Neue Kompakte für das Wohnzimmer
Coffmon
#1 erstellt: 26. Aug 2020, 08:10
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
ungefähr 200€/Seite ohne Holz
-Wie groß ist der Raum?
Wohnesszimmer, ungefähr 35m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Couch steht parallel zum TV, Abstand 3-3.5m
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Kompakte
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
ungefähr 40x25x30 (HxBxT). Etwas kleiner hätte einen höheren WAF
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Würde ich aktuell gerne gerne vermeiden. Zur Not ein W8-670C in BR mit DT50
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Marantz AVR 5004
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik und TV, 40/60
-Wie laut soll es werden?
gehobene Zimmerlautstärke
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
45 bei -3db wäre gut.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Weiß nicht. Habe bisher immer mit Breitbändern gehört (W4-1320, BB3AL, Phillips 9710)
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Höre aktuell mit Phillips 9710 in TQWT, allerdings sind die Kinderhänden zum Opfer geworden
Daher brauch ich ein paar neue, bis ich ersatz für die Philips bekomme, die dann aber nur an Röhre in einer rein analogen Kette laufen sollen.
Habe mir ein paar Bausätze angeschaut. Daumino M, Double Four, Triple Play (zu teuer), New Orange, ...
Würde gerne bei BBs bleiben, bin aber gegenüber anderen Konzepten aufgeschlossen. Bühne mit ausreichend Tiefgang wäre schön. Die Luna AMT von Blue Planet finde ich zb. schön, soll aber bei der Raumgröße nicht funktionieren. Wie klingen Bändchen gegenüber BB bzw. klassischen Hochtönern? Exclusive 8AL sieht auch spannend aus. Oder einfach der BB5 Monitor?
Ursprünglich sollte es die Monacor Soundbar werden. Ist mir allerdings doch zu groß und unflexibel in der Aufstellung.
Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen oder könnt mich in eine Richtung treten. Dann wäre ich zumindest bei einem Konzept und die Auswahl würde kleiner werden
VG Martin
MBU
#2 erstellt: 26. Aug 2020, 14:11
Hallo Martin,
wenn du einen DSP einschleifen kannst wäre der modifizierte BB5-Monitor vielleicht etwas für dich. Den Bauthread findest du hier.
Edith sagt, dass man das Gehäuse zugunsten weniger Höhe in mehr Tiefe umrechnen kann.
[Beitrag von MBU am 26. Aug 2020, 14:12 bearbeitet]
Coffmon
#3 erstellt: 26. Aug 2020, 14:28
Hallo Michael,
den BB5 hatte ich auch schon gefunden. Bei Milan Lautsprecher sogar für nur 99€ mit dem W5-2143. DSP ist leider nicht vorhanden und würde ich auch nur ungern anschaffen. Was spricht gegen die Weiche?
Viele Grüße
Martin
MBU
#4 erstellt: 26. Aug 2020, 17:28
Schau dir einfach das Übertragungsverhalten mit Sperrkreis und mit dem DSP an.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/bb5/dia/120.png
http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/bb5pc/dia/winkel.png
Coffmon
#5 erstellt: 27. Aug 2020, 09:36
Sieht für mich mit DSP glatter aus. Würde mich aber nicht stören bzw. müsste man dann evtl nachrüsten.
Bei weiterer Recherche bin ich noch auf die DreiZwo Sat MK2 von Hifi-Selbstbau gestoßen. Sieht reinoptisch schick aus und der Bericht liest sich nicht schlecht.
Kennt die jemand oder gibt's Meinungen?
Udo_Wohlgemuth
#6 erstellt: 27. Aug 2020, 22:48
Hallo Coffmon,
nur mal aus Neugier: Hast du schon mal irgendwo einen Bericht gelesen, in dem ein "Erfinder" sein Produkt schlecht redet. Das mach nicht einmal ich
Aber mit der Dreizwo bist du wenigstens schon mal in der Größenordnung gelandet, die dein Wohnzimmer gerade ausreichend beschallen kann. Wie du bei 35 m² über einen 5-Zoll-BB im kompakten Gehäuse nachdenken kannst, der 45 Hz schaffen soll, ist mir recht rätselhaft
Gruß Udo
[Beitrag von Udo_Wohlgemuth am 27. Aug 2020, 22:48 bearbeitet]
achgila
#7 erstellt: 27. Aug 2020, 22:50
Bändchen oder Hochtöner klingen gut, wenn sie gut sind. Ob da ein Unterschied zwischen den Systemen hörbar ist, ist eher fraglich. Was „besser“ ist entscheiden ohnehin deine Ohren und die graue Masse dazwischen.
Ein Breitbänder ist ein Generalist. Ein Hochtöner und ein Tiefmitteltöner sind verheiratete Spezialisten. Das Ergebnis, mal abgesehen von Michaels aktiven im Bass, ist üblicherweise tieferer Bass und bessere Auflösung im Hochton. Zudem fällt der Hochton unter Winkel nicht so extrem ab wie beim Breitbänder. Stichwort Sweetspot.
Am deutlichsten werden im Hochton die Unterschiede zwischen HT und BB bei mind. 2 Szenarien:
- Streicher bei klassischer Musik - da geht bei einem Hochtöner einfach mehr, vor allem mehr Auflösung - im Direktvergleich ist das frappierend
- komplexe Musik in Verbindung mit höheren Lautstärken werden von Mehrwegern besser wiedergegeben - da kann der BB nicht mehr mit weil alles über eine Membrane muss
Ich kenne die anderen Konstruktionen klanglich nicht, würde mir aber gut überlegen ob ich mir z.B. einen 12 cm - Bass in 35qm rein stelle würde?!
Du kannst noch bei Udo kucken...
MBU
#8 erstellt: 27. Aug 2020, 23:54
achgila (Beitrag #7) schrieb:
... würde mir aber gut überlegen ob ich mir z.B. einen 12 cm - Bass in 35qm rein stelle würde?!
Eigentlich korrekt, aber der TE hatte lediglich "gehobener Zimmerlautstärke" gefordert. Das schafft auch ein 13-er, ansonsten würde ich mir für solch eine große Bude auch etwas "amtliches" beschaffen.
Coffmon
#9 erstellt: 28. Aug 2020, 12:56
Hallo zusammen,
das hilft doch alles schonmal bei der Entscheidungsfindung. Ich habe bei Blue Planet noch die quasi größere Variante der Drei Zwo mit dem 8" Alu-TT. Werde da heute mal anrufen und schauen, ob demnächst ein Probehören möglich ist. Die sind mit von den Maßen her leider etwas zu groß. Aber wenn's passt, soll's so sein.
Sonst wird's nach aktuellem Stand wohl die DreiZwo und wenn's garnicht geht gibts nen SUB dazu.
VG Martin
Kompakte Lautsprecher für den Schreibtisch
#Alex am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  7 Beiträge
Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher
N7 am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  98 Beiträge
Bassstarke kompakte Lautsprecher für Schreibtisch
BananaJoe am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  19 Beiträge
Kompakte PC-Lautsprecher bis 100? (pro Stück)
quarkbällchen am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  32 Beiträge
Kompakte Lautsprecher für Musik in Wohnküche
pscl am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  11 Beiträge
Komplett neue DIY Anlage fürs Wohnzimmer
christian96 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  10 Beiträge
Standlautsprecher für Wohnzimmer
aggerflash am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  46 Beiträge
DIY oder Fertig LS für großes Wohnzimmer
Hardcore_Opa am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  28 Beiträge
Neue Lautsprecher fuer die Wohnkueche
hamburgnoob am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  4 Beiträge
Suche neue Standlautsprecher für Metal in Live-Atmosphäre
marengel am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.250
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
