HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX V 459 + JBL SCS200.5 | |
Yamaha RX V 459 + JBL SCS200.5+A -A |
Ben81
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 19:10 | |
Hallo, habe oben genannte Kombination. nun bräuchte ich ein bisschen hilfe für die Feineinstellung, da ich ein Anfänger bin. Das Basic Setup habe ich gemacht aber der Sound ist nicht wirklich kräftig. gerade der Bass wummert nicht richtig. Ich hoffe mir können einige helfen die auch den 459 haben. hier sind die Daten zu meinen Boxen: Satelleiten-Lautsprecher Frequenzbereich (-6dB)110 Hz - 20 kHz Wirkungsgrad (2,83V @ 1m)86 dB Nennimpedanz8 Ohm Belastbarkeit (Dauer/Max.)40/160 Watt Hochtöner13-mm-Hochtöner mit Titanlaminat-Kalotte, JBL EOS™ Schallführung Mitteltöner75-mm-Membran aus PolyPlas™ Abmessungen (H x B x T)184 x 101 x 89 mm Gewicht0.8 kg Gehäuseausführungsilber Center-Lautsprecher Frequenzbereich (-6dB)100 Hz -22 kHz Wirkungsgrad (2,83V @ 1m)88 dB Nennimpedanz8 Ohm Belastbarkeit (Dauer/Max.)50/200 Watt Hochtöner13-mm-Hochtöner mit Titanlaminat-Kalotte, JBL EOS™ Schallführung MitteltönerZwei 75-mm-Chassis mit Membranen aus PolyPlas™ Abmessungen (H x B x T)101 x 292 x 89 mm Gewicht1.4 kg Gehäuseausführungsilber Subwoofer Frequenzbereich (-6dB)35 Hz - 160 Hz Verstärker Ausgangsleistung (RMS)100 Watt RMS Tieftöner200 mm Abmessungen (H x B x T)413 x 280 x 349 mm Gewicht12.7 kg ich danke im Vorraus |
Ben81
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 14:12 | |
es wird doch bestimmt mir einer hgelfen können ob ich bass etc. auf both einstellen muss die Speaker auf large oder small und was ich für eine frequenz beim sub einstellen muss. bitte um hilfe |
Parodontose
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 17:18 | |
Ich hab noch das SCS 138 als Zweitsystem. Das ist AFAIK der gleiche Subwoofer. Den halte ich für gut, besser als viele andere aus Komplettsystemen für das Geld, aber echte Bassgewitter kann der nicht. Lautsprecher sind alle auf Small einzustellen. Den Subwoofer würde ich am Sub-Out des Receivers anschliessen, dann musst du die Trennfrequenz des Subs auf Max drehen. Der Receiver liefert ja schon nur die passenden Frequenzen. Wenn man die Trennfrequenz bei dem Receiver einstellen kann, würde ich für diesen Satelliten 100, eher 120 Hz einstellen. Wenn der Sub wie bei mir die unangenehme Eingeschaft hat bei leisen Szenen abzuschalten, mindert es das Problem etwas die Hochpegel-Eingänge des Subs zu benutzen. In dem Fall die beiden Front-LS an den Subwoofer und von dort zu den Front Satelliten. Im Receiver ist dann ein 5.0 System einzurichten, also kein Subwoofer, aber die beiden Fronts als Large. Der Receiver kann vermutlich dann den LFE (Subwoofer) Kanal auf die beiden Fronts mixen -> Bedienungsanleitung nachschlagen, wie ein 5.0 System einzurichten ist. Der Subwoofer fungiert dann als aktive Frequenzweiche, nimmt sich seine Frequenzen und gibt den Rest an die Sats weiter. Dann solltest du die Trennfrequenz am Sub nicht zu hoch einstellen, so ca. 120 Hz sonst kann man den Subwoofer zu sehr lokalisieren. Noch Fragen? Ich hab mit meinem SBS138 einiges ausprobiert, grad der Subwoofer ist speziell. [Beitrag von Parodontose am 26. Jan 2007, 17:24 bearbeitet] |
Z
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 17:31 | |
Hi Die Lautspreche müssen durch die Bank auf SMALL gestellt werden und BASS-OUT auf SUB. Die Satelliten sind relativ klein, weshalb ich die Übernahmefrequenz so auf 120hz einstellen würde. Die meisten günstigen Subwoofer klingen in diesem Frequenzbereich nicht mehr besonders gut. Da könnte es durchaus Sinn machen, die Trennfrequenz mal testweise auf 90hz zu stellen, auch wenn dadurch ein kleines Frequenzloch ensteht. Gewaltige Pegel sind vom Subwoofer sicher nicht zu erwarten, aber ein klein bisschen bollern sollte er eigentlich schon. Ist der Lautstärkeregler schon am Anschlag? Ist der LFE-LEVEL (Menüpunkt "E" im Soundmenu) auf "0" eingestellt? Steht der Subwoofer etwas ungünstig? Gruß, Z |
Ben81
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 17:13 | |
Danke fürs erste. Habe die Einstellungen ausprobiert. und es wummert schon ganz ordentlich. ich darf eh nicht laut aufdrehen da bei uns im Haus seit letzter Woche 2 junge Mütter mit Kindern wohnen Nochmal zurück zu meinem SUB. Da kann ich nur hinten drann die Lautstärke einstellen, sonst hab ich da keine Optionen. Crossover und phase umkehren hat der nicht. Was ist eigentlich beim rx v 459 mit den einstellungen HP und SP gemeint. Raffe das nicht wirklich |
Z
#6 erstellt: 30. Jan 2007, 00:48 | |
Hi SP steht für SPEAKER und HP für HEADPHONE. Gruß, Z |
Ben81
#7 erstellt: 30. Jan 2007, 14:44 | |
Danke das hätte ich idiot mir auch denken können noch mal ne frage zum 459. habe mir die Anleitung nun sehr genau durchgelesen. Aber wie stellt man sachen wie distance range und delay werte richtig ein? Dann kann man noch den center einstellen mit frequenz werten, auch hier hab ich null plan Sorry |
Yamaha RX-V 459 neci am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v 459 Problem Croatianpower am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Auf Yamaha RX-V 459 was draufstellen ? Kunutac am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 459 Bass Problem Daniel_525_24V am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 14 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX V-459 martin_s am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 459 mit oc verbinden zenja am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha: RX-V 459 oder RX-V 361 ? analogbomber am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR130 + JBL SCS200.5 Streetglow am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 13 Beiträge |
AV Receiver RX-V 459 Roco77 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 459 versch. Speakereinstellungen speichern? steve1982 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.207
