HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Symmetrisch/Unsymmetrisch | |
Symmetrisch/Unsymmetrisch+A -A |
audiophilanthrop
#152 erstellt: 01. Feb 2015, 18:35 | |
PS: Es scheint so, als wären die beliebten KRK Rokits vom "pin 1 problem" betroffen, selbst die G3 noch - wie sonst ist zu erklären, daß Störungen auftreten können, deren Pegel nicht vom Eingangspegelsteller beeinflußt wird (ein HD400 behob diese übrigens, da er den Schirm nicht durchverbindet)? Für ein 8 Jahre nach AES48-2005 vorgestelltes Produkt ein Armutszeugnis. Dem just anno 2005 eingeführten Behringer A500 (Schaltung) mag man das noch eher nachsehen, bei entsprechenden Ansprüchen wäre es aber operativ zu korrigieren. Alternativ zum einfachen Weglassen der Verbindung Kabelschirm-Pin 1 ist übrigens auch ein Parallel-RC-Glied dazwischen denkbar, typisch vielleicht 10-22 Ohm und 10-100 nF. Dann können im NF-Bereich keine größeren Ströme über die Schirmung fließen, die HF bleibt aber trotzdem draußen (vorausgesetzt natürlich, Pin 1 liegt brav - vorzugsweise niederinduktiv - an Gehäusemasse, sonst würde man sich die HF wieder über die gebildete Masseschleife einfangen, was z.B. im Fall naher Blitzeinschläge kritisch werden kann). [Beitrag von audiophilanthrop am 01. Feb 2015, 18:42 bearbeitet] |
ronmann
#153 erstellt: 08. Okt 2019, 07:45 | |
Hallo allerseits, ich grabe mal den fred wieder aus, weil eine Behringer DCX2496 auf dem Weg zu mir ist, welche ausschließlich XLR-Kontakte zur HiFi-Welt bereitstellt. Sie wird zwischen Yamaha Vorstufe und 2 Endstufen, alle ausschließlich mit Cinch-Buchsen versehen, eingeschleift. Gestern kamen die Adapterkabel XLR männlich auf Cinch und XLR weiblich auf Cinch. Also habe ich die XLR-Stecker aufgeschraubt, um die Verdrahtung zu studieren. Ergebnis: Der Innenleiter des coaxialen Kabels ist mit Pin2 verbunden, das Schirmgeflecht mit Pin1, Pin3 und dem Steckergehäuse, also diesem Federmechanismus. Oder etwas präziser formuliert, das Schirmgeflecht ist an Pin1 angelötet und von wurde ein kleines Drahtstück zu Pin3 und Steckermasse geführt. Das gilt für männliche und weibliche XLR-Stecker. Das heißt ich kann relativ problemlos die Verbindung zu Pin3 und Steckermasse durchknipsen, so es denn nötig wird. Wie gesagt das Kabel hat nur 2 Leitungen, Innenleiter und Schirmgeflecht. Ich laß ein paarmal, dass die Verbindung zur Steckermasse Quatsch ist. Ich vermute dass die Behringer Ein- und Ausgänge den Kurzschluss zwischen Pin1 und Masse verkraftet, richtig? Wie würdet ihr vorgehen? Die Kabel erstmal testen, so wie sie geschaffen sind oder gleich den Seitenschneider ansetzen? Danke |
ehemals_Mwf
#154 erstellt: 08. Okt 2019, 14:10 | |
Hi, (o.T.)
Höffentlich haben deine Endstufen Pegelsteller, um deren Empfindlichkeit auf die Profipegel (und entsprechendes Grundrauschen) der DCX 2496 zurücknehmen zu können. |
Was ist galvanische Trennung? pelmazo am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 23 Beiträge |
Was ist die 100 V Technik? Joe_Brösel am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 41 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Fernseh- und Video-Signal-Übersicht Joe_Brösel am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Was ist ein XLR-Anschluß? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 102 Beiträge |
Was ist mit der Phase los? richi44 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
Sprungantwort - Was ist das überhaupt? Earl_Grey am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 154 Beiträge |
Was ist eigentlich PA? Joe_Brösel am 21.03.2003 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 25 Beiträge |
Impedanz und Widerstand: der kleine Unterschied Joe_Brösel am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 41 Beiträge |
Kapazität von Batterien Joe_Brösel am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 57 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChecker321
- Gesamtzahl an Themen1.557.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.957
