HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4) | |
[Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4)+A -A |
ST_Banger
#151 erstellt: 11. Jun 2020, 14:53 | |
Jockel100
#152 erstellt: 11. Jun 2020, 15:39 | |
Hi, wenn ich das richtig sehe projizierst du direkt über kophöhe? auch wen mir die umsetzung durchaus gefällt, nervt dich das nicht wenn du quasi nen fön direkt im nacken hast? oder willst du die geschichte noch irgendwie verkleiden/dämmen? |
ST_Banger
#153 erstellt: 11. Jun 2020, 16:29 | |
Es ist schon lauter als in meinem alten Raum, aber es ist durchaus okay. Die Lüftung des Beamers ist schon 60 bis 70 cm entfernt. Ich schau in der Regel im Ecomodus. Eine Dämmung ist noch nicht geplant. Aber wenn es mich auf Dauer doch nervt muss ich das Gestell noch schließen und über arbeiten. |
ST_Banger
#154 erstellt: 12. Jun 2020, 01:04 | |
ST_Banger
#155 erstellt: 15. Jun 2020, 18:00 | |
knX
#156 erstellt: 15. Jun 2020, 18:48 | |
das passt? Soweit ich das im Überblick habe, sind bei einer Standard Deckenhöhe bei einem entsprechenden Winkel die Lautsprecher an der Decke montiert. Schau nochmals hier rein und überprüfe deine Aufhängung: http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=17512 |
ST_Banger
#157 erstellt: 15. Jun 2020, 19:04 | |
Ich habe aber eine 3,10m hohe Decke. Der Winkel ist über 32grad groß. Ich nutze meistens Neural x. Und wenn ich ein Verstärkerupgrade mache, dann auch die Auromatic. |
knX
#158 erstellt: 15. Jun 2020, 19:24 | |
alles klar, damit liegst du definitiv gut. |
ST_Banger
#159 erstellt: 16. Jun 2020, 00:00 | |
Hinten wird es problematisch. Da muss ich noch gute Positionen für die Surrounds finden, um dann die Surround Heights aufzuhängen. Die Surrounds sollen circa auf 90 bis 100 grad aufgestellt werden. |
ST_Banger
#160 erstellt: 19. Jun 2020, 13:44 | |
Ich wollte mich heute mit den Impulsmessungen beschäftigen, aber ich habe aufeinmal Probleme den Marantzverstärker anständig mit REW zu verbinden. Ich habe einen extrem leisen Pegel wenn ich Testsignale erzeuge. |
ST_Banger
#161 erstellt: 19. Jun 2020, 14:29 | |
Okay update, ich habe garkeinen Pegel vom AvR und kann diesen auch nicht mehr bei Asio4all auswählen. So langsam verzweifel ich... |
knX
#162 erstellt: 19. Jun 2020, 15:08 | |
wahrscheinlich beim Computer was verstellt, da sollte man eh vor jedem neuen Anschmeißen kontrollieren. Schau mal nach der selektierten Soundkarte in der Windowsoberfläche. Und ganz doofe Frage, Kabel drin, richtiger Eingang? |
ST_Banger
#163 erstellt: 19. Jun 2020, 15:28 | |
Ich habe Bild und Ton wenn ich über den Pc etwas abspiele. Nur in Rew unter Asio4all erkennt dieses die Hdmi Schnittstelle nicht. Ich habe alle anderen Soundoptionen deaktiviert und nur noch den Marantz aktiviert. Dieser wird auch erkannt wenn ich in Rew statt Asio, Java auswähle. Ich kann auch Messungen mit Java durchführen. |
ST_Banger
#164 erstellt: 19. Jun 2020, 15:40 | |
ST_Banger
#165 erstellt: 19. Jun 2020, 16:08 | |
Bei 1,65m habe ich hier den ersten größeren Ausschlag nach oben. Jetzt brauch ich ne lange Schnur 😂 |
knX
#166 erstellt: 19. Jun 2020, 17:48 | |
die Skala der X-Achse ist Millisekunden = ms Wenn du also bei 1,65ms eine Spitze hast, dann entspricht dies einer zurückgelegten Strecke von 56,1cm. Spricht dann meiner Meinung nach von einer Rückwandreflexion. Falls ich mich nicht verrechnet habe. |
ST_Banger
#167 erstellt: 19. Jun 2020, 21:20 | |
Ich hatte schon den Editierbutton gedrückt aber vergessen es abzusenden.. Ich hab die ersten drei großen Impulse ausgerechnet. Einmal bei 0,56m, bei 0,87m und bei 1,14m |
knX
#168 erstellt: 19. Jun 2020, 21:39 | |
ah ok, dann scheint es zu passen. Hatte nur gedacht, da passt was nicht ^^ |
ST_Banger
#169 erstellt: 19. Jun 2020, 22:11 | |
Also die erste Reflexionsstelle sollte das Lowboard sein. Nur hab ich da jetzt mal testweise Absorber hingelegt und aufgestellt. Nur gibt es so gut wie keine Änderung. Was mache ich falsch? Anbei ohne und mit den aufgestellten Absorbern beim ersten Reflexionspunkten. Ohne: mit Absorber an dem 0,56cm Reflexionspunkt |
knX
#170 erstellt: 20. Jun 2020, 01:28 | |
also wenn dein Lowboard, das Teil ist auf dem der Center liegt, dann kann das eigentlich nicht der Reflexionspunkt vom Rechten oder Linken Lautsprecher sein. Es gilt immernoch Einfallswinkel = Ausfallswinkel Ich Tippe bei 56cm auf die Beamerkonstruktion. Je nachdem wo das Mikro stand sogar eventuell die Sofa Rücklehne ^^ Wäre gut Möglich da der Peak knappe 10dB unter den nächsten beiden Großen liegt. Da wird die Fläche wahrscheinlich nicht ganz so gut reflektieren wie die Seitenwände, bei denen ich auf einen der anderen Peaks Tippe. [Beitrag von knX am 20. Jun 2020, 01:31 bearbeitet] |
ST_Banger
#171 erstellt: 20. Jun 2020, 11:00 | |
Danke für den Tipp! Ich teste heute weiter und schau wo die erste Reflexion ist. Stimmt ich hab den Umweg eher im vorderem Bereich gesucht. Es kann aber natürlich sein das meine Selbstbauabsorber einfach schlecht sind.. |
knX
#172 erstellt: 20. Jun 2020, 11:19 | |
das kann natürlich durchaus sein. Wenn du mit dem einen Peak nicht fündig wirst, erstmal die Seitenwände probieren. Kannst ja auch nach der Spiegelmethode seitlich die Absorber anbringen. Mit einer vorher/nachhermessung, müsstest du definitiv einen Unterschied sehen. |
ST_Banger
#173 erstellt: 20. Jun 2020, 12:55 | |
So die ersten Reflexion ist definitiv am Beamerkanal. Diese Reflexion am Beamerkanal lässt sich aufjedenfall vermindern wenn ich hier einen Absorber aufstelle. Die zweite Reflexion ist am Beamer selbst und die dritte an der Decke über dem Beamer sein. |
knX
#174 erstellt: 20. Jun 2020, 13:09 | |
dann vielleicht doch eine Hushbox für den Beamer. Also vorne einfach Absorber drauf und nen paar Lüfter hinten rein, für zu und abluft, damit der Beamer nicht überhitzt. Dann ist es auch gleich ein wenig leiser. |
ST_Banger
#175 erstellt: 20. Jun 2020, 14:02 | |
Ja das ist echt eine Überlegung wert. Allerdings fehlt mir gerade das passende Werkzeug. Der Beamerkanal kann circa 20cm gekürzt werden und somit auch 25cm weiter vom Sitzplatz weg gerückt werden. Das wird auch nochmals helfen. Komischerweise habe ich von den Seitenwänden garkeine so starken Reflexionen. |
ST_Banger
#176 erstellt: 20. Jun 2020, 14:07 | |
knX
#177 erstellt: 20. Jun 2020, 15:47 | |
-15dB für die erste Reflexion ist eigentlich ganz in Ordnung, da gibt es halt unterschiedlichen Ansichten wie viel die Feflexion abgeschwächt werden muss. Deine Selbstbauabsorber scheinen allerdings nicht viel in dem Frequenzberreich zu absorbieren. Wichtig wären noch die zwei "dicken" Reflexionen, da sollte was gehen. Die bei ca. 12ms eventuell noch kontrollieren, der Rest müsste eigentlich mehr oder minder in Ordnung sein. Bin aber auch wirklich kein Profi, sondern mein Wissen ist auch nur angelesen. Mein Physik LK ist auch schon knappe 20 Jahre her. Welchen Lautsprecher hast du denn gemessen? Linken, Rechten, Center? Würde eventuell alle erstmal durchmessen und dann nach jeder Veränderung nochmals messen. Gerade die Reflexionsstelle am Beamer müsste bei allen vorderen Lautsprechern zum tragen kommen. Eventuell dann auch mal am Anfang ne Komplettmessung und einen Wasserfall davon erzeugen lassen, damit du siehst was nach deiner Absorberattacke vom Nachhall übrig bleibt, bzw wie dieser beeinflusst wurde. Kannst nämlich auch ganz schön schnell deinen Raum überdämpfen, dann klingt es auch irgendwie tot. Das von den Seitenwänden nicht viel reflektiert wird, liegt eventuell daran: - deine Lautsprecher sind stark eingewinkelt - die Vertiefung vom Hornhochtöner bündelt stark, weswegen du ja auch stärker einwinkeln musst [Beitrag von knX am 20. Jun 2020, 15:53 bearbeitet] |
ST_Banger
#178 erstellt: 21. Jun 2020, 11:32 | |
Ja ich habe jetzt selbstklebendes Aixfoam für die Schräge in der Rückwand bestellt. Damit versuche ich die zwei großen Reflexionen zu bedämpfen. Erstmal nur 4 Stück. Der Beamerkanal wird bald noch etwas gekürzt und rückt dann nochmal 20 bis 25 cm nach hinten. Ich habe bisher nur den rechten Frontlautsprecher gemessen. Die komplett Messung ist dann Front plus Subwoofer oder? Ich denke auch das die Seitenwände durch den Abstand nicht so sehr zum tragen kommen. Das Horn der Klipsch bündelt vermutlich etwas stärker als ein herkömmlicher Hochtöner. Für den Tiefton will ich dann den Kniestuhl großflächig bedämpfen. Falls das laut Wasserfalldiagram sinnvoll ist. |
knX
#179 erstellt: 21. Jun 2020, 11:39 | |
ja, bei der kompletten Messung musst du mit Subwoofer messen, für das Wasserfalldiagramm. Meist hast du gerade im Bassbereich sehr hohe Abklingzeiten. Bevor du festklebst nochmals messen ob es auch wirklich was bringt, machst du aber wahrscheinlich eh. [Beitrag von knX am 21. Jun 2020, 11:41 bearbeitet] |
ST_Banger
#180 erstellt: 22. Jun 2020, 11:31 | |
Das Problem ist das ich es ohne festkleben nur mit festhalten probieren kann. Das heißt immer nur ein Absorber zum testen. Die bestellten Absorber kommen leider laut Aixfoam erst in 14 Tagen.. Ich versuche heute Asio4all zu fixen und dann eine Gesamtmessung zu machen. Je nach Nachhallzeit wird dann der Kniestuhl großflächig bedämpft. |
ST_Banger
#181 erstellt: 22. Jun 2020, 12:05 | |
Die Reflexion bei 12ms habe ich schon gefunden und einmal erfolgreich bedämpft. Diese befindet sich ganz außen an der Schräge in der Ecke zur Seitenwand. |
knX
#182 erstellt: 22. Jun 2020, 17:14 | |
dann Klebe sie eventuell provisorisch mit Panzertape oder Konsorten. Wäre halt unschön wenn du sie vollflächig falsch kleben würdes. |
ST_Banger
#183 erstellt: 22. Jun 2020, 18:06 | |
Ja irgendwie so teste ich es aufjedenfall. Ich bin gespannt ob ich die ersten Reflexionen halbwegs in den Griff bekomme. Ich hab erstmal nur 4 Absorber bestellt, ich denke mal ich brauche aber deutlich mehr. |
ST_Banger
#184 erstellt: 27. Jun 2020, 13:27 | |
Penny09
#185 erstellt: 27. Jun 2020, 15:31 | |
Gefällt mir |
knX
#186 erstellt: 27. Jun 2020, 23:19 | |
sieht gut aus. Aber jetzt mal halblang hier, du schuldest uns noch die ein oder andere Messung |
ST_Banger
#187 erstellt: 28. Jun 2020, 02:11 | |
Definitiv! Nur warte ich grad auf die 4 Absorber! Aber die Tage kann ich gerne mal eine Gesamtmessung mit Wasserfalldiagram machen. Aber nur wenn ich Asio4all wieder zum laufen kriege.. |
knX
#188 erstellt: 28. Jun 2020, 07:26 | |
kannst du den Asio Treiber in REW nicht mehr auswählen oder ist er auswählbar und funktioniert einfach nicht? |
ST_Banger
#189 erstellt: 28. Jun 2020, 14:34 | |
Der Asio Treiber ist auswählbar, aber innerhalb des Control Panells kann ich den Marantz nicht mehr als Ausgabe auswählen.. |
MarsianC#
#190 erstellt: 28. Jun 2020, 14:53 | |
Ist bekannt, ASIO ist einfach etwas zickig. Alle Geräte dranhängen, AVR einschalten, PC neustarten und dann nur REW starten. Ich konnte je nach Treiber der Graka auch mal zwischen normaler Wiedergabe und Messen über ASIO hin- und herwechseln, geht aber momentan nicht mehr. |
ST_Banger
#191 erstellt: 28. Jun 2020, 18:59 | |
Okay ich versuch es so nochmal, wobei etliche Neustarts bisher nichts gebracht haben.. |
knX
#192 erstellt: 28. Jun 2020, 22:15 | |
und die anderen Soundkarte mal im Gerätemanager ausstellen falls noch nicht gemacht. Damit da nichts dazwischen funken kann. |
ST_Banger
#193 erstellt: 28. Jun 2020, 23:07 | |
Hab ich schon gemacht. Alles andere ist deaktiviert. |
knX
#194 erstellt: 28. Jun 2020, 23:13 | |
jetzt mal doof gefragt: Innerhalb des Control Panels, bist du sicher das der Ausgang auch Marantz heißt? Bei mir zum Beispiel läuft der HDMI Ton über meine Nvidia Grafikkarte, dementsprechend heißt der Ausgang auch Nvidia HDMI und nicht Denon HDMI oder Denon 4500 oder so ähnlich. Da die Graka natürlich mehrere HDMI Outs besitzt, werden dort bei mir auch mehrere angezeigt, aber nur einer ist richtig. So sieht das bei mir aus: [Beitrag von knX am 28. Jun 2020, 23:16 bearbeitet] |
ST_Banger
#195 erstellt: 02. Jul 2020, 12:07 | |
Ja es wurde am Anfang tatsächlich ein Ausgang angezeigt der Marantz hieß. Jetzt werden nur noch die Realtek Ausgänge angezeigt.. Ich teste es gleich nochmal. Anbei ein Foto: Und der Ausgang müsste so heißen: [Beitrag von ST_Banger am 02. Jul 2020, 12:21 bearbeitet] |
ST_Banger
#196 erstellt: 02. Jul 2020, 14:58 | |
Ich habe nun Flexasio installiert . Hiermit kann ich zumindestens alle Kanäle per REW ansteuern. Ich habe mal ein Wasserfalldiagram der Subwoofer erstellt. Ich versteh nicht ganz wie ich Frontspeaker plus Subwoofer aufeinmal messe, bzw eine Gesamtmessung mache. Ich glaub hier bin ich etwas schwer von Begriff. So sieht die Wasserfall Messung der Subwoofer aus. Man beachte der Beamer war eingeschaltet, also ist diese Messung vermutlich stark gestört. Dennoch will ich euch diese nicht vorenthalten |
MarsianC#
#197 erstellt: 02. Jul 2020, 15:07 | |
Skalierung einstellen! Ich bevorzuge das Spektrogramm, ist übersichtlicher. So oder so, als obere Grenze die Pegelspitze nehmen, untere -60 db von dieser. Zeit kann bei 300 ms bleiben, Range auf die gemessene stellen, meist 20-200 Hz. Eine Gesamtmessung, also Bassmanagment überprüfen, macht nur nach dem Einmessen Sinn, da die Phase mit XT32 als Spielraum zu Verfügung steht. Aber natürlich kann vorher getestet werden ob sowohl Sub als auch LS an der gleichen Stelle Auslöschungen hat, das wäre blöd. Sehr oft der Fall wenn Sub und LS gleich weit von der Wand entfernt stehen. PS: gerne auch die .mdat hochladen. [Beitrag von MarsianC# am 02. Jul 2020, 15:11 bearbeitet] |
knX
#198 erstellt: 02. Jul 2020, 20:40 | |
jup, ohne richtiger Skalierung erkennt man relativ wenig. Spektogramm geht natürlich auch, habe da aber relativ wenig Erfahrung mit, da muss wer anderes einspringen. Gesamtmessung musst du eigentlich einfach nur ne Messung von Beispielweise 20Hz-20kHz machen. Dann spielt automatisch dein Sub mit, da dein Receiver ja entsprechend eingestellt ist und unter der eingestellten Grenzfrequenz das Signal an den Sub gibt. Edit: Zu deinem Asio Problem, also bei mir wird unter Windows auch Denon (Nvidia HDMI) angezeigt. Beim Asio Control Panel von REW allerdings nicht, da ist der Ausgang einfach nur als Nvidia HDMI Out oder so gekennzeichnet. [Beitrag von knX am 02. Jul 2020, 20:52 bearbeitet] |
ST_Banger
#199 erstellt: 05. Jul 2020, 13:36 | |
So ich hab die Skalierung wie von euch vorgegeben eingestellt. Wird man hier eher schlau draus? Der Beamer lief mit. Ich mach gleich noch eine Messung mit ausgeschaltetem Beamer. [Beitrag von ST_Banger am 05. Jul 2020, 13:42 bearbeitet] |
Penny09
#200 erstellt: 05. Jul 2020, 13:39 | |
Stell mal noch von 20-200Hz ein. |
ST_Banger
#201 erstellt: 05. Jul 2020, 13:52 | |
Was stell ich hier in den Einstellungen ein? Bei den Limits habe ich genau das eingegeben was MarsianC angegeben hat. Allerdings ändert sich dadurch nicht die Skalierung. Die Zoomstufen sind leider super grob. [Beitrag von ST_Banger am 05. Jul 2020, 13:54 bearbeitet] |
Heimkino mit Baubericht Zydraxx am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 74 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino Beladrom Crazy_X am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 19 Beiträge |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
Baubericht: Heimkino Cartuffel cartuffel am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 122 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Black Leak" KT am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 164 Beiträge |
***007-Mein Heimkino-Baubericht*** 007-James_Bass am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 141 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Lichtspiele" Karl_Keule am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 132 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.258
