HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? | |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?+A -A |
Paincookie
18:10
#971
erstellt: 28. Dez 2010, |||
Ich häng mich mal hier rein ![]() Ich hab den Onkyo TX SR 508 + Onkyo Boxen mit 6Ohm Ich hab jetzt natürlich den Receiver auf 6 Ohm eingestellt, aber mir ist aufgefallen, wenn ich ihn auf 4 Ohm stelle, wird der Receiver deutlich kühler als bei den Ohm. Geh ich da irgend welche Risiken oder Klangeinbußen ein, wenn ich die Boxen mit 4 Ohm ansteuere? |
ehemals_Mwf
19:19
#972
Nein. Wie kommst du darauf ![]() Kühler, weniger Max.-Leistung, nicht-größer-als-notwendig ist sparsamer, effizienter, vernünftig-ökologisch... Umgekehrt, das Risiko liegt in der 8/6-Ohm-Einstellung, da läuft der Amp heißer, "schärfer", "jederzeit zur maximalen Explosion bereit". ![]() |
samy602
03:23
#973
erstellt: 09. Jan 2011, |||
Hi, habe folgendes Problem: Ich betreibe 6 JBL Control One. Nenn-Ausgabeleistung (RMS) 50 Watt Max. Ausgabeleistung 200 Watt Eingangsimpedanz 8 Ohm 2 Kabel von der Endstufe und dann über 2 kleine Verteilerboxen aufgeteilt. und einen aktiven Subwoofer (direkt verkabelt) Problem: Ich habe bereits 2 Sony Verstärker und eine Yamaha zerstört. Die sind jeweils zu heiß geworden und laufen dann nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht? HIIILFEEE! |
cptnkuno
03:48
#974
Du hast 3 8 Ohm Lautsprecher parallel betrieben, was eine Gesamtimpedanz von ca. 2,7 Ohm bedeutet, und das können die wenigsten Hifi-Verstärker. [Beitrag von cptnkuno am 09. Jan 2011, 03:49 bearbeitet] |
harman68
12:00
#975
bei den genannten amps gibt es schon unter 4 ohm probleme, zudem gibt es jbl control one modelle mit 4 ohm. welches modell ist es denn genau? [Beitrag von harman68 am 09. Jan 2011, 14:30 bearbeitet] |
johnny_m
01:58
#976
erstellt: 10. Jan 2011, |||
tach alle zusammen, die ganze Rechnerei Ohm und hin und her kann einen ja richtig durcheinander bringen, (obwohl ich Elektriker bin ) habe einen Yamaha s 700 260w und 4 LS von bose 201 V 4-8 Ohm , wen der Yamaha ja 4 LS Ausgänge hat ist ja normal das man die auch anschließt, Yamaha wird heiß und schaltet ab , aber warum ? (Anlage habe ich mir zusammen stellen lasen)mache ich was falsch ??? oder passen Verstärker und LS nicht zusammen ??? |
cptnkuno
02:09
#977
Lautsprecher mit der Angabe 4-8 Ohm sind welche mit 4 Ohm Nominalimpedanz, das heißt, du betreibst den Yamaha an 2 Ohm, das kann er nicht. Ein Paar sollte er können. Nur weil es wo 4 Anschlüsse gibt, heißt das noch lange nicht, daß man die auch alle unter allen Umständen gleichzeitig benutzen darf, oder steigst du beim Auto auch immer gleichzeitig auf alle Pedale, nur weil sie da sind? [Beitrag von cptnkuno am 10. Jan 2011, 02:09 bearbeitet] |
harman68
13:18
#978
dazu muss man auch wissen, wie so ein anschlussfeld aussieht... auch wenn da vier ls anschliessbar sind, hängen sie doch alle am gleichen draht, bzw einem für den linken kanal und einem für den rechten, denn der verstärker ist ja ein zwei-kanal-amp und kein 4-kanal. so gesehen hast du dann an jedem kanal 2 ls parallel hängen, die höchstwahrscheinlich jeweils eine untere ohmzahl von 4 aufweisen...also 2 ohm zusammen. das schafft der yamaha halt nicht. |
johnny_m
20:58
#979
....nabend alle zusammen,ok das mit den Pedalen im auto möchte ich nicht ausprobieren, aber eins weis ich wen ich auf ein Pedal drücke dann kommen alle 6 Zylinder ,und wen ich die Lautstärke aufdrehe dann möchte ich das auch 4 LS Musik machen warum hat mir das der Typ im Geschäft nicht gesagt das das nicht geht ?? Unwissenheit??? Heist das ich brauch einen anderen Leistungsstärkeren Verstärker oder muss ich die LS an einen Ausgang aufschalten (A oder B),den A und B gleich heiss , oder in reihe oder parallel ?? gibt es eine Lösung für mein Problem ???? Danke mfg johnny |
alice35
22:54
#980
johnny_m
23:18
#981
supi, supi, hilft mir echt weiter. das Heist ich kann alle 4 LS aufdrehen ohne das der Verstärker ausgeht???(nur bei Parties) habe die Anlage in ein kleines Bistro eingebaut, was würdet ihr für eine Anlage nehmen und die voll aufdrehen, was brauch ich für einen Verstärker um vernünftig zu arbeiten ??????? |
alice35
01:01
#982
erstellt: 11. Jan 2011, |||
Der Yamaha ist ein Home-Hifi-Verstärker und kann auch für größere Pegel (nicht max. Dauerbetrieb) mit obigem Anschlussschema problemlos betrieben werden. Für Deine Anwendungen in einem Bistro wird Dir niemand eine Garantie geben, dass sich der AMP nicht selbst schützt und unter "Dauerstress" richtigerweise abschaltet. Dafür ist diese Protect-Schaltung auch vorgesehen. Die Lautsprecher können bei zu hohen Pegeln auch durchaus ins Clippen geraten (Dauerparty-Max-Pegel). Dabei kann ohne weiteres auch der LS Schaden nehmen - meist trifft es zuerst den Hochtöner. Ich kenne etliche Home-HiFi-Anlagen in Bistros, die tadelsfrei laufen -> bei angepasster Lautstärke. Aber ich habe auch schon einige ausfallen sehen (hören) bei zu hoher Dauerbelastung. Für den Verstärker ist es wichtig, dass er ausreichend Kühlung (Luft, evtl. externer Ventilator) bekommt und nichts die Lüftungsschlitze verdeckt oder auch der Amp einfach zu knapp in ein Regal o.Ä. gestellt wird. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst (bei Deinen Vorhaben mit längerer Höchstbelastung), würde ich Dir eher die hiesige PA-Abteilung im Forum empfehlen. mfg alice |
johnny_m
22:51
#983
danke Alice35 mache das mit der Reihenschaltung und gucke wie es läuft. hätten die mir im Geschäft aber sagen müssen, Unwissenheit eben . bis dann mfg johnny |
johnny_m
23:03
#984
hey Alice35, hatte im Geschäft bei den angerufen und der Verkäufer hat mir gesagt ich sollte die zwei LS Drähte einander drehen und an einen Ausgang anschließen ,,, was sage ich da zu?????? |
cptnkuno
23:40
#985
Daß du deinen Händler wechselst. |
Vegeta85
23:43
#986
Lol! ![]() |
alice35
00:55
#987
erstellt: 12. Jan 2011, |||
@johnny_m: Nix zu danken, gerne ![]() ...aber ich fürchte Dein Verkäufer hat wirklich ne Meise unterm Ponny ![]() ![]() [Beitrag von alice35 am 12. Jan 2011, 01:00 bearbeitet] |
bigxchris
09:48
#988
Hi Ich hab in der Schule au ned Aufgepasst ![]() Ich hab nen Verstärker der 2 x 300/450 Watt RMS @ 4/2 Ohm leistet. (Hifonics ZEUS ZXI-9000 MKII) Anschließen möchte ich 2 Lautsprecher (Kenwood Subwoofer KFC-W3012) mit je 400 Watt RMS die Impendanz beträgt 4Ohm. Soll ich die 2 Lautspreche Paralell schalten und die Endstufe Überbrücken oder soll ich sie normal anschließen???? ![]() danke schonmal!!! |
alice35
09:53
#989
Also Stereo mit 2 Lausprechern(je Kanal 1 LS)? Dann ganz normal. mfg alice |
cptnkuno
09:58
#990
Wenn du die Stufe überbrückst ist sie nicht im Signalweg, also nutzlos. Im Brückenbetrieb kannst du sie nicht verwenden, weil sie, laut deinen Angaben nur 2 Ohm stabil ist, im Brückenbetrieb darfst du daher eine Minimalimpedanz von 4 Ohm dranhängen. Bleibt dir nur der Stereobetrieb, da solltest du allerdings aufpassen, nicht ins Clipping zu kommen. |
Luna196
12:44
#991
Hallo zusammen, bin ein Neuling in diesem Thema und lese diesen Thread gerade seit einer Stunde. Habe hier einen Onkyo Verstärker A 8450 der schon Jahre auf dem Buckel hat und der auch ab und an mal einen Kanal nicht vernünftig wiedergibt. Wenn ich dann an dem Lautstärkeregler drehe oder an dem Boxenschalter funktioniert er wieder. Diesen Verstärker möchte ich in naher Zukunft durch einen Yamaha RX V367 ersetzen. Da mir das nötige Kleingeld für vernünftige Boxen fehlt möchte ich meine vorhandenen Boxen erstmal weiternutzen. Zwei Lautsprecher vorne, Herstellerangabe:4-8 Ohm also nach dem Lesen dieses Threads wohl 4 Ohm und zwei Lautsprecher hinten, Herstellerangabe: 8 Ohm. Darf ich diese vier Lautsprecher zusammen mit dem Verstärker von Yamaha betreiben bzw muß ich etwas beachten? Danke euch für eure Antwort. Grüße Micha |
ehemals_Mwf
02:05
#992
erstellt: 13. Jan 2011, |||
Warum nicht? -- Du hast jetzt 5 Endstufen, für jeden LS eine eigene. (*) Kannst alles auspegeln. Alles gut. ![]() 8 Ohm sowieso, auch von 4 und sogar 2 Ohm steht in den Specs was. Und von Partybetrieb ist auch nicht die Rede. ![]() -- da wären, wie üblich, evtl. Vorsichtsmaßnahmen fällig. Kenne aber deine Geräte nicht, ob die dafür überhaupt tauglich sind. Gruss, Michael (*) = das ist was anderes als die klassischen Stereo-Verstärker, die nur 2 Kanäle haben und alles via "Speaker A/B" parallelgeschaltet wird... |
Luna196
17:24
#993
@ Michael, danke Dir für deine Antwort. Gruß Micha |
JackRyan
22:49
#994
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Den Onkyo dann aber bitte nicht weg werfen. Dieses Problem lässt sich von einem halbwegs erfahrenen Bastler in einer Stunde beheben und die nötigen Ersatzteile kosten unter 10€. |
cherrystone
07:01
#995
erstellt: 21. Jan 2011, |||
Moin allerseits, ich betreibe an meinem AV-Receiver Yamaha RX-V2067 lediglich drei Boxen für Surround rechts und links und 1x Surround back (2x Dynaudio Contour 1.1 und 1x Dynaudio Audience 42c). Die haben alle 4 Ohm. Die Frontlautsprecher betreibe ich über den Pre-Out-Anschluss an einem Accuphase-Verstärker. In dieser Konfiguration haben bereits 2 Marantz-AV-Receiver ihren Geist aufgegeben (SR7002 und SR8002) und ich befürchte, dass das mit dem neuen AVR wieder passiert. Woran liegt es, dass die Marantz-AVR kaputtgegangen sind (die haben angeblich Thyristoren als Sicherungen), wird das mit dem Yamaha auch passieren und wie kann ich das ggf. verhindern? Vielen Dank für Eure Antworten. Cherry |
kptools
08:56
#996
Hallo, vermutlich hörst Du in dieser Kombination einfach viel zu laut. Der Accu für die Fronts treibt diese auch bis zu hohen Lautstärken noch völlig problemlos und clippingfrei, während der AVR dann schon leistungsmäßig überfordert ist. Durch den "sauberen" Klang von vorn hörst Du nur schwerlich die bereits verzerrte Wiedergabe von hinten. Wahrscheinlich hast Du sogar Glück gehabt und nicht auch noch die Lautsprecher gehimmelt.
Nicht, wenn er leistungsmäßig in etwa mit dem Accu mithalten kann. Ansonsten einfach leiser hören ![]() Grüsse aus OWL kp |
Vegeta85
19:53
#997
Würden ihm nicht vorher die Ohren wegfliegen wenn er einen Yamaha RX-V2067 ins Clipping treibt? ![]() |
cptnkuno
20:02
#998
kann schon sein, sind 4 Öhmer, Kennschalldruck 85 dB. Das heißt mit 150W schaffst du ca 110 dB in 1 m Entfernung. Das ist nicht leise, aber auch noch nicht tödlich laut |
gorko122
16:31
#999
erstellt: 28. Jan 2011, |||
Hallo! Ich habe ein ![]() ![]() ![]() Beim 361 habe ich meine Boxen mit 4 Ohm betrieben. Die Boxen sind lt. Spezifikation ja für 4-8 Ohm geeignet. Der Receiver leistet Zitat "DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 5 x 105W". Beim neuen Receiver (467) kann die Impedanz nicht verstellt werden - sie ist fix auf 8 Ohm eingestellt. Lt. Yamaha-Homepage leistet der Receiver Zitat "Max. Ausgangsleistung (für Europa, 4 ohm, 1 kHz, 0.7% THD) 5 x 120 W/Kanal". Was bedeutet das nun für mich? Weshalb wird die Leistung auf 4 Ohm angegeben, wenn der Receiver nur mit 8 Ohm betrieben werden kann? Habe ich durch die Einstellung mit 8 Ohm nun mehr oder weniger Leistung als mit 4 Ohm? Vertragen meine Boxen bzw. der Receiver das Betreiben mit 8 Ohm dauerhaft? Blicke mich leider nicht ganz durch... :-( |
cptnkuno
17:37
#1000
Du vermischt da zwei Dinge. Lautsprecher sind nicht für einen Impedanzbereich geeignet, sondern haben eine Nennimpedanz. Das wirkliche Impedanzminimum darf 20% unter dieser Nennimpedanz liegen. Die Angabe 4-8 Ohm bei Lautsprechern ist daher komplett sinnfrei und bedeutet, daß du hier einen Lautsprecher mit 4 Ohm Nennimpedanz hast. Bei einem Verstärker wird die Impedanz nicht eingestellt, sondern er bringt eine gewisse Leistung an einer gewissen Impedanz. Stell dir ersatzweise vor, der Lautsprecher ist ein Widerstand. Je kleiner dieser ist desto mehr Leistung wird vom Verstärker geliefert. Geht der Widerstand gegen Null haben wir Kurzschluß, und alles geht in Rauch auf, wenn die Sicherung nicht funktioniert. Sollte es einen Impedanzwahlschalter geben, heißt das meist nur, daß der Verstärker gedrosselt wird, damit er an der niedrigeren Impedanz nicht so heiß wird. Normalerweise ist es riskant, Verstärker mit Lautsprechern zu betreiben, die eine kleinere Nennimpedanz haben, als der Verstärker verkraftet. Da Yamaha, die Leistung an 4 Ohm angibt, ist stark davon auszugehen, daß der AVR mit 4 Ohm Lautsprechern betrieben werden darf. Mit Lautsprechern mit höherer Impedanz sowieso, dann allerdings mit weniger Leistung. [Beitrag von cptnkuno am 28. Jan 2011, 17:40 bearbeitet] |
gorko122
19:25
#1001
Danke! Aber was habe ich als Kunde davon, dass der Receiver nur Lautsprecher ab 8 Ohm betreiben kann? Oder hat man da gar nichts davon und hängt es eben vom Hersteller ab wie der Receiver gebaut wird? |
cptnkuno
19:59
#1002
Es hängt davon ab, wie die Endstufe gebaut ist. Als Kunde hast du nicht wirklich was davon, es schränkt einfach die Auswahl bei den Lautsprechern ein. gemacht wird es teilweise aus sicherheitstechnischen Gründen. So weit ich weiß sind die neuen AVR bei Yamaha mit einer minimalen Impedanz von 6 Ohm spezifiziert, weil sie an 4 Ohm bei Vollbestückung unter Vollast so heiß werden, daß man sich daran verbrennen kann. [Beitrag von cptnkuno am 28. Jan 2011, 20:01 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:15
#1003
Mein Verdacht ist, dass die Verstärkerhersteller damit den Verkauf der LS aus eigenem Hause forcieren wollen. Denn wenn man genau guckt, fällt auf, dass sich echte 8 Ohm-Modelle fast nur noch bei den Herstellern finden, die ihr Hauptgeschäft mit Verstärkern /Receivern machen ![]() Im übrigen: Die Frage nach den Ohms wird ausschließlich beim Dauerbetrieb an und über der Leistungsgrenze ("Party") interessant. Normalbetrieb, incl. heftiger Filmszenen, ist meist null Problem ![]() |
KeineAhnungaberdasGeldi...
21:40
#1004
erstellt: 16. Feb 2011, |||
Ich habe 2 Lautsprecher mit 6 OHM. Sie sollen an einen Aktivsubwoofer mit Highlevelausgängen. Das Subwoofer Membran hat 4 OHM. Müsste doch alles klappen oder? |
ehemals_Mwf
23:57
#1005
AKTIVSubs haben üblicherweise -- es gibt Ausnahmen, aber selten, du sagst leider nicht welchen du hast ![]() nur 1 Endstufe, und zwar für den Sub-Treiber. Dessen Impedanz ist egal, das ist ja intern und vom Hersteller angepasst. Hier evtl. angeschlossene Main-LS oder Sats werden von der vorgeschalteteten Endstufe /Stereoverstärker angetrieben, d.h. das Signal wird durch den Sub nur durchgeschleift, evtl. passiv mit einem Kondensator (typ. 150 µF) von tiefsten Frequenzen befreit. Die 6 Ohm müssen also zu deinem Amp passen. Dem Sub ist es egal bzw. dessen Treiberimpedanz spielt hier garkeine Rolle ![]() |
beehaa
Gesperrt |
12:21
#1006
erstellt: 20. Feb 2011, |||
Ich bin da grad am Grübeln... Der Amp läuft angeblich nur auf Zimmerlautstärke. ![]() Da läuft es auch mit "flach" usw. Erste Aufgabe war aber die Anschlüße (kein Bananarama) neu zu drillen. Bin gespannt. |
lilara
20:17
#1007
Abend Da ich Null Ahnung von Hifi etc hab, und "noch" neu hier bin^^ muss ich das mal wieder fragen weil ichs nicht raff -.- Ich habe hier einen Pioneer VSX409RDS mit dem ich NUR Musik höre in Stereo, also ich benutze nur die R-L "Front Speakers" Ich hab hier 6 Lautsprecher/Boxen! 2x Heco Vitas 300 je 4Ohm 2x Heco Interior Reflex 10 MK II je 4Ohm 2x Heco Interior Reflex 45 MK II je 40hm wenn ich alles in Reihenschaltung haben würde wäre das doch 24Ohm? am Verstärker steht 8-16Ohm Ich habe die Vitas 300 + 10 MK II am Verstärker angeschlossen also 2Pluspol zusammen 2Minuspol zusammen! und an den 10 MK II hab ich dann noch die 45 MK II! das wär dann dann 6Ohm? (wenn ich mich nicht irre) Ist der Verstärker so gefährdet? ICH BITTE UM HILFE DA ICH EIN NEULING BIN! |
alice35
20:44
#1008
Das wären 2 x 12 Ohm und somit ok ![]() |
lilara
20:55
#1009
Und so wie ich das jetzt habe, besteht da ein Problem? Ich möcht gern alle Lautsprecher benutzen, ist mir eig sehr wichtig. |
alice35
21:04
#1010
So wie Du es jetzt hast bin ich mir nicht ganz sicher, aber könnte bei hohen Pegeln eng werden. Die LS haben ja nicht genau 4 Ohm, sondern gehen durchaus auch mal auf unter 4 Ohm. Es ist kein Problem alle LS laufen zu lassen. Weißt Du das Anschlussschema? Je Kanal: vom Pio LS-Ausgang + auf + des ersten LS. Von dem weiter - auf + des 2. LS. Von hier - auf + des 3. LS. Vom 3. LS - mit - am Pio verbinden. Fertig! Am 2. Kanal das gleiche noch mal. |
ehemals_Mwf
21:14
#1011
Ja, in Reihenschaltung 2 x 12 Ohm (wie schon gesagt, Stereo). Aus deiner Beschreibung entnehme ich aber das genaue Gegenteil: Parallelschaltung, daher 2 x 1.33 Ohm, also doch deutlich zu wenig -- Gefahr. ![]() ![]() Um Klang und Belastbarkeit im grünen Bereich zu halten, sollten nur gleiche Lautsprecher in Reihe geschaltet werden. Da die aber schon jeweils auf Links und rechts verteilt werden, hast du ein Problem. ![]() Nutze doch wenigstens 4 deiner 5 Kanäle in irgendeinem Doppelstereo-Modus. Gruss, Michael |
lilara
21:16
#1012
Morgen werde ich mal wieder ein bisschen die Sau raus lassen... Und sehen wie es ist ob mal wieder "Overload" kommt Da ich immer Laut Musik höre wäre es dann besser, es mit der Reihenschaltung zu versuchen. dumme Frage jetzt aber muss sein, was heißt LS? Ausgänge wo die Lautsprecher Kabel reinkommen? ![]() Stimmt es das mit der Reihenschaltung der Sound etwas "dumpfer" ist? ![]() |
kptools
21:19
#1013
Hallo, es sollten nur Lautsprecher gleichen Typs in Reihe geschaltet werden und diese sollten nach Möglichkeit noch impedanzlinearisiert sein. Verschiedene Lautsprecher mit völlig unterschiedlichen Impedanzverläufen "verschieben" die Spannung "willkürlich" zwischen den Lautsprechern. Je nachdem, welcher Lautsprecher bei einer bestimmten Frequenz die gerade höchste Impedanz hat, liegt dort auch die höchste Spannung an. Eine auch nur annähernde "lineare" Wiedergabe ist in einer solchen Konstellation praktisch unmöglich und ist damit reines Glücksspiel, auch wenn es "elektrisch" funktioniert. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 20. Feb 2011, 21:41 bearbeitet] |
lilara
21:30
#1014
sind ja gleiche Lautsprecher oder? 2x Heco Vitas 300 2x Heco Int. Reflex 10 MK II 2x Heco Int. Reflex 45 MK II deshalb wusste/weiß ich nicht wie ich das machen soll da ich ja boxen rechts & links habe für "Stereo" Ich weiß nicht wie ich alles Anschließen soll! Wenn ich alle Pluspol kabeln zusammen mach & alle Minuspol zusammen mach und dann bei "Front Speakers" R-L anschließe? wäre das dann auch zu niedrige Impedanz? Ich möchte nicht das mir der Verstärker stirbt etc Tut mir leid wenn ich euch mit meinen dummen Fragen an die Eier gehe, aber ich bin noch Jung und habe keine ahnung. danke im voraus [Beitrag von lilara am 20. Feb 2011, 21:33 bearbeitet] |
kptools
21:39
#1015
Hallo, das wäre dann eine Parallelschaltung, für die meine Ausführungen im letzten Beitrag nicht gelten. Allerdings kommst Du dann bei drei Lautsprechern auf eine Nennimpedanz von 1,33 Ohm, bei den üblichen Toleranzen real wohl noch darunter. Das würde ich dem Verstärker nicht zumuten wollen. Eine Reihenschaltung wäre so (für einen Kanal): Vom Plus des Verstärkers zum Plus des ersten LS, von dessen Minus dann zum Plus des zweiten LS, von dessen Minus zum Plus des dritten LS und von dessen Minus wieder zurück an den Minus des Verstärkers. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 20. Feb 2011, 21:40 bearbeitet] |
cptnkuno
21:47
#1016
...dann sind die Lautsprecher parallel und nicht in Serie und die gesamtimpedanz beträgt 1,3 Ohm. nicht sehr gesund für fast alle Verstärker. Edit: zu langsam gewesen [Beitrag von cptnkuno am 20. Feb 2011, 21:54 bearbeitet] |
lilara
21:48
#1017
Deshalb wird der Verstärker wenn nichts läuft, warm weil die Impedanzen zu niedrig sind? Ich hoffe das es mit der Reihenschaltung dann besser ist! geht das überhaupt? weil ich ja Rechts & Links boxen habe |
cptnkuno
21:53
#1018
wieso sollte das nicht gehen? links drei, rechts drei wie von KP oben beschrieben, macht aber meiner Meinung nach wenig Sinn. Das was du durch die höhere zahl der Lautsprecher gewinnst verlierst du zum Großteil wieder, weil aus der Endstufe an höherer Impedanz weniger rauskommt, und mit 6 Lautsprechern im Stereobetrieb ist weder gscheites Stereo noch gscheites Surround möglich. |
lilara
22:14
#1019
Die Heco Int. Reflex 10 MK II könnte ich wegnehmen, da diese meist schneller an ihre Grenzen sind. Die kaufte mein Vater weil die Hochtöner bei den Int. Reflex 45 kaputt sind! Ich wollte die Hochtöner wechseln. Bei einer Box von Int. Reflex 45 funktioniert der Hochtöner, bei der anderen aber nicht. Versteh ich nicht! deshalb benutze ich eigentlich die 10er wegen den Hochtönern, bei den Vitas sind die Hochtöner nicht sowas von Laut! die Int. Reflex 45 müssen so alt wie ich sein 16 jahre! Was könnte das problem sein das bei einem der Hochtöner geht, aber beim anderen nicht? [Beitrag von lilara am 20. Feb 2011, 23:48 bearbeitet] |
cptnkuno
00:08
#1020
erstellt: 21. Feb 2011, |||
ein Hochtöner kaputt, der andere nicht? |
lilara
15:15
#1021
Nein die Hochtöner gehen beide bei den 10er !!! bei den 45er läuft einer und einer nicht [Beitrag von lilara am 21. Feb 2011, 15:19 bearbeitet] |
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand TheTruth1991 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Wellenwiderstand pelmazo am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 87 Beiträge |
Was ist mit der Phase los? richi44 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Loudness race bzw. loudness war pelmazo am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 560 Beiträge |
Wie mißt man ? pelmazo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Sprungantwort - Was ist das überhaupt? Earl_Grey am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 154 Beiträge |
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?) Uwe_Mettmann am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 97 Beiträge |
Netzteil-Überlegungen richi44 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.717
