HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 670 . 680 . 690 . 700 . 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 . 720 . 730 . 740 . 750 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
wummew
#36564 erstellt: 15. Jun 2013, 09:58 | |||||||
@gixxer Das gefällt mir, dunkle Wand und helle Holzoptik davor! Bin schon gespannt wie es aussieht, wenn die passenden Lautsprecher gefunden sind und alles steht. @Mätsken Das werde ich machen. Aufgestellt ist schon alles. Sind schon zwei mächtige Klopper auf dem Lowboard. Wenn das nicht so stabil wäre... die alten kürzlich entsorgten Presspappe-Hochglanz-Lowboards würden vermutlich einfach in sich zusammenfallen. |
one
#36565 erstellt: 15. Jun 2013, 11:03 | |||||||
Also ein HK Test ohne Center finde ich ein wenig sinnfrei... Gerade im HK Bereich geht es mit guten Boxen ohne Center, das habe ich bei mir auch schon durchgespielt. Aber die wahre Charakteristik bekommt durch einen Center eine ganz andere Dimension. Für Standard HK geht es immer mit Phantom Center, wenn man aber einen solchen Aufwand betreibt wie Du, ist das völlig Sinnfei. |
mty55
#36566 erstellt: 15. Jun 2013, 11:15 | |||||||
och, ich find das ok, denn das system was den test ohne center ordentlich macht wird durch den center nur noch mehr gewinnen - wenns überhaupt einen braucht |
one
#36567 erstellt: 15. Jun 2013, 12:26 | |||||||
Mty55 Also ich hab das zu Hause mit den Little Princess durchexerziert. Die bilden einen wirklich tollen Center ab, als ich jedoch den geplanten Center fertig hatte, sah die Welt völlig anders aus. Unglaublich, wie da der Unterschied ist, und ich vage mal zu behaupten, das die Little Princess in Punkte Auflösung etc nun nicht die schlechtesten Vertreter ihrer Gattung sind. Für jemanden für den HK nur ein Randprodukt eines tollen Stereo Systems ist, ist die Phantom Lösung vollkommen in Ordnung. Wenn jemand aber schon soviel Zeit und Muse aufwenden, Probeaufbauten etc. Durchzuführen um das ideale HK zu finden, macht das so keine Sinn. Der Center ist das Herzstück jedes HK, er transportiert 95% der Konversation und der Geräusche aus dem Zentrum des Geschehens, der Rest sind Sounds und Effekte. Das so zu testen macht nicht wirklich Sinn, du als Grand Duetta Besitzer legst vielleicht auch nen anderen Masstab an, aber aus HK Sicht finde ich das Alfred von hinten aufgezäumt. Das soll nicht heißen, das jeder tun und lassen kann was er will, aber vielleicht wird es ja als Anregung verstanden über den Testansatz kritisch zu sinnieren... [Beitrag von one am 15. Jun 2013, 12:27 bearbeitet] |
mty55
#36568 erstellt: 15. Jun 2013, 14:40 | |||||||
Völlig einverstanden, ich gehe davon aus, dass noch ein adequater Center dazukommt - sprich gleicher Charakter und auch von der Größe und Power mit den Mains vergleichbar. In diesem Fall am Besten auch der Koax der an den mains spielt. Daher geh ich davon aus, dass ein Test mit Centern kein anderes Endergebnis für die Entscheidung erzeugen würde sondern einfach noch besser wird. GranDuetta wäre aber tatsächlich ein wenig übertrieben in 20m², hab nur die kleine Prinzessin geh ihc heute Nachmittag das erste Mal hören, freu mich schon sehr drauf! und das wär auch noch ein hint an gixxer - mit was Selbstgebautem kannst du bei gleichem Budget nmE viele von den getesteten massiv in den Schatten stellen. wird nicht jeder hier so sehen, Argumente bitte in den passenden Streitthreads austragen [Beitrag von mty55 am 15. Jun 2013, 14:41 bearbeitet] |
Merzener
#36569 erstellt: 15. Jun 2013, 14:47 | |||||||
...und das bleibt so stehen?! Die Lautsprecher stehen so doch total im Weg ...oder ist hier der Klang wichtiger (wie anscheinend bei vielen!), wie die Optik? [Beitrag von Merzener am 15. Jun 2013, 14:48 bearbeitet] |
Filou6901
#36570 erstellt: 15. Jun 2013, 14:47 | |||||||
Gestern kamen sie dann endlich , 2 x Focus 160 für den Rear Einsatz. Wurden sofort montiert,mein erstes Fazit : Hat sich wirklich gelohnt, viel bessere und größere Bühne bei Heimkino . Da ich diese nun auch bei 60Hz trennen kann,kommen noch mehr Effekte von diesen Lautsprecher. Man ist halt mittendrin...... |
JoFasT
#36571 erstellt: 15. Jun 2013, 16:18 | |||||||
... statt nur dabei!!! |
Peter_Wind
#36572 erstellt: 15. Jun 2013, 16:24 | |||||||
....ich würde einmal lesen was unter dem Bild steht.... |
splatteralex
#36573 erstellt: 15. Jun 2013, 16:55 | |||||||
Sehr geil! |
Merzener
#36574 erstellt: 15. Jun 2013, 18:43 | |||||||
Habe ich ...meine Frage bleibt! ...man testet nun schon nicht kreuz und quer, sondern schon in Position! |
Testius
#36575 erstellt: 15. Jun 2013, 23:08 | |||||||
Hi zusammen, hier mal ein paar Impressionen meiner Anlage - neu ist, dass ich sie nun komplett mit Granitplatten unterlegt habe nebst neuen Spikes für die Boxen und Gummi-Absorbern unter den Platten. Ohh ja, es klingt nun besser! Auch klirrt nun nichts mehr im Raum wenn die Bässe ordentlich Druck machen. Vielleicht hätte man dies auch anders hinbekommen können, etwa indem man die Boxen leicht anders stellt. Vielleicht liegt es auch gar nicht an dem Granit etc., sondern schlicht daran dass die Boxen nun ca. 4-5 cm höher stehen - was man auch mit ca. 10,-€ für Unterlegklötzchen hinbekommen hätte. Vielleicht bilde ich mir den besseren Sound auch einfach nur ein. Aber - so kann es ja gar nicht sein, da ich immerhin ca. 600,- € für den Granit, Absorber und Spikes hinblättern musste, die Soundverbesserung ist also a) definitiv real und b) kann selbstverständlich nur daran liegen! ...außerdem sieht es für mein Empfinden nun auch hübscher aus, aber urteilt selbst (es folgen ein paar vorher/nachher-Bilder, für mein Set-Up siehe Profil.). Der Granit hat vorne eine Stärke von 4 cm, für die vier hinteren Effekte habe ich 2 cm genommen (ohne Foto) - letzteres aber nur aus optischen Gründen. [Beitrag von Testius am 15. Jun 2013, 23:23 bearbeitet] |
anakyra
#36576 erstellt: 15. Jun 2013, 23:20 | |||||||
@Testius: Gefällt mir gut! |
Ma3nNi68
#36577 erstellt: 16. Jun 2013, 00:01 | |||||||
Jo echt schönes Set up und Absorber und Platten hatten bei mir gleichen positiven Effekt. |
gixxer
#36578 erstellt: 16. Jun 2013, 00:04 | |||||||
Warum denn nicht? Hätte ich zum testen die Möbel rausschmeisen sollen ? Muss ja erst mal schauen wie gut sich die Lautsprecher für mein Vorhaben eignen! Und auf Grund des Umstandes es erst mal mit einem Phantom Center zu probieren wurde eben auf Optik verzichtet Und habe somit einen neuen Hindernisparcour für unseren 8 Monate alten auf den Boden rumrutschenden Kleinmenschen geschaffen Für dich scheint aber wie du weiter oben geschrieben hast, Optik wichtiger als Funktion und Klang zu sein!? @one und mty55 Phanton Center funktioniert schon ganz gut, solange ich den Abstand zwischen den Hauptlautsprecher nicht vergrößer (momentan ca 2,10m) was meines erachtens für HK zu gering ist! Es ist und bleibt nur eine Notlösung, da ohne Center schon sehr viele Deteils verloren gehen! Leider ist ein passender Center noch nicht vorhanden , kommt aber noch! |
Flowo1887
#36579 erstellt: 16. Jun 2013, 00:06 | |||||||
@Testius : Sehr schönes Celan Setup. Haste auch Fotos vom Rear-Bereich für uns? |
Pete87
#36580 erstellt: 16. Jun 2013, 00:15 | |||||||
Imposante Front,der Rearbereich würde mich auch interessieren. |
electroman_25
#36581 erstellt: 16. Jun 2013, 00:22 | |||||||
Wirklich sehr schick! Mich nähme es Wunder weshalb denn die Granitplatten so teuer waren... |
Testius
#36582 erstellt: 16. Jun 2013, 00:53 | |||||||
@All: freut mich wirklich sehr das es Euch gefällt! Anbei wie gewünscht noch ein paar Bilder von den Effekten. Da ich leider über eine nicht allzu große Wohnung verfüge stehen die Effekte enger als ich sie eigentlich normalerweise stellen würde...aber der Pio-Receiver leistet hier wirklich fantastische Arbeit, nach dem Einmessen ist das viel weniger ein Problem als ich zunächst dachte. Granit ist übrigens (wenn man nicht gerade Standardplatten vom Baumarkt holt sondern so was beim Steinmetz anfertigen lässt) eine tatsächlich recht teure Angelegenheit, ich habe mit meiner Granitauswahl (Padang dunkel, insgesamt waren es knapp 480,- € für die 8 Platten) noch eine wirklich günstige Wahl getroffen. Locker hätte ich auch >>1.000 € rein für die Granite ausgeben können, da habe ich echt gestaunt wie teuer das werden kann mit etwas hochwertigeren Graniten...nie wieder werde ich gedankenlos durch eine mit Granit ausgelegte Fußgängerzone laufen^^ Na, hier mal die Bilder meiner Rears, wie schon geschrieben sind hier die Granitplatten rein aus optischen Gründen gekauft worden - einen Effekt auf den Sound hat dies gewiss nicht: Edit: aaahhh ich war in die Spiegelfalle getappt unten nun das besagte Bild überarbeitet. [Beitrag von Testius am 16. Jun 2013, 10:25 bearbeitet] |
Igelfrau
#36583 erstellt: 16. Jun 2013, 06:29 | |||||||
Spiegelungen in Glasflächen sind immer wieder lustig! |
Perju
#36584 erstellt: 16. Jun 2013, 08:37 | |||||||
Immerhin hat er Klamotten an Bzgl den Platten: Hab ja auch welche aber mir wäre nie in den Sinn gekommen so dermaßen viel dafür auszugeben. Hab ja auch 4 Stück und die haben mich 40€ für die Kaffeekasse beim örtlichen Steinmetz gekostet. Waren halt Reste die er sonst irgendwann weggeworfen hätte aber für meinen Zweck mehr als ausreichend. |
Blink-2702
#36585 erstellt: 16. Jun 2013, 09:00 | |||||||
Immer diese bösen Glasfächen, die zeigen doch glatt den anderen, wie der aussieht, der es fotografiert. Aber diese Kompaktlautsprecher gefallen mir doch schon ziemlich gut.... [Beitrag von Blink-2702 am 16. Jun 2013, 09:01 bearbeitet] |
Merzener
#36586 erstellt: 16. Jun 2013, 09:41 | |||||||
Ja okay, verstanden ...ja, dass ist korrekt - die Optik und der Klang müssen passen, eines alleine reicht nicht, wobei ich auch kein HighEnd benötige, dann sähe es wohl anders aus, von den Prioritäten ...vielleicht! |
maschi
#36587 erstellt: 16. Jun 2013, 11:07 | |||||||
Hallo Hier nun ein paar neue Fotos, nachdem ich einige Eurer Tipps umgesetzt habe. Die Regierung hat allerdings den TV an der Wand verboten und mein Sohn wollte seine Skylander behalten.... Neu: Sub raus aus der Ecke Center strahlt leicht angewinkelt nach oben Weiter Tipps sind natürlich gerne willkommen... Viele Grüsse Maschi |
prikkelpitt
#36588 erstellt: 16. Jun 2013, 12:07 | |||||||
So, die Frontseite meines Heimkinos (na ja, Heimkino ist wohl zuviel gesagt, war aber auch definitiv nicht mein Anspruch ) ist soweit fertig. Ich hab mal meine Signatur vervollständigt bezgl. der Technik. Ja ich weiss, die Front-LS sind zu hoch. Stören tut es mich aber absolut nicht, ehrlich. Könnte sie natürlich ohne grossen Aufwand tiefer hängen, aber leider sieht man dann die Bohrlöcher der Halterungen, da dreht meine Göga dann wohl durch . Und dass, wo sie doch bisher alles durchgewunken hat. Der Samsung PS60E6500. Da seht ihr auch gleich meine bevorzugte Musikrichtung, tja, bin halt ein Kind der 80er Ach ja, die Teufel sind m.M. nach hervorragend für Musik geeignet. Hab ja auch schon anderes gelesen, aber für mich, der nicht extrem audiophil ist, ist dass mehr als genug. So siehts hinter dem Samsung aus . Und ja, der hängt senkrecht, mit der Wasserwaage ausgerichtet. Das Foto täuscht da. Der Onkyo. Für mich ausreichend Dampf. Wenn auch etwas kniffelig in der Einstellung und Menüführung. Die kleinen Teufel... Wie gesagt, ich bin mehr als zufrieden. PS3, Wii, Humax Sky Receiver, Medienplayer Netgear NeoTV 550. Der Netgear ist zusammen mit dem NAS wohl meine lohnenste Anschaffung. Da hab ich richtig Spass dran. Die Medienzentrale... Nochmal von rechts... Fazit: Klar, der s/w Look gefällt nicht jedem, die Aufstellung der LS ist nicht optimal, aber das wichtigste ist, dass es uns gefällt. Na ja, dass allerwichtigste ist, dass es meiner Frau gefällt. Die Rückseite ist leider noch nicht final mobliert, deswegen spare ich mir da mal die Fotos. Reiche ich mal nach, wenn alles da ist. Ach ja, Danke allen für die gutgemeinten Ratschläge. Habe zwar nicht alles umgesetzt, musste halt auch nach optischen Gesichtpunkten planen, aber trotzdem vielen Dank. So, und jetzt guck ich nen Film Mal sehen, Prometheus 3D, Django Unchained oder Life of Pi 3D, weiss noch nicht. Gut gehn Heinz [Beitrag von prikkelpitt am 16. Jun 2013, 12:09 bearbeitet] |
Igelfrau
#36589 erstellt: 16. Jun 2013, 12:16 | |||||||
Ist auf jeden Fall sehr gemütlich geworden bei dir mit den Möbeln. Wünsche viel Vergnügen damit! |
wissl
#36590 erstellt: 16. Jun 2013, 12:20 | |||||||
Finde ich auch |
nicknackman007
#36591 erstellt: 16. Jun 2013, 12:33 | |||||||
Maschi, gefällt mir gut, kein Wunder, fast meine Möbel. Tipps, ja, könntest die Front auch noch etwas nach vorn holen. Glaube nicht das die (wie meine) für so wand nahe konzipiert sind. Der Tv vielleicht an die Wand und den Center hoch, spielt Dir dann nicht so auf die Füße. Ja, dann zeig ich auch mal mein. Center von Sonus bestelle ich nächste Woche. |
electroman_25
#36592 erstellt: 16. Jun 2013, 13:18 | |||||||
@prikkelpitt Ach du Schande! Der Boden ist ja wohl oberhammergeil!! Genau mein Geschmack Der Langfloorteppich und die Schieferriemchensäule oder was das ist gefällt mir auch extrem gut Manche mögen das als Wartezimmer einer Arztpraxis interpretieren, doch mein Geschmack ist das auf alle Fälle @nicknackman007 Woher hast du diesen schwarzen Kopf?? Der würde sich sich ja wohl perfekt für meinen Funkkopfhöhrer eignen! |
vn72com
#36593 erstellt: 16. Jun 2013, 13:39 | |||||||
@ prikkelpitt: Gefällt mir ganz gut bei dir. Die Front hängt etwas hoch, aber das weisst Du ja selber. lG V. p.s. und von The Neon Judgement gleich noch den Gassenhauer aufgelegt, toll! |
Zalerion
#36594 erstellt: 16. Jun 2013, 15:08 | |||||||
Und DT880er, wenn ich mich nicht irre? Tolle Kofhörer sind das! |
nicknackman007
#36595 erstellt: 16. Jun 2013, 15:19 | |||||||
Den Kopf hab ich schon ewig, keine Ahnung, wo ich den mal gekauft hatte. Jeep, ist der DT880er. |
Filou6901
#36596 erstellt: 16. Jun 2013, 15:34 | |||||||
stefan1978HH
#36597 erstellt: 16. Jun 2013, 16:41 | |||||||
Testius
#36598 erstellt: 16. Jun 2013, 17:11 | |||||||
uaaaah @Stefan, ich bin ja sooo neidisch auf Deine New Statements! |
electroman_25
#36599 erstellt: 16. Jun 2013, 17:21 | |||||||
Zap Zarap der Kopf ist im Warenkorb |
Eminenz
#36600 erstellt: 16. Jun 2013, 17:31 | |||||||
Wat issen das für nen LS-Kabel? |
nicknackman007
#36601 erstellt: 16. Jun 2013, 17:33 | |||||||
Ne fette chinesische Schlange. |
stefan1978HH
#36602 erstellt: 16. Jun 2013, 17:49 | |||||||
das ist G&BL Kabel.... |
malaschke
#36603 erstellt: 16. Jun 2013, 18:44 | |||||||
@ prikkelpitt: das hast Du sauber hinbekommen, schöne und in sich stimmige Umsetzung des Themas Wohnkino, das Laminat von Hammer? Gegen die Aufhängung der Front-LS ist doch gar nichts zu sagen, durch die Ausrichtung zum Sitzplatz klingt das bestimmt sehr gut und auch von der Optik finde ich es keineswegs störend, das paßt schon... |
splatteralex
#36604 erstellt: 16. Jun 2013, 18:52 | |||||||
Heco weiss wie man Terminals baut... |
prikkelpitt
#36605 erstellt: 16. Jun 2013, 18:56 | |||||||
Danke. Das Laminat ist von Terhürne. Eiche Vintage braun. Hat so ca. 20€/m2 gekostet. MfG |
maschi
#36606 erstellt: 16. Jun 2013, 18:58 | |||||||
@nicknackman007 Ja, es geht halt nichts über echtes Holz. Tolles Heimkino übrigens. Hast Du mal darüber nachgedacht, die Wand dunkler zu streichen, von wegen Kontrast und so....? @alle Bringt es wirklich was, wenn die Frontboxen 10 bis 20 cm weiter vorne stehen? Die Bassöffnung ist doch vorne... Bis dann Maschi |
*Urol*
#36607 erstellt: 16. Jun 2013, 19:00 | |||||||
Die New Statement sehen toll aus in dem Furnier!!! Steh auf so edle Holzoptik... |
stefan1978HH
#36608 erstellt: 16. Jun 2013, 19:13 | |||||||
ich find diesen holzton auch einfach zeitlos, in schwarz wirken die dinger irgendwie klobig |
mi201
#36609 erstellt: 16. Jun 2013, 20:35 | |||||||
wissl
#36610 erstellt: 16. Jun 2013, 20:38 | |||||||
Ich vermisse Schlangen, Spinnen und Skorpione die sich durch das Wohnzimmer bewegen |
stefan1978HH
#36611 erstellt: 16. Jun 2013, 20:43 | |||||||
hallo micha, du wirst lachen, aber dieses 2er sofa was du da hast steht auch bei mir im büro. die celan finde ich nach wie vor immer noch tolle lautsprecher. Welche spielen bei Dir im Rearbereich ? |
mi201
#36612 erstellt: 16. Jun 2013, 20:47 | |||||||
Hinten habe ich ein ca. 20 Jahre altes Heco-Standlautsprecherpärchen, welche ihre Sache auch sehr gut meistern. |
electroman_25
#36613 erstellt: 16. Jun 2013, 21:00 | |||||||
Da hat wohl jemand einen grünen Daumen Gefällt mir gut auch mit diesen tollen Bildern an der Wand |
stefan1978HH
#36614 erstellt: 16. Jun 2013, 21:11 | |||||||
den grünen Daumen hat er definitiv. |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.945
