HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Kaufberatung Low Cost Bausatz | |
Kaufberatung Low Cost Bausatz+A -A |
BlackyDude
11:58
erstellt: 13. Mai 2019, |||
Hey Leute, ich bin auf der Suche nach einem Bausatz/Informationen für ein paar Lautsprecher. Da das mein erster Versuch sein wird Lautsprecher zu bauen, soll das ganze recht Günstig werden. Hier einmal die Fragen samt Antworten aus dem Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 50€-75€ pro Lautsprecher. Ohne Gehäuse. -Wie groß ist der Raum? Ca. 20m². -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Sie sollen auf den Schreibtisch kommen. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Regal-/Kompaktlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Das ist nicht so wichtig. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein. -Welcher Verstärker wird verwendet? Ich besitze noch keinen. Hatte aber an den the t.amp S-75 MKII gedacht. (Vorschläge gerne willkommen.) -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Rockmusik -Wie laut soll es werden? Nur Zimmerlautstärke. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Da habe ich noch keine Idee. Es sollen jedoch keine Tiefbass wunder werden. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Bei dem Budget nicht. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Ich würde gerne für den Anfang Abstand von Breitbändern nehmen. Am liebsten wären mir 2 Wege Lautsprecher. Ich habe mir bisher die Mango von Jobst Audio angeschaut, wollte aber mal schauen ob es Alternativen gibt. Ich bedanke mich schonmal im vorraus für die Hilfe. ![]() Viele Grüße BlackyDude |
vVegas
12:53
Auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werde, schau dir die ![]() Oder auch die Microspeaker µ von Quint Audio. [Beitrag von vVegas am 13. Mai 2019, 12:54 bearbeitet] |
Pd-XIII
13:13
Wenn die Lautsprecher auf den Schreibtisch kommen, kann man dann davon ausgehen, dass als Quelle nur der PC genutzt wird? In diesem Fall könntest du dir mal die ![]() ![]() Als Verstärker braucht es mEn übrigens kein Kaliber eines S75. Da reicht es auch eine Nummer kleiner, wie bspw. die SMSL Verstärker. |
MBU
13:40
Hier nochmal der ![]() Passend zu deinem Budget würde ich ![]() |
vVegas
16:06
Ihr lest aber schon ab und zu mal was die Leute ins Anforderungsprofil schreiben?
Soll jetzt nix gegen die Breitbänder sein. Wobei man auch immer aufpassen sollte und bei einer PC Nutzung nicht direkt davon ausgehen sollte das Windows genutzt wird. Denn wer nen Mac oder Linux nutzt, könnte sich da ein wenig schwer tun mit den passenden Alternativen. [Beitrag von vVegas am 13. Mai 2019, 16:08 bearbeitet] |
BlackyDude
16:14
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. ![]() Die Lautsprecher sollen am PC und an einem IMG Stage Line CD Deck genutzt werden. Ich will nicht immer den PC laufen lassen nur um Musik zu hören & ich Sammel CD's. ![]() Am liebsten wäre mir tatsächlich erstmal nicht auf Breitbänder zu gehen. Ich habe kein Problem damit eine Frequenzweiche zusammenzulöten. Habe schon ein wenig Bau und Technik Erfahrung aus dem PA bereich. Das mit dem Verstärker habe ich mir schon gedacht, kenne mich allerdings mit den Alternativen null aus. ![]() Also Danke Leute. Werde mir alles mal anschauen. |
Peas
17:10
Verstehe trotzdem nicht, warum es eine PA-Endstufe sein soll. Gerade wenn auch CDs gehört werden, bietet sich ein Hifi-Verstärker an. Synchrone Lautstärkeregelung, Fernbedienung etc. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen 20 m2 beschallt werden, nicht nur ein Schreibtisch. Da darf es dann schon ein 6,5-Zöller als Tiefmitteltöner sein, 17/25 halt. Fertigbausätze wären zum Beispiel ADW U_Do 1 bis 3, Omnes Audio Empor S (Shorty), bei der Daumino lieber die M als die S oder etwas überm Budget die StartAirKit 3R. Ich würde auch nicht bei den Lautsprechern sparen. Zur Not tut es am Anfang auch irgendein Dachbodenfund als Verstärker. |
BlackyDude
17:16
Hey Danke für deine Antwort. Es soll kein PA Verstärker werden. Ich habe den nur ausgesucht weil ich mich mit dem PA zeug's ein wenig auskenne und mit dem HiFi kram kein bisschen. Wie oben schon geschrieben freue ich mich über Vorschläge was den Verstärker angeht. Da hab ich mich vielleicht unklar ausgedrückt sorry. Der Raum ist zwar ca.20m² groß aber der braucht nicht komplett beschallt werden. Ein bisschen Musik hören auf Zimmerlautstärke an meinem Schreibtisch reicht mir völlig. Gerade bei dem knappen Budget. |
Peas
17:38
Am Schreibtisch wird halt tatsächlich gerne ein Breitbänder empfohlen. Bei knappem Budget kannst Du da dennoch was Hochwertiges bauen. Breitbänder mit Hochtöner: ![]() Ansonsten schau Dir mal die Twiggy an. Verstärker am besten gebraucht. Da gibt es keine besonderen Anforderungen. |
BlackyDude
17:48
Welche Vorteile bietet denn ein Breitbänder? Ich habe noch nie mit welchen gearbeitet. Und kenne die Vor und Nachteile nicht. Wieso wird ein Breitbänder mit nem Hochtöner kombiniert? Warum nicht einfach nen Hochtöner mit TMT? Oder ist das dass selbe? ![]() PS: ich würde für den Anfang doch eher in Richtung 50€ pro Lautsprecher tendieren. [Beitrag von BlackyDude am 13. Mai 2019, 17:50 bearbeitet] |
Peas
17:57
Ein Breitbänder ist eine Punktschallquelle, was beim Hören im Nahfeld von Vorteil ist. Ich selber höre lieber mit Hochtöner, aber es bleibt der Vorteil der hochwertigen Lösung bei kleinem Budget. Schau es Dir bei MBU an. Das sind keine Einsteigerbausätze, sondern wirklich klasse Teile. Ein Breitbänder kann auch ein guter Mittel- oder Tiefmitteltöner sein. Sie schwächeln ja im Tiefton und im Superhochton, somit bietet es sich an, sie hier entweder zu ergänzen (mehr Material, freut sich der Handel) oder zu entzerren (MBU). |
vVegas
18:02
Wobei Breitbänder aber immer Geschmackssache sind. Man sollte den Vergleich vorher mal gehört haben. Ich werde auch einfach nicht richtig warm mit Breitbändern, kann aber nicht wirklich sagen woran es liegt. |
Peas
18:15
Wie gesagt, geht mir ähnlich, aber dann wird es fürn Fuffi sehr schwierig. Da würde selbst ich auf einen Breitbänder gehen. Die Alternative wären halt irgendwelche Restposten, Auslaufmodelle etc. Einen Breitbänder kann man später auch noch in ein Needle- bzw. Stick-Gehäuse stecken und hat eine kleine Standbox: ![]() [Beitrag von Peas am 13. Mai 2019, 22:57 bearbeitet] |
achgila
19:14
...bei Udo gibt es auch das ACL-Prinzip. Das Prinzip verstärkt, wie BR, den Bass. Etwas größeres Volumen wie BR, dafür Tiefgang wie eine TML. ![]() Gleicher Treiber wie die Needle. Vergleich verschiedener Prinzipien im Text... Die stehen bei mir auf dem Schreibtisch...Tiefgang ist erstaunlich |
Barnibert
19:20
Bei Lautsprechern auf dem Schreibtisch wird der Platz, wenn es denn zwei Wege sein sollen, doch etwas eng. Selber habe ich es so gelöst, dass ich zwei Standboxen rechts und links neben den Schreibtisch gestellt habe und zwar in Ohrenhöhe. So bleibt der Schreibtisch frei und ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Aus diesem Grund werfe ich mal die Capella 208 in den Raum. Den Bauplan findest Du unter folgendem Link: ![]() Da ich im Moment selber darauf spekuliere, diese zu bauen, hatte ich mich die Tage schon etwas schlau gemacht. Die Chassis gibt es auf dem Gebrauchtmarkt für die Hälfte des regulären Preises, so dass Du mit 50 Euro pro Box (nur Chassis) hinkommen kannst. Die Weiche ist nicht so aufwendig, so dass da (je nachdem, was Du auch gebraucht bekommst) noch 10-20 Euro rechnen müsstest. Selber habe ich die Box nicht gehört, gehe aber davon aus, dass man für den Preis doch viel Freude haben wird. Gruss Bert |
franky-gomera
21:18
hab mir ![]() ![]() hübsch sind sie ,finde ich...klingen ordentlich und sind auch ein bischen pegel tauglich...was will man mehr,für den preis... |
vVegas
22:51
Hier wird nach 2-Wege Regalboxen um 70€ gefragt und ihr kommt mit Standboxen und das auch noch im 200€ Bereich (und Gebrauchtmarkt Glückskäufe sollte man nicht als Preis ansetzen). Ob das dem TE wirklich hilft? [Beitrag von vVegas am 13. Mai 2019, 22:52 bearbeitet] |
franky-gomera
23:00
ups ![]() ![]() |
MBU
00:52
erstellt: 14. Mai 2019, |||
Hi BlackDude, weil die meisten Breitbänder auch hervorragende Mitteltöner sind. Wenn es billig sein soll baue doch einfach die ![]() ![]() Edith sagt:
Für diesem Fall sind meine Konstruktionen nicht geeignet, denn dazu bräuchtest du einen Hardware-DSP, welcher dein Budget deutlich sprengen würde. [Beitrag von MBU am 14. Mai 2019, 00:56 bearbeitet] |
sayrum
15:57
Hey, für deinen Einsatzbereich finde ich die ![]() Es gibt auch eine kleinere Version, doch bei 20 m² empfehle ich die größere Variante. ![]() |
gazza-diy-audio
16:25
Moin, falls es auch leicht unter dem Budget sein darf, google mal "icebox quint"; für 40€ + evtl. 5€ Holz. Falls Dir das zusagt, gibt es davon auch eine technisch identische Version, bei welcher das Gehäuse leicht abgeändert wurde, um eine hochwertigere Optik zu erzielen. Für die leicht veränderte Variante mit besserer Optik bitte "icebox quint advanced" in die Suchmaschine eingeben. LG Gazza |
Welcher Bausatz ednozama01 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
LS Bausatz gesucht (Kompakt) Knochen_OZ am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 15 Beiträge |
Bausatz für Phoniebox gesucht PsychoD am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 12 Beiträge |
Bausatz für Betongehäuse Lothus96 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 11 Beiträge |
Subwoofer Bausatz 15" Prim2357 am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 5 Beiträge |
Gesucht: Bausatz für fertiges Gehäuse. thannemann am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 4 Beiträge |
Bausatz für letzte Oktave gesucht. Punchworm am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 13 Beiträge |
Kennt jemand diesen Mivoc Bausatz? Richie-DO am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 4 Beiträge |
ADW Satori BelAir 71 Bausatz Herny am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 3 Beiträge |
Low-Budget 5.0/5.1 Jensen1991 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 17 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
