Kaufberatung Subwoofer
MK1984
#1 erstellt: 23. Aug 2020, 23:46
Ich befinde mich auf der Suche nach 2 neuen Subwoofern für mein Bowers & Wilkins Heimkino
Front: 683 s2
Center: HTM 61 s2
Rear: 685 s2
Der Raum misst ca. 40 qm.Es ist eine Dachgeschosswohnung mit einer minimalen Deckenhöhe von 2,80 m und einer maximalen Deckenhöhe von 3,50 m.
Genutzt wird das System für:
70 % Film
30 % Musik
Da es eine Mietwohnung ist werde ich keine Maximal Pegel hören können jedoch wünsche ich dennoch ein im Magen spürbares Bassfundament.Das sogenannte „Erdbeben“ soll es also sein.
Da die Planung eines Hauses nicht gänzlich ausgeschlossen ist, würde ich bei der Entscheidung zwischen zwei Modellen das mit dem Mehrwert an Leistung bevorzugen.
Welche Modelle wären zu empfehlen?
Das Budget liegt bei 3000 € pro Paar.
Ich favorisiere eigentlich 2x SB 3000.
Mich würde interessieren ob diese auch für Film gut sind?
Otis_Sloan
#2 erstellt: 24. Aug 2020, 00:30
http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-2736.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-10763.html
Ich persönlich würde bei 70% Film wahrscheinlich einen/zwei offene nehmen,
aber mit zwei solchen Kraftprotzen wird´s auf jeden Fall reichen.
Denon_1957
#3 erstellt: 24. Aug 2020, 20:02
Schau dich mal bei Merovinger um da bekommst du richtige Kraftprotze zb den 2/38 mit 2KW Leistung der haut dir die Bude zusammen.
Klick http://www.merovinger-audio.de/
Es gibt im Subunterforum auch einen Merovinger Thread.
micha5.1.2
#4 erstellt: 24. Aug 2020, 20:45
Ja sind gut!
MK1984
#5 erstellt: 26. Aug 2020, 14:39
Merovinger sind 2 x 1/38 er passend. Allerdings über meinem Budget.
Welche Hersteller sind noch zu empfehlen?
Und sollen es wirklich geschlossene Subwoofer sein?
Otis_Sloan
#6 erstellt: 26. Aug 2020, 14:43
MK1984
#7 erstellt: 26. Aug 2020, 15:10
Geschlossene Subwoofer sind in einem Heimkino einsetzbar?
Ich habe noch im Hinterkopf das man in einem Kino Bassreflex Systeme verbaut?
Otis_Sloan
#8 erstellt: 26. Aug 2020, 15:18
Wenn ein Subwoofer offen konstruiert wird, kommt er ein paar Hz tiefer und fällt dann mit
24dB/Oktave ab.
Wenn ein Subwoofer geschlossen konstruiert wird, kommt er ein paar Hz weniger tief und fällt dann mit
12dB/Oktave ab.
Offene spielen lauter, wie wenn sie geschlossen wären.
Geschlossenen Subwoofern wird nachgesagt, dass sie präzieser spielen (ist aber umstritten ob das was bringt, da die Raumakustik viel mehr Einfluss darauf hat).
Edit: Ich habe bei meinem mal das Bassreflexrohr verschlossen und fand es nicht gut.
Für Film würde ich mir einen offenen kaufen. Muss aber nicht unbedingt sein.
[Beitrag von Otis_Sloan am 26. Aug 2020, 15:20 bearbeitet]
BassTrap
#9 erstellt: 26. Aug 2020, 19:20
Ich betreibe einen Merovinger 1/38 1000W in meinem 25m² Wohnzimmer. Der spielt laut Hersteller ab 12Hz linear.
Dort habe ich einen 1/38 1600W (Vorführgerät) bei mir gemessen, siehe rote Kurve:
http://www.hifi-foru...d=10540&postID=61#61
Bei meinem mit 1000W sieht die Kurve nicht anders aus, habe ihm allerdings einen Subsonic-Filter verpasst:
http://www.hifi-foru...=7134&postID=192#192
Das rummst bei entsprechenden Filmen mächtig, die Couch vibriert, die Vitrine klirrt, die Tür scheppert. Das hatte allerdings auch schon ein einzelner REL S/3 SHO bewirkt, vielleicht nicht in dem Maße wie der 1/38, war aber völlig ausreichend. Nur spielte mir der REL bei Musik nicht tief genug.
Ein Bassreflex-Sub, der so tief spielt, muß erst mal gefunden werden. Das schafft auch ein SVS PB-4000 und PB16-ULTRA nicht. Mit welchem Pegel dieser verglichen mit einem geschlossenen wo spielt, sollte egal sein, da die Einmessung diese Unterschiede egalisieren müßte.
micha5.1.2
#10 erstellt: 26. Aug 2020, 20:48
Bei mir hat der SB3000 einen Revel B15 ersetzt,alles geschlossene Subwoofer und wenn ich schaue wie klein ein SB3000 ist und was da raus kommt holy sh..!Von daher ob SVS oder Merovinger spielt nicht die Rolle,beide Hersteller wissen was Sie bauen.
MK1984
#11 erstellt: 27. Aug 2020, 20:03
Ich danke euch vorab für eure Erfahrungen.
Ich hatte Email Kontakt mit Merovinger da mich der Aufbau eines Double Bass Arrays interessiert.
Die Gehäuse die sie dafür nutzen sind ebenfalls geschlossen.
Ich lege mich nun mal auf geschlossene Subwoofer fest.
Subwoofer Hersteller die jedoch richtig Leistung anbieten sind SVS,REL,Merovinger.
Was haben wir sonst noch?
Otis_Sloan
#12 erstellt: 27. Aug 2020, 20:23
micha5.1.2
#13 erstellt: 27. Aug 2020, 20:35
Paradigm
Velodyne
PowerSoundAudio
Funk Audio
Sind halt alle recht teuer und zum Teil gibt es in Europa keine Vertriebspartner.
dott77
#14 erstellt: 27. Aug 2020, 21:11
Bin mal gespannt was es wird.
MK1984
#15 erstellt: 27. Aug 2020, 21:32
Stimmt.Paradigm und Velodyne wären noch interessant.
Den DB4S kann ich glaube ich ausschließen.Auch wenn ich bei Lautsprechern einschließlich Bowers & Wilkins kaufe mag ich deren Subwoofer nicht.
Bei Paradigm und Velodyne müsste ich mal schauen welche Modelle
micha5.1.2
#16 erstellt: 27. Aug 2020, 21:47
Ich finde bei beiden Herstellern das P/L Verhältnis nicht berauschend.
JL Audio ist mir noch eingefallen,aber auch keine Schnäpchen.
[Beitrag von micha5.1.2 am 27. Aug 2020, 21:50 bearbeitet]
MK1984
#17 erstellt: 28. Aug 2020, 14:26
Ja.
Bei Paradigm bin ich etwas erschrocken bezüglich der Preisgestaltung.Auch bei Velodyne sieht es da nicht anders aus.
P/L sieht da bei SVS schon wesentlich fairer aus.
Saxx sagt mir so gar nichts.
Ich bin in den USA noch auf JTR gestoßen.
Allerdings müsste man diese wohl importieren.
Otis_Sloan
#18 erstellt: 28. Aug 2020, 14:47
Ich finde auch, dass man bei SVS viel für´s Geld bekommt.
Den Klipsch SPL-150 habe ich empfohlen, weil du viel Film schaust und der ein ordentliches
Gewitter raushaut.
dott77
#19 erstellt: 08. Sep 2020, 10:23
Und hast du schon eine Entscheidung getroffen?
MK1984
#20 erstellt: 08. Sep 2020, 10:32
Ja.
Es werden die SVS SB 3000.
Die Wohnung ist noch im Umbau.Daher dauert es noch etwas mit der Bestellung.
dott77
#21 erstellt: 08. Sep 2020, 11:06
Hast du dir mal die Saxx DSP 150 angesehen? Gibt es aktuell als B-Ware https://saxx-audio.de/produkt/ds-150-dsp-b-ware/
In Zeitschriften schneiden die verdammt gut ab, allerdings habe ich noch keinen Erfahrungsbericht gelesen.
Ich bin aktuell auch am überlegen ob es zwei SVS SB 3000 oder was anderes wird.
MK1984
#22 erstellt: 08. Sep 2020, 11:26
Ich habe mir den von dir genannten Subwoofer angesehen.
Beeindruckend!
Ich kenne bislang diese Firma überhaupt nicht.
Man müsste mehr über Verarbeitung und Langzeittauglichkeit in Erfahrung bringen
Otis_Sloan
#23 erstellt: 08. Sep 2020, 13:07
Die Subwoofer von Saxx werden sehr heiß.
In einem anderen Thread hat jemand geschrieben, dass die auch im Leerlauf recht viel Strom fressen.
http://www.hifi-foru...m_id=93&thread=10679
dott77
#24 erstellt: 08. Sep 2020, 13:18
Das sind die alten Subwoofer, ob das bei den neuen mit DSP auch so kann man nicht sagen.
Otis_Sloan
#25 erstellt: 08. Sep 2020, 13:58
Ich glaube nicht, dass es sich um antike Saxx handelt, da jeder der einen hat
genau das gleiche sagt: Heiß
dott77
#26 erstellt: 08. Sep 2020, 14:07
Du redest von der DS 12, ob es bei der DS 150 DSP genauso ist weißt du nicht.
Otis_Sloan
#27 erstellt: 08. Sep 2020, 14:10
Saxx hat auf Anfrage hin mitgeteilt, dass die Wärmeentwicklung bei deren Subwoofern normal ist,
und jeder eine Wärmesicherung hat, die das Gerät rechtzeitig ausschalten bevor es überhitzt.
Daher trifft das wohl wirklich auf alle zu.
dott77
#28 erstellt: 08. Sep 2020, 14:14
Der DS 12 hat 250W der DS 150DSP 1000W, der würde beim gleichen System aber sehr heiß werden, meinst du nicht?
Otis_Sloan
#29 erstellt: 08. Sep 2020, 14:21
Ja, davon gehe ich aus. Mir hat Jemand gesagt, dass man darauf Spiegeleier braten könnte.
dott77
#30 erstellt: 08. Sep 2020, 14:51
Das mit dem Spiegelei habe ich auch gelesen, aber wie gesagt das war der DS12 mit 250W. Was willst du denn da auf dem DS 150DSP mit 1000W braten?
Otis_Sloan
#31 erstellt: 08. Sep 2020, 16:01
Ist auch wurscht. Der TE hat sich ja für SVS entschieden.
MK1984
#32 erstellt: 22. Okt 2021, 20:16
Guten Abend,
Nachdem nun die Renovierung der Wohnung ihrem Ende entgegen schaut,kann ich sagen das es nicht die SB3000 werden.
Ich habe nach einigen Recherchen die:
- Elac 3070
- B&W DB4s
- Focal Sub 1000F
mit in die Auswahl genommen.
Meint ihr zwei von den dem jeweiligen Modell würden mir meine Wohnung etwas unter Druck setzen können?
Bowers & Wilkins Center
zOrg am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  8 Beiträge
Hilfe bei Subwooferkauf
MK1984 am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  30 Beiträge
AVR für Bowers Wilkins 683 S2 400-500 ?
Peter_Paxman am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  24 Beiträge
Hilfe Bitte.Erdbeben oder Präzision?
MK1984 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  5 Beiträge
B&W 683 S2 vs. 684 S2 vs. 603
Xscape am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  12 Beiträge
B&W 684 s2 oder 683 s2
dackelodi am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Bowers & Wilkins CM10 S2
*Isnogood* am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  11 Beiträge
Bowers & Wilkins 702 S2 vs. 703 S2 / AV-Receiver Empfehlung
lucasb am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  18 Beiträge
Center für B&W 683 S2
grandy am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  2 Beiträge
Suche AVR für B&W 600er S2 400-1000 Euro
nyojurlive am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.499
