HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? | |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?+A -A |
Altgerätesamler
#458 erstellt: 18. Dez 2007, 20:55 | |
Könnte an einem Kurzschluss liegen. Überprüfe mal ob die Boxen richtig angeschlossen sind, wenn das Problehm dann weiter besteht, hänge die Boxen mal ab, wenn das Problehm weiter besteht, ist dein Verstärker defekt, wenn nicht liegt es am Kabel oder an den Boxen.
Master_J
#464 erstellt: 19. Dez 2007, 19:39 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Impedanz einzelner Chassis aus kompletter Box" |
Altgerätesamler
#465 erstellt: 21. Dez 2007, 20:52 | |
Habe mal eine kurze Frage. Also ich habe hier schon einige Male gelesen, dass man an einen Verstärker 2Ohm anschliessen kann, fals der Verstärker gut belüftet wird. Nun wäre es möglich 2 4Ohm und 2 8Oh, lautsprecher an einen Verstärker anzuschliessen. Ich würde das so machen. Linker Kanal: 1x 8Ohm + 1*4Ohm Box. Rechter Kanal: 1* 8Ohm Box + 1* 4Ohm Box. Impetanz pro Kanal: 2.67 Ohm. Das wäre zu niedrig oder?? Komisch ist, das als ich noch den alten Verstärker hatte, ich auch 2 8Ohm und 2 4Ohm Boxen an dem Verstärker betrieben habe, und der auch an Partys nicht defekt gieng. Er wurde ziemlich heiss, er wurde aber etwa gleich heiss, wenn man nur 2 4Ohm oder 2 8Ohm Boxen angeschlossen hat. Die Max. Lautstärke wurde aber meist bei -20 dB schon erreicht, war das vieleicht der Grund???? Bei diesem Verstärker (Technics Su-V85A) drehe ich etwa bis 1/2. Mehr brauche ich nicht, höchstens wenn ich Piano spiele Ist nur eine Frage, das heisst nicht das ich das machen werde. Danke schon im vorraus für die Antworten. [Beitrag von Altgerätesamler am 21. Dez 2007, 21:49 bearbeitet] |
m4xz
#466 erstellt: 22. Dez 2007, 10:02 | |
2,67 Ohm ist schon sehr niedrig für einen HiFi Verstärker, nicht alle machen da noch mit. Dass dein Verstärker dabei sehr heiß wird ist eigentlich logisch, auch kann er nur einen gewissen Strom bereit stellen, wenn dieser jetzt durch zu geringe Impedanz erhöht wird, wird das Gerät natürlich an seine Grenzen stoßen. Bei Parallelschaltungen von Lautsprechern wäre ich immer sehr vorsichtig, du kannst es zwar versuchen, aber gehe mit Sorgfalt vor und achte auf Temperatur und/oder Verzerrungen deines Verstärkers. |
Altgerätesamler
#467 erstellt: 22. Dez 2007, 10:29 | |
ok, danke dir. Ich werde es sein lassen. Da ich auf Ersatzteile für meinen Technics Su-Vx800 Verstärker warten muss, habe ich jetzt meinen alten Receiver wieder in betrieb genommen. Für die Viecher wie geschaffen. 2* 30 Watt an 8Ohm. Und der Technics Su-V85A betreibe ich gerade an meinen Quart 390 Boxen. Danke dir, also wäre es möglich wenn: - Der Verstärker den benötigten Strom zu verfügung stellen kan. - Wenn der Verstärker gut belüftet ist - Nicht mehr als 1/2 Des Latstärkereglers benutzt wird. Verstehe ich das so richtig?? |
m4xz
#468 erstellt: 22. Dez 2007, 18:05 | |
So in etwa, die Lautstärkeeinstellung vergiss mal, das kann man nicht pauschalisieren. Die maximal mögliche Leistungsabgabe wird oft schon viel früher erreicht, als der Regler es andeuten will Gute Belüftung ist immer das A und O, und wiefern dein Verstärker die besagten Reserven hat um die Ströme bei 2,6 Ohm zu liefern, weiß ich nicht Das ist auch von Modell zu Modell zu unterschiedlich, ein Verstärker schafft mal eben noch 4 Ohm, der andre läuft sogar ohne Probleme an 2 Ohm... |
Altgerätesamler
#469 erstellt: 22. Dez 2007, 19:35 | |
ok, danke dir. |
schnappensack
#470 erstellt: 23. Dez 2007, 22:16 | |
hi leute da ich das i´mmer noch nicht verstanden habe wollte ich euch mal fragen, wie es mit diesen ohm angaben aussieht wenn ich das teufel theater 1 an einen onkyo tx sr 605 anshcließe. welches ohm zahl muss ich wählen? was geht? was ist am besten? vielen dank schon mal im voraus |
Altgerätesamler
#471 erstellt: 23. Dez 2007, 22:37 | |
ok, zuerst brachen wir die Technischen Daten von deinen Boxen. Hat dein Onkyo tx sr 605 einen Impedazwahlschalter? |
m4xz
#472 erstellt: 23. Dez 2007, 22:56 | |
Sollte der Receiver wirklich einen Impedanzwahlschalter besitzen, dann stell diesen auf 4 Ohm. Das passt dann zum Theater 1. |
ed-o-mat
#473 erstellt: 17. Jan 2008, 11:31 | |
Hallo Zusammen, hab da mal ne Frage: Es wurde ja schon oft gesagt, dass man an einen Verstärker mit 8 Ohm keine LS mit 4 Ohm anschließen sollte. Dies liegt daran, dass sich laut U/R=I bei halbem R der Strom I verdoppelt. Soll heißen, der Verstärker geht früher in die Knie. Richtig? Also meine Frage: Ich habe einen Verstärker mit 8 Ohm. Meine alten Boxen haben einen Widerstand von 8 Ohm und 88db bei 1W Leistung. Die neuen Boxen sind 4 Ohm bei 98db für 1W Leistung. Soll heißen, bei 1W Leistung sind die neuen Boxen doppelt so laut, wie die alten. Wenn ich die neuen Boxen an meinen 8 Ohm Verstärker anschließe, muss ich also bei weitem nicht so stark aufdrehen, wie bei den alten Boxen, um die selbe Lautstärke zu erhalten. Damit benötigt der Verstärker also bei gleicher Lautstärke für die 4 Ohm-Boxen nicht doppelt so viel Strom wie bei den 8 Ohm-Boxen. Liege ich da richtig? Rechenbeispiel: Es gilt I = Wurzel (P/R) Nehm ich für die 8 Ohm LS: P=1W, dann erhalte ich I=0,35A Nehm ich für die 4 Ohm LS: P=1W, dann erhalte ich I=0,5A Soll heißen, ich habe etwa einen Stromanstieg von 43%, allerdings auch einen Lautstärkeanstieg um den Faktor 2 (100%). Soll heißen, ich müsste da eigentlich selbst beim Anschluss von 4Ohm-Boxen an meinen 8 Ohm Verstärker definitiv auf der sicheren Seite sein, wenn ich nicht lauter höre als bisher. Stimmt das? Grüßle, Ed [Beitrag von ed-o-mat am 17. Jan 2008, 11:33 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#474 erstellt: 17. Jan 2008, 12:52 | |
Sollte eigentlich ohne Problehme funktionieren. Wenn du aber Musik hörst, überprüfe die Wärmeentwicklung deines Verstärkers, wenn der Verstärker deutlich heisser als 50 Grad wird, würde ich es bleiben lassen. Wenn verzerrungen zu hören sind, heisst das, dass dein Verstärker warscheindlich überlastet ist. Ebenfals kann es vorkommen, das sich dein Verstärker (fals schutzschaltung vorhanden) bei höheren Lautstärken ausschaltet, oder die Sicherungen rausfliegen. Zu den obengenannten Angaben gebe ich keine GEWÄHRLEISTUNG!! Ich würde noch auf Antworten von anderen Forenunser warten, denn ich bin mir nicht 100% sicher.;) [Beitrag von Altgerätesamler am 17. Jan 2008, 12:53 bearbeitet] |
ed-o-mat
#475 erstellt: 18. Jan 2008, 09:33 | |
Hallo, gibt es noch andere Antworten zu meiner Frage? Wäre sehr dankbar! Grüße, ed |
Tilos
#476 erstellt: 18. Jan 2008, 14:35 | |
Hallo, entschuldigt bitte, aber ich habs immer noch nicht ganz verstanden. Was bringt mehr Leistung, ein Verstärker 100 Watt für 4 Ohm oder ein Verstärker 100 Watt für 8 Ohm a) bei 4 Ohm Lautsprechern? b) bei 6 Ohm Lautsprechern? c) bei 8 Ohm Lautsprechern? Gruß Tilo |
Altgerätesamler
#477 erstellt: 18. Jan 2008, 15:33 | |
Bei 4Ohm 100Watt Bei 6Ohm ca. 75 Watt. Bei 8Ohm 50Watt Wenn dein Verstärker an 4Ohm 100 Watt Leistet, leistet er an 8Ohm die hälfte also ca. 50 Watt. |
roger23
#478 erstellt: 18. Jan 2008, 15:42 | |
Das ist nicht so einfach.. Wenn bei einem Verstärker nur 8 Ohm angegeben sind, kann es sein, dass er einfach nicht soviel Strom liefern kann. Ad hoc weiss man nämlich nicht, ob Strom oder Spannung die Grenze setzen wird ( > 4 Ohm dann sowieso eher der Strom...) ein Verstärker 100 Watt für 4 Ohm a) bei 4 Ohm Lautsprechern? 100 Watt b) bei 6 Ohm Lautsprechern? ca. 75 Watt, siehe unten c) bei 8 Ohm Lautsprechern? 50 Watt ein Verstärker 100 Watt für 8 Ohm (ich spiele mal Worst case, wenn anders angegeben, dann eben anders :-)) a) bei 4 Ohm Lautsprechern? Wenn Du Pech hast.. 50 Watt. Wenn bei 100 W/8 Ohm der Strombegrenzer einsetzt, setzt er bei 50 Watt/4 Ohm ebenfalls ein... b) bei 6 Ohm Lautsprechern? siehe a) c) bei 8 Ohm Lautsprechern? 100 Watt - Roger |
Tilos
#479 erstellt: 18. Jan 2008, 17:02 | |
Danke, jetzt hab ich's verstanden. Also es ist immer besser Verstärker und Boxen mit gleicher Impedanz zu wählen, ansonsten gibt es möglicherweise Verluste (50% oder 25% sind gar nicht mal wenig). Tilo |
roger23
#480 erstellt: 19. Jan 2008, 09:09 | |
So dramatisch ist es jetzt aber auch nicht. Zum einen ist die Angabe "8 Ohm" nur eine Art Richtwert, denn die Impedanz ist über die Frequenzen nicht konstant. Und fast alle Verstärker leisten an 4 Ohm mehr als an 8. Des weiteren: Das ist nur die Energie, die an die LS geht. Fast alles davon wird zu Wärme umgesetzt, der Wirkungsgrad von LS ist aus energetischer Sicht eher jämmerlich und je nach Typ höchst unterschiedlich. |
filtzi88
#481 erstellt: 19. Jan 2008, 11:44 | |
Ausserdem finde ich die Frage nach der Leistung eines Verstärkers auch nicht so wichtig. Ich habe einen kleinen einstiegsreceiver mit 2*55 Watt und den muss ich nicht ganz Aufdrehen und denke schon mir fliegen die Ohren weg... Ghettoblaster mit 2*10 oder 2*15 Watt machen auch schon mächtig radau! |
maxus1
#482 erstellt: 22. Jan 2008, 13:38 | |
Habe Teufel CEM PE,an einen Onkyo 505E angeschlossen,soll ich 4 oder 6 Ohm am Receiver einstellen? |
ischl
#483 erstellt: 23. Jan 2008, 08:18 | |
Wie ist das eigentlich mit Verstärkern, die zB 200 Watt Sinus sowohl an 2, als auch an 4 und 8 Ohm bereitstellen? (Beispiel McIntosh MA 6900 AC) |
m4xz
#484 erstellt: 26. Jan 2008, 13:03 | |
@ ischl: Na die werden dan nwohl nen Strombegrenzer haben, damit der Strom und somit auch die Leistung nicht ansteigt bei kleineren Impedanzen... @ maxus1: Die Teufel Website würde dir weiterhelfen! Die sagt 4 Ohm, also darfste 3 mal raten was du an deinem Verstärker einstellen wirst Über den Sinn deiner Kombi sag ich mal nix |
D@rk-Lord
#485 erstellt: 25. Feb 2008, 00:31 | |
nach langem lesen hab ichs irgendwie immer noch nicht kapiert :)! ich habe den onky 605 und mit bi-amping zwei heco celan 700 ls angeschlossen! im handbuch steht, dass die 4-8 ohm haben. jetzt kann ich im receiver 4 oder 6 ohm einstellen. im handbuch steht wiederum, dass ich bei bi-amping mind. lautsprecher mit 8 ohm anschließen soll. was muss ich nun im receiver einstellen 4 oder 6 ohm? bin echt überfragt vielen dank für eure hilfe gruß uli |
holo_san
#486 erstellt: 25. Feb 2008, 11:59 | |
1 receiver und bi-amping, wie dies? evt. meinst du bi-wiring (das manche in der normaloanlagen-preisklasse und bei kabellängen von < 10m als kabelverschwendung bezeichnen)? bi-amping würde hier m.e. aber auch nicht mehr sinn machen, v.a. nicht mit 2 nicht identischen geräten, denn dann würde ein LS anders klingen, als der andere. das wäre natürlich ein ganz anderes stereo-erlebnis... die ohm-angabe meint die impedanz des lautsprechers, wobei diese an sich entweder 4, 6, oder 8 ohm beträgt - eine angabe wie "4 - 8 ohm" ist daher eher sinnlos. eine gute und ausführliche erläuterung zur ohm-thematik kann man hier nachlesen. ein fahrzeug ist ja auch nicht für 2 - 4 räder spezifiziert... die mehrheit aller heutigen LS sind m.w. 4-ohm-LS, so wohl auch die celan 700. |
m4xz
#487 erstellt: 25. Feb 2008, 16:44 | |
Wenn EIN Lautsprecher mit 2 Endstufen befeuert wird, ist das für mich Bi-Amping...warum sollte das sein Receiver nicht können? 7.1 Receiver besitzen genügend Endstufen damit man teilweise sogar ein 7.1 system, wo die Fronts per Bi-AMping verkabelt werden, ansteuern kann. Bei preiswerteren Modellen kann man oft nur 5.1 nutzen... Er nutzt halt 2 Lautsprecherpaare, das heisst er nutzt die Bi-AMping funktioniert, zwar nicht um damit einen Lautsprecher zu betreiben, aber die Funktion bleibt ja gleich Den Receiver auf 4 Ohm stellen, 4-8 Ohm Boxen gibts nicht, es handelt sich dabei sowieso nur um einen Scheinwiderstand, den ein Lautsprecher nicht unterstreiten darf (Toleranzen). Die Impedanz eines 4 Ohm Lautsprechers kann also von ca 3,6 bis 16 oder gar noch mehr reichen, je nach Frequenz. [Beitrag von m4xz am 25. Feb 2008, 16:47 bearbeitet] |
D@rk-Lord
#488 erstellt: 25. Feb 2008, 16:59 | |
jep, hab den onkyo 605 und hab an einen lautsprecher zwei ausgänge vom receiver angeschlossen (front und die zwei hinteren für 7.1, kann nur noch 5.1 nutzen, was mir aber locker reicht) hmm, also bei mir in der anleitung von den ls steht wirklich, dass die eine impedanz von 4-8 ohm haben, komisch! d.h. je niedriger der wert, desto besser? |
holo_san
#489 erstellt: 25. Feb 2008, 17:02 | |
hm, so hatte ich das nicht betrachtet, wohl war. sogesehen könnte er aber sogar 2,5-amping betreiben. das eröffnet ja ganz neue hörhorizonte... |
Argon50
#490 erstellt: 25. Feb 2008, 17:04 | |
Hallo!
Lesen: http://www.nubert-shop.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf Grüße, Argon |
holo_san
#491 erstellt: 25. Feb 2008, 17:19 | |
ah, den fundort dieses textes hatte ich vergessen, sehr gute ausführung. also, in abwandlung eines alten werbeslogans: nimm' 4. |
m4xz
#492 erstellt: 25. Feb 2008, 17:42 | |
Je niedriger die Minimalimpedanz eines Lautsprechers, desto mehr fordert das den Verstärker, sogesen eine kritische Last für ihn. Jeder aktuelle Verstärker kann aber mit 4 Ohm Boxen umgehn, aber unter 3 Ohm macht nicht jeder mit, abbrennen dürfte aber kein Gerät mehr Je niedriger desto besser gilt also wohl nicht, und je höher desto besser genauso wenig. Denn je höher die Impedanz eines Lautsprechers, desto weniger Leistung (die der Verstärker bereitstellt) kommt an, also nicht sonderlich effektiv Aber was machst du dir Sorgen deine Boxen haben eh 4 Ohm, vergiss das 4-8 Ohm geblubbere |
D@rk-Lord
#493 erstellt: 25. Feb 2008, 17:42 | |
vielen dank! werd ich mir mal durchlesen edit: @m4xz ... oki geht klar, vielen dank [Beitrag von D@rk-Lord am 25. Feb 2008, 17:44 bearbeitet] |
Master_J
#501 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:12 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Mal wieder Ohm-Fragen und zu faul zum Lesen..." |
elmopower
#502 erstellt: 22. Mai 2008, 13:44 | |
Hi ich bin neu in Foren dieser art Also ich hoffe hier Hilfe zu finden, und zwar habe ich folgendes Problem: Ich habe einen Verstärker von Yamaha (rx-v650)7.1 und habe daran angeschlossen : Front 2 4ohm ls und 1 passiven sub mit 2 8ohm ls/sourrount 2 4ohm ls/backsourr ebenfals 2 4ohm ls center usw 4ohm.Jetzt habe ich erfahren das es nicht gut is von den ohm Zahlen,und dachte es müsste korrekt seien wen alle ls auf 8 ohm laufen geht sowas? Weil wen a+b zusammen laufen soll es 8 oder mehr ohm haben. und die anderen alle 6 oder mehr. Also denke ich wen alle 8 haben geht das doch auch oder? |
astrolog
#503 erstellt: 22. Mai 2008, 16:22 | |
Ich habe bei meinem Receiver (Onkyo TX-NR 5000) auf Bi-Amp umgestellt. Sobalt man bei dem Receiver Bi-Amp einstellt, geht die Impedanz der Front´s auf 8 Ohm. Wenn der Receiver jetzt ein bestimmte Zeit gelaufen ist, sind keine höheren Lautstärken mehr möglich (Schutzschaltung - Gerät schaltet ab). Kann mir jemand sagen, wie es sich mit der Impedanz bei Bi-Amp-Betrieb verhält? |
samael1
#504 erstellt: 28. Mai 2008, 11:13 | |
Hallo, habe eine vielleicht bescheuerte Frage, habe B+w LS 684 und einen Rotel RA-05. Meine Frage ist soll ich die Boxen an A mit 4 Ohm oder an B mit 8 Ohm anschliessen, zurzeit laufen sie A+B mit 4 Kabeln, wobei von B (8Ohm) die Kabel zu LF an den Boxen gehen. Bitte helft mir, keine Ahnung von dem Zeug:-) |
majae
#505 erstellt: 15. Jun 2008, 11:46 | |
Auf die Gefahr hin, dass ich mich hier unbeliebt mache, mit einer Frage, die man hier tausend mal täglich zu hören bekommt, stell ich sie trotzdem: Ich werd mir die Tage einen neuen Verstärker zulegen müssen, worauf genau muss ich bei den technischen Daten bzgl. Ohm und Watt achten? Bei meinen Boxen steht: 180/320W, 4-8 Ohm. Für die Impedanz muss ich den geringsten Wert nehmen, oder? Also hier 4 Ohm. Aber was muss ich bei den Leistungs-Angaben beachten? Und warum sind hier 2 verschiedene Werte angegeben? Also auf was muss ich letztlich beim Stereo-Verstärker-Kauf beachten? Impedanz: 4Ohm!? Leistung: ??? |
Master_J
#506 erstellt: 15. Jun 2008, 11:48 | |
Bitte hier abbiegen: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=10 http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=48 Gruss Jochen |
Altgerätesamler
#507 erstellt: 15. Jun 2008, 12:10 | |
Hallo, also bei der Verträglichkeit 180/320 musst du es so sehen. Sinus,RMS oder DIN (Dauerbelastbarkeit) 180 Watt MAX.Belastbarkeit 320 Watt. Ich würde immer auf die (Dauerbelastbarkeit) schauen, du willst ja sicher nicht wissen, wieviel die Boxen in z.B 10 Sek. aushalten.. Es ist immer besser, wenn der Verstärker etwas mehr Leisten kann, als die Boxen ertragen.. Das hat einen guten Grund. Wenn der Verstärker ins Cliping kommt (Er muss mehr leisten als er kann), wird das Signal nicht mehr sauber Verstärkt, dadurch gehen (meistens) die Hochtöner defekt. Wenn du aber der Verstärker mehr Leisten kann als die Lautsprecher ertragen, ist die Gefahr nicht mehr da, den Verstärker ins Cliping zu fahren. Es besteht aber trotzdem die Gefahr, das die Boxen defekt gehen, wenn du so laut machst, das die Boxen am ENDE sind. Das macht sich aber durch starke verzerrung bemerkbar, so kannst du die Lautstärker schnell zurückdrehen. Du brachst also ein Verstärker der mit 4 Ohm zurecht kommt. (Was eigentlich heut zu tage alle können) und ich würde sagen das ein 2*200 Watt Verstärker an 4Ohm ausreichen wird. Du kannst auch noch einwenig mehr nehmen. Viel Spass bei der Verstärkerauswahl.. [Beitrag von Altgerätesamler am 15. Jun 2008, 12:16 bearbeitet] |
richter36de
#508 erstellt: 15. Jun 2008, 14:26 | |
Wenn ich hier das alles lese bekomme ich Angst das ich vielleicht den falschen Verstärker gekauft habe. Ich hab den Onkyo804 bei dem steht in der Anleitung das er 5x160Watt hat. Meine Boxen sind die Ergo102DC.Bei denen steht hinten 200/350Watt,4-8Ohm.Die Boxen sind bei 6Ohm eingestellt(hat der AVR selbst gemacht).Ist der AVR jetzt zu schwach für meine Cantons????? |
m4xz
#509 erstellt: 15. Jun 2008, 14:52 | |
Mach dir keine Sorgen, solange du mit der erreichbaren lautstärke zufriden bist...;) |
richter36de
#510 erstellt: 15. Jun 2008, 15:00 | |
Puh,da kann also nichts passieren.Da bin ich ja beruhigt.Danke |
m4xz
#511 erstellt: 15. Jun 2008, 15:02 | |
Zumindest nicht so schnell, 160 Watt sind ne Menge, wenn der Verstärker es wirklich leisten kann. |
richter36de
#512 erstellt: 15. Jun 2008, 15:06 | |
Zumindest nicht so schnell?? Mach mir keine Angst. |
m4xz
#513 erstellt: 15. Jun 2008, 15:13 | |
Lass dich doch nicht so beeinflussen Wenn DU mit deiner Anlage zufrieden bist, warum machste dir dann überhaupt Gedanken über Clipping? Der Onkyo hat sicher genug Power Wenn du einen Impedanzschalter hast am Onkyo kansnte ja mal den auf 8 Ohm stellen, das schaltet evtl. vorhandene Limitschaltungen bei 4 Ohm Boxen ab, aber Vorsicht das Gerät kann dadurch heißer werden. |
richter36de
#514 erstellt: 15. Jun 2008, 15:16 | |
Okay.Danke.Der Onkyo lässt sich nur auf 4 und 6 Ohm schalten. |
m4xz
#515 erstellt: 15. Jun 2008, 15:42 | |
Aber mit dem erreichbaren Pegel biste zufrieden oder? |
richter36de
#516 erstellt: 15. Jun 2008, 15:53 | |
Ja, also der Klang ist schon super gegenüber des alten Verstärkers von Pioneer.Hatte den Onkyo ja auch zur Probe zu Hause. Es hat mich nur etwas verwirrt als ich hier im Thema weiter gelesen habe. Und laut höre ich sowieso nicht,ausser bei Filmmaterial. |
m4xz
#517 erstellt: 15. Jun 2008, 15:56 | |
..Und da haste sicher noch nen Subwoofer, oder? |
richter36de
#518 erstellt: 15. Jun 2008, 15:59 | |
Ja hab ich.Aber der ist nicht angeschlossen da die Ergos genug Bass bringen. Der Sub läuft nur selten bei Filmen mit.Wenn die Nachbarn nicht da sind. |
m4xz
#519 erstellt: 15. Jun 2008, 16:52 | |
Der Subwoofer soll auch nur mehr Tiefgang bringen |
Die_Ratte
#520 erstellt: 26. Jun 2008, 20:24 | |
hallo, ist mir schon klar das das hier sehhhhr alt ist aber eine bescheidene frage da mir alles was hier so geschrieben wurde quasi zu hoch ist. wenn mein avr 8ohm = 100W und meine Boxen Center 4ohm Side 4ohm Rear 4-8ohm haben soll das bedeuten das ich die boxen da ohne probs anschließen kann oder eher lieber nicht??? ich habe keinen plan! Danke |
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand TheTruth1991 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Wellenwiderstand pelmazo am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 87 Beiträge |
Was ist mit der Phase los? richi44 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Loudness race bzw. loudness war pelmazo am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 560 Beiträge |
Wie mißt man ? pelmazo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Sprungantwort - Was ist das überhaupt? Earl_Grey am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 154 Beiträge |
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?) Uwe_Mettmann am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 97 Beiträge |
Netzteil-Überlegungen richi44 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.619
