HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sinn von 2 Subwoofern? | |
Sinn von 2 Subwoofern?+A -A |
KingMephisto
#1 erstellt: 10. Sep 2010, 14:37 | |
Hallo zusammen! Es gibt ja z.B. bei dem Onkyo TX-SR608 die Möglichkeit 2 Subwoofer anzuschließen (Was ja über ein Y-Kabel theoretisch mit jedem Receiver möglich ist oder? Wo liegen die Vorteile wenn man 2 Subwoofer nutzt. Was wäre besser, ein starker Subwoofer oder 2 mit halber Lestung des starken? |
Bodo90
#2 erstellt: 10. Sep 2010, 15:51 | |
Wenn du einen Sub über ein Chinch Kabel anschliesst - also jede Seite nur 1 Anschluss, dann ist das glaub ich ein Verlust von bis zu 6db - aber nicht die hälfte, wie als wenn du ihn mit einem y-Kabel anschliesst. D.h. wenn du mit einem Y-Kabel 2 Subwoofer anschliesst (funktioniert das richtig?) solltest du, vorrausgesetzt es geht, mehr als die Leistung von einem Sub haben. Der Anschluss von 2 Subs ist dahingehend Sinnvoll, das auch wenn das Menschliche Ohr die Frequenzen eines Subs (eig.) nicht orten kann, es mit 2 Stk. einfach harmonischer klingt. V.a. für Leute die es gerne Basslastig mögen - da ab einer bestimmten Stärke der Sub für das Gehör eben doch ortbar wird und man so einen ausgleich hat. Angaben ohne Gewehr Grüße, Bodo |
HansWursT619
#3 erstellt: 10. Sep 2010, 17:23 | |
Joa stimmt im wesentlichen. Aber der Teil mit dem Y-Kabel verwirrt hier eher. Beim Onkyo 608 hast du quasi nen Eingebautes Y-Kabel um 2 Subwoofer anzuschließen. Nichts desto trotz bieten die meisten Subwoofer wiederrum Anschlüsse für 2 Cinchstecker. Wodurch du die genannten +6db Lautstärke erhälst. 2 Subwoofer bringen neben dem Ausgewogenerem Klang auch die möglichkeit Raummoden etwas zu bekämpfen. So kann man den Baslöchern oder starken erhöhungen an manchen Stellen im Raum etwas entgegen wirken. Ob 2 oder 1 besser ist hängt erstmal von Budget ab. Ich sag mal so, am Subwoofer bringt es dir am meisten wenn du mehr ausgibst. Also dort bringt Geld auch merklich mehr Leistung und Klang. Daher kann man schon einiges in nen Subwoofer investieren ohne das Geld zu verbrennen. Entsprechend taugen billige Subwoofer häufig sehr wenig. Wenn da Budget also begrenzt ist würde ich erstmal in einen "großen" investieren und ggf. später nachrüsten wenn du mehr brauchst. |
KingMephisto
#4 erstellt: 10. Sep 2010, 20:20 | |
OK danke für die Erklärung :-) Nochmal zum Anschluss von 2 Subs an einen "normalen" Receiver. Das würde ich ja dann mit 3 Y-Kabel machen. Sprich an den beiden Enden des ersten kommt jeweils ein weiteres Y-Kabel. Ich hatte damals das "Concept E" von Teufel. Das Frontsystem habe ich bereits getauscht gegen das vom "Motiv 6". Sprich der Subwoofer ist immernoch ein sehr einfacher. Diesen Subwoofer habe ich ungefähr auf halber Leistung laufen weil mir der Bass so genügt. Macht es Sinn einen subwoofer mit mehr Leistung zu kaufen obwohl ich meinen jetzigen nur mit 50% beaufschlage? Wird der klang besser oder wird der Bass einfach nur heftiger (was ich ja auch erreichen würde in dem ich meinen jetzigen Sub voll aufdrehen würde). Sind Anfängerfragen :-) |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 20:25 | |
also erstmal ist die ganze 6dB Diskussion ziemlich sinnlos! Die maximale Lautstärke bleibt immer gleich, ob ein Cinch, Stereo Cinch an zwei Ausgängen oder Y-Cinch, er wird nur anders eingepegelt! Man kann auch tagelang darüber streiten, ob eine Rechnung über 80€ besser ist als eine Rechnung über 100€ zusammen mit einer Gutschrift über 20€! Zum eigentlichen Thema, zwei Subs: man darf nicht vergessen, dass die Wellenlänge bei 35Hz bereits bei bummelig 10m liegt. Eine ganze Welle "passt gar nicht" in normale Wohnzimmer (meins ist z.B. "nur" 7,5m lang) rein. Es kommt zu allen möglichen "komischen" Effekten. Ich bin absoluter Fan von "je mehr Subs, desto besser" Bei mir laufen zwei ordentliche Subs (AVR hat LZK und PEQ für beide getrennt) und der LFE Kanal wird auch noch auf die Front LS ausgegeben. Als Ergebnis erwarte ich keinen völlig übertriebenen Bass, "der aus allen Ritzen dröhnt", oder Disco Pegel, sondern einfach nur sauberen und präzisen Bass im ganzen Raum |
HansWursT619
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 20:51 | |
Ja max Pegel bleibt gleich. Dennoch fühl ich mir mit Y-Kabel irgendwie wohler Naja egal. Aber ja bei nur 1. Sub PreOut würde man dann 3 Y-Kabel brauchen. Bei eines größeren, bzw besseren, Sub gehts nicht darum das dieser lauter spielen kann. Sondern eventuell tiefer, präziser etc. Aber sich das aber für dich lohnt kann man schlecht sagen. Der Concept e ist aber tatsächlich recht "einfach". Also sollte es schon was bringen dort zu investieren. Und wie ich oben schon schrieb auch ruhig ordentlich, beim Sub zu sparen wäre eindeutig am falschen Ende gespart. |
5.1 Set mit 2 oder mehr Subwoofern? Computer-Profi am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 11 Beiträge |
Anschließen von 2 Subwoofern mit Onkyo TX-SR507 Dingda am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
sinn von 5.1! Wolf23 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 44 Beiträge |
Sinn oder Unsinn? Boater am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 9 Beiträge |
HILFE ! Macht Surround hier Sinn ? Darth_V am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 42 Beiträge |
Macht upscaling Sinn? TheGhost am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Macht diese Anschafung sinn? Valentin91 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 14 Beiträge |
Sinn von Double Bass Array´s Ueli am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 11 Beiträge |
Budget-Heimkino 'zusammenschustern'. Sinn/Unsinn? vascalo am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 10 Beiträge |
machen Scaler im AVReceiver Sinn? sammael am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.304
