HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Onkyo Audyssey Einmessung | |
Problem mit Onkyo Audyssey Einmessung+A -A |
DeadPixel
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 00:51 | |||
Hallo! ich habe ein Problem mit meinem Onkyo TX-SR674. An diesen habe ich ein Canton Movie CD 201 (5.1-System) angeschlossen, wobei ich die hinteren Boxen an die Lautsprechereingänge "Surround Back" angeschlossen habe. Wenn ich nun die Audyssey Messung vornehme, erhalte ich immer die Meldung "Speaker Detect Error", wobei er zeigt, daß die Surround Boxen, d.h. die linke und rechte bei einem 7.1 System fehlen würden - was ja auch logisch ist, wenn ich nur ein 5.1 System anschließe. Jedenfalls kann ich dann nur das Setup abbrechen :-( Was mache ich hier falsch ? Vielen Dank und Grüße, Matthias |
Grumbler
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 01:55 | |||
Bei 5.1 gehören die "hinteren" LS nicht an Surround Back sondern an Surround oder wie auch immer die anderen heißen mögen. Grüße, Grumbler |
DeadPixel
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 02:03 | |||
Vielen Dank ! - In der Zwischenheit hatte ich meinen Fehler gesehen und jetzt klappt es - jetzt wundert mich nur ein wenig, daß die Lautstärke relativ niedrig ist, d.h. ich muß den Regler auf ca. 45 von 100 aufdrehen, um normale Zimmerlautstärke zu erreichen... Mal schaun, ob ich hier auch noch etwas falsch gemacht habe |
vscvoba
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 09:26 | |||
Das mit der Lautstärke ist bei mir auch so. Normale Zimmerlautstärke liegt so um 45. Scheint normal zu sein. mfg |
kaine
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 10:58 | |||
Scheint wohl ne "Schwäche" von Onkyo zu sein. Ich muß meinen Onkyo 5000 teilweise auf -10 db aufdrehen, damit ich den entsprechenden Film richtig geniesen kann... |
DeadPixel
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 21:41 | |||
ok - ich war vorher an meinen guten alten Yamaha AX890 (Stereo) an Canton Ergo SC-S Boxen gewöhnt. Da war bei 10% des Lautstärke- Regelumfangs schon Zimmerlautstärke erreicht. Vorteil beim Onkyo natürlich: die Lautsträrke läßt sich viel feiner einregulieren, das ging beim Yamaha deutlich schlechter - zumindest mit der FB |
Notar999
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 00:08 | |||
Die "Schwäche" haben wohl alle AVR's im Vergleich zu vernünftigen Stereo-Amps. |
Grumbler
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 01:12 | |||
Einen anders skalierten Lautstärkeregeler? Grüße, Grumbler |
jazznova
#9 erstellt: 17. Jan 2007, 01:27 | |||
Wie zufrieden seit Ihr den mit der Automatischen Einmessung beim Equalizer? Ich finde es alles zu Hochtonlastig...liegt wahrscheinlich aber auch an meinen Elac Boxen. Was mich ärgert, dass ich nicht sehen kann was er im Equalizer per Audissey eingestellt hat. Ich hab nun bissel Manuell rumgefummelt, Bässe bissel auf den Fronts angehoben und Subwoofer auch bissel mehr Dampf gegeben Zur Lautstärken einstellung habe ich auch festgestellt, dass man da bissel mehr drehen muß ~50. Dafür ist aber wie schon gesagt die Feineinstellung besser. Ab 70 gehts dann aber gut vorwärts. |
Notar999
#10 erstellt: 17. Jan 2007, 13:54 | |||
Das würde mich auch mal interessieren. Hängt wohl auch mit der Dynamik der DD-Filmtonwiedergabe zusammen, die mit herkömmlicher Musik so nicht vergleichbar sein dürfte. Mein DENON PMA980 Vollverstärker macht schon ordentlich Dampf bei Reglerstellung "10:00 Uhr", der AVR2807 bei denselben Boxen erst bei über -10db, was eher einer Reglerstellung von "weit nach Mitternacht" entsprechen dürfte. |
Grumbler
#11 erstellt: 17. Jan 2007, 14:36 | |||
Hm, naja. Der maximale Pegel bei den Denon AVRs ist +18dB. Dann bist Du bei -10 also 28 dB unter Anschlag. Mein oller Sony 730ES Vollverstärker hat ein (recht üblich) logarothmisches Poti und dB Skalierung. Bei einer Stellung von 10 Uhr steht so das bei -32 dB. Anschlag ist 0 dB. Ich finde das paßt. So ab -18dB kann der Sony wohl ins Clipping kommen, das ist knapp vor 12 Uhr. Dir kommt das vermutlich nur komisch vor, da eben analoge Lautstärke-Potis häufig/meist logarithmisch sind, das durchnuddeln im Denon aber linear abläuft. Grüße, Grumbler |
jazznova
#12 erstellt: 18. Jan 2007, 12:19 | |||
Ist das nur bei mir so ? |
Cowi
#13 erstellt: 18. Jan 2007, 14:45 | |||
Ich habe den Euqalizer ausgeschaltet. Auch die Level der einzelnen Boxen habe ich leicht geändert. Ich finde man kann nur die Entfernungsberechnung bei der autom. Einmessung gebrauchen. Subwoofer habe ich z.B. um 7db angehoben. Ach ja: Teufel System 5 habe ich. Zum Filmchen gucken schalte ich den.... wie heisst das nochmal?.... Diese Höhenbegrenzung.... auf ON. Die Höhen sind sonst zu nervig. |
jazznova
#14 erstellt: 19. Jan 2007, 15:35 | |||
Bei mir hat er auch beim SUB totalen mist gerechnet.... Hat ihn mit -8 dB und die Fronts mit +5 dB .... hab den SUB auf 0 angehoben nun passt es Boxen habe ich Elac 208.2 Sub 211.2 Center 201.2. Jetzt gehts einigermassen ... beim Equalizer hab ich den Center im Bass bereich bissel angehoben da der bissel hoch klang, Fronts auch bissel im Bassbereich +1dB angehoben. Mehr hab ich dann auch nicht eingstellt, bei der Automatischen Vermessung klingt alles sehr unecht. |
Audyssey Einmessung am Onkyo 576 Zelt am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Audyssey Einmessung Nömi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey Einmessung Voreinstellungen marob11 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Audyssey MultEQ-XT Einmessung mind787 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 5 Beiträge |
Audyssey-Einmessung am AV-Receiver NickCH am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 12 Beiträge |
Probleme nach Einmessung von Audyssey soulfly911 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Ergänzende Fragen zur Audyssey Einmessung osmoses am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 und Einmessung mit Audyssey MultEQ® XT Xelos am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo 674 Einmessung? Lion2880 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 19 Beiträge |
Onkyo 606 - Audyssey Otti57 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
