliffen werden..GFK war mir zuviel Arbeit aber geil für Organische Gussformen..
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 29. Jul 2020, 01:56 bearbeitet]
Tiefmitteltöner zu Monacor DTM-104/8 Hochtöner gesucht.
Iluvatar am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  9 Beiträge
Hochtöner und Frequenzweiche gesucht
julian.ecm am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  3 Beiträge
Breitbandlautsprecher oder Tiefmittel-und Hochtöner
miku95 am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  3 Beiträge
DIY Lautsprecher System das Hilfe braucht
Age_Audio am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  16 Beiträge
Suche Hochtöner für Stereo Boombox
Copilotoo am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  8 Beiträge
Hochtöner für "Studio-Monitor" oder so ähnlich
Donkeh am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  8 Beiträge
Hochtöner für Dayton RS100-4 / Frage zu Schaltung und Impedanz
madtrigger am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  65 Beiträge
Ersatz Hochtöner für DYI TBTL Lautsprecher
Tangbandsamu am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  11 Beiträge
Hochtöner gegen höherwertige tauschen
datoni am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  17 Beiträge
Bluetooth Box selbstbau (Anfänger braucht Hilfe)
thefinesthobo am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.624
