HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zurück zu 5.1 hilfe | |
Zurück zu 5.1 hilfe+A -A |
Jan_Glauche
#1 erstellt: 26. Jul 2024, 15:14 | ||||||
Hallo Ich hatte früher ein 5.1 System dieses bestand aus AVR Yamaha RX V771 und Canton Chrono Serie. Aus Platzmangel bin ich umgestiegen auf Soundbar (Sony HT A7000) die eigentlich ganz ok ist aber nicht den gewünschten Effekt gebracht hat. Ich möchte gern wieder zurück zu 5.1 und suche an der Stelle ein neuen AVR Budget für AVR 1000€. Ich schwanke zwischen Sony TA AN1000 Pioneer VSX LX305 Marantz Cinema 60 Yamaha RX A2A Denon AVC X3800/2800 Vom Sony hört man ja nicht viel gutes (oder hat jemand Erfahrung und kann was gutes berichten ) Leider sind aus meiner Serie nur noch die Canton Chrono LS vorhanden also brauch ich evntuell neue Lautsprecher TV ist ein Sony OLED Hat jemand Erfahrung mit Teufel. Danke Jan |
erddees
#2 erstellt: 26. Jul 2024, 18:16 | ||||||
Alle gelisteten Gertäte sind mindestens 7.x-AVR. Du brauchst/willst nur 5.1? Dann sind die eigentlich oversized. Wenn es tatsächlich nur 5-Kanal wird, dann reichte auch ein Denon X1800H. Der kann zwar auch 7 Kanäle bedienen, kostet aber weniger als die von dir gelisteten Geräten und hat ein gutes Preis/Leistungsverhältnis bei üppiger Ausstattung. |
Jan_Glauche
#3 erstellt: 26. Jul 2024, 18:28 | ||||||
Hallo 5.1 ist nur der Anfang Ich möchte für die Zukunft gerüstet sein zwecks Atmos und so Welcher von den jeweiligen ist gut. Ich bin eigentlich ein Sony Fan schon immer gewesen deswegen die anderen in der liste danke |
fplgoe
#4 erstellt: 26. Jul 2024, 19:05 | ||||||
Du solltest Dir das gut überlegen, denn wenn Atmos, dann würde ich eher auf einen neunkanaligen Verstärker setzen. Nur zwei Höhenlautsprecher zu verwenden, ist eher eine Notlösung.
Sollte der Siebenender für Dich wirklich in Frage kommen, kannst Du etwa 300 € sparen und den praktisch baugleichen V6A nehmen. Bis auf die Gehäuseform und ein paar Kleinigkeiten (z.B. IR-Buchsen) ist er identisch. OK, und etwas Geschwurbel von hochwertigeren Komponenten, was sehr gerne der Verkäufer erzählt. Vergleiche mal die technischen Daten...
Da würde ich, wenn Dir Atmos wichtig ist, eher auf den x3800er setzen. Ich es Dir nicht so wichtig und es reicht ein Siebenender aus, dann reicht prinzipiell auch der x1800.
Teufel ist schwierig. Sie bauen viele überteuerte Brüllwürfel und nur wenige halbwegs taugliche Lautsprecher. Wenn Du die Crono behalten willst (und auch wieder unbedingt einen passenden Center aus der Serie benötigst!), warum dann nicht bei Canton bleiben? [Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2024, 19:07 bearbeitet] |
Jan_Glauche
#5 erstellt: 26. Jul 2024, 19:43 | ||||||
Wie sieht es mit dem Sony oder Marantz aus |
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Jul 2024, 19:50 | ||||||
SONY finde ich nicht "on Top" was AVR angeht, Marantz = DENON in teurer. |
Jan_Glauche
#7 erstellt: 26. Jul 2024, 19:52 | ||||||
Ok danke |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 26. Jul 2024, 20:15 | ||||||
Zwecks Atmos entscheiden wie dieses zugespielt wird. Von Disc oder nur per streaming? Bei letzterem reichen in der Tat 2 Atmos LS. |
Jan_Glauche
#9 erstellt: 26. Jul 2024, 20:52 | ||||||
Ja Streaming Also reichen 7.1 |
Prim2357
#10 erstellt: 26. Jul 2024, 20:59 | ||||||
5.1.2 |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 26. Jul 2024, 21:16 | ||||||
Die sollten dann aber als Top Middle realisiert werden. |
fplgoe
#12 erstellt: 27. Jul 2024, 05:13 | ||||||
Naja, der Atmos-Anteile, also dessen Meta-Daten, sind bei verlustbehafteten Grundsignalen (wie beim im VoD verwendeten DD+) exakt identisch, wie bei verlustfrei komprimierter Basis TrueHD, was eher, aber auch nicht ausschließlich bei BD-Zuspielung verwendet wird. Ich würde, wenn Atmos ein Thema wäre, immer auf 4 Höhenlautsprecher setzen, ansonsten eben in der Basis bleiben. |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 27. Jul 2024, 09:26 | ||||||
Nein sind sie nicht. Streamingdienste nutzen statisches Atmos mit nur zwei Höhenkanälen und 5.1 in der unteren Ebene. Mehr als 5.1.2 senden die nicht. |
erddees
#14 erstellt: 27. Jul 2024, 09:34 | ||||||
...da reicht dann auch der Denon X1800H. |
fplgoe
#15 erstellt: 27. Jul 2024, 09:46 | ||||||
Aber Atmos arbeitet doch eben gerade nicht kanalbasiert, wie z.B. DTS, sondern über Koordinaten. Tante Edit(h):
[Beitrag von fplgoe am 27. Jul 2024, 09:57 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 27. Jul 2024, 09:59 | ||||||
Man kann es aber kanalbasiert arbeiten lassen, dann spricht man von statischen Atmos. Theorie und Praxis gehen hier auseinander Vereinzelt gibt es diese statischen Mixe auch auf Disc (zB Ready Player One), bei Streaming sind sie aber die Regel. Hast du zB ein Setup mir 6 Höhenlautsprechern spielen dann nur die beiden mittleren, vorne und hinten bleibt es stumm. Bei 4 Höhenlautsprechern wird vorne und hinten das Selbe ausgegeben. [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Jul 2024, 10:01 bearbeitet] |
n5pdimi
#17 erstellt: 27. Jul 2024, 10:37 | ||||||
Ist doch eagl, Hauptsache das ATMOS Lämpchen leuchtet an der Soundbar... |
fplgoe
#18 erstellt: 27. Jul 2024, 10:48 | ||||||
Das leuchtet dann viel räumlicher... |
5.1 Hilfe. Monthx666 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
hilfe zu 5.1 juripon am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 16 Beiträge |
Hilfe: dieboxhifi erstattet geld nicht zurück - Anwalt einschalten? m0bbed am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 20 Beiträge |
Einsteiger benötigt Hilfe zu 5.1 Watiswatt am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 11 Beiträge |
5.1 AVR hilfe Think_Greek am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 25 Beiträge |
5.1 lautsprecherkauf - Hilfe DoMiNo105 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 54 Beiträge |
5.1 brauche Hilfe grünwinkel am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe zum 5.1 Syatem Mike1983! am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 76 Beiträge |
Von 5.1 zurück zu 5.0 und weitere Fragen Rotti1975 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe kaufberatung 5.1 heimkino bionicle01 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.049
