Subwoofer mit guter Musikalität
CristianoR7
#1 erstellt: 13. Sep 2022, 08:19
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mein Heimkino-/Musikzimmer zu planen und habe schon etwaige Vorstellungen welche LS es werden sollen. Ich tendiere momentan zu den Dali Opticon LCR MKII in der Front und hinten entweder auch oder LS aus der Fazon-Serie.
Da die LS wahrscheinlich nicht gerade tief spielen werden, ist ein guter Subwoofer unabdingbar. Für mich wäre sehr wichtig, dass er auch bei Musik richtig gut abliefert.
Auf Empfehlung ist momentan der SVS SB2000-Pro mein Favorit. Gibt es noch bessere Alternativen? Ich hätte momentan noch den ASW610XP von BW zuhause.
Es handelt sich um einen der Räume:
Erster Raum Zweiter Raum
Danke vorab und Grüße
[Beitrag von CristianoR7 am 13. Sep 2022, 08:20 bearbeitet]
Otis_Sloan
#2 erstellt: 13. Sep 2022, 10:43
Ich würde folgende Kandidaten in Betracht ziehen:
Elac 2070
https://www.elektrow...G2J2jXVHUzNSMpjglr-I
Arendal - die geschlossenen Modelle
https://arendalsound.com/de/types/subwoofer/
Magnat Omega CS 12
https://www.magnat.d...-12?number=D14242270
Und die besseren B&W
https://www.bowerswi...dspeakers/subwoofers
[Beitrag von Otis_Sloan am 13. Sep 2022, 10:44 bearbeitet]
pogopogo
#3 erstellt: 13. Sep 2022, 15:10
Dann könnte dieser etwas für dich sein:
CristianoR7
#4 erstellt: 13. Sep 2022, 16:15
Die Arendal gefallen mir recht gut, auch die Lautsprecherserien könnten interessant sein. Diese können anscheinend alle an die Wand montiert werden.
Der B&W DB4S scheint ja wirklich brutal sein für Musik. Wäre gebraucht auch preislich noch im Rahmen.
Danke erstmal
Prim2357
#5 erstellt: 17. Sep 2022, 18:28
Moin,
Also, die Präzision welche man am Hörplatz erhält ist zuerst einmal maßgeblich von der vorherrschenden Raumakustik abhängig.
Hat man hier störende Moden sitzen hilft auch ein geregelter Subwoofer von Merovinger nicht hier einen durchweg präzisen Bass zu erhalten.
Was man besonders bei Musik leicht bemerkt, sollte man also im Vorfeld möglichst ausschließen,
Das geht zum Einen über sehr aufwendige Massnahmen in Sachen Raumakustik, zum Anderen unter Zuhilfenahme eines DSP zur Raumanpassung,
Aber nicht auch zuletzt über die Wahl des Subwoofers.
Hier würde ich bei vorherrschenden Problemen auch eher einen Mini Sub wie den B&W 4s einsetzen, der macht halt generell weniger Probleme.
Bei großen Räumen und Filmbetrieb ist so etwas dann halt sehr schnell am Limit und es kommt kein Druck zustande,
Aber deine Räume sind ja alle klein.
VG
Novak10
#6 erstellt: 19. Sep 2022, 09:29
[...] und genau aus dem Grund verstehe ich nicht, warum größtenteils nur auf den Tiefgang eines Subwoofers geschaut wird. Es werden oft nur mehr Moden in einem nicht behandelten Zimmer angeregt, wie es in vielen Wohnzimmern der Fall sein dürfte. Ebenso steigt der Nachhall unter 25 Hz enorm. Ohne aufwändige Eingriffe durch Akustikmaßnahmen wird es zunehmend übler klingen.
Da haben geschlossene oder geschlossen betriebene Subs in Eckstellung wieder ihre Vorteile. Immer noch genügend Anregung und durch die flach ausfallende Flanke zu den Tiefen hin erfolgt eine günstige Reduzierung der vorhandene Moden, sodass man mit Antimode oder Minidsp nur noch wenig Eingriff leisten muss. Ich habe durch Aufstellung zweier XTZ in den Ecken der Frontwand eine gute Anregung des Raumes erreicht, was mir zuvor mit einem größeren nicht so geglückt ist.
"Guter" Subwoofer bis 250Euro
Xpect am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  52 Beiträge
Günstiger und guter Subwoofer
SergejR am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  17 Beiträge
Guter Subwoofer für mein System
toast555 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
guter Subwoofer für B&W Heimkino gesucht
skyp83 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  12 Beiträge
Guter und günstiger Subwoofer für kleinen Raum
Marcel21 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  11 Beiträge
Guter Rat
migi am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
2.1 mit guter raumausfüllung
Moloch1994 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  9 Beiträge
Onlineshop mit guter Filterfunktion
baui123 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  7 Beiträge
Guter-HIFI-Online-Shop
chrisbvb72 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
Guter Center??
Strike am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDonGoGGlo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.728
