HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie anschließen reihe oder parallel | |
Wie anschließen reihe oder parallel+A -A |
beats1996
#1 erstellt: 10. Aug 2013, 21:35 | |
Moin hab hier nen HIFONICS MXZ 12 DUAL 2000 WATT RMS DOPPELBANDPASS 4+4 ohm subwoofer und nen hifonics colossus x4 geneartion 3000 watt rms verstärker so wie schließe ich jetzt am besten die lautsprecherkabel an egen den ohm zahlen ?
Captain_Oregano
#2 erstellt: 10. Aug 2013, 21:54 | |
Richtig toll passen die Sachen aber nicht zusammen. Parallel hättest Du nur einen Kanal genutzt und 1 kW. Jeden Sub in einen eigenen Kanal hast du jeweils 600 Watt, also 1,2 kW. [Beitrag von Captain_Oregano am 10. Aug 2013, 21:58 bearbeitet] |
NoobXL
#3 erstellt: 11. Aug 2013, 00:10 | |
Parallel schalten und gebrückt auf die Colli. 2 Ohm Brücke gibt 3 Prospekt-kW. |
Captain_Oregano
#4 erstellt: 11. Aug 2013, 00:57 | |
Ups, auf der Seite wo ich war stand nichts davon, dass man die brücken kann. Steht aber in der Bedienungsanleitung (die man sich eigentlich durchlesen sollte wenn man etwas kauft). Dann ziehe ich meine Aussage zurück und schließe mich NoobXL an. Sorry |
NoobXL
#5 erstellt: 11. Aug 2013, 07:00 | |
Right [Beitrag von NoobXL am 11. Aug 2013, 07:01 bearbeitet] |
SeppSpieler
#6 erstellt: 11. Aug 2013, 08:56 | |
Jede Colli kann man brücken, bis auf die Son of Colossus, den diese ist Mono. @ TE: Hast du auch an Strom gedacht? Die nuckelt schon n paar Ampere wenn sie Durst hat. |
Neruassa
#7 erstellt: 11. Aug 2013, 09:02 | |
2-3 Zusatzbatterien würde ich der auf jedenfall geben. Sonst zerschießst du dir deine Komponenten früher oder später. |
beats1996
#8 erstellt: 11. Aug 2013, 18:02 | |
Also das ich das richtige verstehe hinten auf den kasten plus auf plus klemmen minus auf minus das ich den am ende 2 kabel nur noch habe + und - , und diese beiden kabel kommen den gebrückt auf der endstufe? Zusatz batterie hab ich schon heute verbaut mit 35 kabel und sicherrung.......power cap bringt ja überhaupt da nichts mehr |
Neruassa
#9 erstellt: 11. Aug 2013, 18:15 | |
Ob EINE Batterie reicht ist fraglich. Die Collis schlucken mehr Strom, als du denen liefern kannst. Da würde ich soviele Batterien wie passen einbauen. Gut gemeinter Rat. |
Captain_Oregano
#10 erstellt: 11. Aug 2013, 18:58 | |
35mm² halte ich für zu wenig. Die soll mindestens mit 200 A abgesichert werden, dafür brauchst Du mindestens 50mm². Wie Du es anschließen musst steht mit Bildern in der Bedienungsanleitung. |
Neruassa
#11 erstellt: 11. Aug 2013, 20:10 | |
Wenn der Weg kurz ist, reicht auch 35mm wenn es OFC ist. Die Colli hat sowieso 2 Anschlüsse, also ist es effektiv 70mm auf sehr kurzen Weg. |
beats1996
#12 erstellt: 11. Aug 2013, 20:10 | |
ok wird gemacht... jetzt ist meine frage der verstärker gibt jetzt ja seine 3000 rms auf die woofer ab ist den das so gut steht ja nur 1000 rms drauf auf jeden sub, jetzt kriegt ja jeder 1500 rms......nicht das die woofer durchknallen. und hab mal den colli angefast und das ding wird arsch heiß gut oder schlecht ? Und nein hab das ding so angeschraubt das die lüfter darunter genug luft ziehen können |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 11. Aug 2013, 20:33 | |
Es ist normal, dass die Collis warm werden. Es gibt schließlich jede Menge Verlustleistung, die irgendwo hin muss. Aber um das nochmal zu betonen: Du brauchst mindestens zwei sehr gute Zusatzbatterien um die Stufe vernünftig betreiben zu können. Sonst geht dir früher oder später einiges deiner Komponenten kaputt. Die Leistung wird nicht zu viel sein für die Woofer, so lange sie sauber ankommt. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass das bei dir alles auf hartes Stromclipping hinausläuft. Warum kauft man sich mit so wenig Erfahrung solche anspruchsvollen Komponenten? |
Neruassa
#14 erstellt: 11. Aug 2013, 20:38 | |
Weil der Mann vom Media Markt das wohl empfohlen hat. |
Captain_Oregano
#15 erstellt: 11. Aug 2013, 20:59 | |
Wurden denn beide Anschlüsse genutzt? Und wie lang sind die Kabel? Auszug aus der BDA: Sicherungswerte 200 A (extern im 4 Ohm-Betrieb) 300 A (extern im 2 Ohm-Betrieb) 400 A (extern im 1 Ohm-Betrieb) |
Neruassa
#16 erstellt: 11. Aug 2013, 21:15 | |
Ich hoffe doch, dass beide Anschlüsse verwendet werden. Sicherheitshalber hätte ich aber auch 50mm² verlegt, dem Gewissen zu Gute. |
beats1996
#17 erstellt: 12. Aug 2013, 19:58 | |
habe jetzt folgendes problem wenn ich den verstärker auf drehe und die woofer los schwingen (ist schon ganz schöner druck hinter) und ich noch bischen weiter aufdrehe schaltet sich der verstärker ab auf protect bestimmt zu wenig strom oder? lautsprecher hören sich noch nichtmal verzehrt an....... |
Neruassa
#18 erstellt: 12. Aug 2013, 21:36 | |
Dir ist schon bewusst, wofür solch ein Gain Regler da ist...? |
Reihe oder Parallel timmes90 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 9 Beiträge |
Doppelschwingspulen Woofer in "Reihe" oder "Parallel" anschließen? chris230686 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer Parallel oder in Reihe anschließen Agilolfinger am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 6 Beiträge |
Koaxial parallel/Reihe moyo2005 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 15 Beiträge |
Parallel oder Reihe? (mal wieder) Bajs am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
Beleuchtung in Reihe oder parallel? Kevze92 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Koaxe parallel anschließen swains16 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 5 Beiträge |
Parallel geschaltete Lautsprecher, wie anschließen? DerNewb am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 9 Beiträge |
DD9515 an Helix DB1000.2, Reihe oder Parallel? Kevze92 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 2 Beiträge |
DOPPELSCHWINGER PARALLEL ANSCHLIEßEN saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 12 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedichbinesdanndochmal
- Gesamtzahl an Themen1.557.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.308
