HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » RX V1600 Prensence LS nicht anwählbar | |
RX V1600 Prensence LS nicht anwählbar+A -A |
pdöppi
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 14:25 | |
Hallo zusammen, habe mich jetzt mal angemeldet, da mein Problem per Google nicht zu finden war. Also folgendes: Ich habe folgende LS Konfiguration an meinem RX V1600: 2x Front an den A Klemmen 1x Center an Center Klemmen 2x Surround an Surround 2/3 Klemmen 2x Presence LS an Presence Zone 2/3 Klemmen Es sind keine Lautsprecher an den Surround Back Anschlüssen. Bei der automatischen Einmessung werden die Presence LS nicht gefunden. Auch über das manuelle Setup -> Speaker Set kann ich die Einstellung bei Presence nicht auf YES setzen es bleib bei NONE.. Jezt habe ich herumprobiert und habe, warum auch immer, mal die LS die an Surround 2/3 Klemmen waren an die Surround Back Klemmen gepackt. Neu eingemessen und siehe da... der Test Ton für Front links und Front rechts kommt gleichzeitig auch aus den Lautsprechern, die ich nun an Surround Back geklemmt hatte. Könnte ich nun nicht die Surround Back Klemmen für meine Presence LS verwenden ? Vielleicht kann mir jemand helfen. |
XN04113
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 17:12 | |
Wenn das auf NO steht ist klar, daß die nicht gefunden werden. Schau mal auf Seite 72 des Handbuchs. Ich würde "hintere Surround auf NONE" stellen und die "Prio auf PRNS" Irgendwie musst Du die auf ON bekommen! [Beitrag von XN04113 am 13. Dez 2011, 17:30 bearbeitet] |
Passat
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 17:15 | |
Klarer Konfigurationsfehler. Du musst dem Gerät schon sagen, welche Lautsprecher vorhanden sind. Grüsse Roman |
pdöppi
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 18:11 | |
OK. Werde heut abend testen. Hintere Surrounds auf NONE und Prio auf PRNS Mein Problem war das ich die Anzeige bei Presence SP gar nicht auf YES stellen kann. Er friert quasi bei NONE ein. Ich werde berichten. Dank schonmal. |
pdöppi
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 14:26 | |
Et läuft alles. Habe ein Reset auf Werkseinstellung vorgenommen und siehe da .... plötzlich liessen sich die Presence LS auswählen. Ton kommt raus + User gleich glücklich = Film anschauen. Wirkung sehr gut meines Erachtens nach. Die Front Kulisse wirkt einfach noch voluminöser. Problem gelöst. |
Marktwert eines Yamaha RX-V1600 Zwerg12 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Dynamik Kompression nicht anwählbar SteveHH1965 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 24 Beiträge |
! kein BASS ! yamaha rx-659 / quadral LS aqua_vitale am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 26 Beiträge |
Canton LS und Yamaha RX-A4A Klaus1712 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 33 Beiträge |
Welches Schweinderl hättens denn gern? > DeInterlacer Rodger am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX A3060 gibt unter Trennfrequenz auf LS aus Fremdenführer am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 9 Beiträge |
Positionierung der Rear LS WSFBeude am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
LS Abstände, Pflanze vorm LS. Schroedi_86 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 7 Beiträge |
Wechsel von Yamaha RX-V861 auf RX-V1065 Chris1982m am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 8 Beiträge |
Front-LS small/large ? Eisenkreuz am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 28 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.312
