HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 459 Bass Problem | |
Yamaha RX-V 459 Bass Problem+A -A |
Daniel_525_24V
18:30
erstellt: 22. Jan 2007, |
Hallo ich habe den Yamaha RX-V 459, bei manchen Liedern wollen meine Lautsprecher nicht mehr mit, sind voll am übersteuern drehe denn Bass zwar auf -10 aber es wird dann gar nicht besser Bassausgabe Front/Subwoofer/Both steht auf BOTH der ausgabemodus steht immer auf 6 chanel stereo Lautsprecher system ist das Teufel - Cocept E ( die vorgänger version) ich hoffe ihr habt ne erklährung dafür [Beitrag von Daniel_525_24V am 22. Jan 2007, 18:55 bearbeitet] |
Ali103
19:31
du mussts so einstelln das der bass nur an den sub ausgegeben wird gruß |
Daniel_525_24V
19:32
und wie geht das ? |
Ali103
19:48
ui hab kan pioneer. Aber du könntest in der betriebsanleitung schaun oder mal statt auf BOTH auf was schalten das sich logischer anhört (also auf irgendwas das was in sache bass nur den sub anspricht) auf samll oder so. sin die LS bei deim teufel system eigentlich direkt am receiver angeklemmt? |
Daniel_525_24V
20:12
habs jetzt doch getestet also wenn ich von BOTH auf subwoofer oder front gehe wirds noch schlimmer |
Ali103
20:27
sin die LS bei deim teufel system eigentlich direkt am receiver angeklemmt? hm schlecht kanst du mir mal das menü schildern wo mer die größe der ls einstelln kann und wie siehts mit der übernahmenfrequenz aus |
Daniel_525_24V
20:35
ja sind sie wenn ich von BOTH auf Front oder subwoofer stelle, wirds noch schlimmer |
Ali103
20:52
ich glaub du hast meine frage nicht so ganz verstanden. hab gemeint wie das so bei dir aussieht bei mir steht z.b. front: small rear: small Sub : global oder so |
Daniel_525_24V
21:01
wo find ich die diese einstellung ? |
Daniel_525_24V
21:26
ich glaube ich habe den Fehler gefunden ![]() und zwar denke ich das das crossover das problem ist es ist zu hoch eingestellt " Alle Frequenzen unter der gewählten frequenz weren an die Subwoofer oder an die die Lautsprecher angelegt. die auch LRG (large) gestellt sind wahlmöglichkeiten 40Hz, 60Hz 90Hz 100Hz, 110Hz , 120Hz, 160Hz 200Hz |
Ali103
21:36
Das hab ich mit der übernamefrequenze und large gmeint vill hab ich mich nicht genau ausgedürck. Aber wens etz geht dan passts ja weis net ob dus schon gemacht hast aber alle ls sollten bei dir auf small stehn und halt die übernahmefrepuenze richtig einstelln aber das hast ja scho gmacht denk ich mal Aber mich würd immer noch interresieren was mti dem both gemeint ist. |
Daniel_525_24V
21:59
also selbst wenn ich crossover auf 200 HZ stelle bin ich net wirklich zufrieden alle Lautsprecher sind auch small ( SML ) aber ich habe grade per zufall endeckt das mein rechter FRONT kanal defekt ist ![]() habe es gar net bemerkt gehabt, der gibt ja gar kein mucks von sich lautsprecher ist aber OK, und das Kabel auch wegen BOTH schau mal ins Handbuch auf der seite 71 LFE / Bassausgang es ist ein langer text |
Z
22:56
Hi
Hast Du das getestet, indem ein anderer, sicher funktionierender Lautsprecher samt Kabel an Front/rechts angeschlossen war? Es kam nicht einmal der Testton aus dem Lautsprecher? Was für einen Wert zeigt denn die db-Anzeige am AV-Receiver an, wenn der Ton anfängt zu verzerren? Der Wert ist zwar nicht allgemeingültig für verschiedene AVRs, aber ein ganz grober Anhaltspunkt könnte es durchaus sein.
Das ist auch extrem hoch. Mehr wie 120hz würde ich nicht unbedingt machen. Allgemein: alle Speaker gehören für Dein Lautsprecherset auf SMALL gestellt und BASS-OUT auf SUB. Gruß, Z [Beitrag von Z am 22. Jan 2007, 22:57 bearbeitet] |
Daniel_525_24V
21:40
erstellt: 27. Jan 2007, |
ja habe nen anderen LS angeschlossen , mit testton habe ich net versucht, werde den Receiver auf jedenfall reseten um ein fehler in der einstellung ausschließen zu können das mit der db anzeige habe ich net verfolgt gehabt |
Yamaha RX-V 459 neci am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v 459 Problem Croatianpower am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 459 + JBL SCS200.5 Ben81 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 7 Beiträge |
Auf Yamaha RX-V 459 was draufstellen ? Kunutac am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX V-459 martin_s am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 459 mit oc verbinden zenja am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha: RX-V 459 oder RX-V 361 ? analogbomber am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 8 Beiträge |
AV Receiver RX-V 459 Roco77 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 459 versch. Speakereinstellungen speichern? steve1982 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 604E oder Yamaha RX-V 459 ? schnipm am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 42 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.081
