Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 . 840 . 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 . 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen
Bremer_Jung
#43690 erstellt: 07. Jan 2017, 17:11
Moin Moin,
kann mich nur anschließen , 16 Jahre jung und so ein tolles Equipment, da kannst Du echt stolz sein.
Bei mir gab es nur eine kleine Änderung, mein "Selbstbau-Rack" musste mich leider verlassen.
So sieht meine front jetzt aus:
K800_20170107_144628K800_20170107_145904
cine_fanat
#43691 erstellt: 07. Jan 2017, 20:29
Recht dunkel kommt es daher. Aber passend und stimmig.
Denke das dunkle hat auch seine Vorteile, ganz vom persönlichen Geschmack mal abgesehen, es reflektiert kaum bis gar kein Licht vom TV.
Ich weiß wovon ich spreche. Mein Lowboard ist weiss.
fernhörer
#43692 erstellt: 07. Jan 2017, 20:39
Die Frage ist, wo es hinführt....
Testius
#43693 erstellt: 07. Jan 2017, 21:25
cine_fanat (Beitrag #43689) schrieb:
Subs von innnen nach aussen... Aber nicht auf dem Foto. Oder?
Wann kommt der Kabelkanal?
:prost
1. doch, sie sind sozusagen von ganz innen nach aussen-innen gewandert
2. Jo, der Kanal ist eine offene Flanke, muss ich die Tage wirklich mal angehen
@Bremer: toll in Szene gesetzt Deine Denon
[Beitrag von Testius am 07. Jan 2017, 21:26 bearbeitet]
symetic
#43694 erstellt: 08. Jan 2017, 21:26
Bei mir gab Weihnachten es ein kleines TV Upgrade von 55 auf 65 Zoll.
Mich ärgert allerdings sehr, dass der Stecker der One Connect Box nicht durch meinen erst letztes Jahr geschaffenen Kabelkanal geht
Sollte dazu jemand eine kreative Idee haben, immer her damit. Aufs durchschneiden und nach dem Verkabeln wieder verlöten konnte ich mich noch nicht durchringen, obwohl es die Kabel bei ebay mittlerweile recht günstig gibt
DSCN5012
[Beitrag von symetic am 08. Jan 2017, 23:43 bearbeitet]
>Karsten<
#43695 erstellt: 08. Jan 2017, 23:58
Hallo @symetic ... Zu dein Kabel ... einen dünnen Draht um dein Kabel wickeln,den Draht durch den Schacht fädeln und dann kannst du versuchen mit etwas Kraft dein Kabel durch zu ziehen ...
happy001
#43696 erstellt: 09. Jan 2017, 15:12
Da der Stecker breiter ist wie der Kabelkanal eine schiwerige Aufgabe, sonst eine gute Idee
F@hne
#43697 erstellt: 09. Jan 2017, 18:10
@symetic
Kannst du den Kanal abnehmen und ist er aus Kunststoff?
Dann könntest du ihn hinten der Länge nach aufschneiden das Kabel einlegen und wenn erforderlich ggf. mit Klebeband wieder zumachen.
symetic
#43698 erstellt: 09. Jan 2017, 18:42
Der Kabelkanal ist ein in die Wand eingeputztes 40er HT Rohr.
Ziel bei der letzten Ronvieraktion war es, alle Kabel unsichtbar zu verlegen.
Beim alten Fernseher passte dort Netzkabel, Lankabel, Antenne, 3 HDMI und 1 USB Kabel durch.
Der Stecker der One Connect Box passt zwar so gerade durch das Rohr, aber nicht durch den 90° Winkel am Ein- und Ausgang.
Ich hatte den Punkt beim TV Kauf leider nicht bedacht , aber der TV ist zu genial um ihn deswegen zurückzugeben.
DSCN4758
[Beitrag von symetic am 09. Jan 2017, 18:46 bearbeitet]
/cooper/
#43699 erstellt: 09. Jan 2017, 18:44
@symetic, sieht sehr gut aus.
KaptainNuss
#43700 erstellt: 10. Jan 2017, 10:46
Du könntest oben und unten ein wenig Flexen und ausstemmen. Dadruch würdest du etwas Platz gewinnen. Ist zwar Arbeit und macht Dreck aber danach ist es schön Wobei es auch so schon echt gut aussieht
JokerofDarkness
#43701 erstellt: 10. Jan 2017, 23:23
Da macht es weniger Dreck und definitiv mehr Sinn, dass Kabel durchzutrennen und neu zusammenzulöten.
d!ce
#43702 erstellt: 11. Jan 2017, 10:30
Auf dem Bild sehe ich es nicht so gut, aber hättest du vielleicht die Möglichkeit die Kiste hinter dem TV unterzubringen?
dvddiego
#43703 erstellt: 11. Jan 2017, 11:57
die Kabel müssten ja nicht verlötet werden.
http://www.in-akusti...tecker-idc-00924001/
JokerofDarkness
#43704 erstellt: 11. Jan 2017, 20:32
Nur blöd, dass er kein HDMi Kabel braucht:
[Beitrag von JokerofDarkness am 11. Jan 2017, 20:34 bearbeitet]
symetic
#43705 erstellt: 11. Jan 2017, 23:43
Ich weiß nicht genau, wieviel ich wegnehmen muss, damit es passt, aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Bevor ich die Wand misshandle, werde ich mir im Baumarkt noch einen 90° Winkel für "Trockenübungen" kaufen. Vielleicht reicht es ja, diesen nur ein wenig mit einem Dremel zu bearbeiten.
Keine Chance, der TV hängt bündig an der Wand
JokerofDarkness (Beitrag #43701) schrieb:
Da macht es weniger Dreck und definitiv mehr Sinn, dass Kabel durchzutrennen und neu zusammenzulöten. :prost
Für etwa 25 Euro gibt es so ein Kabel bei eBay. Ich befürchte nur, dass das dicke Kabel aus sehr vielen dünnen Kabeln besteht und dass es nicht so einfach sein wird. Sollte alles andere nicht funktionieren, werde ich es auf jeden Fall testen.
QE.2
#43706 erstellt: 12. Jan 2017, 08:41
Die hauchdünnen Kabel wieder in den Stecker einzuklemmen wird ein Gefummel. Wenn man das nicht schon mal gemacht hat, ist das hohes Risiko.
Filou6901
#43707 erstellt: 12. Jan 2017, 09:53
symetic @ Plan B :
Eine schöne weiße Center Base , damit dieser höher steht , somit wäre vom Kabel etwas weniger sichtbar .
JokerofDarkness
#43708 erstellt: 12. Jan 2017, 11:07
Ihr macht daraus auch echt eine Wissenschaft! Einfach etwas weiter hinter dem Stecker im unteren Bereich trennen und da dann auch wieder sauber zusammenbraten, abisolieren, Schrumpfschlauch rüber, fertig.
thebortman
#43709 erstellt: 12. Jan 2017, 14:49
Kannst du nicht durchbohren zur anderen Seite und das Kabel hinter der Wand verlegen?
F@hne
#43710 erstellt: 12. Jan 2017, 15:52
Wie wäre es denn, wenn du zu deinem Elektriker des Vertrauens gehst und er dir eine Steckverbindung
zusammen bastelt. Wie auch immer die aussehen mag, vielleicht sowas wie Kabelschuhe.
Muss natürlich kurz nach dem Anschluss sein.
tmsven
#43711 erstellt: 12. Jan 2017, 21:56
Hoffentlich gibt's bald mal wieder ein Paar Bilder zu bestaunen!
Sven
_ES_
Administrator
#43712 erstellt: 13. Jan 2017, 01:40
Wäre sehr zu begrüßen, es wird erstmal auch nichts anderes mehr durchgelassen...
frenzsa
#43713 erstellt: 14. Jan 2017, 00:35
So ihr Lieben, bei mir hat sich wieder mal einiges getan in meinem "Jugendzimmer".
- Die Eckabsorber habe ich umgebaut, die sind nicht mehr mit Vorhang bedeckt sondern umspannt mit einem Freiraum für die Vorhänge zum Film schauen.
- Ich habe 3 weitere Deckensegel (je 130x95x11cm) gebaut um die Sprachverstänlichkeit, den Nachhall und die Bildreflexionen zu minimieren.
- Durch den Umbau stehen die LS 60cm weiter auseinander was nun ein Stereodreieck ermöglicht und eine größere Bildfläche (folgt auch noch).
- Ich habe mir Kinosessel gekauft und bin absolut zufrieden damit, super bequem, sowohl zum Sitzen bei Stereo als auch zum Liegen bei Mehrkanal.
So, das waren mal wieder ein paar Neuerungen aus dem Aurum-Theater, wünsche einen pegelreichen Abend
Entschuldigt bitte das Bildrauschen...
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
>Karsten<
#43714 erstellt: 14. Jan 2017, 01:58
@frenzsa ist das bei dir Wohnraumkino .... Schlafzimmer .... Büro .... in einen ?
fesmeedy
#43715 erstellt: 14. Jan 2017, 02:03
@ frenzsa
Sehr schönes heimkino mit wunderschönen Heimkinositzen
Würdest du mir bitte verraten, wo man solch Heimkinosessel bekommt?
Ansonsten weiterhin viel Spaß mit unserem Hobby
KKK101
#43716 erstellt: 14. Jan 2017, 02:32
Bist du jugendlicher Neureicher ? ^^
sieht sehr professionell aus , gute arbeit !!
binap
#43717 erstellt: 14. Jan 2017, 09:59
@frenzsa
Sieht alles sehr schön aus, besonders die neuen Sitzgelegenheiten (was kostet denn so ein Dreiersitz? Sind das Stressless?)
Allerdings hoffe ich mal, dass diese "nette dolle blaue" Beleuchtung beim Filmeschauen AUS ist !!!!
Deine Front-Standlautsprecher stehen jetzt leider sehr nah an Wand und Eck-Absorber...
Ansonsten würde mich nur noch das Laminat etwas abschrecken.
der_kottan
#43718 erstellt: 14. Jan 2017, 12:10
Nein, Nein, das sind keine Stressless. Ich glaube die gibt es beim großen A.
frenzsa
#43719 erstellt: 14. Jan 2017, 12:25
Danke euch
Ja die LS stehen nicht ganz optimal, weiter vorne und die Tür geht nicht mehr auf.
Den Laminat sieht man liegend im Heimkinosessel zum Glück garnicht und der Rest ist schwarz, sodass nichts vom Film ablenkt, dementsprechend sind dann auch alle Lichter aus.
Die Sessel sind von VidaXL (https://www.vidaxl.de/e/8718475867838/luxus-ledermix-sofa-sessel-3-sitzer-mit-holzstaufach-schwarz)
Bin mit den Sesseln trotz des günstigen Preises sehr zufrieden (zusammen 570€), habe noch nie so bequem einen Film geschaut, und dadurch dass die Sessel keine durchgehende Rückwand haben wie ein Sofa kann man die Rears auch viel besser wahrnehmen und es klingt direkter/besser (hatte welche zum Testen), bin jedenfalls absolut überzeugt von den Sesseln und die Sitzfläche ist auch noch aus echtem Leder.
Kann ich nur empfehlen.
Gruß aus dem Aurum-Theater
da_mak
#43720 erstellt: 15. Jan 2017, 13:10
Am Freitag wurden meine Cambridge Audio S70 durch die ELAC FS 78 abgelöst
Aktuell sieht das Wohnzimmer Heimkino jetzt so aus.
Kritik positiv & negativ gerne erwünscht Heimkino 2k17Heimkino 2k17Heimkino 2k17Heimkino 2k17
Highente
#43721 erstellt: 15. Jan 2017, 13:52
@da_mak
sehr schön, das Bild scheint mir etwas zu klein für den Sound zu sein. Nächste Investition sollte dann in einen größeren TV gehen.
happy001
#43722 erstellt: 15. Jan 2017, 14:00
Bei der Front gefällt mir der Standplatz vom Center nicht. Wenn würde ich ihn etwas anwinkeln oder wenn der TV so hoch hängt, ihn mittig zumindest zwischen Board und TV hängen.
Sonst sieht das ganz gut aus.
rumper
#43723 erstellt: 15. Jan 2017, 14:10
+1
Auch würde ich die Rears etwas weiter unten platzieren.
cine_fanat
#43724 erstellt: 15. Jan 2017, 14:13
Gefällt mir nicht, wenn die LS so im Vordergrund stehen. Ja ich weiß...muss so sein wegen Reflexionen von der Wand etc.
Bei der Freiluftverdrahtung der Atmos Module hätte ich Angst das die Kinder...
Die Wandgestaltung ist ausgefallen und finde ich gelungen.
Ach ja, der TV kann ruhig größer werden.
da_mak
#43725 erstellt: 15. Jan 2017, 15:24
@Highente: da könntest recht haben ... Oder in nen ordentlichen Sub...Liebäugle schon länger mit nem Klipsch r 112 sw
[Beitrag von da_mak am 15. Jan 2017, 15:25 bearbeitet]
Chris_6R
#43726 erstellt: 15. Jan 2017, 16:01
Hallo Leute, gab mal wieder ein Upgrade bei mir 😍
Equipment:
LG Oled 55E6D
Pioneer LX59
Pioneer D6 SACD AirStudios
Samsung K8500 4K Blu Ray Player
Canton 1200R Sub
Canton GLE490 Frontboxen
Canton Chrono 455.2 Center
Canton GLE 426 Surrounds
Onkyo THX 4x für Atmos
Das ganze als 5.1.4 Dolby Atmos und DTS:X System.
Es ist ein Wohnraumkino, deshalb sind leichte Abstriche natürlich zu machen. (Keine Absorber, Teppich vor den Boxen)
Dieses Jahr kommen noch dicke Granitplatten für die Frontboxen und den Sub.
Ansonsten bin ich recht zufrieden. Dolby Atmos habe ich bisher nur in einem Kinosaal besser gefunden.
IMG_3638
IMG_3650
IMG_3649
Bin natürlich für konstruktive Kritik offen 😉
Grüße Chris
2016.001
#43727 erstellt: 15. Jan 2017, 16:06
Streifen an der Wand gefallen mir auch sehr gut.Gemalt oder geklebt?
SFI
#43728 erstellt: 15. Jan 2017, 16:23
@Chris_6R: Das nenne ich mal eine optisch äußerst gelungene Ausnutzung begrenzter Platzverhältnisse.
cine_fanat
#43729 erstellt: 15. Jan 2017, 17:30
Feine Gerätschaften Chris
Würde gerne mal paar Atmos Effekte erleben.
rumper
#43730 erstellt: 15. Jan 2017, 17:40
4K 55" auf die Entfernung? Wäre mir zu dünn.
Chris_6R
#43731 erstellt: 15. Jan 2017, 18:07
@SFI: Dankeschön 😊
@cine_fanat: Na einfach mal vorbeischauen xD wo kommste denn her?
@rumper: sind bis zur Kante der Couch keine 2m. Je nach Sitzposition max 3m Abstand. Finde das ist ok. 65" war preislich einfach nicht machbar.
jesaja911
#43732 erstellt: 16. Jan 2017, 13:03
@chris: fein gemacht. Hat das einen Grund, dass die eine Front auf Platte steht und die andere nicht?
fernhörer
#43733 erstellt: 16. Jan 2017, 14:13
@Chris_6R
Soweit finde ich das gut umgesetzt.
Mich würde der antike Schrank etwas stören. Wäre der raus könnte man das Ganze symmetrischer gestalten. MMn passt der dort auch nicht wirklich rein.
Und die fehlende Platte...?
rumper
#43734 erstellt: 16. Jan 2017, 16:49
Sieht aus wie eine Liege Couch und dann sind es von Vorderkante bis Kopf eher 1,50 bis 2m was dann 3,5-4m macht. Mir wäre das wie gesagt zu klein für 4K.
Aber jedem das seine.
Chris_6R
#43735 erstellt: 16. Jan 2017, 17:59
@fernhörer: Der Schrank ist ein Erbstück und leider habe ich sonst nirgends Stellflächen für einen Schrank, deshalb geht es nicht anders.
Wenn das ginge würde ich natürlich dort keinen Schrank haben.
Die Platte war nur zum Test da, wird noch ausgetauscht gegen dickere usw.
Chris_6R
#43736 erstellt: 16. Jan 2017, 19:59
:prost
Habe nachgemessen 😉
1,8m zur Kante und 3m am Kopf
da_mak
#43737 erstellt: 16. Jan 2017, 22:15
@ happy001: Da täuscht die Kameraperspektive etwas, Center ist leicht angewinkelt und von der recht tiefen Sitzposition der Couch aus passts ganz gut.
@ cine_fanat: Ja ist Geschmacksache! Bin froh, dass meine bessere Hälfte so super mitspielt *gg* Da wir keine Kiddies haben ist die zugegebnerweise etwas wilde Verkabelung kein Problem und ja n' größerer TV kommt bestimmt irgendwann xD
@ 2016.001: Danke! Die Streifen sind gemalt
@ Chris_6R: Sieht super aus mich würde allerdings der fette Schrank rechts stören...aber wenns ein Erbstück ist ists natürlich was anderes.
Mibre
#43738 erstellt: 19. Jan 2017, 13:53
@frenzsa: Ein tolles Heimkino welches du dir da in deinen jungen Jahren zusammengestellt hast. Respekt. Die Sitze schauen sehr bequem aus.
@Chris_6R: Sehr schönes Wohnkino. Die Umsetzung mit den Deckenlautsprechern gefällt mir sehr gut. Perfekt umgesetzt. Werden die GLEs in der Front noch gegen die Chronos getauscht?
Bei mir gab es vor Weihnachten auch wieder ein paar Neuerungen. Ich habe mein System von einem 5.1.2 auf ein 5.1.4 Setup erweitert. Dazu habe ich ein weiteres Paar Klipsch RP-140SA Dolby Enabled Speaker installiert. Da mein AVR nur 7 Endstufen hat, wurde noch eine marantz MM7025 Stereoendstufe für die Frontlautsprecher ins System eingebunden. Trotz nicht perfekter Deckenverhältnisse, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Gerade Filme wie Legend of Tarzan oder Everest machen mit Dolby Atmos einfach Spaß.
Hier mein Setup. Die restlichen Gerätschaften findet ihr in meinem Profil.
AVR: Marantz SR6010
AMP: Marantz MM7025
CDP: Marantz CD6005
BDP: Marantz UD5007
TV: Sony KD55X8505C
Front LS: Klipsch RP-280F
Center LS: Klipsch RP-450C
Rear LS: Klipsch RP-250F
Front Dolby LS: Klipsch RP-140SA
Rear Dolby LS: Klipsch RP-140SA
SW: Klipsch R-115SW
DSC06101
DSC06080
DSC06093
DSC06074
DSC06095
LG Mirco
HawkAngel
#43739 erstellt: 19. Jan 2017, 14:14
Sehr schöne Bilder und natürlich auch schöne Hardware!
Die Klipsch-Lautsprecher sehen einfach immer gut aus!
tmsven
#43740 erstellt: 19. Jan 2017, 17:47
Die sehen schön aus, aber die Aufsätze für Dolby Atmos können doch nicht die Zukunft sein, damit versaut man sich doch die Optik der Lautsprecher. Natürlich nicht nur bei Klipsch, sondern allgemein!
Sven
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-?
*KlingKlang* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  17 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)
Silbermöwe am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  24 Beiträge
Bilder von euren Anlagen.
magnum am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
Bilder eurer Double Bass Arrays
x-rossi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  82 Beiträge
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos
Gummibär am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage
Nicotschka am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Bilder !!!!
aM-dan am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino
sL0w13 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.955
