HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Lautsprecher für Nordmende Parsifal | |
Lautsprecher für Nordmende Parsifal+A -A |
t_bone08
#1 erstellt: 16. Feb 2023, 10:59 | |||||||||
Moin, ich habe ein altes Nordmende Parsifal, welches mittels raspberry Pi und Hifiberry Amp2 digital werden soll. Dabei werden auch die Lautsprecher ersetzt. Ich hatte als Lautsprecher an eine Kombination aus Monacor DT-19SU und Monacor SPH-145HQ im Auge. Passt das so? Was würdet Ihr sonst als neue Lautsprecher empfehlen? Das entspricht meinem Parsifal.... Gruß |
Apalone
#2 erstellt: 19. Feb 2023, 08:30 | |||||||||
Kann man so -wahrscheinlich auch mit erweiterten Infos- nicht beantworten. Hast du das zu Verfügung stehende Volumen mit dem für die jeweils gewählte Gehäuseabstimmung erforderlichen Volumen abgeglichen? Kannst die erforderliche Frequenzweiche selbst entwickeln? Ich würde ja eher auf Breitbänder gehen. |
t_bone08
#3 erstellt: 19. Feb 2023, 13:48 | |||||||||
Moin, danke Dir für die Antwort.
Ehhm, was? Ich weiß, dass diese alten Radios eine offene Schallwand sind.
Ja und entsprechend bauen, das kann ich.
Warum? Ich habe gelesen, man braucht für eine offene Schallwand eher Hub, aus diesem Grund der Monacor. Breitbänder sind zwar etwas einfacher, aber ich hoffe (ich weiß es aber nicht) mit einer Hochtöner und Tief/Mittetöner-Konbination mehr Höhen und gleichzeitig mehr tiefe Töne zu erzeugen. [Beitrag von t_bone08 am 19. Feb 2023, 13:49 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 19. Feb 2023, 14:56 | |||||||||
die idee mit dem breitbänder fände ich gar nicht so ohne: - zwei kleinere breitbänder mit höherem wirkungsgrad, z.b. tectonic ebm46-4, tang band w2-748sg oder w2-2243s, etc - einen 16er oder 20er mit höherem qts, da undichtes gehäuse, z.b. monacor spm-165/8 (evtl. spm-205/8) oder dynavox dy166-9a (evtl. dy200-9a) -das ganze dann mittels 2.1-verstärkermodul angesteuert den anvisierten TMT halte ich hingegen weniger geeignet für dein vorhaben, da bereits "übermotorisiert" [Beitrag von herr_der_ringe am 19. Feb 2023, 14:57 bearbeitet] |
d-ybom
#5 erstellt: 19. Feb 2023, 15:44 | |||||||||
ähnlichen hatten wir damals auch, hatten soweit ich mich erinnere Ovale Breitbänder, klanglich recht tief gehend https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_parsifal_593d.html
59x34x25 = 50,150 l 50x30x20 = ganz grob Innenvolumen 30 l ich würde auch auch eher zu Breitbänder tendieren, finde es aber Schade wenn er noch gehen würde den zu opfern, dann zumindest die Innereien bei eBay verkaufen müsste man innen genauer abmessen und wie die 4 Chasdis montiert waren aber 2 x 5“ BB erscheint mir zu groß, eher 2 x 4“ BB passend zb TangBand, Omnes Audio, Monacor, Markaudio, … http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.htm |
t_bone08
#6 erstellt: 20. Feb 2023, 09:40 | |||||||||
Moin, danke für eure Antworten.
Es ist das https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_parsifal_stereo_6675.html 2 ovale Breitbänder, Abmessungen 610 x 355 x 240 mm, Innenvolumen dürften also ungefähr 50l sein, richtig? Was mache ich jetzt mit der Info? Das Holz braucht etwas Liebe, mein Tischler bastelt in seiner Freizeit mit Röhren, das ist quasi eine win/win Situation. Ok, also eher etwas kleinere Lautsprecher...
Die Idee finde ich nicht schlecht, allerdings ist das Verstärkermodul als Hifiberry Amp2 vorgegeben. Maximal also eine Art 2.1 Frequenzweiche.... damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt
weil 2 Stück? Dein einzelner vorgeschlagener ist ja noch etwas größer.... [Beitrag von t_bone08 am 20. Feb 2023, 09:43 bearbeitet] |
d-ybom
#7 erstellt: 20. Feb 2023, 11:38 | |||||||||
die alten BB sind eigentlich nicht schlecht. Falls sie Risse haben sollten kann man die zB mit etwas Lage Taschentücher und UHU Alleskleber (Kleber sollte etwas flexibel bleiben, also kein Holzleim) vorsichtig kleben. So habe ich zwei alte 15“ Woofer aus den 70ern repariert. Mit alten Saba Chassis werden gerne Open Baffle gebaut. Wenn der Radio noch oder wieder funktioniert könnte man einfach den Raspi - HiFiBerry Amp 2/3 mit separater Stromversorgung mit dazu machen und die Chassis mit beiden Quellen verbinden. Ich habe meinen testweise mit dem 5V Netzteil über den Raspi laufen lassen, geht auch, mit 12V wurden die Bässe und Höhen subjektiv etwas klarer, aber nicht viel. Falls die Chassis nichts mehr sein sollten oder definitiv ausgetauscht würde ich schauen was von den Abmessungen halbwegs mit neuen BB passt. |
d-ybom
#8 erstellt: 20. Feb 2023, 12:15 | |||||||||
welche Abmessungen haben deine Stereo Chassis 21x15 cm (1/616) oder 17,5 cm (6/675) https://www.radiomus...o_E17_Chassis:_1.616
https://www.radiomus...tereo_Chassis:_6/675
PS: Du könntest evtl die alten Chassis mit REW messen um zu schauen was die noch können 21x15 cm wird schwierig was passendes zu bekommen anstatt 17,5 cm gäbe es 6“ oder 6,5“ (zb Monacor SPH-165*) 6“ erscheinen mir etwas groß, aber erklärt auch den meiner uralten Erinnerung nach recht dunklen Klang Wie hoch ist das Budget für die Chassis? Soll er tief kommen? Sind die Höhen über 17 kHz wichtig? falls geringes Budget zB Visaton, Monacor oder Sica falls tief zB Markaudio, Fostex, TangBand http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.htm
[Beitrag von d-ybom am 20. Feb 2023, 13:18 bearbeitet] |
Apalone
#9 erstellt: 20. Feb 2023, 13:03 | |||||||||
Sehr lesefreundlich! Wobei ich fast befürchte, ausweislich der bisherigen Rückmeldungen kann der TE mit Vas, Qts und Konsorten eher wenig anfangen. |
t_bone08
#10 erstellt: 20. Feb 2023, 14:51 | |||||||||
Nein, ich möchte insgesamt neue Technik in das Radio und perspektivisch den Lautstärkeknopf sowie vielleicht weitere Bedienteile mit der GPIO-Pinleiste des Raspi verbinden. Joa, kein Wunder, auch 12V sind so das mindeste mit dem der Amp2 "ordentlich" läuft. Ich habe ein 18V Netzteil und das ganze in einer GLE426 und bin mit dem Sound ganz zufrieden. Die Abmessungen sind egal, ich würde die Platte sowieso ersetzen (lassen). Wie gesagt, das Radio braucht bezogen auf das Holz auch noch etwas Liebe. Ich wollte aber schon mal wissen, mit welchen Lautsprechern ich planen sollte.
Es ist das 6/675 Wie schon gesagt, ich würde die (auch) auf Grund des Alters einfach ersetzen. Er soll tief kommen und ja ich mag außerdem auch wenn ich die hohen Töne auch hören kann. Ich sag mal ja ist Mir wichtig, aber kann ich in meinem Alter noch hoch bis 17Khz hören? Keine Ahnung. Beim Buget muss ich nicht auf jeden Cent achten, die tang band w2-748sg wären aber schon die Schmerzgrenze, mehr wollte ich nicht ausgeben0
Korrekt. elektrische Schaltungen, OP's, etc. ja. Lautsprecherbau nein [Beitrag von t_bone08 am 20. Feb 2023, 14:55 bearbeitet] |
d-ybom
#11 erstellt: 20. Feb 2023, 16:08 | |||||||||
das wären etwa 40€ + 60€ = 100€ x 2 = 200€ mit 2 x 2“ BB hast Du in 2 x 25 l geschlossen oder als quasi Open Baffle keinen Bass. 2 x 2“ BB quasi Open Baffle mit mittig quasi einem zB 6,5“ Woofer in geschlossenen Gehäuse wäre eine Möglichkeit 2 x mind 4“ bis etwa 6“ BB quasi Open Baffle oder geschlossen wäre vermutlich das was dir vorschwebt und auch klanglich einigermaßen gut hinkommt welches Chassis Du nimmst ist relativ egal [Beitrag von d-ybom am 20. Feb 2023, 16:25 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#12 erstellt: 20. Feb 2023, 19:13 | |||||||||
meine auswahl der chassis beruht auf relativ hohem schalldruck sowie relativ kleiner größe, damit die höhen außerhalb der achse weniger schnell abfallen...ein 2" strahlt physikalisch bedingt einfach breiter ab als ein 5" der w2-748sg kostet bei spectrumaudio 36€. der spm-205/8 (hier ausgewählt, da er das teuerste chassis meiner auflistung ist) kann vermutlich ebenfalls via spectrumaudio bezogen werden (dauert dann ein paar tage länger, dafür entfallen doppelte versandkosten) und wird um die 50€ liegen. in summe also 122€ chassiskosten plus versand. natürlich kann man jetzt auch hergehen und breitbänder um 20€ kaufen, z.b. den w2-800, und den dynavox-woofer antesten. dann landet man um die 60€ plus versand.
hab das mal korrigiert, wie das meinerseits gemeint war... ...aber halt je nach hardware - hier sollte zuerst festgelegt werden, welche optionen überhaupt möglich sind (1.0? 2.0? 2.1? 2.2?). es bringt nix, hier verschiedenste möglichkeiten auszuloten, wenn hinterher festgestellt wird, daß 90% der beiträge alleine deshalb für die katz' war. [Beitrag von herr_der_ringe am 20. Feb 2023, 22:01 bearbeitet] |
t_bone08
#13 erstellt: 21. Feb 2023, 08:59 | |||||||||
Das habe ich auch schon gelesen, aus diesem Grund ja die Frage.
Ich habe etwas Bedenken, das die "großen" 4“ bis etwa 6“ die Höhen nicht rübrbringen, dass kann aber an meiner Ahnungslosigkeit in Bezug auf Lautsprecher und spzeziell offene Schallwand liegen.
Hmm, also die kleinen quasi in ein extra Gehäuse im Gehäuse?
Amp2 also 1.0 bzw. 2.0. Eine passive 2.1 Frequenzweiche wäre ganz spannend und würde ich mit genügend Freizeit wohl mal in Angriff nehmen. Aber ich möchte keinen extra oder anderen Verstärker in das Gehäuse... Grundsätzlich finde ich die Idee mit 2 kleinen und einem großen aber interessant... Danke für eure Antworten! Gruß [Beitrag von t_bone08 am 21. Feb 2023, 09:07 bearbeitet] |
d-ybom
#14 erstellt: 21. Feb 2023, 10:56 | |||||||||
da schaue ich mir bei den Herstellerangaben den Frequenzgang an um zu sehen wie das bei den Höhen ist. Das stimmt idR auch grob auch wenn es dann schlussendlich von dem Gehäuse, Schallwand, … abhängt. |
herr_der_ringe
#15 erstellt: 21. Feb 2023, 13:47 | |||||||||
schalldruck nur deshalb, um keine "leisesprecher" zu haben. als gehäuse für die kleinen genügt z.b. ein kleiner zahnputzbecher aus kunststoff. aber: 2.1 mit passiven bauteilen sollte man sich gründlichst überlegen, da entsprechende verstärkermodule zwischenzeitlich günstiger ausfallen als die bauteile für die frequenzweiche, bei zugleich deutlich höherer flexibilität. |
t_bone08
#16 erstellt: 22. Feb 2023, 23:20 | |||||||||
Ok, ich schaue und lese mich noch mal ein. Danke euch für die Antworten. Gruß |
Lautsprecher für Audio Installation mak123 am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 8 Beiträge |
Aktiver Lautsprecher für Wohnmobil Fernseherr am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Wohnzimmerkino bauen AndoIini am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 20 Beiträge |
Lautsprecher für Schallplattenspieler gesucht Ace-li am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 gesucht Andy_99 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Bassstarke kompakte Lautsprecher für Schreibtisch BananaJoe am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Kit für kleines Zimmer Bumsti am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 20 Beiträge |
DIY Lautsprecher für Rockige Platten Fredde1503 am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 28 Beiträge |
Niedrige Lautsprecher für 3D Sound Rangefinder am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 4 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher für den Schreibtisch #Alex am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 7 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
