Ambilight Nachbau mit automatischer Farbanpassung nach Bildinhalt
Henro
#51 erstellt: 02. Mrz 2011, 15:38
blu-ray_spieler schrieb:
Funktioniert das Ambilight auch bei einem Blu-ray Player, der keinen Scart Ausgang hat.
Man müßte dann einen anderen Video Ausgang nehmen und das per Adapter an den Videocontroller (Ambilight) anschließen, oder ?
Das funktioniert nicht, da bei HDMI Ausgabe ab dem Film die analogen Ausgänge abgeschaltet werden.
blu-ray_spieler
#52 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:05
Gibt es da keine möglichkeit, bei dem Blu ray Player LG HB954SA auch über den gelben Cinchausgang also VIDEO OUT den per adapter an den Scartanschluß des Ambilight anzuschließen.
Henro
#53 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:02
ja gibt es
aber er wird bei Videoausgabe abgeschaltet
blu-ray_spieler
#54 erstellt: 17. Mai 2011, 13:19
Kann mir mal jemand erklären, ob das richtig oder falsch ist...ob das bei anderen auch so ist...
Habe das Ambilight jetzt am TV montiert, wieso leuchten die RGB Streifen jedesmal wenn ich umschalte oder das Bild dunkel wird, die eine Seite rot und die andere Seite grün auf?
Und wenn ich die Ambilight Hintergrundbeleuchtung ausschalte leuchtet dann immer der rechte RGB Streifen rot auf !
ist das richtig oder funktioniert da was nicht richtig, kann man da irgendwie noch was umstellen... ?
Henro
#55 erstellt: 17. Mai 2011, 13:35
von welcher quelle kommt denn das Bild zum Ambi-Adapter ?
blu-ray_spieler
#56 erstellt: 17. Mai 2011, 13:57
von meinem Receiver TT Select S845 HD+
habe den Adapter per Scartausgang am Receiver dran!
blu-ray_spieler
#57 erstellt: 18. Mai 2011, 13:37
Könnte ich das Ambilight auch an mein LCD TV am SCART anschluß anschließen.
Habe rausbekommen das die 2 Scart Anschlüße an meinem LCD Ein bzw Ausgänge sind.
Haben beide das Bild mit dem Rechteck und die Pfeile nach rechts und nach links
Müsste ich nur noch rausbekommen wo man das einstellt, das der Scart anschluß dann als Ausgang dienen soll.
TV: FT-LCD 8187 100Hz von universum
Henro
#58 erstellt: 18. Mai 2011, 13:51
wenns tatsächlich ein Ausgang ist dann ja.
blu-ray_spieler
#59 erstellt: 18. Mai 2011, 14:00
den Scart Anschluß als Ausgang vom LCD benutzen.
ich kann im Menü vom LCD nirgends umstellen ob Ein-oder Ausgang!
wie könnte ich das jetzt am besten testen, ohne komplizierte Kabelumsteckerei, ob der achluß auch als ausgang dient?
Henro
#60 erstellt: 18. Mai 2011, 14:04
mit einem 2. TV mit scart Eingang.
Ich habe eben meine Anleitung konsultiert: Ausgang geht nicht bei HDMI Signalen !
blu-ray_spieler
#61 erstellt: 18. Mai 2011, 14:46
Ich habe in der BedAnleitung vom LCD gelesen...
und auch das ambilight umgesteckt auf den Scart Anschluss
UND LEIDER FUNKT NICHT, DENN
Auf den 2. Scart anschluß können Audio und Video Quellen ausgegeben werden, jedoch nur wenn die Quelle kein HDMI Signal ist, denn da funktioniert nur die Audioausgabe.
Da ja mein TT select HD Receiver und die Blu Ray Anlage beide per HDMI am LCD angeschlossen sind funkt das also nicht.
SCHADE, Trotzdem wieder was dazu gelernt
blu-ray_spieler
#62 erstellt: 15. Jun 2011, 13:36
Ich habe noch einmal rumprobiert und umgesteckt und so !
Es geht doch
Der Video-Out Anschluß wird nicht abgeschaltet, steht sogar in der Bedienungsanl.
"es werden über sämtliche videoausgänge gleichzeitig signale ausgegeben"
...also dann habe ich vom VIDEO OUT anschluß vom LG HB954SA per kabel an die VIDEO IN Buchse vom Fernseher angeschlossen, und dann das Ambilight Scart adapter an die SCART Ausgangsbuchse vom LCD gesteckt, und es ging ich konnte Blu-ray mit Ambilight schauen.
dann habe ich gedacht wenn ich den HD Receiver an die HDMI IN buchse vom HB954SA anschließe gehts auch,
LEIDER NICHT
es wird doch auch das Videosignal vom Receiver an die HDMI OUT buchse gegeben und somit auch an die Video-Out buchse ausgegeben,
UND DAS FUNKTIONIRT WIEDER NICHT, WARUM NICHT ?
Kann mir jetzt jemand weiterhelfen !
alexnbg87
#63 erstellt: 25. Okt 2011, 10:38
Hallo erstmal zusammen,
Also das selbe Problem habe ich auch schon seit längerer Zeit,
ich will/wollte meiner Leinwand ein Ambilight verpassen aber
jedesmal habe die Blu Ray Player nicht mit gespielt weil der Analoge Video-out
bei der wiedergabe abgeschaltet wurde. Zum verzweifeln dabei lag die lösung seit etwa einem Jahr direkt
vor meiner Nase, mein sony BRP-S373 im Wohnzimmer sendet auf HDMI und Chinch gleichzeitig ein Videobild.
Das würde in der Theorie Heißen das mit einem Adapterstecker (falls notwendig) ein wie hier
Diskutiertes Ambilight mit diesem Player funktioniert
Klangeindruck nach automatischer Einmessung MCACC ???
jogi131178 am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  9 Beiträge
Subwooferentfernung bei automatischer Einmessung.
Andregee am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  2 Beiträge
[Frage] Ambilight-Nachbau mit internem Tuner & Scart(AV1)-OUT(RGB-LED) ?
Fabesome am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  6 Beiträge
Ambilight - Rundumlicht bei Flatscreens
RobHic am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  61 Beiträge
Frage zu Ambilight
TheFlatliner am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  11 Beiträge
Ambilight für anfänger,aber wie?
hamme am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  14 Beiträge
Kein Automatischer Wechsel zwischen AC3 / DTS
max-boom am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  16 Beiträge
Ambilight-Klon - Kennt das hier jemand?
GrafKokZ am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
Surroundanschlüsse defekt? Nur noch Ton bei automatischer Einmessung
ls_brb am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  10 Beiträge
Verständnisfrage zu Dolby Pro Logic II und automatischer Erkennung
Jackie78 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.471
