HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver geht immer aus | |
Receiver geht immer aus+A -A |
Steffen_E.
18:24
erstellt: 01. Nov 2007, |
Hallo Wenn ich meinen Receiver lauter mache klackt es kurz und der Receiver ist aus. Wenn ich ihn dann wieder anschalte muss ich die Lautstärke erstmal wieder tiefer stellen, damit er wieder geht. Gruß Steffen |
ZZMajor
04:43
erstellt: 02. Nov 2007, |
Hi, hört sich nach irgendeiner Schutzschaltung an. Folgende 2 Varianten fallen mir da gleich mal ein: Sind irgendwo an den Lautsprecher-Anschlüssen hinten am Receiver oder auch an den Anschlüssen der Boxen feine Drähtchen freiliegend, die evtl. + und - miteinander verbinden könnten? Steht der receiver einigermassen frei, oder ist er in ein Rack so eingezwängt, dass er bei höherer Leistungsabgabe einfach zu heiss wird und abschaltet? Gruss |
Yannik14
18:44
erstellt: 07. Dez 2007, |
ja der receiver liegt frei und es sind auch keine drähte draußen kann es sein das mein receiver zu wenig watt hat |
mcmovie
19:12
Wenn du mal deine Konfiguration posten würdest, könnte man dir sicher weiterhelfen ![]() [Beitrag von mcmovie am 07. Dez 2007, 19:13 bearbeitet] |
sixer08
12:52
erstellt: 03. Aug 2011, |
hi, ich schließe mich hier mal an, mein Taekwang Audio video receiver .TRV-2000 (Power Consumption 130W )hat ähnliches Problem. Ich schalte ihn an, und nach einiger Zeit macht es "Klack" und es kommt kein Ton mehr aus den Boxen. Über den Kopfhörer-Ausgang höre ich aber noch alles und kann sogar noch die Lautstärke variieren, egal ob Aux/Tuner, o.ä. . Das Display bleibt die ganze Zeit an. Mittlerweile tritt das Problem sehr häufig auf, ca nach 30min nach dem Betrieb "klack" und kein ton mehr. Wenn ich dann gegen den Receiver "haue" geht die Kiste nochmal für 1-2 Sekunden an, um dann anschließend wieder aus zu gehn. Das kann ich beliebig oft wiederholen, ca 5mal und wird nach jedem Versuch immer schwieriger (das er nochmal anspringt) Manchmal geht er dann aber auch etwas länger. Wenn der Ton weg geht, dann passiert das ca. über einen Zeitraum einer knappen Sek. und der Ton wird in dieser Zeit allmählich/langsam leiser. Überhitzung, oder zu starke Boxen ( Aiwa SX-Z260; 3-Wege Bass Reflex Lautsprecher; Impedanz : 6 Ohm; H x B x T:46 x 26 x 23cm ) schließe ich eig. aus, da ich das Ding schon 6 Monate ohne Probs im Betrieb hatte. Nach dem Abbau der Verkleidung war auch keine übermäßige Hitzeentwicklung wahrnehmbar. Es sind lediglich 2 Stereo-Boxen angeschlossen! Wenn ich ihn dann richtig ausschalte gibt es nicht mehr dieses typische "ausschaltklack". Wenn ich ihn dann sofort wieder an mache ist der Ton immernoch weg. Ich muss erst eine Weile warten, bis er dann wieder sofort anspringt (wieder Ton über Boxen) Nachdem der Ton weg ist und ich den Verstärker nach wie vor noch an habe, knallt es manchmal ziemlich laut in den boxen, oder der Verstärker macht kurzzeitig "dauerklack". Bisher bilde ich mir ein, dass das Problem häufiger bei geringerer Lautstärke auftritt. Manchmal bekomm ich ihn wieder länger in Gang (mit "haue"), muss ihn dabei aber laut aufdrehen, zumindest bilde ich mir das ein, dass es dann besser geht! Gerade eben hatte ich besagtes Problem wieder und nach dem 4.mal "Haue" lief (dabei Lautstärke auf halb gedreht)er wieder ca. 10mins lang. Kurz bevor er ausging, hatte ich die Lautstärke reduziert, scheint also was dran zu sein, an der Theorie, dass er "laut"/"stärker belastet" länger läuft. Wenn ich ihn auf "laut" weiter hätte laufen lassen, wäre er sicherlich länger gelaufen! Soundquelle (PC) ist über Klinke>Chinch an Receiver angeschlossen. Desweiteren bilde ich mir ein, dass das Problem bei Radio-Betrieb nicht so häufig auftritt. Hilft es vllt. weiter hier photos einzustellen? Freue mich auf jeden Ratschlag. Grüße Sixer edit: Lautsprecherkabel hinten wurden überprüft edit2: die Chinchkabel woanders anzuschließen (z.bsp. "CD" bringt nix) edit3: ich habe mal die Ausgangsleistung am PC auf ca.10%gesetzt um den Receiver dauerhaft auf 40% laufen zu lassen, funktionierte ziemlich lange, ging aber später auch aus. Hält aber deutlich länger als PC 100% und Rec. 20%!!! edit4: Mittlerweile geht er im Radio-Modus genause schnell aus, wie im AUX-Modus [Beitrag von sixer08 am 04. Aug 2011, 08:54 bearbeitet] |
Receiver geht immer aus ;-( h-wing21 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 11 Beiträge |
Verstärker geht immer aus dorfzwiebel am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Receiver geht plötzlich aus Torca am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
AV Receiver Denon 1707 geht immer aus porn am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
anlage geht immer aus wessve am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer geht immer aus kukaburra am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 18 Beiträge |
Onkyo 504 geht immer aus. BigSnoop am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
SR6200 geht immer wieder aus webjogi73 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver geht aus dirtydevil1 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V459 geht immer aus Kyn am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.687
