HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » DIY Akkubetriebene Lautsprecher | |
DIY Akkubetriebene Lautsprecher+A -A |
Moalt
#1 erstellt: 11. Feb 2021, 18:21 | |
Hallo ihr Lieben, ihr kennt euch damit bestimmt besser aus, daher frage ich mal hier. Ein Schüler von mir (13 Jahre) hat mit meiner Hilfe seine ersten Lautsprecher gebaut (Mona 21 Sat). Er ist absolut handwerklich versiert und will auf jeden Fall Schreiner werden, hat seine eigene Werkstatt und man kann ihm einiges Neues auch zutrauen (ich konnte ihm nur über Videokonferenzen helfen). Er möchte jetzt die Lautsprecher bzw, den Verstärker über seine vorhandenen Akkus betreiben. 1x Bosch 18V 4Ah 1x Bosch 12V 3Ah Gibt es einen Adapter, mit dem dieses vorhaben gelingen könnte? Und habt ihr eventuell einen sehr günstigen Mini Verstärker im Kopf, auch gern ohne Gehäuse, den er verbauen kann? Leider ist das Budget sehr begrenzt, 90% der benötigten Sachen zahle ich bereits und er gibt nur einen kleinen Teil dazu (sein Taschengeld). Danke euch Im Anhang ist ein Foto seines aktuellen Standes. |
MBU
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 19:13 | |
Hi, Verstärker mit dem TPA3116D2-Chip funktionieren bei 4,5 bis 26 Volt - siehe Datenblatt. Ein preiswerter Vertreter dieser Klasse wär z.B. dieser hier. Bliebe nur noch die Kontaktierung der Akkus. Dazu würde ich, sofern verfügbar, ein defektes Ladegerät "schlachten". |
Moalt
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 20:13 | |
Okay, danke dir. Ein defektes Ladegerät habe ich aktuell nicht da. Wie genau würde das damit funktionieren? Oder gibt es eine einfache alternative? Vielen Dank |
MBU
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 23:09 | |
Maschinenakkus haben, um Kurschlüsse zu vermeiden, versenkte Anschlusspunkte. In diese kann man die Stromkabel zum Verstärker auch direkt einstecken, was neben dem Verpolungsrisiko aber auch sonst Pfusch wäre. Das müßte man jedesmal neu machen, nachdem der Akku neu geladen wurde, deshalb wäre ein defektes Ladegerät, das als Anschlussteil herhält eine gute Idee. Einfache Alternative? Auf Akkus verzichten und ein Netzteil verwenden. |
vVegas
#5 erstellt: 11. Feb 2021, 23:32 | |
Wenn du nicht selbst drucken kannst wirst du in China fündig, z.Bsp. https://www.ebay.de/...r&_sacat=0&_from=R40 Oder auch für den doppelten Preis aus Deutschland: https://www.ebay.de/...-Makita/143910742538 Oder ein gedruckter: https://www.ebay.de/...-14-18V/274680121437 Verstärker wurde ja bereits genannt. Wobei man ggf. darüber nachgedacht werden sollte nen 2.1 Verstärker zu nehmen, wenn er dann doch irgendwann mal weiter bauen möchte und etwas mehr Bumms will. https://www.aliexpre....42aa3c00kJBsN1&mp=1 Oder ggf. mit "Klangregelung" https://www.aliexpre...02_,searchweb201603_ [Beitrag von vVegas am 11. Feb 2021, 23:45 bearbeitet] |
Moalt
#6 erstellt: 12. Feb 2021, 12:40 | |
Danke, genau sowas habe ich gesucht Auf Akkus verzichten will/ kann er nicht, da in seiner Werkstatt keine Steckdosen sind. Er hat nur Akkubetriebene Werkzeuge. https://www.ebay-kle.../1628162745-172-6082 Würde dieser Verstärker funktionieren? Bzw. für 2.1 und eine schnellere Lieferung als aus China: https://www.amazon.d...gid=pla-487859115531 [Beitrag von Moalt am 12. Feb 2021, 12:50 bearbeitet] |
vVegas
#7 erstellt: 12. Feb 2021, 18:36 | |
Funktionieren sicherlich, aber in wie fern mit oder ohne Störgeräusche .... Da es scheinbar auch aufs Geld ankommt, nimm doch den: https://www.amazon.d...1232&s=ce-de&sr=1-11 Bluetooth ist nicht erfoderlich? [Beitrag von vVegas am 12. Feb 2021, 18:37 bearbeitet] |
Moalt
#8 erstellt: 13. Feb 2021, 11:12 | |
Ja, es kommt eigentlich nur aufs Geld an :). Dennoch haben wir uns jetzt für den von euch vorgeschlagenen 2.1 Verstärker mit Bluetooth entschieden (https://www.aliexpress.com/item/4001118354055.html?spm=a2g0o.cart.0.0.42aa3c00kJBsN1&mp=1). Der Junge bekommt nicht viel Taschengeld, für ihn ist das schon eine große Investition. Danke euch soweit! Den Adapter für seinen Bosch Akku habe ich auch über ebay gekauft (der 3D Druck). Jetzt muss ich noch den passenden männlichen DC Adapter finden und schon kann es los gehen :). Man erkennt das anhand der Beschreibung bzw. der Bilder nicht gut - es ist da der ganz normale Standart DC Anschluss, oder? Viele Grüße |
vVegas
#9 erstellt: 13. Feb 2021, 14:14 | |
Eigentlich brauchst du keinen Adapter. Denn du kannst entweder die Hohlbuchse (wofür du scheinbar einen Adapter suchst 5,5x2,1) oder direkt auf die Schraubklemmen an dem Phoenixstecker einspeisen. Also einfach den Stecker abziehen, Leitung anschrauben und wieder einstecken. |
Moalt
#10 erstellt: 13. Feb 2021, 14:35 | |
Ach perfekt. Daran habe ich nicht gedacht. Und falls er doch auf ein Netzteil umsteigen möchte kann er dann die Hohlbuchse nehmen. Cool |
Moalt
#11 erstellt: 17. Feb 2021, 15:00 | |
Moalt
#12 erstellt: 24. Feb 2021, 08:38 | |
Hey, PortokassenSub wurde gebaut und der Akku bereits an den Verstärker angeschlossen. Macht richtig Druck, die kleine Kombi . Eine Frage hätte ich noch: sollten wir den Akku mit einer 20A Sicherung noch absichern? Oder ist da eine im Verstärker verbaut? Danke |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 24. Feb 2021, 11:04 | |
Eine Sicherung ist zwingend notwendig. Aber 20A sind viel zu viel. Im Fehlerfall kann es zu einem Brand kommen und es besteht Gefahr für Leib und Leben. Der Amp zieht bei 18V bis zu ~100W (Durchschnitt). Das sind also ca. 5-6A. Ich würde mal eine 5A Sicherung vorsehen. Sicherungshalter z.B. dieser: https://www.conrad.d...dc-1-st-1587492.html Ein Ende direkt mit dem Akku/der Polklemme verbinden, das andere mit dem Ein-/Ausschalter. Die anderen spannungsführenden Kabel (auch Masse) sollten einen Querschnitt von mindestens 0,75mm2 aufweisen. Sicherungen grundsätzlich in der Plus-Leitung so nahe wie möglich am Akku zu Platzieren (Kabellänge max. 20cm). |
Moalt
#14 erstellt: 24. Feb 2021, 12:55 | |
Top, danke. Wird so gemacht :). Massekabel hat 4mm Durchschnitt, passt dann auch. |
frequenzweiche diy ocean_zen am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
DIY-Lautsprecher im Klipsch-Stil Ibsi93 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 13 Beiträge |
2-Wege Stereo-Standlautsprecher für handwerklich geschickten DIY-Neuling Clocko am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 4 Beiträge |
Schreibtisch Lautsprecher / Monitore DIY oder von Amazonien? -PatrickR- am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 2 Beiträge |
DIY Lautsprecher für Rockige Platten Fredde1503 am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 28 Beiträge |
DIY Lautsprecher System das Hilfe braucht Age_Audio am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 16 Beiträge |
Schwieriger Raum. Welcher DIY-Lautsprecher Freie_Benutzernamen am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 6 Beiträge |
DIY Studiomonitore Mikrofasertuch am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 11 Beiträge |
Kleine Lautsprecher als DIY catcat am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 14 Beiträge |
Pianocraft sucht neue Lautsprecher plonika am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKaelteharry
- Gesamtzahl an Themen1.555.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.802
