Wieviel Boxen kann man an einen kleinen Receiver anschließen ?
Plattenpaule
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 03:24
Hallo
ein Freund von mir möchte in seinem Laden mit seinem kleinen Sony Receiver ca 10 Boxen anschließen (halt überall im Laden) wo die Anlage jeden Tag viele Stunden läuft über Zimmerlautstärke.
Mein Gefühl sagt nee nee das ist nicht gut aber mir fehlen Fakten was geht und was geht nicht.
gibt es da eine Formel die sich aus den Technischen Daten der beteiligten Komponenten zusamensetzt woraus man eine max. Zusamsetzung berechnen kann.
Danke für Hilfe
Marsupilami72
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 03:45
10 insgesamt, oder 10 pro Kanal?
Die Lautsprecher müssen halt so verschaltet werden, dass eine für den Receiver erträgliche Gesamtimpedanz dabei rauskommt...
Und es müssen natürlich alles die gleichen Lautsprecher sein.
Maui74
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 10:55
Hallo!
Sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn es sich um einen AV-Receiver mit 5 Endstufen handelt, können problemlos je zwei Boxen pro Kanal in Reihe geschaltet werden. Dazu muss aber der Receiver eine Funktion "5-Stereo" oder ähnliches haben, weil sonst bei Musik/Radio nur aus einem Teil der Boxen auch tatsächlich etwas rauskommt.
Besser wäre eine Multiroom-Konfiguration, dann aber nur mit acht Boxen (da dann jeweils ein Stereo-Signal auf vier Kanäle verteilt wird), da dann auch sichergestellt ist, dass die Boxen auch tatsächlich was rüberbringen.
Wichtig ist, die Lautstärke nicht zu übertreiben, da es sonst den AVR zu stark belastet. Auf keinen Fall die Boxen parallel schalten!
Gruß,
Maui.
Plattenpaule
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 14:32
Hallo
Nein es ist kein AV Receiver.
Gemeint sind insgesamt 10 Boxen.
Was heißt parllel schalten ??
Er möchte quasi 5 Boxen an eine Klemme klemmen und 5 an die andere
Marsupilami72
#5 erstellt: 29. Aug 2006, 14:43
5 geht nicht, 6 oder 4 schon...
Bei 4 Boxen schaltest Du je 2 in Reihe und das dann parallel, bei 6 Boxen je 3 in Reihe und wieder parallel.
Wenn es ums verrecken 10 Boxen sein müssen, schaltest Du halt an einen Kanal 6 und an den anderen 4 - ist zwar nicht die feine englische, sollte aber funktionieren.
Um was für Boxen und was für einen Receiver handelt es sich denn?
dharkkum
#6 erstellt: 29. Aug 2006, 14:44
Du hast ja an jedem Lautsprecher ein 2 Kabelanschlüsse, Plus und Minus.
Wenn du jetzt alle Plus-Anschlüsse zusammen an eine Klemme am Verstärker machst und die Minus an die andere Klemme, spricht man von Parallelschaltung, dabei reduziert sich aber der Widerstand, was die meisten Endstufen nicht vertragen und im schlimmsten Fall kaputtgehen.
Bei Reihenschaltung muss du von einer Box das Minus-Kabel an die entsprechende Buchse des Receivers anschliessen, das Plus-Kabel wird mit dem Minus-Anschluss des nächsten Lautsprechers verbunden so dass quasi eine Kette (Reihe) enststeht, bei der am letzten Lautsprecher dann das Pluskabel am Plus-Anschluss vom Receiver angeschlossen wird. Dabei vergrössert sich der Gesamtwiderstand, was aber nicht schädlich für die Endstufen ist.
Wieviel Verstärker braucht man?
Volker.T am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  5 Beiträge
Wieviel Watt?
redmalte am 22.08.2002  –  Letzte Antwort am 29.08.2002  –  16 Beiträge
3 Wege Boxen an AV Receiver anschließen?
kingkale am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  20 Beiträge
Lüfter an einen Receiver anschließen?
-HiFi- am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  13 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Angermann am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  15 Beiträge
Wieviel Hertz habt ihr auf den Boxen?
cruiser1010 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  5 Beiträge
Wieviel Watt braucht man?
Peter_Wind am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  8 Beiträge
Wieviel Leistung nötig
henki25 am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  27 Beiträge
Wieviel
StEvEn_DeR_II am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
Wieviel "Luft" braucht ein Receiver?
Dr.Django am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
