High End Stand Lautsprecher
Manu1995
#1 erstellt: 13. Apr 2023, 09:25
Hi zusammen,
Ich lese schon längere Zeit ein bisschen mit im Forum und habe mich nur registriert da bald mein Projekt starten soll.
Ich möchte mir High End Standlautsprecher bauen. Leider hab ich von der Auslegung des Gehäuses, Auswahl der Treiber, Auslegung der Weichen ect. sehr wenig Ahnung. Der Bau an sich sollte kein Problem darstellen, da ich handwerklich sehr gut drauf bin und mir eine komplette Schreinerei zur Verfügung steht.
Die Lautsprecher dürfen ruhig etwas größer ausfallen und ich möchte damit nur Musik hören. Ich habe aktuell ein KEF System an meinem Fernseher mit den Q950 als Standlautsprecher welche mir Optisch auch unglaublich gut gefallen, eventuell gibt es ja auch im DIY Bereich schöne Treiber. Nun hat sich mein Bruder vor kurzem die Linn Klimax 350 in der Aktiv Variante zugelegt und mich hat es einfach weggehauen als ich die zum ersten Mal gehört habe. Leider lässt mein Budget das bei weitem nicht zu und daher dachte ich mir, eventuell lässt sich ja ein akustisch ähnlich hochwertiger Lautsprecher selbst bauen.
Als Budget für die zwei Lautsprecher habe ich mir mal so 4000 € gedacht. Wenn es günstiger geht, bin ich natürlich sehr offen dafür.
Auch möchte ich bei dem Projekt so viel lernen wie möglich.
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
Schöne Grüsse
Manuel
Yahoohu
#2 erstellt: 13. Apr 2023, 10:07
Moin,
fast alle aktuellen Bausätze der einschlägig bekannten Entwickler/Diy-Zeitschriften findest Du bei Strassacker: www.lautsprechershop.de
Aktiv sind sehr viele Bausätze von Axel Oberhage: www.aos-lautsprecher.de
Lies Dich da mal etwas ein, damit Du in etwa herausfiltern kannst was für Dich passend sein könnte. Bei Fragen wird Dir bestimmt hier im Forum weiter geholfen.
Manu1995
#3 erstellt: 13. Apr 2023, 16:16
Danke dir für deine Vorschläge.
Ich habe mich heute nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigt und bin zum Entschluss gekommen, dass ich sehr wahrscheinlich einen Bausatz kaufen werde. Diese sind sicher von den jeweiligen Entwicklern sehr durchdacht und getestet, daher werde ich persönlich wohl das bessere Ergebnis erreichen, wenn ich einen fertigen Satz kaufe.
Schöne Grüße
Manuel
jandus
#4 erstellt: 13. Apr 2023, 16:46
Hallo
Hier die Duetta,da haben sich schon viele, sehr
schöne Gehäuse gebaut .
https://www.acoustic...endliche-geschichte/
Gruß jandus
Skaladesign
#5 erstellt: 13. Apr 2023, 17:16
Ja und bei ADW bist du gut aufgehoben. Und wenn du Fragen hast kannst du auf Udo zählen.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 15. Apr 2023, 10:22
ich weiss jetzt nicht, in welcher ecke der TE wohnt. allerdings empfehle ich, einen teil des budgets für probehören zu verwenden...und dabei auch solche konzepte anzuhören, welche man eigentlich nicht auf dem schirm hat.
beispiel #1a beispiel #1b beispiel 1c beispiel #1c (plus aktiven subwoofer darunter, analog "minima" aus bsp. #4)
beispiel #2a beispiel #2b
beispiel #3
beispiel #4
beispiel #5
weitere DIY-händlerfinden sich auch ab hier (achtung, nicht jeder kann ein probehören anbieten).
jandus (Beitrag #4) schrieb:
Hier die Duetta,da haben sich schon viele, sehr schöne Gehäuse gebaut
habe ich selbst hier und würde sie in dieser version nicht mehr empfehlen. chassismaterial top, aber sie funktionieren in vielen räumen nicht so wie beim großmeister himself
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
wer im www sucht, findet den grund dazu
u.a. auch nicht bei mir im altbau, weshalb seit jahren ein w8-1772 seinen dienst tut und die duetta daneben verstaubt...
[Beitrag von herr_der_ringe am 15. Apr 2023, 10:24 bearbeitet]
DualMono78
#7 erstellt: 03. Dez 2023, 23:54
Die Duetta gibt es eh nicht mehr, da Eton keine Chassis mehr baut.
Die neuen Nachfolger sind die Lady und die Grandlady. Letztere hab ich hier in meinem Man-Cave stehen… Die gebe ich so schnell nicht mehr her.
Grandlady
Udo_Wohlgemuth
#8 erstellt: 04. Dez 2023, 00:44
Hallo Dualmono,
... und wann bekomm ich deinen Baubericht?
Gruß Udo
DualMono78
#9 erstellt: 04. Dez 2023, 12:29
Hallo Udo,
ich schreibe seit zwei Tagen daran er kommt bald, versprochen
paolo225
#10 erstellt: 15. Nov 2024, 11:52
Hallo Dualmono!
Ich hatte letzte Woche das Vergnügen mit der Grandlady Bekanntschaft zu machen und war richtig angetan von dem Lautsprecher.
Aktuell prüfe ich , wie sich eine so großer Lautsprecher halbwegs gut im Wohnzimmer einfügen könnte. Mir gefällt dein Design recht gut. So etwas könnte ich mir gut bei mir auch vorstellen, v.a. dass MT und HT etwas schmäler sind als bei Udos Bauvorschlag.
Wäre es möglich, dass du mir deine Maße zuschickst, damit ich mich dran orientieren kann? Das wäre klasse!
Danke! :-)
DualMono78
#11 erstellt: 19. Nov 2024, 00:12
die Maße sind 132cm Höhe, 38cm Breite und 53cm Tiefe. In der Tiefe kommt bei meinen noch eine externe Kiste für die Frequenzweichen dazu.
LG
Frequenzweiche
[Beitrag von DualMono78 am 19. Nov 2024, 00:24 bearbeitet]
High-End Soundbar
PP_AHA am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  9 Beiträge
Anfängerfreundliches High-End?
Solitaris am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  14 Beiträge
"High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/2018
trilos am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  20 Beiträge
Entscheidungshilfe neue DYI (Stand)Boxen
dobreva am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  12 Beiträge
Kompakt LS / Schmaler Stand LS mit AMT
JeGo84 am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  11 Beiträge
Suche High Fidelity für 170cm Stereodreieck
TobyK am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  5 Beiträge
300 ? Lautsprecher Fernseher (Filme)
rababaalibaba am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  6 Beiträge
Fragebogen Lautsprecher
Giustolisi am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  21 Beiträge
Welche Lautsprecher
Less/ am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  14 Beiträge
Desktop Lautsprecher
Knochen_OZ am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
