Yamaha RX-V1600 - Radio kabeltauglich?!?
schusch
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 23:07
Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem einen Yamaha RX-V1600 zugelegt, mit dem ich sehr zufrieden bin. Allerdings hätte ich da eine kleine Frage an die restlichen RX-V1600´er Kollegen.
Kann man den Receiver an Kabel betreiben?
Meinen alten Harmon/Kardon hatte ich einfach an das Antennenkabel von unserem Kabelanschluß angeschlossen und hatte damit 1a Empfang + viele Sender.
Den Yamaha interressiert das wenig. Der kriegt nur die "örtlichen" Sender rein. Nix Kabel
Momentan gehe ich da noch von eine DAU Problem meinerseits aus
Vielleicht kann mir da ja einer weiterhelfen.
bis denne
schusch
kow123
#2 erstellt: 12. Mai 2006, 07:49
erst einmal JA!
Wie hast Du ihn angeschlossen?
Schon laut Anleitung Sendersuchlauf/Speicherung gemacht?
sailor0646
#3 erstellt: 14. Mai 2006, 23:07
bis denne
schusch
Hallo Schusch,
wenn du "örtliche" Sender empfängst ist dein Antennenkabel offen und du empfängst terrestrische Sender über die Luft. Am Besten das Kabel mit Ohmmeter überpüfen. Eventuell ist das Kabel im Stecker ab. Wenn du eine gute Abschirmung hast, darf kein örtlicher Sender empfangbar sein. Zum Test den Kabelanschluß am Einspeispunkt abklemmen und das interne Kabel kurzschließen. Dann einen Suchlauf machen.
schusch
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 00:01
Danke für Eure Hilfe,
war ein paar Tage nicht zu Hause. Von daher jetzt erst meine Antwort:
@kow123: Ich habe das Antennenkabel an die Antennbuchse (da soll ja auch ansonsten die Zimmerantenne angeschlossen werden) angeschlossen und dann die automatische Abstimmung laut der Beschreibung durchgeführt. Leider mit dem beschriebenen Erfolg
@sailor0646: Werde das Kabel mal morgen überprüfen und dann die automatische Abstimmung wieder ausführen.
Auf jeden Fall vielen Dank für Hilfe. MElde mich dann wieder.
bis denne
schusch
Defekt bei Yamaha RX-V1600
4thHorseman am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  4 Beiträge
Tonaussetzer beim Yamaha RX-V1600
Zwerg12 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
Frage zu Videokonvertierung RX-V1600
Jan25 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  7 Beiträge
Fragen zum RX-V1600
Charly_1 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
ist der yamaha RX-V1600 RDS empfehlenswert?
derduke1 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1600 vs Denon AVR-2807
Eltopo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  6 Beiträge
DSD-Anzeige auf Display Yamaha RX-V1600
rniko am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1600 und besseres LCD-Bild?
redtuxi am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
H&K AVR435 vs. Yamaha RX-V1600
Rainer205 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  12 Beiträge
Hat der Yamaha RX-V1600 Speichermöglichkeiten ??
Diditalo am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.595
