Baubericht Wohnzimmer-Upgrade
gdogg2003
#1 erstellt: 11. Aug 2014, 20:49
Hallo zusammen,
da sich mein Projekt "Wohnzimmer-Upgrade" so langsam dem Ende entgegen neigt, möchte ich hier auch einen kleinen Baubericht des Fortschritts zeigen...
Die Ausgangssituation war folgende (schon entkernt):
20140529_18324420140529_18325720140608_20235220140608_20240020140608_202457
Wie auf den ersten beiden Bildern zu sehen, sind links und rechts Vitrinen geplant und in der Mitte der TV. Minimum waren 55", das Maximum 65". Geworden ist es... wie nicht anders zu erwarten 65" . Dazu später mehr...
Auf dem letzten Bild sieht man die Lautsprecheranschlüsse, die damals vor 25 Jahren bereits Unterputz gelegt wurden. Leider jedoch ohne Flexrohre.
Die Verkabelung wurde grundlegend neu installiert, außer eine bestehende LS-Verbindung, die bereits vom Wohnzimmer in den Garten führt. Das Wohnzimmer ist zweigeteilt, in Wohnzimmer- und Essbereich. Angefangen wurde mit dem Verlegen der Netzwerkleitung, die direkt hinter der Wand in den Keller in den Netzwerkschrank führt:
20140608_202655
Anschließend kam der große "Kahlschlag" :
20140618_17323320140618_173243
Wie auf zweitem Bild zu sehen, habe ich mich dazu entschieden, für die spätere Wandmontage des TV's, die Kabelführung via 50er Installationsrohr unterputz zu legen, damit keine Kabel sichtbar sind. Unten führt alles in eine 150er UP-Abzweigdose, wo zusätzlich auch die LS-Kabel ankommen werden.
Weiter gings mit der Installation der Netzwerk-, Sat- und LS-Kabel. Alles in Flexrohren:
20140618_17330820140618_17331820140621_19014220140621_19014620140621_19015920140621_19021620140621_19022120140622_00555620140622_145748
...und weil u.a. die Küche auch noch folgte, wurde gleich Sat-, HDMI- und LS-Kabel vom Wohnzimmer in die Küche mitverlegt:
20140621_19013220140629_232200
Wenn ich schon bei der Küche bin, hier die Lösung mit dem übrigen HDMI-Kabel, welches ja auch untergebracht werden musste... Auch hier löst das Problem eine 150er UP-Abzweigdose :
20140701_22075920140721_145139
Insgesamt sieht die Küche wie folgt aus:
20140706_132052
Nun aber wieder zurück zum Wohnzimmer... Da man sich ja während der Bauphase doch permanent weiter Gedanken macht und fleißig im Forum liest, kam noch die Idee mit dem iBeam auf. Die Schlitze, bzw. Kahlschläge waren jedoch schon zu, also einfach quer durch die Mitte :
20140719_22531220140719_22532820140721_14474120140721_14534220140721_14535520140721_14541320140721_14542220140721_14543120140721_14552720140721_145548
Zwischendurch mal ein Bild vom Netzwerkschrank aus dem Keller, wo die vier neuen Netzwerkverbindungen aus dem Wohnzimmer ankamen:
20140726_012054
Mittlerweile steht hier noch das neue NAS (Synology DS214, 2x 4 TB / RAID1)
Da Vliestapeten geplant waren, mussten die Wände noch geglättet und geschliffen werden:
20140727_002301
Danach folgten die Fliesen:
20140803_20363320140803_203658
...zu guter Letzt noch die Tapeten Da ich hier schnell fertig werden wollte, gings am Samstag um 11 Uhr los, fertig war ich Sonntag Morgen um 5 Uhr :
20140808_18504520140808_18511020140809_18231220140810_04441720140810_19374720140810_19375520140810_19381220140810_19390220140810_193950
Achso, die Küche ist mittlerweile auch fertig:
20140810_193619
Einiges geschafft in den letzten Wochen
Jetzt kommt der schöne Part, nämlich die Einrichtung und vor allem Technik
Hier kommen folgende Komponenten zum Einsatz:
TV: Samsung UE65HU8590 (da sind wir mit der Fortsetzung vom Anfang; 65" UHD )
AV-Receiver: Marantz SR7008
Lautsprecher Front/Stereo: Bowers & Wilkins CM10
Center: Bowers & Wilkins CM Centre 2
Rear: Canton Chrono SL 510.2 OnWall (aufgrund des geringen Wandabstands des Sofas ist das die Optimallösung)
+ 2x iBeam unterm Sofa
Zur Verkabelung selbst:
Für die gesamten Lautsprecher sind 4mm² verlegt. Die Anbindung der iBeams erfolgte durch 4x 2,5 mm². Dazu sind 2x Sat und 4x Netzwerk (2x unterm TV & 2x im Essbereich) verlegt.
Fortsetzung folgt...
BruceWayne.
#2 erstellt: 11. Aug 2014, 22:24
Sehr schön dokumentiert! Leinwand und Beamer schließt du aus?
gdogg2003
#3 erstellt: 12. Aug 2014, 05:21
Ein Beamer ist in dem Fall nicht vorgesehen. Dafür ist der Abstand auch aufgrund des Sofas zu gering und würde auch nicht mehr wirklich ins Gesamtbild passen. Der 65" TV ist schon recht mächtig für den linken geteilten Raum.
gdogg2003
#4 erstellt: 12. Aug 2014, 11:25
Thema Lautsprecheranschlüsse:
Aufgrund der sehr "kompakten" 150er UP-Dose, in der alle Leitungen ankommen, habe ich mich für die Lösung mit SpeakON-Buchsen und -Steckern entschieden.
Dabei kommen folgende Komponenten zum Einsatz:
SpeakOn-Buchsen = Neutrik NL4 MP-ST
SpeakON-Stecker = Neutrik NL4FRX
HDMI-Buchse für die Küche = Neutrik NA HDMI-W
Beim Anschlussterminal unter dem TV - wie ich es mal nenne - kommen insgesamt folgende Lautsprecherleitungen an:
Front links (B&W CM10) = 2x 4mm² Cordial CLS 240............
Front rechts (B&W CM10) = 2x 4mm².Cordial CLS 240.......... Front-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse
Rear links (Canton Chrono SL 510.2 OnWall) = 2x 4mm² Cordial CLS 240............
Rear rechts (Canton Chrono SL 510.2 OnWall) = 2x 4mm² Cordial CLS 240.......... Rear-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse
Küche links (LS noch offen) = 2x 4mm² "Baumarktstrippe"..............
Küche rechts (LS noch offen) = 2x 4mm² "Baumarktstrippe"............ Küchen-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse
Garten links (LS noch offen) = 2x 4mm² Oehlbach Spezial (was bereits verlegt war )................
Garten rechts (LS noch offen) = 2x 4mm² Oehlbach Spezial (was bereits verlegt war ).............. Garten-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse
Insgesamt sieht die Konfiguration wie folgt aus (iBeam nicht vermerkt, da später noch dazugekommen):
SpeakON_Belegung
Die iBeam's werden über 4x 2,5mm² Cordial CLS 425 angeschlossen.
Das Anschlussterminal mit den Buchsen und der Kabeldurchführung für die TV-Anschlüsse in der Vorbereitungsphase:
20140722_162228-800 20140722_162348-800 20140722_173318-800
Für die Anschlüsse der Lautsprecher an den vorgesehenen Standorten dient die Blindzentralscheibe Busch-Jaeger 2538 214 als Basis:
buschjaeger_2538-214
Mit einem für die Buchsen passenden Forstnerbohrer von 24mm wurde der exakte Durchmesser gebohrt:
20140721_002927-800
Der erste Prototyp sah dann wie folgt aus:
20140721_021025-80020140721_021047-80020140721_021059-80020140721_021152-80020140721_021136-800
binap
#5 erstellt: 12. Aug 2014, 13:03
Hi gdogg2003,
ich habe Deinen Naubericht mal meiner Linksammlung hinzugefügt:
Sammlung an Links zu Heimkino-Bauthreads
Viele Grüße,
Binap
gdogg2003
#6 erstellt: 02. Sep 2014, 00:06
Endlich kann es mit dem Wohnzimmer wieder weiter gehen ... Endspurt.
Nachdem ich mit dem Prototypen der Buchsen zufrieden war, ging die "Massenproduktion" los:
20140901_180305 20140901_180331
Naja, 5 Stück um genau zu sein. Ging auf jeden Fall deutlich präziser mit der Standbohrmaschine, als anfangs mit dem Akkuschrauber.
In den letzten Tagen wurden bereits die Schalter, Steckdosen, Sat- und Netzwerkdosen verbaut. Nun ging es heute an die Fertigstellung des Anschlussterminals der Lautsprecher:
20140901_230707 20140901_230715
20140901_230611 20140901_230636 20140901_233042 20140901_234808 20140902_010443
So, alles drin...
20140902_012205 20140902_012219 20140902_012230 20140902_012244
[Beitrag von gdogg2003 am 02. Sep 2014, 00:09 bearbeitet]
Hosky
#7 erstellt: 02. Sep 2014, 12:39
Klasse, sehr saubere Lösung
gdogg2003
#8 erstellt: 02. Sep 2014, 14:11
Bin echt selbst überrascht, wie exakt die SpeakON-Buchsen mit den Blindzentralscheiben "harmonieren"
20140902_153319 20140902_155254 20140902_155450 20140902_155907 20140902_155945 20140902_155956
gdogg2003
#9 erstellt: 04. Sep 2014, 20:03
Aktuell konfektioniere ich die ganzen Lautsprecherkabel. Dazu habe ich die LS bereits testweise wegen der Kabellänge an den vorgesehenen Platz gestellt:
20140903_201927 20140903_201946 20140903_202226 20140903_202235 20140903_202450
Die Verbindungen vom SpeakON-Terminal zum AV-Receiver:
20140904_190923 20140904_190931 20140904_192807 20140904_192820 20140904_192848
Nebenbei wurde die Küche fertig gestellt:
20140902_225648 20140902_225657 20140904_193109 20140904_193230
gdogg2003
#10 erstellt: 08. Sep 2014, 22:03
Auch wenn ich hier eher der Alleinunterhalter bin, nun der finale Abschluss meines Projekts.
Nebenbei wurden noch die letzten benötigten Kabel fertig gemacht, damit heute alles angeschlosswen werden konnte:
20140908_192348
LS-Setup am AVR:
20140908_225200 20140908_225212
...und hier ein paar fertige Impressionen (leider nicht bei optimalen Lichtverhältnissen, da schon dunkel):
20140908_233035 20140908_233048 20140908_233059 20140908_233148 20140908_233211 20140908_233704
Endlich fertig... Hat aber auch Spaß gemacht, das Werk nach und nach wachsen zu sehen. Der TV wirkt auf den Bildern leider nicht wirklich, was die tatsächliche Größe betrifft. Ist schon recht imposant. Der Sound ist ebenfalls gewaltig. Sowohl im Stereobetrieb bei reinem Musikgenuß, wie auch bei Filmen mit brachialen Szenen. Bin insgesamt sehr zufrieden.
-Pik-
#11 erstellt: 08. Sep 2014, 23:13
Sieht alles sehr sauber verarbeitet aus. Gefällt mir sehr gut!
k_racer
#12 erstellt: 09. Sep 2014, 04:38
Ich bin eigentlich der stille Mitleser, aber bei deinem Beubericht muss man einfach sagen: Alles richtig gemacht!!
Pixxeler
#13 erstellt: 15. Sep 2014, 17:47
Sehr professionelle Arbeit, Respekt !
Ok....über den Vorhang könnte man nochmal reden
In diesem Sinne...
Dragonhart
#14 erstellt: 26. Sep 2014, 10:22
mal ne Doofe Frage:
Würdest du mir verraten, woher du die Komponenten hast für deine LS Kabel? Sieht mir sehr hochwertig aus, und ich kann nur die Bananenstecker identifizieren.
gdogg2003
#15 erstellt: 30. Sep 2014, 20:37
Dragonhart (Beitrag #14) schrieb:
mal ne Doofe Frage:
Gerne... Die zusammengestellten Einzelkomponenten waren:
Kabel: verschiedene Varianten von Cordial, für die LS z.B. Cordial CLS 240
Gewebeschlauch: ViaBlue in Blue (Medium)
"Adernsplitter": Viablue SC 4/4 Splitter
SpeakON-Stecker: Neutrik NL4 FRX, alternativ Neutrik NL4 FX
Bananenstecker: Für die LS = Hicon Banana Plug Red BM07 & Hicon Banana Plug Black BM07 - Für die Receiver-Anschlüsse = Nakamichi Bananenstecker
Ansonsten noch etwas Schrumpfschlauch zum fixieren des Gewebeschlauchs bei der Stecker- und Splittermontage.
Kleinhirn
#16 erstellt: 01. Okt 2014, 06:36
Genial!!!!
Ein Mann vom Fach anscheinend! Tolles Kabelmanagement!!
stoker85
#17 erstellt: 01. Okt 2014, 13:18
Da kann ich nur zustimmen!
Ich habe selten so sauber verlegte Kabel gesehen.
boyke
#18 erstellt: 01. Okt 2014, 14:24
wirklich eine tolle Arbeit mit den Kabeln
Allerdings die Position hätte ich bei dem ganzen Aufwand doch einwenig anders gewählt.
VG
Boyke
Baubericht: Akustikmaßnahmen und Auro/Atmos Upgrade
Pasco2910 am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  16 Beiträge
Baubericht Multifunktionsraum
Letch am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  80 Beiträge
Baubericht meiner "Mediawand"
Jens1066 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  76 Beiträge
[Baubericht] Heimkino "Filmriss"
Saarforce am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  231 Beiträge
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace"
Gregorianfan am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  3 Beiträge
Baubericht: Wohnzimmer-Heimkino
v1per am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  3 Beiträge
***007-Mein Heimkino-Baubericht***
007-James_Bass am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  141 Beiträge
[Baubericht] Heimkino Beladrom
Crazy_X am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  19 Beiträge
Baubericht Deckensegel
Penny09 am 07.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  9 Beiträge
[Baubericht] Underdog-Cinema entsteht
Dleh am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2019  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
