HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » technische Daten Klang+Ton vs. Hobby hifi | |
technische Daten Klang+Ton vs. Hobby hifi+A -A |
Planet-2000
#1 erstellt: 04. Dez 2011, 12:58 | |
Nimmt man die letzten beiden Ausgaben der beiden Magazine zur Hand dann wird´s u.u. wunderlich.... Technische Daten: zB. Visaton B-80 zB. Morel cw 638 TSP Laut K+T vs H-H der Vergleich ergibt meilenweite Unterschiede, nimmt man nun noch die Datenblätter der Hersteller dazu weiss man u.u garnichts mehr Simuliert man zB. ein Gehäuse von H-H oder K+T mit allen 3 zur verfügung stehenden Datensätzen bekommt man 3 erheblich von einander abweichende Ergebnisse. Was stimmt und was nicht ? Was ist Prtaxis nah und was nicht ? ????? Fragende Grüße Andi |
Granuba
#2 erstellt: 06. Dez 2011, 13:18 | |
Moin, vorweg, bevor man "tiefer" einsteigt: Welches Gehäuse hast du simuliert? Magst Du mal die simulationen mit den verschiedenen Datensätzen zeigen? Harry |
HiFi-Selbstbau
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 11:39 | |
Hi Planet-2000, bei den TSPs gibt es "wichtige" Daten (wie z.B. Rdc, Sd, Mms, BL, Rms, Cms) und daraus abgeleitete Daten wie Fs, Qms, Qes, Qts, Vas. Am meisten streut in der Regel Cms und verändert dadurch Fs, Vas, Qms, Qes und Qts. Baut man aber dieses Chassis in dasselbe geschlossene or Bassreflex-Gehäuse ein, dann hebne sich die Effekte weitgehend auf. Am Ende dieses Artikels (TSP messen für alle!) wurde das mal durchgerechnet. Wenn man für jeden TSP-Satz das "optimale" Gehäuse ausrechnen würde käme man zwar zu verschiedenen Gehäusevolumina und unterschiedlichen unterren Grenzfrequenzen, aber in demselben Gehäuse verhalten sie sich - zum Glück - weitgehend gleich. Natürlich streut nicht nur Cms, sondern auch Mms, BL etc. Und manchmal sind sich die Magazine sogar bei der trivalen Bestimmung der Membranfläche nicht einig (bei einem Chassis mit Phaseplug muss ja die Fläche des Phaseplugs von der abstrahlenden Fläche abgezogen werden, gell ;-) Aber in der Regel wird der Einfluss der TSPs überbewertet. Diese Erkenntis hat aber bei mir viele Jahre gebraucht . . . Vorsicht ist aber geboten, wenn die innere Abhängigkeit der TSPs nicht gewährleistet ist. Dafür gibt es das Tool TSPcheck. Gruß Pico |
TJ05
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 12:06 | |
Moin, Dieses Thema hat mich auch schön öfter interessiert. Grundsätzlich sollte klar sein daß die Messbedingungen der Hersteller / Fachzeitschriften nicht genormt sind. Daher müssen zwangsläufig unterschiedliche Datensätze entstehen. Bei HSB und in einer älteren HH wird erklärt wie man die Datensätze in sich auf Konsistenz untersuchen kann. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die hier erwähnten sechs Datensätze durchgerechnet. Die Abweichungen beim B 80 sind aus meiner Sicht alle innerhalb einer gewissen Toleranz. Die Abweichungen der Datensätze des Morel SCM 638 nicht. Aber : Alle drei Datensätze sind in sich konsistent. Beim berechnen eines geschlossenen Gehäuses mit einer Einbaugüte von 0,70 bleiben Vb und fc für den B 80 tollerant. Für den Morel erechnen sich allerdings Vb von 6,8 / 10,9 / 21,1 ltr. ??? ________________________________________________________
Aus meiner Erfahrung ist praxisnah, was in meinem Raum funktioniert und was MIR gefällt. Zur Not sollte man ( ich verfahre so ) mehrere Gehäuse bauen. Das ist doch u.a. das Schöne am Selbstbau. __________________________________________________________ Beim schreiben dieses Beitrages und rechnen ist mir HSB zuvorgekommen Gruß, Theo |
R1916V
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 21:31 | |
Genau der Meinung bin ich auch. Lautsprechersimulationen unter den vielen Programmen oder ganz und gar selbst berechnen könnte man als Mittel betrachten. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine echte Norm gibt, Chassis zu testen unter gleichen Umständen. Auch dabei bin ich schon auf unterschiedliche Ergebnisse gestoßen. Verwenden tue ich ATB Kirchner 701 PC, ein cooles Teil. Die gleichen Chassis hergenommen, was K+T oder HH verwendet, unterschiedliche Ergebnisse nicht nur von den Zeitschriften, auch meine Ergebnisse waren anders. Simuliert aber zwischen 15-40% Abweichung oftmals. Ab und an innerhalb von 10%, bei anscheinend guter Fertigung. Man darf die Hersteller nicht vergessen, dass auch die Hersteller Toleranzen haben! Aber wie schon gesagt, PROBIEREN steht an erster Stelle.... |
Planet-2000
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 07:59 | |
In nem "schnöden" geschlossenen oder BR Gehäuse mag das ja alles noch gehn aber was ist zB mit TML Wenn ich jetzt zB die Fuzzi TML für den B80 her nehme und die Toleranzen der 3 bekannten Datensätze zu grunde lege und dies auf ander 8er Chassis ummünze passen diese mit einer warscheinlichkeit von über 80% auch in die selbe TML, und mal ganz Krass sogar der Visaton FR10 aus dem CT 247 (wars glaub ich). OK wenn ich bedenke wie es bei mir vor 25 Jahren angefangen hat "Visaton Bauvorschlagsheft 1 Gekauft und bei "C" nen 3-Weg Bausatz zum Taschengeldtarif gekauf und einfach in ein Gehäuse gepackt was gefallen hat (Casablanka hies das ding glaube ich) und dann später noch nen 2-Weg RFT auch von "C" in das Siluett Horn. Funktioniert hat irgendwie alles und spaß beim Musik hören hat auch alles gemacht. Grüße Andi |
bizarre
#8 erstellt: 10. Dez 2011, 21:37 | |
Hmm, ein Aspekt wurde bisher völlig übersehen: Serienstreuung. ( in einer Charge, und die generellen Abweichungen zwischen einzelnen Chargen) Die Magazine messen ja meist nur jeweils ein Chassis. Wir dann meistens zwei andere. Die erhaltenen Messwerte sind wohl meist "konsistent", es sei denn man hat einen groben Messfehler gemacht. +-15% Abweichung von den Datenblättern sind bei LS meistens noch kein Grund reklamieren zu dürfen. Selten ergeben eigene Messungen minimale Abweichungen zu Herstellerangaben, Vifa ist mir da in positiver Erinnerung, manchmal findet man aber auch krasse "Aussreisser", bei mir Markaudio z.B. LG, Joe |
Planet-2000
#9 erstellt: 11. Dez 2011, 10:46 | |
Serienstreuung...... Ich glaub nicht das die Hersteller so blöd sind ein paar Chssis an ein Testmagazin zu senden (zur verfügung zu stellen) bei denen nicht eins wie das andere ist. Ich gehe eher mal von aus das die Chassis Selektiert sind. |
Cpt._Baseballbatboy
#10 erstellt: 11. Dez 2011, 12:00 | |
Moin, die Serienstreuungen bei Chassis sind heutzutage, außer bei handgestrickten Exoten, zu vernachlässigen. Das hat man im Griff. Es kann aber zu deutlichen Unterschieden zwischen Produktionschargen kommen: der eine Lieferant der Spinnen hat die Segel gestrichen, also muss ein anderer her, der kann aber auf die Schnelle nicht die richtige liefern, ach was solls, der Kunde soll eh messen bevor er es einbaut, vielleicht merkt er es auch nicht. Ach ja, und @bizarre: wieviele Chassis von Vifa und Markaudio hast Du gemessen, um eine statistisch verwertbare Aussage über die Breite der Streuung zu treffen? Cpt. |
Planet-2000
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 13:28 | |
Serienstreuung hin oder her....... Messmethoden mit unterschiedlichen Ergebnissen..... Fakt ist meines Erachtens das sich letztendlich viel mehr Chassis gegeneinander austauschen lassen wie man denkt. Aussagekräftig ist letztendlich nur wenn man H-H bzw. K+T oder Visaton Messungen miteinander vergleicht und nicht untereinander. Also keine "Äpfel mit Birnen" FAZIT ......wer viel misst, misst Mist |
--_Noob_;-_)_--
#12 erstellt: 22. Dez 2011, 12:56 | |
Vieles hängt m.E.n. an den unterschiedlichen Messmethoden, Messaufbauten und Messsystemen. So hat es z.B. bei der Methode mit Zusatzmasse in ARTA erheblichen Einfluss wo und wie man die Zusatzmasse befestigt. Ein Unterschied lässt sich auch ausmachen bei senkrechter oder waagerechter Lagerung des Chassis während der Messung. Dazu kommt das das TSP-Modell nur ein vereinfachendes Modell ist. Gruß Patrick |
Arta vs Hobbybox Domking33 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Eingelassene vs aufgesetzte Front Sabcoll am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 4 Beiträge |
Theorie vs Praxis, Simulation vs Messung R1916V am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 14 Beiträge |
Frequenzgang Subwoofer messen StoHa am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 6 Beiträge |
Grundsatzfrage Schallabsorber vs -dämmung Böötman am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Transmission Line vs. Bassreflex echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 7 Beiträge |
Selbstbau vs Kauf - Frontgestaltung omu am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
LIMP Sinus Vs Pink Noise (Störung) peterpatex3001 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 9 Beiträge |
Welche Daten braucht Boxsim? dorfler1000 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
USB- Lautsprecher- Meßgerät für ARTA + Hobby Box und andere plüsch am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 16 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.876
